Автор Тема: Новый трехполосный проект С.Д.Батя  (Прочитано 8275 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Публикую с разрешения и одобрения автора. Для всех, находящихся в режиме самоизоляции, и тех, кто несмотря на сложную ситуацию, продолжает работать и нести вахту.  :drink:
Данная акустическая система является дальнейшим развитием знаменитой напольной "пирамидки" С.Д.Батя.
Отличия - новый НЧ ScanSpeak 21W8555, в качестве ВЧ применен классический Morel MDT30S, т.к. применение  ВЧ излучателя Хейла, давало неоднозначные отзывы, двухкорпусная топология. Благодаря последовательному соединению СЧ ГД, со слов Сергея Давидовича, удалось уменьшить количество деталей кроссовера на 6!!! (что значительно снижает стоимость проекта), уменьшились требования к индуктивностям на СЧ звене и появилась возможность унифицировать проект под "бумажный" СЧ ГД.
СЧ динамики:
https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1320sif-p-680.html
https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1337sdf-p-681.html
фильтр этой акустики унифицирован под любой из них.  Разница в резисторе и индуктивности L3 (для 1337 L3- 1.0 mH, для 1320 L3 - 0.82 mHn).
Выкладывать проект буду постепенно, т.к. сразу не получается.
Чертеж корпуса:
Фильтр получился оч. простым.
АЧХ и ФЧХ пока выложить не могу (у автора), но поверьте, там все  :v:
Индуктивность L3 в процессе "доводки" и прослушивания, в варианте с 1337, была увеличена до 1 мНг.
Обмеры проводились и в помещении, и на даче у Сергея Давидовича. Сил и времени истрачено оч. много. Но звук того стоит. На ВЧ нет избыточной детальности (так было задумано изначально, для большей универсальности системы), СЧ наоборот - в варианте с 1337 очень детальны и прозрачны. Ну бас, как бас. Может играть и в небольших помещениях с учетом заниженной добротности НЧ ГД.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 20:06:12 от MetalHeart »
Re: Новый трехполосный проект С.Д.Батя
« Ответ #1 : 06 Апреля 2020, 12:42:54 »
Олег, супер, спасибо!  :v:
Я их уже заприметил на твоих фотках с Эстонией :)
Немного уточнить сканспик тэнгбэнг можно применить 1320 ИЛИ 1337?
В чем отличия?
Немного офф.. Но интересно по отделке корпуса (и к этим АС и к тем что справа у тебя стоият). Это шпон, пленка или что?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 13:18:37 от MetalHeart »
Оффлайн sudjok
« Ответ #2 : 06 Апреля 2020, 13:00:20 »
меняются только Тангбэнд 1320 или 1337. Скан на НЧ только.  Там на схеме фильтра не  написаноТангбэнд .Разница по схеме в одном резисторе.
Шпон натуральный бубинго памеле
Я ссылки на динамики прикреплю попозже.
Только сейчас заметил,  что не указаны СЧ динамики,
фильтр этой акустики унифицирован под любой из них.  Разница в резисторе и наступление L3:
Денис,  если не затруднит вставь в текст первого поста ссылки на СЧ.  :drink:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 13:16:41 от sudjok »
« Ответ #3 : 06 Апреля 2020, 13:22:45 »
Да да, их и имел ввиду. Подумал что это сканы...
:v:
Он чем-то покрыт? Матовый лак или воск?
По мнению С.Д. и твоему  что из этих двух предпочтительнее выбрать для СЧ? По виду мне бумажные больше... "серебро" на любителя.
Ссылки вставил. Про "наступление L3" не понял?  ???
« Ответ #4 : 06 Апреля 2020, 14:24:29 »
Интересно, через сколько времени падут защитные сеточки на динамиках и пальцами будет пробит 18 тысячный диффузор после прибытия внуков на субботу воскресенье.
Только мелкая металлическая сетка! :( :(
Оффлайн sudjok
« Ответ #5 : 06 Апреля 2020, 14:34:23 »
Они оба хороши. У Сергея Давидовича в распоряжении были и те и другие. Он выбрал эти. Звук у них детальнее, чем у бумаги, есть особенности подачи (описать сложно - на уровне ньюансов). По мне бумага звучит приятнее, мягче. Сравнить одинаковые проекты "в лоб" нет возможности, но у меня есть система почти такой же концепции. Сравнивал их "рядом". Очень схожее звучание при не сопоставимой цене.
В этом проекте стоят бумажные 1320. На ВЧ - Хейл.
Я даже эти сеточки не ставлю. Керамика открытая стоит. Руки отрубаю на входе.  ;-[
Матовый лак. На фото рязанской акустики тоже бубинго (но не помеле).
Кстати, катушки на СЧ можно спокойно брать недорогие. При последовательном соединении динамиков сопротивление катушки не критично.
Денис извини, это долбанное Т9  >:(     Писалось: "индуктивности". Исправь плиз.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 17:29:43 от MetalHeart »
« Ответ #6 : 06 Апреля 2020, 17:18:01 »
Мои строевым маршем проходят мимо акустики ;)
Олег, сколько годков С,Д, ?
« Ответ #7 : 06 Апреля 2020, 17:30:54 »
И коты? :D ???
« Ответ #8 : 06 Апреля 2020, 17:35:13 »
Денис извини, это долбанное Т9       Писалось: "индуктивности". Исправь плиз.
Понял (а я уж было подумал что какие-то термины мне неизвестны  :D), исправил. Только тогда непонятно номинал на схеме для какого динамика указан? И какая альтернатива в случае другого динамика?
Возможно я и замахнусь...  ;-[ У меня никогда не было хороших напольников, а с полочниками уже наигрался. А Батю можно доверять "вслепую" (хотя опять же, послушать было бы неплохо для начала).
Оффлайн sudjok
« Ответ #9 : 06 Апреля 2020, 18:06:19 »
Понял (а я уж было подумал что какие-то термины мне неизвестны  ), исправил
Денис спасибо! :drink: Спасибо, что фотки поправил...
Эту повторять можно вслепую.Тут нет Хейлов, керамики и т.д. Разрабатывалась изначально, как универсальная мультижанровая акустика. Все делалось (от чертежей, расчетов пропорций корпусов, расположении динамиков на передней панели, моделирование, сведение, обмеры) лично С.Д.Батем с "чистого листа". Фильтр упрощен "до упора", методом многочисленных  моделирований. Модели всех динамиков отработаны. А грамотная модель- это уже полдела.
Приглашаю всех желающих после победы над вирусом  :drink:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 18:44:07 от sudjok »
« Ответ #10 : 06 Апреля 2020, 18:52:44 »
Оффлайн sudjok
« Ответ #11 : 06 Апреля 2020, 18:53:04 »
Для 1337 L3- 1.0 mHn
       1320 L3 - 0.82 mHn
Еще немного интересных фото с измерений groundplay
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 19:04:54 от sudjok »
Оффлайн sudjok
« Ответ #12 : 21 Апреля 2020, 21:18:49 »
Вот немного измерений из того, что нашлось:
Это симуляция:
Вот и реальная АЧХ верхней секции:
Ниже 600 Гц - не смотреть. Стоит обратить внимание на совпадение в паре. Хотя в пару подбирались только ВЧ (в силу известной "повторяемости" бренда). Пики (два) в районе 1.5-3 кГц - особенности измерений в данном помещении (стеклянная веранда). Проявились и у следом измеряемого монитора из моей машины:
АЧХ, как и предполагалось, укладывается в +- 1.5Дб...И это отклонение от "прогнозируемой +-1 Дб" -  из-за использованной пары ВЧ. В модель закладывалась другая пара Морелей 30...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2020, 21:36:52 от sudjok »
58 Ответов
43856 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2010, 17:41:26
от sudjok
14479 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2011, 21:46:06
14816 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2012, 20:17:09
от Виталий_Мск
19 Ответов
19176 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
18 Ответов
20493 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2015, 14:16:13
от Grey_Sergio
