Автор Тема: Как располагать ''зеркальные'' АС: пищалки внутрь или наружу?  (Прочитано 13357 раз)
Возможно глупый вопрос.. Но не нашел ответа на него.
Как располагать вот такие АС?
Пищали левой и правой колонок должны быть внутри или снаружи относительно центра симметрии и НЧ-динамиков?
Есть ли какие-то правила? Что нужно учитывать?
Пока рассуждаю так: т.к. ВЧ более узко направленные, то они требовательнее к расположению АС по правилу равностороннего треугольника.
И допустим если это правило трудно соблюсти в конкретных условиях, например: расстояние до слушателя 2м, а расстояние между АС ввиду геометрии комнаты максимум 1,5м, то лучше разнести их пошире? Т.е. снаружи. Тогда сцена будет максимально широкой для данных условий. Верно или есть еще какие-то аспекты?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 19:17:57 от MetalHeart »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
А если эмпирически путем последовать? Послушать так, потом по-другому. И оставить как лучше.
Оффлайн arcev
:yes:
:yes:
Колонки на бок.  ;D
Оффлайн Raendin
Я разницы не услышал, оставил "снаружи"
Переменой расположения колонок можно в небольших пределах регулировать "стереобазу". У меня на моих микромониторах разница ощущалась на расстоянии примерно в 1м (это моё "рабочее" расстояние). На бОльших дистанциях конечно этого не будет.
Вопрос отнюдь не глупый. И не особо простой, т.как зависит от многих факторов, один из которых внеосевые ачх.
И уж точно это не вопросы величины стереобазы.
Решается простым прослушиванием, как это ни странно.
Вот и у меня аналогично... Очень хорошо было бы поменять быстро туда-сюда. А так, пока все переставишь, провода перекинешь уже не помнишь как оно звучало до этого.
Разницы не уловил после всех манипуляций. Возможно, как Дмитрий dm34 пишет, зависит от расстояния прослушивания. У меня далеко - 2-3 метра получается.
А смещение ВЧ относительно центров всего 2,5 см.
Колонки на бок.
Кстати, в студиях так часто делают для расширения стереобазы. Ну и чтобы избежать проблем с узкой направленностью, чтобы на одной высоте были излучатели.
Ну так внеосевые АЧХ, как и отражения есть всегда, расположением ВЧ их заметно не изменить.. Ну мне кажется, что если этот фактор и есть, то далеко не на первом месте.
Мне вот в ключе темы и дальнейших размышлений еще вот что вспомнилось:
В некоторых проектах и высококлассных АС смещают ВЧ "вглубь" АС (как на фото). Делается это из-за ФЧХ, а вот как это точно влияет и настраивается пока не разобрался..
А ведь смещение ВЧ дальше (наружу) от центра тоже смещает ВЧ на пару сантиметров дальше от слушателя. Не тут ли "собака зарылась", т.е. в ФЧХ?
Ну и еще один вопрос "до кучи". Если нет четких предписаний, как расставлять АС с таким расположением драйверов, то зачем вообще это (смещение относительно центра) делается? Только ли как элемент дизайна?  ???
 :yes:
Вот только парадокс. Казалось бы проблема ограниченного пространства, особенно в ширину должна быть у большинства... Но пошерстив в интернете фото подобных АС, наверное около 90% расставляют АС с ВЧ внутри относительно центра. Что противоречит этому предположению о расширении стереобазы. Хотя чисто оптически мне такое расположение немного больше нравится.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 23:59:54 от MetalHeart »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Центром излучения динамика считают середину звуковой катушки. Отодвигая ВЧ назад середины катушек встают на одинаковую глубину, ибо у НЧ динамика конус дифузора заглубляет катушку на 3-5 см. Когда центры излучения на одинаковом расстоянии, то и волны до головы долетают одинаково (на одной частоте совместной работы - т.е. на частоте раздела и близкой) поэтому ФЧХ выравнивается. А вот как туда фазу фильтра присовокупить не объясню. Фильтра считаются по фактическому расстоянию от уха до центра катушки, одинаковое рассстояние расчет упрощает.
Однако, читал это в книге у Батя там где пирамида с наклонной передней стенкой 2х полосная, но могу ошибаться, может в другой.
А Золотое сечение не пробовал для опытов прослушивания? Инструкция вот https://stereo.ru/to/7uu6w-poisk-mesta-dlya-akusticheskih-sistem-zolotoe-sechenie-na-praktike
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 00:47:11 от Саня (orial) »
Угу, все почему то уперлись в расширение стереобазы. На  5см. :laugh:
Т.е до настоящего момента ты был убежден, что это все для красоты, а теперь закрались сомнения? :)
Но ведь не вся акустика несимметрична. Львиная доля как раз строго симметрична по оси ящика.
Как мне написали и напоминают свен... ;D
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 06:11:12 от dimonos »
эмпирически путем
Долгое время под потолком басили 10ГД-30, а два 1ГД-50 весело верещали в совершенно неожиданных местах... Не всегда звучание дружит с эстетикой :D
Пищалку двигают не просто так, а для наилучшей ачх, т.как из за переотражений ачх искажается. И чем ближе к краю панели стоит динамик, тем ровнее ачх. Конкретно для вч надо найти место, так как пищалки излучают уже короткие волны.
И логично предположить, если неизвестно, что более равномерное поле будет со стороны, где динамик ближе к краю.
Хм?
А этому есть какое то подверждение или хотя мнение звукорежиссера?
Да ладно :)
И кто так считает?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 07:03:22 от dimonos »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Ага. Я пробовал. Не оно. Но динамики в опен-баффлах - в точке золотого сечения, надо же их было сместить от центра, а куда сместить-то - вот и сместил  ;-[
Совершенно согласен  :drink:
Значит и нету существенной разницы  :yes:
Вот у меня как раз вопрос стереобазы этим и решался  :d_know:
Думаешь это правильный ответ на вопрос как правильно?
Физическое смещение на некую величину дает изменение задержки во всем диапазоне частот на одинаковую величину.
Фильтр же, дает разную задержку в диапазоне частот.
Что тут непонятного?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 12:36:19 от dimonos »
Эта физика-то понятна.
Но сделаем короткий прикид.
Допустим смещаем пищалку дальше от центра СЧ/НЧ на 3см. Скорость звука - 330 м/с. Получаем 0,03м : 330м/с = 91*10^-6 cек. Т.е. при таком смещении звук придет на 91 микросекунды позже!
... а другие в задержку сигнала на 90 микросекунд  :D
Для справки, звукорежиссеры всерьез говорят от задержках примерно от 1 миллисекунды:
Т.е. довод Саши мне кажется более логичным, хотя влияние и тут ничтожно мало...
Центром излучения динамика считают середину звуковой катушки. Отодвигая ВЧ назад середины катушек встают на одинаковую глубину, ибо у НЧ динамика конус дифузора заглубляет катушку на 3-5 см. Когда центры излучения на одинаковом расстоянии, то и волны до головы долетают одинаково (на одной частоте совместной работы - т.е. на частоте раздела и близкой) поэтому ФЧХ выравнивается.  Фильтра считаются по фактическому расстоянию от уха до центра катушки, одинаковое рассстояние расчет упрощает.
Есть. Сам был и видел в разных студиях и есть знакомые звукорежиссеры.
Достаточно посмотреть картинки по запросу "мониторы в студии звукозаписи".
Первая попавшаяся ссылка
https://bigsong.ru/raznoe/kak-ustanovit-studijnye-monitory.html
Если студийные мониторы предназначены для работы на боку, то многие микс инженеры предпочитают располагать их так чтобы твитеры были наружу ближе к стенам для расширения стерео поля. Иногда твитеры располагают внутри. Но это как правило приводит к размытию стерео картины.
Наоборот, это новое предположение (надеюсь все-таки неверное). См. одно предложение до этого:
В моем понимании, если есть явная и необходимая причина для такого расположения, то и рекомендации к расположению должны быть явными. Иначе неверным расположением можно "убить" все старания разработчиков и даже усугубить проблему которая этими мерами решалась.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 14:48:53 от MetalHeart »
Re: Как располагать *зеркальные* АС: п
« Ответ #16 : 18 Апреля 2020, 15:29:09 »
И что? От мидбаса также придет на столько же позже.
Вы что то путаете, я говорил о внеосевых ачх.
Скажи, ка логика в этом предложении какая, или я  не понял  что значит внутри.
С какой стати картинке размываться, если расстояние меньше?
Логичней, чем какой, я что то другое утверждал?
Просто я не думаю, что центр катушки излучает, это глупость, центр излучения в другом месте.
Почему ты думаешь, что все должно быть однозначно шо писец?
Почему не взглянуть шире?
Есть много пуутей, это один из. Почему конструктор сместил пищалку в этом случае должен знать он. В смысле точно знать.
Я могу лишь предположить .
Но бля не для расширения стереобазы!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 16:00:14 от MetalHeart »
Дмитрий, я не пытаюсь оспорить каждую твою фразу  ;) Хочется просто разобраться в вопросе.
Так и я о том же, что "ничего". Микро специально выделил, чтобы был понятен исчезающе мизерный смысл такой корректировки (смещением динамика "вглубь АС" или всторону от оси АС).
Тем более мне не понятен смысл фазовой корректировки/задержки на высоких частотах, где длина волны составляет пару сантиметров. Сдвинул голову чуть назад и уже в противофазе.. Возможно имеет смысл только при измерениях для красивых графиков и дотошном выставлении микрофона на 1м от твитера.  :d_know:
Вот, допустим Dynaudio BM15. https://www.dynaudio.com/professional-audio/classic-bm-range/bm15a
В инструкции https://www.dynaudio.com/professional-audio/classic-bm-range/bm15a/support/manual/en/setting-up
даже есть раздел про расстановку, но ни слова о том какая АС должна быть левой, а какая правой  :d_know:
Тогда надо с ними разбираться, ибо это тоже не совсем понятно. Внеосевые АЧХ есть всегда и при смещении динамика на 2 см влево или вправо они останутся, так же отразятся от стены и придут так же в ухо, только под немного другим углом (отличие наверное в сотые градуса)... Что этим можно кардинально исправить не могу понять  :d_know:
"внутри" - имеется ввиду ближе к оси симметрии и дальше от боковых стен. А то что стереокартинка при более узком расположении динамиков сужается это же очевидно (экстремальный пример - обе АС находятся в одной точке прямо перед слушателем = моно. Раздвигая их мы постепенно расширяем стереобазу).
Согласен. Но поставленного вопроса это не решает. Только лишь возникает еще один: если конструктор таким способом решал одну или несколько проблем, то почему бы ему не указать как такие АС правильно ставить? Ведь при "неправильном" (не таком как думал конструктор) расположении будет даже более отрицательный результат, чем вообще без коррекции. И это ведь не один пример, я пока не нашел четких рекомендаций к таким АС от производителей, включая и студийные мониторы.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 16:14:48 от MetalHeart »
dimonos, Дима, хотя бы периодически выключай ментора. С тобой невозможно общаться.
Причем здесь есть всегда? Ну есть.
Я о том какие они внеосевые ачх, ровные или кривые. Там где ровнее, там и правильнее.
Я блин не понимаю, что писать, чтобы меня понимали правильно.
Можно подумать вы тут пишете ясно и доходчиво и всем все понятно.
Было бы желание. Мне неудобно писать целые простыни, я пишу кратко самую суть.
Кому надо переспросит.
Там цитате написано размывается.
Не сужается, а размывается.
Это, что одно и тоже?
Кароче все, я на работе.
Завтра сяду и напишу что я думаю, четко и внятно. Но неточно. :laugh:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 17:49:07 от dimonos »
Так они разве выравняются если сместить динамик от центра к краю? Просто форма немного изменится по сравнению с равного излучения во все стороны  (в виде правильного конуса) при динамике точно по центру, до какой-то формы когда в одну сторону больше излучается, а в другую чуть меньше (как результат разные АЧХ). Ну а потом ведь надо еще учесть отражение внеосевых АЧХ от неизвестной стены с неизвестными акустическими свойствами и  с неизвестным расстоянием до нее. ИМХО, это утопия... При таком количестве неизвестных, это смещение в 2 см... ну не знаю, на что это способно серьезно повлиять (кроме внешнего вида конечно  :D).
:yes: наверное с этого надо начать. Потом уже можно будет пытаться докопаться до истины.
Если динамик сместить к краю измениться ачх. Обычно в лучшую сторону.
И на оси и вне оси.
Но вне оси ачх у такой колонки должнв быть немного разные. Вот где ачх лучше, так и правильнее.
Про стены это уже совсем другое.
Вообще то воробей уже дал ответ, который самый правильный.
Если ты не слышишь разницы, ставь как хочешь.
Начать надо соасем не с этого.
Коротенько отпишусь.
Пищалка сдвинута в сторону для минимизации дифракции.
Если колонка сведена хорошо, то и внутрь и наружу звучать будет хорошо.
Разница, канэшна должна быть, так как звук слева и справа отличаются. Чуток. Но этого может быть и не слышно.
Если колонка сведена плохо, то слышно разницу уже хорошо.
Все, этот вопрос закрыт. Доказывать ничего не буду.
Смещение динамиков по глубине слышно и видно приборами. Если кто не верит, возмите и послушайте.
Где там этот пупцентр не особо важно, нам надо знать относительное смещение по глубине. Динамиков относительно друг друга. Это тоже меряется и прекрасно видно.
Наверно все это менторский тон, извините!
Всем пока! :drink:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2020, 22:26:25 от dimonos »
Так уже намного понятнее  :v:  :drink:
Т.е. по-сути, проблема дифракции волн минимизируется засчет ассиметричного расположения твитера относительно передней панели. А изменение взаимного расположение динамиков, ("шире"/"уже") дает побочные и намного менее заметные эффекты (как например изменение стереобазы). Т.е. в принципе почти все-равно как их располагать (повторюсь, разницы на слух при моих условиях я не заметил)..
В принципе вариант... Колонки сейчас как раз разобраны. Надо будет только заглушить отверстие под ВЧ и поставить ее сверху на АС, можно будет подвигать.
На что обратить внимание при измерениях? Точнее что должно быть видно?
Немного про дифракцию и форму корпусов:
Дмитрий, мог бы ты пояснить как смещение твитера относительно центра минимирует проблему дифракции?
Тем что точка пересечения излученных передней панелью волн оказывается не ровно на линии слушателя, а левее или правее?
Кстати, вчера еще получил подтверждение от Троелса (автора проекта):
Ну и насчет ориентации твитеров, тоже сказал что нужно слушать. Нет единой рекомендации.
P.S. Но думается мне, что все это "мизер в море" если посмотреть на обилие острых углов (мебель, люстры, окна) в комнате...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 14:48:48 от MetalHeart »
Навряд ли я смогу правильно и внятно ответить на этот вопрос.
То, что эффект существует, это факт. Способ возможной борьбы с этим явлением известен.
У меня нет опыта и знаний доказать это виде какой нибудь теоремы.
Извините. :drink:
Изменение задержки импульного отклика.
6403 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 13:02:50
от WolfTheGrey
45 Ответов
27622 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2014, 20:06:15
от izoomer
43 Ответов
20568 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2020, 21:00:47
