Автор Тема: Автомагнитола от 230V  (Прочитано 10922 раз)
Оффлайн qa7
« : 22 Мая 2020, 22:19:24 »
Доброе время!
Автомагнитола установлена в бумбокс, питание от ИБП (нижнее фото).
ИБП питает магнитолу от 230В дома и параллельно заряжает аккумулятор 12В 7Ач для шашлыка (на шашлыке еще не пробовал).
Вопрос по работе приемника в магнитоле дома от 230В:
"Приемник в магнитоле на пристроенную телескопическую антенну ловит станций достаточно, но фон (помехи) присутствуют.
Нужно ли (можно) корпус магнитолы соединить с выводом "Земля" ИБП, чтобы улучшить прием (уменьшить фон)? "
Re: Автомагнитола от 230V
« Ответ #1 : 23 Мая 2020, 07:54:11 »
Как минимум это стоит попробовать. Один лишний проводок - пять минут работы.
зависит от громкости. На весь шашлык может и не хватить емкости. К тому же аккумулятор надо заряжать напряжением больше чем 12в - до 14-14.5. С зарядом от 12в блока аккум долго не проживет.
Онлайн drummer
« Ответ #2 : 23 Мая 2020, 08:27:12 »
У включенной магнитолы ток покоя полампера. Для шашлыков нужен пионер с усилителем класса D.
Пробовал с ноутбучным  БП. Фона не было.
На УАЗике фонили светодиодные противотуманки. Спас дроссель. Трансформатор от сетевого магнитофона. Какую обмотку подключал - не помню...
« Ответ #3 : 23 Мая 2020, 09:02:49 »
Две платки с Али, проигрыватель и усь в классе Д  :yes:
https://aliexpress.ru/popular/player-flac.html
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 09:10:25 от Segun »
« Ответ #5 : 23 Мая 2020, 09:52:02 »
Какая шняга, Шура, если к заднице приложить, еще и геморрой можно вылечить  :laugh:
Онлайн drummer
« Ответ #6 : 23 Мая 2020, 10:19:31 »
Для шашлыков всё пойдёт. Главное - сразу выпить :laugh:
Оффлайн qa7
« Ответ #7 : 24 Мая 2020, 00:24:23 »
Спасибо за "молодежные" идеи  ;D , но я до сих пор слушаю только радио в машине, а дома только CD.
Идея была пристроить залежавшуюся магнитолу в шашлычно-кухонный комбайн, на морде которого конечно предусмотрено свободное место для современных примочек.
Корпус и вывод "земля" ИБП сидят на земле розетки и не соединены с другими выводами внутри ИБП.
Поэтому и боялся соединить с "-V" (минус питания магнитолы). Все же попробовал, ничего не сгорело, но прием хуже стал.
Подсоединил метра три провода на телескопическую антенну, стало лучше принимать.
Спасибо за советы.
« Ответ #8 : 24 Мая 2020, 07:57:03 »
Хорошая идея  :yes:
Оффлайн qa7
« Ответ #9 : 06 Июня 2020, 18:39:56 »
ТОСКА!!! :
Запитал бумбокс от нового аккумулятора - все ловит и без фона вообще.
При питании от Алишного ИБП плохо ловит и с помехами, при подключении аккумулятора фон усиливается
(это именно Источник Бесперебойного Питания - параллельно заряжает аккумулятор:
https://aliexpress.ru/item/32973148340.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.303233edoej4vU  ).
Как меня и пугали, что подобные ИБП могут создавать "грязный" прием, так и получилось.
Небольшой дроссель на феррите 20витков в параллель несколько помог, а дальше что делать, как бороться?
Оффлайн arcev
« Ответ #10 : 06 Июня 2020, 18:51:47 »
а дальше что делать
выкинуть нафиг импульсник и использовать обычный тр-р + стаб на 14в, чтобы заряжался акк
зы
у самогО на кухне стоит магнитола, антенна 4см, правда до вышки 5км
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 18:55:50 от arcev »
Оффлайн qa7
« Ответ #11 : 06 Июня 2020, 18:57:16 »
Тезка, изначально так и было, но надо выносить на шашлык... То есть еще от аккумулятора питать.
ААА, увидел "...акк".
Если акк все время к обычному БП подключен, ему ни че будет?
Оффлайн arcev
« Ответ #12 : 06 Июня 2020, 19:07:13 »
главное чтобы стаб не давал больше 14.2 в, естественно включать акк через сопротвлюшку, чтобы не высадить стаб, а при работе от акк шунтировать сопротивлюшку диодом шотки
« Ответ #13 : 06 Июня 2020, 20:56:55 »
поставь тумблер дома-шашлык и надписи сделай http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6733.30;topicseen еще есть время  :laugh:
Оффлайн qa7
« Ответ #14 : 06 Июня 2020, 21:25:20 »
Да уже(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Только сколько предполагается высаживать на стабе 14В?
Онлайн drummer
« Ответ #15 : 06 Июня 2020, 21:44:27 »
Если обеспечить на выходе выпрямителя (транс+мост) под нагрузкой напряжение 9,5 - 10 вольт, то напряжение на АКБ не поднимется выше 13,3 - 14 вольт. Магнитолу можно подключать как с АКБ, так и напрямую к выпрямителю. Я подключал к заряднику, не фонило, встроенного в магнитолу конденсатора хватало для фильтрации...
« Ответ #16 : 07 Июня 2020, 07:02:20 »
Это потому, что сам акк. является эквивалентом нехилого электролита.
А заряжать разные акк. надо по разному.
То, что здесь описали, подходит только для свинцовых авто-аккумуляторов.
Шелочные, кадмиевые, литиевые так не зарядишь.
Оффлайн arcev
« Ответ #17 : 07 Июня 2020, 08:01:10 »
аккумулятор 12В 7Ач
свинцовый-гелевый  :d_know:
Онлайн drummer
« Ответ #18 : 07 Июня 2020, 08:13:38 »
 Я именно без АКБ подключал магнитолу прямо к выпрямителю. В магнитоле кондёр 4700...
Кстати, звук при таком питании мне больше понравился, чем от АКБ :d_know:
Оффлайн qa7
« Ответ #19 : 07 Июня 2020, 17:03:38 »
1) AGM аккумуляторы не гелевые, это кислотные АКБ с чистым свинцом и "губкой" между пластинами, чтобы не закипел электролит (это в примитивном объяснении).
2) Все промышленные зарядные устройства и ИБП после "заполнения" аккумулятора отключают его от заряда (ИБП по мере разряда аккумулятора еще и подзаряжают его снова), поэтому я и соблазнился на выше указанный ИБП, но поимел помехи в питании от китайцев.
3)  Нигде в инете не нашел ответа на вопрос:
     Можно ли оставлять AGM на постоянной зарядке даже слабым током или обязательно отключать вручную или городить автоматику?
« Ответ #20 : 07 Июня 2020, 19:15:02 »
Можно, только напряжение на зарядном устройстве должно быть равно напряжению заряженного аккумулятора, чтобы постоянный ток заряда был мизерный.
Например, в машине акк. все время находится на зарядке у генератора. И когда напряжение на акк. становится равно своему полностью заряженному состоянию, то зарядный ток сильно уменьшается, т. к. генератор всегда выдает точно такое стабильное напряжение.
« Ответ #21 : 07 Июня 2020, 21:29:58 »
Режимы, и буферный и зарядный прописаны прямо на аккумуляторе.
Онлайн drummer
« Ответ #22 : 07 Июня 2020, 21:38:23 »
А зачем? Заряженная АКБ может храниться довольно долго в боеготовности...
Оффлайн qa7
« Ответ #23 : 08 Июня 2020, 02:02:16 »
"Не только буферный режим 13,7В убивает аккумулятор AGM, но и дальнобойщики, которые катаются по 10-15часов непрерывно."
Я беспокоюсь не за АКБ, а чтобы от него проблем не возникло. Поэтому БП со стабилизатором и тумблер "Ручная дойка"  ;D
Онлайн drummer
« Ответ #24 : 08 Июня 2020, 05:24:28 »
После заполнения сухозаряженной АКБ электролитом начинается необратимый процесс её старения. Остановить его невозможно...
« Ответ #25 : 08 Июня 2020, 08:14:00 »
Аккумулятор в буферном режиме живет в трейлере года по четыре. Проверено на практике. Буферный режим для агм является одним из основных даташитных режимов.
Для автомобильных вторым, опосля стартерного.
Оффлайн qa7
« Ответ #26 : 10 Июня 2020, 19:41:12 »
А так правильно?
1) включаем S1 - работает от сети
2) включаем S2 - заряжает аккумулятор одновременно
3) выключаем S1 - работает от аккумулятора
Оффлайн kkol
« Ответ #27 : 10 Июня 2020, 20:09:42 »
Аккумулятор
Вова, так, просто для шыроты кругозора. ХЗ для чего пишу.
Официяльно, рабочее напряжение считается нормальным - 15,7 вольт.
Это напряжение соотв макс отдачи енергии в сеть.
Допустимо потемнение обмоток альтернатора до черного цвета с выделением характерного запаха....
Звонок видел. Жена опередила тебя. Перезвоню.
Оффлайн qa7
« Ответ #28 : 10 Июня 2020, 22:18:25 »
Оффлайн kkol
« Ответ #29 : 10 Июня 2020, 22:50:18 »
А так правильно?
Оооочень сложная схема...
Зачем паралеЛно диоду резистивный элемент? :o
Не..... с пьяну не так спрашиваю.
Надо так - зачем резистивный элемент параллельно  диоду?
Не. Надо совсем не так спрашивать.
Надо так - зачем резистивный элемент параллельно?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2020, 22:59:38 от kkol »
4490 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2017, 21:37:35
от Althair
