Автор Тема: Автомагнитола от 230V  (Прочитано 10942 раз)
Оффлайн qa7
Re: Автомагнитола от 230V
« Ответ #30 : 10 Июня 2020, 23:00:51 »
Диод, чтоб доить из аккумулятора, когда БП выключен.
А резистор, чтоб ограничить ток заряда до 0.7А.
Оффлайн kkol
« Ответ #31 : 10 Июня 2020, 23:01:13 »
А какое давление у ресивера по схеме?
Оффлайн qa7
« Ответ #32 : 10 Июня 2020, 23:02:33 »
А амперах 1-2.5max.
P.S: CD-ресивер
« Последнее редактирование: 10 Июня 2020, 23:15:08 от qa7 »
Оффлайн kkol
« Ответ #33 : 10 Июня 2020, 23:20:48 »
quote author=qa7 link=topic=6721.msg468538#msg468538 date=1591457996]При питании от Алишного ИБП плохо ловит и с помехами, при подключении аккумулятора фон усиливается[/quote]
Ключевая проблема здесь.
1- смотри выходные цепи. Все конечно зависит от топологии источника. Но например можно сразу после выходного диода поставить 1 виток на колечке перед конденсатором. Сам кондер посмотреть - может теплый? Сразу махнуть.
На ноги ему керамику 0.01мкф. После него дроселек на несколько витков на колечке и сразу же кондер похожий на предыдущий.
2 - Смотри цобеля на первичке. Китайцы экономят оччень. Найди схему оригинальную для контроллера и посмотри номиналы RC.
Таким образом лечились несколько супер блоков с али.
Радикальное решение было применено сеогдня мной в Можайске.
Выкинул нахрен зарядное устройсво для ТФ по причине генера помех при зараъядке ТФ.
Мешала слушать мою Станцию мегаполис ФМ 89,5.
Включение в штатный USB разъем решило проблему.
Оффлайн qa7
« Ответ #34 : 10 Июня 2020, 23:37:50 »
Спасибо, но я уже Али выкинул и собрал классический БП.
От него все ловит без помех.
Кстати, с дросселем я уже пробовал с али-ИБП и писал:
Эффект мизерный.
Интересует правильность схемы зарядки аккумулятора (см.рис.) . Что не так?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 00:02:54 от qa7 »
« Ответ #35 : 11 Июня 2020, 00:02:02 »
Что не так?
АКБ ты ей угробишь, если не будешь постоянно контролировать напряжение на батарее.
Не все так просто :noo:
Оффлайн qa7
« Ответ #36 : 11 Июня 2020, 00:12:20 »
Привет Андрей!
Сейчас в сети 231V, на выходе БП = 13.8V. Добавим 10% экстрима в сети, получаем на выходе БП = 15,18V - 1V (после 1.4 Ом) = 14.18V - буферный режим для АКБ.
Если экстрима в сети нет, на выходе БП (после 1.4Ом) на АКБ = 12.8 V при токе 0.7А.
По мере заряда АКБ напряжение поднимется до 13,..V, а ток упадет до мА.
Нет?
АКБ не зарядится за 10 часов?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 00:37:27 от qa7 »
« Ответ #37 : 11 Июня 2020, 00:36:52 »
При зарядке ей ок. 13.7 В (на ней самой написано, сколько точно надобно). Меньше - недозаряд, больше - вплоть до пиротехники  :DIY1: Которые ей лучше дать от стабилизатора. И контролировать разряд, с отключением нагрузки. Перераразряд ее угробит за несколько циклов. Это стартерным почти пофиг, а гелевые нежные.
Оффлайн arcev
« Ответ #38 : 11 Июня 2020, 06:54:46 »
« Ответ #39 : 11 Июня 2020, 10:26:51 »
qa7, Сергей, шашлыки же не каждый день и наверное не через день, Я ТАК ДУМАЮ ;D, зачем там постоянно держать аккумулятор. Надо, втыкаешь заряженный аккумулятор, а про запас еще пару и наслаждаешься. А заряжаешь спокойно в гараже, на балконе и т.д. от нормальной зарядки.
Оффлайн qa7
« Ответ #40 : 11 Июня 2020, 11:37:54 »
Злой, Марат, все верно - работа бумбокса от АКБ временное летнее явление. Ставить на зарядку и выключать буду вручную тумблером S2, изредка поддерживая тонус (заряжая) зимой.  AGM практически герметичные, могут выделить пары только при сильном перезаряде, поэтому вынимать их необязательно.
Разумеется будет индикатор емкости АКБ:
График заряда током 0.1С:
Конкретизирую вопрос по схеме (считаем что БП выдает стабильно 13.8V при 1-2.5А):
Цепочка 1.4 Ом+Шоттки+S2 правильно будет работать при заряде/разряде?
« Ответ #41 : 11 Июня 2020, 13:58:03 »
1.4 Ом
я конечно заряжал так когда то от безисходности, но ИМХО сделать стабилизатор ток на 317 наверное можно.
Оффлайн qa7
« Ответ #42 : 24 Июня 2020, 15:51:37 »
Доброго всем здравия и праздничного настроения!
Ради МР-3 для молодежи и синего зуба (им же) , и для корысти - не пожирать сильно аккумулятор в режиме приема FM, прикупил сей гаджет:
Проверил вчера гаджет: ловит в режиме монитора сам и прописывает все станции в память, сохраняет все настройки при отключении питания,  "старается" и может громко:
https://aliexpress.ru/item/4001054614134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.454533edAwaE20&_ga=2.69464916.531160692.1593002338-932725249.1588842907
На Али в отзывах был совет как поднять басы на плате более простого МР-3 гаджета -подпаяв 1-2мкФ на плату...
Вопрос: не знаете, случайно, чем поднять басы в этой плате гаджета?
(если не видно на фото, то названия ИМС в названиях файлов фото.
Оффлайн qa7
« Ответ #43 : 02 Ноября 2021, 20:46:39 »
 :yah:
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2021, 09:25:43 от qa7 »
4494 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2017, 21:37:35
от Althair
