Из этой темы:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6528.0 , вместе с колонками-побратимами, делаем прыжок в эту тему.
Сразу оговорюсь, что в получившиеся по теме корпуса, помимо динамиков от акустики "NAD-801" с успехом можно установить и НЧ серии 6ГД-6...25ГДН-3-4. Естественно поменяв и пищалку. Уверен, в области НЧ с нашими динамиками, "шума" будет больше чем с динамиками от "NAD", но шарм лёгкости и полётности звука будет ближе к земле.
Итак.
Отправная точка - передняя панель. Они изготовлены из толстой (20,0 мм) и прочной полки от отечественной стенки. Ни стопы журналов, книг и прочих тяжестей (вплоть до инструментов) не смогли придать ей хоть какую-то кривизну за много лет.
Полка была распилена на две части.
Внутренний объём планировался в среднем от 10 до 12 литров. Т.е. при таких размерах мордочки и таком объёме, корпус сам собой получается плоским. Объём (ЗЯ) для НЧ, Мид, ШП диаметром от 4" до 5,5" самое то. Я так щИтаю. Кто-то может быть несогласен.
При размере передней панели 420х360 мм, за её спиной получился корпус глубиной по внешним в 120 мм. При толщине стенок корпуса в 16,0 мм +/- 1,0 мм внутренний размер 388х328х84 мм. Объём 10,7 литров. Верх и низ корпуса сделан из остатков корпусов от линейного массива на 4" ШП.
Боковины из остатков каких- мебелей как собственно и задние стенки.
Края боковин шоркнул ленточной шлифмашинкой. Клей будет ПВА.
Стягивал боковинки с верхом/низом, ленточными струбцинами
Клей, струбцина, угольник, все дела с суточным просушиванием
Готово!
Начинаем колдунство с разметкой отверстий под динамики и ПИ. Центр отверстий под динамики находился на расстоянии диаметров каждой из головок от каждой из близких краёв фронтальной панели.
Собранные боковинки тоже будут приклеиваться к мордахам на ПВА и было решено притянуть бока на саморезы длиной в 100 мм. В стенках верх/низ, просверлил сквозные отверстия диаметром в 4,5 мм и прогнал их самими саморезами, чтобы вращение их в отверстиях было свободным
"Напилил" в размер пару задних стенок
В размеченных фронтальных панелях просверлил отверстия под пилку электролобзика и вырезал отверстия под динамики
Зашершавил края фронтальных панелей под клей
Прошёлся по будущим швам клеем и притянул боковинки к мордахе так, что сок потёк
Для пущей прочности и герметизации корпуса, пролил состоявшиеся швы тем же ПВА
Глядим на будущие АС. Вроде ничё так. Можно крутить их как заблагорассудится. Хоть пищалками вниз
