Автор Тема: Android TV-BOX, как источник звука для домашней системы.  (Прочитано 8104 раз)
parzab, Владимир, отличнейшая инструкция, осталось дождаться приставку :v: :v:
Оффлайн parzab
Но нужно помнить, что в более дешёвой версии A95X F3 Air установлены менее скоростные чипы оперативной памяти, которые сильно греются и вызывают дополнитнльный нагрев процессора.
Поэтому пришлось колхозить более мощный радиатор.
А мне Ugoos X3 PRO уже привезли!
Поставил крайнюю версию 3.7 прошивки от Ugoos, настроил - всё отлично работает!
pmp140 это ты? Не с проца радиатор отрывать я точно не буду, лучше дырок в корпусе наколхозю, на крайний случай вентилятор привяжу, со слов китайца уже отправил. Кстати корпус на винтах, а не защелках и можно шайбочки проложить будет щель и снизу дырок добавить. Думаю хватит, позже попробую.
На 4ПДА все пишут, что с новой прошивкой нагрев меньше. Опять же у меня телевизор старенький уже и 4К в принципе не тянет, уже легче и в танки я не играю.
Оффлайн parzab
pmp140 это ты?
Да я. Давно ещё зарегистрировался...
Прошивка SLIMBOX очень удачная получилась, основана, кстати, на прошивке Ugoos.
Да, в принципе, дырок насверлить да вентилятор снизу подставить - и достаточно.
Сделать подставку с вентилятором, 90х90 как раз встанет как родной, и щель оставить, как выше предлагал и проблем вообще быть не должно. Надо пока вентилятор подобрать, что бы уверенно стартовал от 5 вольт и шуметь не будет.
Оффлайн wuriks
Дешевле и на 5-ти вольтах будет изумительно работать https://www.dns-shop.ru/product/96057b4946a63330/ventilator-noctua-nf-b9-nf-b9-redux-1600-pwm/  :yes:
Во, именно это я и имел в виду, 12 вольтовый запитать от 5, там же ураган не нужен, а будет небольшая движуха и достаточно.
Оффлайн parzab
Парни, а вам не кажется странной экономия, когда человек сэкономил 1000 рублей, купив вместо полноценного A95X F3, который греется максимум до 55-60 градусов, упрощённую версию F3 AIR, которая греется до 85 градусов.
А затем он тратит 1000 рублей, чтобы купить вентилятор, который будет шуметь и создавать весьма непрезентабельный вид всей конструкции.
Я, например, покупал F3 AIR, зная, что у меня уже есть кучка халявных радиаторов от старых компьютеров, халявная термопаста и термо-скотч, и от меня потребуется только небольшое вложение труда, чтобы привести охлаждение ТВ-бокса в норму.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 10:24:03 от parzab »
Ну радиаторы у меня тоже кучей лежат.
Кстати на разницу в микросхемах памяти только обратил внимание, я думал они только прошивкой отличаются.
Тема несколько свернула с правильного пути. Для меня главным была инструкция и советы по прошивке и настройке и выбор нужной приставки, которую гарантированно можно настроить на корректный вывод звука по ЮСБ. Поэтому была выбрана приставка на которой были проведены нужные манипуляции. С охлаждением я думаю разберусь, тем более что процессор стоит тот же, что и в A95X F3 и работает на той же частоте и дополнительно греется только память, а уж на нее я радиаторов навешаю. Вентилятор и все остальное это уже по ходу эксплуатации. А если приставка покажет вывод звука в бит-перфекте, то можно будет задуматься и о чем то получше типа Ugoos X3 PRO.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 14:09:18 от Злой »
Оффлайн parzab
А пока Марат ждёт прибытия приставки из Китая, вышла новая версия прошивки для A95X F3 AIR - SLIMBOX ver8.1
Изменения в версии 8.1: собран на последней заводской прошивке от 12.06.2020, применены твики для супер улучшения изображения!
Теперь устанавливать "заплатки" через TWRP не нужно - достаточно прошить приставку при помощи утилиты USB_Burning_Tool
Программа ColorLED Setting для настройки "люстры" A95X F3 Air с полным функционалом уже встроена в прошивку.
Файл с новой прошивкой лежит в папке _SLIMBOX_ver8.1_for_A95X_F3_AIR_.
Инструкция:
Прошивка A95XF3 через USB_Burning_Tool
Требуется компьютер на WIN, установленная программа USB_Burning_Tool, файл прошивки в формате ххх.img и кабель юсб "папа-папа".
Важно! USB_Burning_Tool должен быть не ниже версии 2.1.6.5!
1. Устанавливаете USB_Burning_Tool_ххх.ехе (UBT) на компьютер. При установке у вас должны установиться драйвера.
    Если у вас старая версия UBT - удалите её и установите новую.
    Рекомендуется при установке указывать путь покороче и без кирилицы, например в корень диска.
2. Скачайте образ (файл) *.img нужной вам прошивки.
3. Прошивочный USB-кабель желательно воткнуть в "зад" компа (материнку).
    Кабель можно изготовить самому из старых зарядных кабелей от мобильников (предпочтительно), мышей, клав и т.д. Влияние длины кабеля сомнительное, но предпочтительно не более метра.
    Скрутите провода по цветам, пропаяйте, изолируйте и кабель готов.
4. Подготавливаете TV-бокс - отключаете его от питания, вынимаете донглы, флэшки, карты и т.д. Бокс должен быть "голеньким".
5. Запускаете UBT (можно от админа).
    Перед прошивкой в UBT необходимо предварительно загрузить файл password.bin (внутри архива с прошивкой + иллюстрация).
    Выбираете образ (файл) прошивки, UBT проверяет его на наличие ошибок и, если всё - ОК - внизу окна утилиты появляется строка с названием файла прошивки.
    Жмёте кнопку "СТАРТ".
6.  Вставляете второй конец USB-кабеля в гнездо USB 2.0 TV-бокса (у некоторых наоборот только в USB 3.0 синего цвета).
     Разогнутой канцелярской скрепкой или затупленной зубочисткой нажимаете на кнопку "RESET" внутри гнезда AV-OUT и, удерживая её нажатой, подключаете к TV-боксу разъём питания.
     Кнопку держите нажатой до тех пор, пока комп не определит USB-подключение, "булькнет" и в окне программы UBT начинается процесс пошивки.
     Если вдруг вывалилась ошибка - без паники, выньте кабель их бокса на 2-5сек и снова вставляйте, процесс начнется снова.
7.  По окончании появится надпись "Upload 100%" -  нажимаете кнопку "СТОП" и ваш бокс прошит!
     После прошивки включаем TV-box и ждём, когда загрузится SLIMBOX с оболочкой AOSP.
    Ждать придётся долго, минут десять. Выбираем язык [Русский], подключаемся к WiFi, настраиваем аккаунт Google и делаем тонкие настройки системы под свои вкусы.
    Пользуемся TV-box-ом!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 14:23:07 от parzab »
Спасибо, судя по логам уже приехала в Россию. Шнурок тоже подготовил. Так что ждём.
Хм. А от Xiaomi приставку так тоже можно прошить?
Оффлайн parzab
Ну, если есть адаптированная для конкретной модели Xiaomi прошивка - то да, можно.
Если прошивка от другой модели - получите "кирпич".
У хиаоми какой то урезанный андроид.
На новом телеке LG ваще своя ОСя... Тормозная пока. Но вот по вайфаю обновилось ПО. Может зашевелится...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Какая замечательная ветка.
А прозрение да...., приходит не просто. Но я уже год пользуюсь X96 pro с прошивкой MINIX, ЦАП Overture 2.3 на TDA1541 и усилитель на TPA3250.
Лампы остались для души, поковыряться, руки и мозги занять.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
Ugoos X2 Cube слегка аппаратно отличается от X3 Cube. Программно они очевидно аналогичные, только для X2 Cube прошивка крайняя 0.3.6.  Ждать 0.3.7, или 0.3.6 подхидит, для установки плагинов? Сейчас в моем аппарате "Народная ATV" прошита v.0.0.9 еще.
Пожалуйста, поделитесь методикой настройки Ugoos.
Андроид ТВ бокс использую совместно с USB ЦАП уже пять лет. Ни разу не хотелось переподключить ЦАП ни к ноуту, ни к системнику. ЦАП подключаю к порту USB бокса. Ко второму порту бокса подключен USB 3.0  Hub TP Link на 4 порта. Террабайтный USB винчестер, донгл беспроводной мышки, USB флешку подключаю к портам хаба.
Пока битперфектный вывод звука возможен только через USB Audio Player Pro, поэтому очень своевременной оказалась тема данной ветки.
Заметил такую особенность, на разных боксах, - при одновременном подключении к ТВ боксу донгла пульта G20  и USB ЦАПа, вывод звука переключается с USB на HDMI (пропадает через ЦАП и появляется в динамиках телевизора).
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 06:37:01 от Petr33 »
Оффлайн parzab
Ждать 0.3.7, или 0.3.6 подходит, для установки плагинов?
На самом деле, установка плагинов  AINUR NARSIL и AUDIO MODIFICATION LIBRARY желательна, но не обязательна.
Их установка нужна больше для само-успокоения в том, что в операционной системе нет никаких библиотек, отвлекающих процессорное время на свою работу.
Neutron Music Player при включении опции "Разрешить прямой доступ к USB" самостоятельно обрабатывает аудио-файл и прямиком отправляет его на USB-DAC, минуя все системные библиотеки.
Но если очень хочется таки установить AINUR NARSIL, то придётся произвести достаточно трудоёмкую процедуру удаления системного root-a и установки root-утилиты Magisk. Подробно это описано на сайте 4PDA: Процедура полной замены SuperSU на Magisk для TV приставок X2/X3
И только после успешной установки Magisk получится установить AINUR NARSIL и AUDIO MODIFICATION LIBRARY.
На своём Ugoos X3 PRO я этого не делал, т.к. уже успешно настроил и использую для прослушивания музыки приставку X96 Max.
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
Перепрошился на 0.3.7.  Magisk и модули установил. Еще не разобрался, как ими пользоваться? Чем открыть?
FX-audio - это торговая марка китайского производителя ShenZhen FeiXiang Digital Technology.
Вообще я про этот, шикарная идея, а продолжения нет, я до сих пор использую. На USB уже экранчик на половину выгорел.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4078.msg232988#msg232988
Оффлайн parzab
Раз удалось без проблем установить Magisk и модули - поздравляю!
Как пользоваться установленными модулями ? Да, никак.
AINUR NARSIL - это скрипт, который «выкашивает» из операционной системы встроенный эквалайзер, Dolby Atmos и прочие аудио- библиотеки.
А скрипт AUDIO MODIFICATION LIBRARY - восстанавливает связи ядра ОС с «железом»: TOSLINK, HDMI и AV-выходом.
Проверить это легко - в MX Player-е, например, стало невозможно вызвать настройки эквалайзера, т.к. этот плеер использует системный эквалайзер, которого теперь просто нет.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 07:47:49 от parzab »
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
Спасибо за инструкцию! Устанавливаются плагины даже на ATV  прошивки. Вернулся на старую v.0.0.9. Она намого удобнее. Попробую эту же методику на HK1 Plus.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 13:46:50 от Petr33 »
Владимир, еще раз спасибо за советы, пока все идет по плану :v:, Приставка пришла, успешно прошита прошивкой от SLIMBOX. Ютуб показывает, теперь по плану разбираться со звуком. Почитал 4ПДА вроде есть Фубар под андроид, привычно было бы. Я на нем сижу уже лет десять с лишним.
Что то фубар фубару рознь, интерфейс совсем разный и настроек то ли нет, то ли не там искал.. Установил пока FiiO Music, для поиграться. Что сказать работает, попозже проверю на битперфект, надо ЦАП вскрывать для этого.parzab, Владимир, я правильно понимаю, что Magisk ставить уже не надо, а AINUR NARSIL и AUDIO MODIFICATION LIBRARY нужны? Для штуки размером с пачку сигарет возможности конечно же :v: :v:.
Оффлайн parzab
Вся ирония заключается в том, что без Magisk теперь невозможно установить AINUR NARSIL и AUDIO MODIFICATION LIBRARY.
Поэтому, если опыта всяких манипуляций с ОС Андроид у вас мало, то лучше просто установить плеер с прямым доступом к USB-порту.
Нееее, не мало, его вообще нет  :srr: :facepalm:.
Не если битперфекта так не будет, буду добивать тему с Magisk, его же можно установить, хотя он и не сильно нужен для чего то еще.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 19:00:45 от Злой »
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
Нееее, не мало, его вообще нет   .
Можно установить плеер, который выводит битперфектно звук. USB Audio Player Pro можно взять с 4ппда пробную версию 4.2.5. При первом включении, и последующих, НЕ ставьте галочку в окне с вопросом "всегда автоматически запускать Плеер, при подключении USB ЦАП?". Если галочку поставите, - пропадет звук во всех других приложениях, при выходе из Плеера.  Лечится переустановкой Плеера.
Насколько вышеизложенная методика установки плагинов, через Magisk, применима к другим боксам, имеющим root? Например, на прошивках с шестым Андроидом.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 23:39:46 от Petr33 »
Спасибо, почитаю.
Доброго дня всем.
Ну что, поет оно. По началу немного разочаровался, звук какой то плоский и басы не те  :(. Включил ЦАП от компа, а все так же. Просто давно не слушал на колонках, все с наушников. Проверка на битперфект с Фламенко не прокатывает, похоже слишком короткий файл и плеер его не воспринимает :d_know:, то ли еще что. Позже еще на Болеро попробую. И еще с Фламенко 16-44 что то играть не захотели, а 24-96 нормально, с другим ЦАПом на Болеро играет все, хотя DSD еще не пробовал. В итоге там останется второй, так что все нормально. parzab, Владимир еще раз спасибо за толчок в нужном направлении.
10869 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
2461 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2012, 11:58:01
от kotofey
52 Ответов
23146 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2014, 19:12:12
от boroda
22 Ответов
11012 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 17:10:59
от Саня (orial)
16 Ответов
1986 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 07:17:53
от Злой
