Автор Тема: Платы полевого Цырклотрона.  (Прочитано 8715 раз)
« : 05 Августа 2020, 20:20:17 »
Хочу заказывать.
Кто подписывется, и на сколько?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: Платы полевого Цырклотрона.
« Ответ #1 : 05 Августа 2020, 20:26:10 »
Я! 2 комплекта.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #2 : 05 Августа 2020, 21:56:17 »
А подробностей будет?
Размеры, цена, сроки? одна плата это один канал?
В топике много вариантов пройдено было, ссылка на пост со схемой.
Какое питалово потребуется и какая ситуация на выходе по мощности?
Меня пара каналов интересует, но кроме самих плат надо придумать обвязку, а с этим проблема у меня. Может есть файл с номиналами и количеством деталей для плат УМ?
Любой тогда сможет прикинуть по своим закромам или ближайшей радиолавке остальной бюджет, тогда и на платы спрос поднимется.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #3 : 06 Августа 2020, 07:33:40 »
 :off: Всех кто пойдет за нами предупреждаю сразу- трезво оцените свои силы. Все применяемые транзисторы в усилителе давно сняты с производства. Подбор отечественных транзисторов выпьет вам всю кровь! Будут бесполезные финансовые потери. Оригинальных японских транзисторов давно уже не найти. Алиэкспресс- езда по минному полю! Купленные мной 2SJ103 2SJ74 оказались перемаркером P-N-P транзистора, кстати не плохого. Все что вам попадет в руки сначала проверить в китайской проверялке транзисторов, вообще то она называется тестер Маркуса. Все что он покажет- бред, кроме цоколевки. Все проверять в стенде. Схема для N-канальных в статье Сухова про корректор Кенвуд. Все данные из даташитов проверены импульсным способом. Итого на сегодняшний день: Спалены два Флюковских предохранителя на 440ма, кто в курсе тот панимаит, понимаешь! 30шт неизвестных транзисторов плюс 5шт отечественных пробитых и обломанных. Можно начинать сборку. Низкий поклон обоим Евгениям и Юрию, прошедшим этот ад. Ну а я поделюсь с вами где что нашел.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 07:59:31 от Lelik »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #4 : 06 Августа 2020, 10:04:13 »
Lelik, даже не представляю, как Вам удалось сначала создать такие трудности, а потом мужественно их преодолевать.  :facepalm: Никаких проблем с подбором транзисторов. Например купил я себе 113-е. Нашёл с буковкой F на корпусе и в ленте. На стенде все практически один в один. Такая же ситуация со 111-ми. Кстати, тестер Маркуса некоторые jfet-ы вообще опознать не может. А вот с отечественными транзисторами, как всегда. Из десятка 504НТ2В 3шт сразу ушли в мусор, потому что "очень хорошо" подобранная пара. С КП103 практически аналогичная ситуация - кто в лес, кто по дрова.
Нормальные транзисторы надо покупать на lcsc.com, а не на али. А если уж на али, то у то в нормальных магазинах. Они там есть, можете поверить. Только там за $1 100шт не продают.  ;)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #5 : 06 Августа 2020, 10:33:14 »
Юрий! Без шуток, как и из чего вы подбирали VT5 ,VT6 в первой схеме? Я нашел J176. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-100-orginal-J176-176-TO-92-P-channel-silicon-field-effect-transistors-real-photo/4000583894367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edgWcmlx.  Их надо штук 30. Разброс от -12ма до 20ма У китайцев цоколевка перевернута.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 10:41:34 от Lelik »
« Ответ #6 : 06 Августа 2020, 10:34:23 »
Вариант из второго поста под 504нт2 (но можно туда и корпусные поставить) Сроки китайцы скажут. Цена зависит от количества - сколько наберется желающих. Комплект - 2 платы. Подходят под любой вариант схемы из темы.
Питалово: выход 4 полностью раздельных канала по 25-55 вольт - в зависимости от выходников.
Пред - +16-18в стаб один на оба канала. В минусе стабы -32-40в раздельные по каналам, т.к. четверку выходников подобрать сложнее, чем две пары. Их лучше с раздельных обмоток на 317 сделать. 337 могут не выдержать 55в на входе стаба.
Защита - не особо нужна. При настройке вышибло питание одного плеча, так на выходе всего пару вольт было. Акустика даже не чирикнула.
из горсти 40 шт КП103 и SJ103 набралось 16 пар по току.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #7 : 06 Августа 2020, 10:44:00 »
Согласен на 2 комплекта. Попытаюсь собрать и перевернутый вариант.
Только по току, а напряжение отсечки?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 10:48:21 от Lelik »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #8 : 06 Августа 2020, 12:58:54 »
Lelik, Леонид, на Т5, Т6 как раз пошли КП103. Вот их надо покупать побольше, чтобы подобрать в пары. Но и цена у них копеечная. Можно J103 поставить, их проще подбирать.
В принципе, можно все транзисторы, кроме выходных, использовать отечественные. Но тогда "секс" с подпором пар точно гарантирован.  ;D
Оффлайн telemaster2007
« Ответ #9 : 22 Сентября 2020, 15:42:19 »
Я на один комплект подпишусь.
« Ответ #10 : 29 Марта 2021, 16:39:01 »
Поднимаю волну, на сбор желающих, на платы  Чисто полевого "Цирклотрона КП1"
.....прививку заявку пишем тут :cr:
« Ответ #11 : 29 Марта 2021, 16:49:50 »
Набор 2 канала + 2 БП +2 защиты
Так?
А сколько надо разом заказать наборов, и ценник суммарный каким выглядит?
Ты подбивал бабульки, Сергей?
Может, заказать на двоих, а лишнее выставить на продажу возможным желающим прямо здесь в барахолке?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 10:06:22 от 323f »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #13 : 30 Марта 2021, 19:39:20 »
Спасиб.
« Ответ #14 : 31 Марта 2021, 09:49:54 »
Нет, думаю там минимальное требуется для заказа....шт.10.....может ошибаюсь, я в заказах .... :wall:
« Ответ #15 : 31 Марта 2021, 09:53:01 »
Надо с опытными списаться, может, и заказать под чутким руководством.
Могу я. Ок?
« Ответ #16 : 31 Марта 2021, 09:59:13 »
Мысли ..... совпадают :facepalm: Я так и думал....А сейчас, углубился (ударение на У)....может для начала, на макетке послушать, с Миллом сравнить ???
