Автор Тема: Демпфирование трубки тонарма.  (Прочитано 14860 раз)
Re: Демпфирование трубки тонарма.
« Ответ #30 : 11 Августа 2020, 18:26:13 »
Подвесь тонарм на нитке, постучи по нему, оцени звук, задемпфируй и снова постучи... Или всё гораздо глубже?  :D
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #31 : 11 Августа 2020, 18:44:14 »
Это в смысле в аудиофилию нырнуть. У меня и так тараканов хватает-можно и не вынырнуть.
А вот если некий датчик засунуть и к осциллографу подключить ,можно увидеть и пусть в попугаях измерить относительную разницу ?
Слух достаточно ненадёжная штука.
« Ответ #32 : 11 Августа 2020, 19:01:36 »
Фетр -достаточно хорошее решение, не хуже бальсы. Как с весом только не знаю.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #33 : 11 Августа 2020, 19:35:49 »
323f,  Спасибо, видимо так пока и оставлю .Пока установить тонарм толком некуда .Постучим -послушаем  :)
 Ещё попутный вопрос , МГТФ в качестве проводки ,совсем плохо?
« Ответ #34 : 11 Августа 2020, 19:57:41 »
Легче всего прогнать измерительную пластинку через осциллограф....
А, собственно, что может вводить тонарм в резонанс?
« Ответ #35 : 11 Августа 2020, 20:37:04 »
Слишком жёсткий. В точке вывода в опору будет создавать усилие. Лучше ЛЭШО. Больше 0,07х20 не надо.
« Ответ #36 : 11 Августа 2020, 22:36:07 »
На иБэях специальные проводочки продают. И на Авито, когда-то видел.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #37 : 11 Августа 2020, 23:27:57 »
Лучше ЛЭШО
Понял,спасибо. Пошарю в закромах на работе ,может буржуйское что найдётся.
Видел,только почта отвратительно работать стала с энтим вирусом. Трубку полтора месяца ждал и вместо трёх кусков пришёл один ,может и стырили .Продавец правда обещал дослать.
Хорошо хоть с первой попытки удалось согнуть правильно.
35 Ответов
18942 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2021, 15:11:13
от Sulphur
