Автор Тема: Усилитель на ГМ-70  (Прочитано 67015 раз)
Усилитель на ГМ-70
« : 28 Августа 2020, 08:43:46 »
Подумай.
Саш, нееее всё не так.....это я Олегу /Судиоку/ для инфы кидал.....Тут, пока схему "курю". Выходные от "Аудиоинструмента", питалово от ...."курю", корпус своими ручками...
https://istok2.com/catalog/rsh18_2i-0/
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
« Последнее редактирование: 28 Августа 2020, 08:53:37 от das »
Re: Усилитель на ГМ-70
« Ответ #1 : 28 Августа 2020, 19:01:01 »
Пытаюсь понять какой оптимальный Ra для транса....меняет, звук-динамику....басс .....
« Ответ #2 : 28 Августа 2020, 19:27:28 »
Надо от альфы плясать наверно
« Ответ #3 : 28 Августа 2020, 19:44:56 »
« Последнее редактирование: 28 Августа 2020, 19:57:28 от das »
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #4 : 29 Августа 2020, 20:38:37 »
Ну их на фиг, они силовики не умеют мотать чтобы не гудели, страшно представить что будет в выходных. Уговаривай Александра Николаевича на трансы, или ВКН если еще в теме он. Кстати давно Константина не видно.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 20:44:19 от Vladimir88 »
« Ответ #5 : 29 Августа 2020, 20:48:56 »
das, Сергей, разумно ИМХО было бы начать размышления "от печки". От АС, с которыми предполагается применять аппарат. Появилась бы некоторая ясность по ряду вопросов, от ТВЗ и до целесообразности проекта в принципе. Полагаю, что "скворечники" не сильно подходят к такому усилителю.
« Ответ #6 : 29 Августа 2020, 21:31:44 »
Ясно.........
нч SEAS H1209; сч-вч МТМ морель 144 и 30 ка.....чуйка 88db
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 21:45:39 от das »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #7 : 29 Августа 2020, 21:41:21 »
А что 20 Ватт хватит качнуть почти любые, наверное.
нч SEAS H1209; сч-вч МТМ морель 144 и 30 ка.....чуйка 89db
Не...чуйка будет 84-85...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 21:52:42 от sudjok »
« Ответ #8 : 29 Августа 2020, 21:53:03 »
Ну по трансу прояснили Ra 6-8кОм....Ua 1200v
По драйверу...пока в раздумье. Двухкаскадный (вернее 3х...). Лампы есть....можно с дроссельной нагрузкой....дроссель есть 20Гн...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 22:30:51 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #9 : 29 Августа 2020, 21:53:08 »
Походу , еще ниже...82-83
« Ответ #10 : 29 Августа 2020, 22:06:50 »
.....да без проблем, другой.... под 90 db....ОЯ 2*6гд2;5гд1;вч, ленточник "Малиновского"
Оффлайн sudjok
« Ответ #11 : 29 Августа 2020, 22:53:24 »
« Ответ #12 : 29 Августа 2020, 23:42:14 »
Олег, вчерась ее смотрел...нет. Мысль с 6с4с есть, но качнуть ее пентодом 12SL7
« Ответ #13 : 29 Августа 2020, 23:57:16 »
https://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6SL7GT.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/127/1/12SL7GT.pdf
Так это ж вроде как двойной триод всегда был  ??? 6Н9С только с 12в накалом.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 00:04:51 от TANk »
« Ответ #14 : 30 Августа 2020, 07:45:28 »
Ой....12SJ7
« Ответ #15 : 30 Августа 2020, 08:12:11 »
« Ответ #16 : 30 Августа 2020, 08:51:11 »
..... https://www.dastereo.ru/t/prodano-odnotakt-na-gm-70-spbsound-t70se/68352
 Усилитель от Rezvoy
входной
[quoteТор диаметром 50мм и сечением 1,5 см2,мю=120000. Первичка 700в с отводом от середины намотана в два провода ПЭЛШО 0,22 ,вторичка 1000в с отводами 12-16 с шагом 2,5-3дВ тем же проводом.Трансформатор в экране из пермаллоевой ленты.Полоса от 17Гц(предел моего генератора) до 40 кгц 0дБ(выше мерял но завала не помню) Uмах=3В.][/quote]
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 10:42:31 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #18 : 30 Августа 2020, 15:12:32 »
« Ответ #19 : 30 Августа 2020, 15:29:47 »
Привет всем.
Тут сегодня опять включил свой se  6п7с с  щитами на etz1623, как то все так офигенно звучало, и громкости хватало вообще на всю хату. Саня Бокарев советует твитеры прицепить.  Сегодня развелся на  пару от
https://aliexpress.ru/item/32976593148.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=27dc689bbf78479e817a9ea515be8750-1598790431417-00271-_ePNSNV&dp=9c306af4f0e08a59545b71ba84ee2cc3&terminal_id=63741a4962b04086b8d367192d04e2ed&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=27dc689bbf78479e817a9ea515be8750-1598790431417-00271-_ePNSNV
Посмотртм как ляжет карта. :d_know:
Может  кому то может и надо 20 ваттт? :d_know:
« Ответ #21 : 30 Августа 2020, 17:50:12 »
За 350 тысяч и оцинкованные винты из Ашана
Зато с гранитным саркофагом :o ;D
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #22 : 30 Августа 2020, 17:57:14 »
А 85 Вт в А классе от одной пары гм70 в двухтактнике реально?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:03:23 от Vladimir88 »
« Ответ #23 : 30 Августа 2020, 18:20:16 »
sudjok,
Усилитель находится в Челябинске. Вес 210кг
Суровый Челябинский усилок.  :laugh:  :v:
Обертон....Стародубцева
Сергей, заметь, везде накал постоянным током.  :yes:
Выпрямитель лучше все таки сделать на диодах каменных.
Предварительное усиление сделать на 2-х каскадах. Если где сделано на одном каскаде, то применяются весьма нестандартные повышающие межкаскадные трансформаторы.
А с двумя каскадами можно использовать простой бифилярный трансформатор 1:1
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:30:55 от TANk »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #24 : 30 Августа 2020, 20:09:31 »
В классе А нет. А вот А2 с токами сетки, возможно конечно.
Можно запустить и в АВ .....
« Ответ #25 : 07 Сентября 2020, 10:47:13 »
Приехали, королевичны от Сани (Tank).....солидные, ёпт... 8)
Оффлайн Vladimir88
« Ответ #26 : 07 Сентября 2020, 10:49:19 »
А трансы?
« Ответ #27 : 07 Сентября 2020, 10:58:36 »
Мотаются.....
« Ответ #28 : 08 Сентября 2020, 19:34:43 »
или немного подшаманив под королевичну....
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 19:51:44 от das »
« Ответ #29 : 09 Сентября 2020, 07:01:35 »
Сергей, первая схема вполне подойдет за основу. Только выкинь из питания кенотроны. Они только для лишней ламповости усилителя. Прямонакальную 2А3 замени на кривонакальную 6П6С или что то аналогичное.
