Автор Тема: Имерительный комплекс tr-1455/y003  (Прочитано 348 раз)
Оффлайн SSS2
« : 10 Сентября 2020, 22:08:06 »
Всем здрасьте!!!
Скажите кто знает такой прибор
Использовал только генератор, но и он походу издох. На частотах выше 8000 Гц от 500мВ остается где то 200мВ.
Я ж так понимаю, что амплитуда сигнала во всем диапазоне должна быть одинаковой.
схема
Хотел схему кинуть но что то не получается.
Устройство у меня уже более 30 лет. Привык, выкидывать жалко. Может кто подскажет как оживить.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 22:24:59 от SSS2 »
Re: Имерительный комплекс tr-1455/y003
« Ответ #1 : 11 Сентября 2020, 09:45:45 »
Отсутствует анамнез как таковой. Но начать по-любому надо с питания.
Оффлайн SSS2
« Ответ #2 : 11 Сентября 2020, 11:01:47 »
Ну не получается у меня развернутые посты писать.
Питание проверял, +- 12 вольт стоят четко.
В самом модуле генератора электролиты только по питанию. Не проверял.
Главное по диапазону частот держит стабильно. А вот на верхах валит амплитуду сигнала.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2020, 11:18:08 »
Я бы для начала исключил возможные проблемы с усилительной частью - это нижняя часть схемы - как до аттенюатора, так и после, оконечный усилитель. Подай на него с внешнего генератора сигнал (на верхний вывод R201, к примеру), и прогони диапазон на предмет ослабления сигнала. А потом дальше думать.
Оффлайн SSS2
« Ответ #4 : 11 Сентября 2020, 11:41:08 »
Да, не подумал.
Оффлайн SSS2
« Ответ #5 : 12 Сентября 2020, 20:48:39 »
Со временем что то забывается.
Психанул и пропаял всю плату. Старый добрый ремонт. Все работает.
24232 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2011, 18:51:14
2264 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2017, 14:55:51
от dm34
