Автор Тема: Jfet корректор за пару часов.  (Прочитано 50005 раз)
Re: Jfet корректор за пару часов.
« Ответ #30 : 03 Ноября 2020, 17:05:12 »
Валите с 30ти. Корявые пластинки - убийцы динамиков.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #31 : 03 Ноября 2020, 17:24:43 »
Валите с 30ти.
Рокот-фильтр надо. :)
« Ответ #32 : 04 Ноября 2020, 20:38:32 »
Сегодня наткнулся в тумбочке на RLC цепь, аналог Tango-600. Накрутил в прошлом году ради интереса. Появились мысли подключить ее вместо RC. Только она 600 ом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #33 : 07 Ноября 2020, 12:51:14 »
Пока травится плата, решил собрать схему Анти RIAA, чтобы точнее настроить коррекцию. С трудом нашёл точные кондёры. 1800 пик  параллельно соединю. Буду эту схему собирать.
« Ответ #34 : 07 Ноября 2020, 13:36:58 »
Не спеши! Вот эта цепь лучше:
Оффлайн jpatay
« Ответ #35 : 07 Ноября 2020, 13:51:45 »
Вот эта цепь лучше:
Шо, опять кондёры искать? :facepalm: Пока ту схему попробую, а там посмотрим. Просверлил плату, теперь можно уже паяльник включать. :yes:
« Ответ #36 : 07 Ноября 2020, 14:09:59 »
Я тоже сейчас еще один набил: :yes:
Моя антириа:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн jpatay
« Ответ #37 : 07 Ноября 2020, 14:18:58 »
:v: Как пирожки жарятся... ;D
Набил. Теперь осталась настройка. :yes:
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 16:12:48 от jpatay »
« Ответ #38 : 07 Ноября 2020, 16:32:18 »
64н и 23н поменяй местами ;-[
Оффлайн jpatay
« Ответ #39 : 07 Ноября 2020, 16:36:45 »
:o :wall:
Я знал, но забыл. :(
« Ответ #40 : 07 Ноября 2020, 16:53:28 »
Играть он и так будет, но до 10 кгц ;)
Оффлайн jpatay
« Ответ #41 : 07 Ноября 2020, 17:12:15 »
Женя, я параллельно мужиков на Веге развращаю карбидами, а они в КП904 вцепились. :laugh:
« Ответ #42 : 07 Ноября 2020, 17:51:20 »
О! Неверующих там полно. Вон, даже недодепфированный северин влез, как обычно невнятно и не по теме :laugh:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #43 : 08 Ноября 2020, 10:12:34 »
Собрал еще один на транзюках с али.
Женя, если не секрет, какие транзисторы с али использовал. Набрано всяких, чую махровая подделка.
« Ответ #44 : 08 Ноября 2020, 10:17:43 »
2sk170bl.
Не так, чтобы совсем подделка, но ток от 2 до 20 ма разброс! Перемерять и отбраковывать надо все!
246 брал в чипе
Оффлайн jpatay
« Ответ #45 : 08 Ноября 2020, 12:19:00 »
Включил без коррекции (без двух ёмкостей), схема запустилась сразу. Получилось опупенное усиление. До ограничения получил 13 В (1000 Гц). На входе не смог измерить амплитуду, такая маленькая, на уровне шумов. Хотел определить Кус. Клиппинг снизу подрезает раньше, а так бы можно получить больше 15 В. Выкрутил подстроечник до максимума 500 Ом. Наверно надо ещё увеличивать.
Женя,после первого каскада резистор какой у тебя, 30 кОм?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 18:37:01 от jpatay »
« Ответ #46 : 08 Ноября 2020, 19:42:52 »
Да, 30к. Коррекция от него посчитана. Сейчас дома нет тетрадки с расчетом - могу завтра формулы дать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #47 : 08 Ноября 2020, 20:26:46 »
Всё равно подбирать придётся по факту. Запустил уже и второй канал. На днях добью. Увеличил напругу до 38 В, немного амплитуда выросла, но надо до стаба поднимать напругу, уже нет запаса.
« Ответ #48 : 08 Ноября 2020, 21:39:32 »
Три штуки уже поставил эти номиналы и измерения один к одному. Подстраивать не пришлось. На макетном -да, от расчетных немного пришлось подстроить.
Оффлайн jpatay
« Ответ #49 : 09 Ноября 2020, 07:59:47 »
Я пока поставил по одному кондёру, 0,022 мкФ и 0,068 мкФ. Вот думаю,если получится, подстраивать только резисторами.
2sk170bl.
Измерь напругу на С-И нижних 2sk170. На моих КП303 - 2,5 В. Наверно мало. Надо может 4-5 В. :d_know:
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 09:26:16 от jpatay »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #50 : 09 Ноября 2020, 11:34:39 »
Интересно, а все каскады вы из одного ведра кормите, или применено диетическое питание - на каждый каскад RC фильтр по питанию?
Оффлайн jpatay
« Ответ #51 : 09 Ноября 2020, 11:57:06 »
Пока всё из одного источника.
Нашёл у себя трансы ТП113-112. Вторичка на 22 В х.х. Маловато будет. Вот думаю, если удвоение напруги сделать... :d_know:
Пульсации конечно возрастут, но ЛМка может погасит, ток же в схеме небольшой.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 13:00:49 от jpatay »
« Ответ #52 : 09 Ноября 2020, 13:27:26 »
Оптимальные трансики BV EI 382 1194  2х15в.
Оффлайн jpatay
« Ответ #53 : 09 Ноября 2020, 13:30:27 »
Ну да, 28-30 В в самый раз, но покупать не хочется.
« Ответ #54 : 09 Ноября 2020, 16:02:24 »
Жень, извини,  вначале невнимательно на твой вариант посмотрел. У тебя три полноценных каскода. В твоем случае лучше, с точки зрения шумов, разнести коррекцию. кондюк с резюком перенести на вход третьего каскада!
У меня - то третий каскад появился из-за недостатка усиления, а у тебя он сразу заложен.
Оффлайн jpatay
« Ответ #55 : 09 Ноября 2020, 16:14:32 »
Так содрал же у тебя 3-й каскад. :D Плату не хочется кромсать, разве-что снизу кондюк с резюком прицепить.
Начал БП собирать, посмотрю как себя поведёт удвоение напруги. :d_know:
Ну закончил с БП. До стаба получилось чуть больше 50 В. Установил на выходе 38 В. Литы поставил по 3300 мкФ. Осциллом смотрел на самом чувствительном пределе, пульсаций нет. Подключу корректор, посмотрю что будет.
Подключил Анти-риаа, всё отлично. :v: В моём корректоре получились такие номиналы: 24 кОм, 5,1 кОм+0,022 мкФ, 0,068 мкФ. Теперь надо как-то лёгким путём завалить АЧХ ниже 30 Гц. Может уменьшить 0,47 мкФ? Но будет плавный спад, круто завалить частоту так не получится. :noo:
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:51:36 от jpatay »
« Ответ #56 : 10 Ноября 2020, 16:17:32 »
 :audio: :drum: :git:
Оффлайн jpatay
« Ответ #57 : 10 Ноября 2020, 17:25:14 »
Завалил, при помощи Сергея, низ АЧХ. Вместо 0,47 мкФ поставил 0,047 мкФ. :yes:
« Ответ #58 : 10 Ноября 2020, 18:00:48 »
А звук - то как?!
Оффлайн jpatay
« Ответ #59 : 10 Ноября 2020, 18:03:28 »
Ещё не включал. Пока слушаю осциллограф. :laugh: Сергей сказал, чтобы я ещё Кус измерил корректора, но это уже завтра. :yes:
Сегодня послушал, отлично звучит.  :v: Надо подумать как правильно все "земли" от входа до выхода правильно согласовать и в каком месте земли соединить в одной точке ( на входе или на выходе). И питание желательно через омные резики по каналам разделить. И корпус корректора с платой в какой точке соединить. Я слушал без корпуса и по входу и выходу "земли" были разделены по каналам. Только по питанию "земля" соединяла два канала. Найду корпус, тогда буду химичить, как всё соединить по минимуму фона.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 12:15:55 от jpatay »
9807 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2012, 20:40:12
37 Ответов
27230 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2013, 17:44:18
от Valery_C
19 Ответов
20351 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
6819 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 13:39:56
от quoter
2823 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 10:27:27
