Автор Тема: ТК регулятор  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
ТК регулятор
« : 04 Октября 2020, 18:42:08 »
Друзья,кто пересчитает номиналы под 100 килоомный потенциометр?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: ТК регулятор
« Ответ #1 : 04 Октября 2020, 19:51:57 »
Элементарно, поэтому придется пересчитывать самому :)
Ведь ставим же переменный резистор в 2,2 раза номиналом меньше, чем в оригинале.
Значит, все постоянные резисторы будут в те же 2.2 раза меньше, а конденсаторы в 2.2 раза больше.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: ТК регулятор
« Ответ #2 : 04 Октября 2020, 20:05:00 »
Принято,спасибки!
Re: ТК регулятор
« Ответ #3 : 05 Октября 2020, 15:25:39 »
А зачем такая ТК нужна? ниже 200 Гц валит басы на 50Гц -6Дб, а выше 3-4 КГц задирает высокие на 20КГц +12Дб относительно 1КГц.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: ТК регулятор
« Ответ #4 : 05 Октября 2020, 18:58:04 »
Интересно,и где же Вы такое рассчитали?
Re: ТК регулятор
« Ответ #5 : 05 Октября 2020, 21:00:19 »
Симулятор насимулировал :d_know:
Re: ТК регулятор
« Ответ #6 : 05 Октября 2020, 21:03:23 »
Re: ТК регулятор
« Ответ #7 : 05 Октября 2020, 21:10:57 »
Виноват, что то не то навводил :facepalm: Настройка тембра в лучших традициях "рок"
Re: ТК регулятор
« Ответ #8 : 05 Октября 2020, 21:12:23 »
Злой, Ты в Ltspice смотришь? Скинь файлик и мне посмотреть.
Re: ТК регулятор
« Ответ #9 : 06 Октября 2020, 09:39:17 »
Скинь файлик
Кстати искажений добавляет нехило, и это при идеальных условиях.
Re: ТК регулятор
« Ответ #10 : 06 Октября 2020, 12:34:14 »
Марат, у тебя схема не такая как в первом посте. Там между конденсаторами подключается отвод для ТК, а с движка снимается сигнал. Только в одном положении движка эти точки совпадут.
Я тоже думал, сейчас по быстрому гляну, ан нет не так просто, оказывается.
Re: ТК регулятор
« Ответ #11 : 06 Октября 2020, 12:41:52 »
А какие там номиналы интересно.
Re: ТК регулятор
« Ответ #12 : 06 Октября 2020, 13:08:29 »
Посмотрел на резисторе 47 кОм СП3-30е.
По факту он 42 кОм, отводы на 2.2 кОм и 12 кОм (от земли).
Можешь расписать смыслы директив в твоей симуляции, а то я кроме ачх синуса и постоянных напряжений дальше не продвинулся.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 13:12:31 от Viktor D »
Re: ТК регулятор
« Ответ #13 : 06 Октября 2020, 14:28:18 »
.ac dec 50 10 500meg    АЧХ и ФЧХ от    10 Гц до 500МГц 50 точек на декаду
.tran 0 10m 0m 10ns      Осциллограмма сигналов, там же можно посмотреть гармоники в FFT анализе
.four 1kHz 20 v(2)          Считает искажения сигнала, ставишь метку на нужном месте и имя этой метки в скобки
.OPTIONS plotwinsize=0  .OPTIONS numdgt=7    ;op    точно сам не знаю, это Виктор Жуковский советовал, оптимизация работы, вроде как.
Re: ТК регулятор
« Ответ #14 : 06 Октября 2020, 14:34:57 »
Спасибо.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: ТК регулятор
« Ответ #15 : 08 Октября 2020, 22:35:49 »
Господа,может не по теме,но всё-таки осмелюсь спросить:  я вот что-то не пойму, а зачем этому регулятору четвёртый отвод? Что он регулирует им? ТК как таковой в этом усилителе нет.
Re: ТК регулятор
« Ответ #16 : 09 Октября 2020, 09:06:36 »
kumir, схемы не хватает. Куда идет 2-й вывод с разъема?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: ТК регулятор
« Ответ #17 : 09 Октября 2020, 12:26:15 »
Разъём СР5 идёт на CS6. Разъём ЕН1 идёт на вход усилителя мощности.
Re: ТК регулятор
« Ответ #18 : 09 Октября 2020, 12:43:28 »
Тогда все просто: сигнал идет либо через темброблок с регулятором баланса, либо напрямую, "директ". Поскольку темброблок пассивный, он вносит ослабление. Чтобы при переключении в "директ" сохранить тот же уровень сигнала, его надо тоже ослабить. Что и решается шунтированием РГ резистором R211.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: ТК регулятор
« Ответ #19 : 09 Октября 2020, 12:47:15 »
Принято,благодарю.
34 Ответов
37943 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
43109 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
16 Ответов
11933 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
18 Ответов
7352 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 23:17:53
от 323f
31 Ответов
10875 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
