Автор Тема: Тестер-приставка для трансформаторов  (Прочитано 43705 раз)
Charm
  • Гость
Re: Тестер-приставка для трансформаторов
« Ответ #30 : 16 Февраля 2011, 22:21:26 »
По существу чем  6-7 вольт при 600 ом нагрузки - явно мало по амплитуде?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 14:16:16 от kotofey »
  • +10/-1
« Ответ #31 : 16 Февраля 2011, 22:34:46 »
Света, тут еще и индуктивность, причем приличная...
  • +75/-8
« Ответ #32 : 16 Февраля 2011, 22:54:31 »
Со своей стороны, при встрече передам Юре формирователь прямоуголки на мосфете с развязкой аваговской оптопарой, 2.5 наны на включение (оптопара, только, к сожалению)
Charm
  • Гость
« Ответ #33 : 16 Февраля 2011, 23:55:05 »
На днях снимала характеристики пермалоевых с индуктивностью 1000H и ничего.
  • +10/-1
« Ответ #34 : 16 Февраля 2011, 23:56:14 »
Ох ты, Володя, и язва... ;D Входной транс тем не менее будет домотан и опробован... Спасибо! :drink:
Ну значит Вам спится спокойнее... А у меня вот бессоница по поводу Ri ???
  • +12/-1
« Ответ #35 : 17 Февраля 2011, 09:37:51 »
Юрий, мой генератор способен выдавать синус, треугольник, меандр амплитудой до 10в.
ЗЫ: меняю АП-авторитет на две пачки клея для виниловых обоев.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 14:19:36 от kotofey »
  • +10/-1
« Ответ #36 : 17 Февраля 2011, 10:26:57 »
Кость, означает ли сие, что такой амплитуды вполне хватает для корректного (в домашних условиях) тестирования трансов?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 14:20:02 от kotofey »
  • +12/-1
« Ответ #37 : 17 Февраля 2011, 10:51:22 »
Не уверен, но кажется в последнем случае выставлял на осцылл. 1 или 2 в. Сколько при этом выдавал генератор - ?????
Ждите следующих измерений :)
  • +10/-1
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 11:45:39 »
А выходное сопротивление генератора какое по паспорту?
  • +12/-1
« Ответ #39 : 17 Февраля 2011, 12:23:54 »
50 Омов :)
Диапозон частот 0,2Гц - 2МГц. :P
Вообщем СПАСИБО Владимиру за такой подарок.  :yah:
  • +10/-1
« Ответ #40 : 17 Февраля 2011, 12:34:56 »
O-o!... Да он у тебя мощный! К нему повышающий транс широкополосный прилепить - и все дела.
У меня на пермаллое по идее должно тоже быть не более 100 ом входного. Думаю, что все с компом срастется, вот только как сделать некую универсальность по Ri? Резюк в разрыв - не лучший выход.
Можно поступить вообще проще: закатать на болванку необходимые тестовые треки и с внешнего DVD снять сигнал с телефонного гнезда.
Полоса только, увы, будет не аховая...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 12:50:42 от smarold »
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #41 : 17 Февраля 2011, 13:33:55 »
Я не сильно в лампах волоку, но пришла мысль, а что, ежели транс воткнуть в катодный повторитель (у него ж низкое выходное сопротивление) на каком-нибудь мошном триоде?
  • +10/-1
« Ответ #42 : 17 Февраля 2011, 13:55:30 »
Гриш, это в смысле эмиттерный (истоковый) повторитель? Да,  все правильно, и это держим в голове. Пока вопрос - получить хороший входной трансформатор с линейной АЧХ в диапазоне 10 гЦ - 100 кГц как при синусоиде, так и на угольнике. Намотаю, прогоню, а дальше уже можно схемотехникой заняться... Ваши молодые светлые головы тоже будут кстати. :)
  • +12/-0
« Ответ #43 : 17 Февраля 2011, 14:03:26 »
 Юра,а какой метафизический смысл в трансформаторе?Гальваническая развязка?
 З.Ы. в голове средних лет подолжают крутиться поговорки про некоего кота и про китайских комомольцев
  :d_know: ;)
  З.Ы. остаюсь в шляпе :-\
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 14:05:56 от Volga »
  • +10/-1
« Ответ #44 : 17 Февраля 2011, 14:12:41 »
Павел, я уже вроде писал причины... Опасения у меня есть по поводу целостности мамки в нетбуке, особенно во время измерений. Сам знаешь, как бывает: концы не туда сунул и прощай девайс. А вообще я уже давно хочу такую развязку для звуковухи сделать, вот подвернулся случай убить двух зайцев, отттестировав такой трансик на пермаллое. Я же не утверждаю, что нельзя напрямую... Но вот сам побаиваюсь. Может, это и фобия... :D
  • +12/-1
« Ответ #45 : 17 Февраля 2011, 14:15:09 »
Юрий, в самом деле Ваше всюду-трансо-суйство нас начинает беспокоить. :) вдруг антивирус не распознает!
Да, опасно нагружать ноут на неведомое изделие.
Повторитель на полупроводнике с трансформатором - достаточно.
  • +10/-1
« Ответ #46 : 17 Февраля 2011, 14:24:32 »
 :laugh: ;D :laugh: Весьма признателен за беспокойство о моей психике.... Но здоров, поверьте... Надо бы вам сунуть схему Сапожникова из"Радио" с подобной развязкой для звуковухи. Так что не жалейте, а советуйте, как мою бурную энергию направить в более правильное русло  :)
  • +12/-0
« Ответ #47 : 17 Февраля 2011, 14:30:51 »
 Я вот что не пойму...,почему нельзя для требуемого уровня сигнала использовать любой простенький усь на ТДА? Объясните пожалуйста,ибо я сам уже сомневаюсь в своих сомнениях:)) тогда,теоретически.можно ,,пытать,, и межкаскадники и выходные(если уж на то пошло)
  • +10/-1
« Ответ #48 : 17 Февраля 2011, 14:42:00 »
Паш, да можно, наверное, но питание там низковато. Шило на мыло, если Г3-102 есть. Тогда уж лучше Володин формирователь после него включить на оптроне. Вот схема из "Радио" 2007, №12.
  • +12/-0
« Ответ #49 : 17 Февраля 2011, 14:59:09 »
 Юр,я хотел сказать,что сделать гибкий ,,тостер,, с регулировкой питания и разными панельками,а на него подавать требуемый сигнал с того же каменного уся с развязкой оптопарой или без. Ведь так можно?
  • +41/-0
« Ответ #50 : 17 Февраля 2011, 15:30:21 »
Юр, Павел идею верную предложил......тдашка,транс, всё это подключаем к RMAA....
или   http://www.vsegta.ru/rlbt/sv/trans4.htm  8)
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #51 : 17 Февраля 2011, 15:48:39 »
Еще одна бредовая идея - вместо трансовой развязки USB-цап простенький, ну и на крайняк ему еще ламповый буфер :)
Хотя, что это мы к трансу так прицепились? Видимо, представляя, что намотка его - дело геморройное. Но все же не мы его мотать будем. Хочет человек себе транс - пусть будет транс. Другое дело, что ежели кто себе захочет такой же девайс, на подвиг с трансом не каждый отважится. ИМХО.
  • +10/-1
« Ответ #52 : 17 Февраля 2011, 16:15:34 »
Паш, да если ламповый каскад ставить - зачем тогда каменный усь? Генератора (звуковухи) для раскачки за глаза... Если камни, тогда полностью на них и напругу питания взять вольт 30-40. Только данный подход хорош для тех, у кого голова умеет считать. Я не такой, потому хочу создать для лампового транса соответственно ламповые условия... Реальные и наглядные, чтобы, сунув осцилл на обмотку и крутанув ручку частоты генератора быстренько увидеть "горбы" или "завалы".
DAS, сильно выручаешь меня, малограмотного... Спасибо! Очень хорошие для понимания статьи. Но это касается оценки самого железа. Меня же интересует АЧХ готового транса.
Гриш, это ты дал!!! В тестер - цапину.... Я, наверное, погорячился с названием темы. Надо было "пробник", а не "тестер"... :D
  • +41/-0
« Ответ #53 : 17 Февраля 2011, 16:42:02 »
Юр.....RMAA тебе АЧХ и нарисует.......
........ну очень рекомендую :v:
  • +75/-8
« Ответ #54 : 17 Февраля 2011, 16:57:48 »
Мотайте, Костя, мотайте.
Я один комплект намотаю самостоятельно, сугубо для порядка.
Сережа, рмаа - детский лепет по сравнению даже с простейшим веллеманом, ну не умеет звуковуха путью с измерениями.
Вот параметры г.г. Тилля и Смолла - на ура, это понравилось.
  • +12/-0
« Ответ #55 : 17 Февраля 2011, 17:01:48 »
 Для чего тебе повышающий транс?  Наверное для того,чтобы подать требуемую амплитуду на сетку лампы,которая в ЛАМПОВОМ каскаде с тестируемым трансформатором в аноде. Что изменится,если ты подашь сигнал ,усиливаемый не трансом,а каменным усем?
З.Ы. а что Костя молчит?увиливает?:) Не получится,ибо пошел звонить на мобильник ему:)))
 Да и Василий как то не учавствует(догадываюсь почему:))
  • +10/-1
« Ответ #56 : 17 Февраля 2011, 17:01:53 »
DAS, это действительно классная приблуда (RMAA), но я не представляю, как ей тестировать трансы. Все это слишком сложно и очень "виртуально". Но усилительный каскад с трансом в этой статье дает кое-какую пищу для размышлений. К тому же для корректных измерений нужна PCI-карта, а в ноуте интегрированная.
  • +41/-0
« Ответ #57 : 17 Февраля 2011, 17:04:24 »
..........Вов позволь не согласиться.....Большинство аппаратов (в рекламных целях) тестируют RMAA....пробегись по сайтам и ещё
плюс....позволяет в ограниченных рамках (отсутствие приборов) получить необходимые оценочные результаты ;D
  • +75/-8
« Ответ #58 : 17 Февраля 2011, 17:06:39 »
позволю , но посмотреть переходной процесс в точке перегиба прямоугольника, а?
  • +10/-1
« Ответ #59 : 17 Февраля 2011, 17:06:53 »
Почитай статью Сапожникова, особенно в части помехозащищенности, а для меня еще и безопасности. Поднимать напругу в принципе не нужно,  с компа идет 2 вольта, с генератора - 6. Я делаю коэффициент 1:2 на всякие неожиданные случаи. Про транс правильно Гриша сказал в п.51.  Я же  никого не агитирую их туда ставить, это чисто моя прихоть.
К тому же он почти уже намотан, так что этот вопрос опустим....
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 17:12:00 от smarold »
132 Ответов
60331 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2019, 19:32:34
от kkol
33 Ответов
23348 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 21:26:46
от dm34
19 Ответов
6389 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2017, 23:04:46
от cu6apum
289 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2019, 12:11:35
от AlexB
35 Ответов
643 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2019, 16:03:38
от kkol
