Автор Тема: Замена ОУ в SHERWOOD EQ-7080C  (Прочитано 32841 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« : 21 Октября 2020, 20:02:38 »
Господа,доброго времени суток! Подскажите,на что более быстрое можно заменить KIA4559 в эквалайзере? Сходу на ум приходит NJM2068 и NJM2114. Питание +/- 15 вольт. Чую,потенциал есть в этой балалайке. Разделил питание ОУ и остальной мишуры,выкинул со входа КМОП селектор входов и поставил релюшку. Одно только это уже дало прибавку в качестве. Кто что ещё посоветует? Схемы в сети не нашёл,пришлось срисовывать.
Re: Замена ОУ в SHERWOOD EQ-7080C
« Ответ #1 : 22 Октября 2020, 09:10:57 »
заменить KIA4559
а корпус какой, DIP или SIP? если SIP то вариантов не так и много и лучше вряд ли есть. А DIP море AD823 OPA2132/4 из самых используемых и стабильных ИМХО, возможно придется коррекцию подбирать С3, С6. Попробуй лучше обход тембра сделать.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #2 : 22 Октября 2020, 12:51:18 »
Корпус СИП,но на счёт этого я не парюсь,можно и переходник сваять. Хотелось бы выяснить что получше туда впихнуть,т.к. параметры у 4559 слабенькие.
« Ответ #3 : 22 Октября 2020, 13:23:53 »
переходник сваять
Тогда выбор практически неограниченный, можно и одноканальные в СОИКе например AD8065, AD8610/20 (8620 ставил в фильтр после ЦАПа очень понравились), LT1122, ADA4627 тут лучше почитать, пока Дмитрий еще писал https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/3497-kachestvo-ou-i-apgreyd-sd-proigryvateley/ первые страниц 10-20.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #4 : 23 Октября 2020, 12:43:54 »
Почитал...Если честно,ничего не понял :) Такое великое множество этих ОУ... И каждый советует своё. Остановлюсь,пожалуй,на 2068 пока. По даташиту вполне неплохой ОУ. Кто что скажет про него? Ещё советовали LM4562.
« Ответ #5 : 23 Октября 2020, 13:02:53 »
не советую. Старая, медленная.
ОР42, ОРА827, АД8065..... Посмотри даташит на рысь 78, что советует автор поставить, все остальное не советую к рассмотрению.
« Ответ #6 : 23 Октября 2020, 15:23:36 »
на 99% уверен, что только сильно "златоухие" услышат разницу между "свежепосоветованными" и "старыми". Да и то, если им глаза не будут завязывать. Банальностью уже стало.
kumir,
Не ставьте полное говно - и будет вам успех. Разрешения всего тракта может банально не хватить увидеть/услышать/почувствовать разницу между хорошими/очень_хорошими/классными/вау!/такого_не_может_быть! и т.д. Да и ни к чему это...  :d_know:
« Ответ #7 : 24 Октября 2020, 00:41:45 »
Может тогда сразу короткими проводочками со входа на выход перемычки кинуть?  ;-[
« Ответ #8 : 24 Октября 2020, 01:32:45 »
мутный звук ЛМ4562 услышу даже пьяный. Большинство опер упрощают ДД рыси78 (в наушниковый усилитель ставил разные опера, без них усь передаёт полную картину). И это в слепом тесте многие слышат.
Если человеку так хочется что то поменять, пусть ставит что то стоящее, вдруг повезет, и от источника  услышит что то новое.
« Ответ #9 : 24 Октября 2020, 11:05:03 »
Дык и я не против, плацебо никто не отменял.
« Ответ #10 : 24 Октября 2020, 11:50:51 »
Электролиты в тракте.
Повторитель на входе не всем мс доступен. Может поэтому там такая жестокая коррекция в 330 пик?
Оригинальные мс с худшими данными могут оставить далеко позади лучший даташит из кетая.
Желательно все это проверять на устойчивость, и прибор для этого просто необходим.
Не поделитесь настройками эквалайзера?
И для чего все именно так накручено?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #11 : 24 Октября 2020, 14:45:01 »
Эквалайзер заводской, 7-ми полосный. Т.к. усилитель у меня без тонкомпенсации и слушаю я,в основном,на малой громкости,то ощущается нехватка низов и ВЧ. На эквалайзере приподнял на 4 дБ самые крайние настройки (НЧ,ВЧ),остальные частоты в полку.
« Ответ #12 : 24 Октября 2020, 14:47:35 »
Вот я и предложил стабильные универсальные ОУ, которые наверняка не засвистят.
Проводочки хорошо, ну а вдруг покрутить приспичит, а релюшка длины проводков не увиличит, а гибкость настройки добавит. Все ИМХО конечно, решать Андрону.
« Ответ #13 : 24 Октября 2020, 20:28:16 »
А что с электролитами?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #14 : 24 Октября 2020, 20:53:20 »
В каком смысле? Схема стоковая,ничего не менялось.
« Ответ #15 : 24 Октября 2020, 21:32:07 »
В смысле нужны ли там электролиты, ведь поляризующего там нет.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #16 : 24 Октября 2020, 21:36:18 »
Ну как минимум на выходе нужны. Потому как если вместо них перемычки кинуть,то регулятор громкости в усилителе начинает немного шуршать. Сколько там постоянки я не помню уже,давненько экспериментировал.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 21:44:28 от kumir »
« Ответ #17 : 24 Октября 2020, 21:40:17 »
Зачем?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #18 : 24 Октября 2020, 21:45:09 »
« Ответ #19 : 24 Октября 2020, 23:39:37 »
Никогда опер не свистел.
 op42, ad811, opa828
« Ответ #20 : 25 Октября 2020, 07:42:21 »
op42, ad811, opa828
КР544УД2 - котируются?
« Ответ #21 : 25 Октября 2020, 11:27:37 »
ad811
Вот 811 в этой схеме засвистит аки демон, как минимум надо убирать емкости коррекции.
КР544УД2
есть несколько, все хочу попробовать, уж больно их Дмитрий нахваливает.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #22 : 25 Октября 2020, 12:00:43 »
Интересно,а если ОР1 вообще из схемы убрать...
« Ответ #23 : 25 Октября 2020, 12:36:12 »
А что подключено до эквалайзера?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #24 : 25 Октября 2020, 13:13:40 »
Плеер. Выход 2-х вольтовый.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #25 : 25 Октября 2020, 15:07:04 »
В шоке я от некоторых несоветов :o
Значится, так
1. Выкинуть электролит С1 - на выходе плеера разделительная емкость стоит, нечего плодить сущности
2. С2 и С3 - поставить приличные по звуку из бюджетных - Nichicon Muse KZ, C2 -10мкф, С3 -50мкф - мелкий номинал режет НЧ
3. ОУ я бы поменял на NE5532, только не новодел от Техаса, а на древний, от Signetics (с разборки). Или из новодела - Burr-Brown OPA2134 - недороги, хорошо звучат, бас с ними наполненный.
4. В блоке фильтров эквалайзера земенить лавсановые корректирующие емкости на полипропиленовые (даже китай) - звук будет менее шершавым, более гладким, детальность на ВЧ лучше.
Теперь внимание обращаем на питание ОУ. Хотя бы так:
 - в цепях питания те же Nichicon KZ, зашунтированные полипропиленом 0,1мкф.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 15:21:41 от DUTCH »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #26 : 25 Октября 2020, 15:15:51 »
Тааак,а пункт 2 где? :)
Ну это всегда успеется,он пока не мешает.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #27 : 25 Октября 2020, 15:23:24 »
Да дайте время дописать!!! ;D
А С1 выкинуть первым делом! Мешает звуку!
И электролиты в БП проверить на усушку-утруску и заменить.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #28 : 25 Октября 2020, 15:28:22 »
С3 -50мкф
Может всё-таки С5, а не С3 ? И это... Если уж использовать 2134,то может и С2 ликвидировать?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #29 : 25 Октября 2020, 15:30:46 »
О, вспомнил! В фильтрах корректирующего блока могут стоять вашпе керамические конденсаторы, даже не лавсан Так что срочно менять.
А, точно, не С3, а С5.
- может и С2 ликвидировать?
А вот это попробуйте! (с) Бриллиантовая рука
Да, можно убрать. В двухкаскадном винилкорректоре на двух ОРА2134 на межкаскаде - ничего, на выходе - тоже, и с нулем все в порядке (в пределах допустимого). А С5 - оставить - 50мкф
Ей-ей, не вру, на фото тот самый винилкорректор(давно продан) :yes:
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 15:50:11 от DUTCH »
15866 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:09:44
от WolfTheGrey
50 Ответов
39183 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 16:43:31
от kompstar
20247 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 12:14:01
от Семён Горбунков
34 Ответов
31632 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2016, 15:32:13
от Horri
22 Ответов
10552 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 21:57:01
от Aleph
