Автор Тема: src AK4137  (Прочитано 3951 раз)
src AK4137
« : 10 Ноября 2020, 14:17:13 »
Есть желание подключить блютуз модуль к звуковой карте.  Одна беда, оба устройства ведущие.  Оба устройства имеют свои генераторы на борту. Можно было б накатать простенькую буферку на плис, но за давностью изучения "верилог" тема забыта.
Ррешил заюзать AK4137. Изучая даташит наткнулся на строчку: Both OLRCK and OBICK pins are input when the AK4137 is in slave mode.  Что переводится как для AK4137 в ведомом режиме звуковая карта должна по пинам OLRCK and OBICK предоставить свои частоты.
Получается Все равно плис юзать как делитель частоты от опорного генератора ЗК.
■ Системные часы для выходного порта
Порты вывода работают как в ведущем, так и в ведомом режимах. Контакты CM3-0 выбирают режим ведущий / ведомый
и режим обхода SRC.
ModeCM3
pin
CM2
pin
CM1
pin
CM0
pin
Master/SlaveOMCLK Input
(Note 26)
MCKO
Output
0LLLLMaster256FSO256FSO
1LLLHMaster384FSO384FSO
2LLHLMaster512FSO512FSO
3LLHHMaster768FSO768FSO
4LHLLSlaveNot used. (Note 26)OMCLK 8k768kHz
5LHLHMaster128FSO8k384kHz
6LHHLSlave (Bypass)Not used. (Note 26)-
7LHHHMaster (Bypass)Not used. (Note 26)-
Примечание 26. Используйте для входа часов или подключения к DVSS. В режиме 4 вывод MCKO выводит «L», если
Вывод OMCLK / XTI подключен к DVSS. Когда часы подаются на вывод OMCLK / XTI,
часы вводятся и выводятся через вывод MCKO. В режиме 6-7 вход OMCLK / XTI
игнорируется внутренне.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:41:25 от WolfTheGrey »
Re: src AK4137
« Ответ #1 : 10 Ноября 2020, 20:38:16 »
Алексей, два корпуса 74hc161, зачем плис, а если современное что то поискать, так и в один наверное можно влезть. Образец EVAL-AD1896EB стр. 7
