Автор Тема: БП ИТУН для питания катушки Field coil  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
« : 16 Ноября 2020, 09:18:23 »
Всем привет. Недавно слышал что для питания катушки Филд коил динамика лучше использовать ИТ а не ИН.
Набросайте кто нибудь схемку плиз  :) Мне нужно 90 В для одного Хорошего динамика  :) :)
БП ИТУН для питания катушки Field coil.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: БП ИТУН для питания катушки Field coil
« Ответ #1 : 16 Ноября 2020, 10:09:52 »
Не, не так надо.
Разработайте для меня блок питания - источник тока  FC динамика. Техзадание предоставляю неполное - мне нужно 90в.  :cr:
Выбираем по параметрам подходящий кенотрон и выходной пентод, и рассчитываем в первом приближении.
Оффлайн Revelator
« Ответ #2 : 16 Ноября 2020, 10:39:18 »
Ну хорошо, сделаю обычным пентодом ..  :)  :)
Только пентод это не стопроцентный ИТУН.  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #3 : 16 Ноября 2020, 10:46:54 »
Внутреннее сопротивление, например, 6П6 в даташитном режиме - 50кОм. Мало? Ладно, 6Ф6 - 78кОм. Хватит?
Оффлайн Revelator
« Ответ #4 : 16 Ноября 2020, 14:11:25 »
Можете так написать а я потом схемку накидаю... ??
На первую сетку пентода входное напряжение после кенотрона (диода)..?? Или на катод подавать ты..?? Что то я въехать не могу..  :)
И ещё не подскажите пожалуйста, у Г807 в тетроде известно внутреннее сопротивление ..?? А то у меня тех лампочек нету..  :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 14:20:01 от Revelator »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #5 : 16 Ноября 2020, 16:00:53 »
Ой! А ведь БП - источник тока на лампах не намного проще однотактного усилителя. Если компетенция не позволяет, может сделать проще: транс - ОППВ на кенотроне - батарея бумажных емкостей (+ дроссель, если надо) - переменный резистор ППБ (25-50Вт) - fieldcoil. Хотя и это не для начинающего..
p.s. Для начала хорошо бы осознать, какой номинальный ток необходим для питания FC, и какой диапазон регулировки тока понадобится.
Название ветки глаз мозолит.. Какой ИТУН ? ИТУН, ИНУН - это усилители, БП - ИН или ИТ.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 16:15:39 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
« Ответ #6 : 16 Ноября 2020, 17:38:57 »
Да, схему однотактного усилителя я на ходу могу напирисовать.., много их паял ))
Ток FC катушки 60 мА, напряжение 90 В.  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #7 : 16 Ноября 2020, 17:47:44 »
Я себе планирую пока так. 5ГД-1, переделанные, на пауке и FC.
Оффлайн Revelator
« Ответ #8 : 16 Ноября 2020, 17:57:00 »
Транс оппв кенотрон итд я уже сто раз так делал )))
Поймите, БП ИТ намного лучше чем ИН .. :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #9 : 16 Ноября 2020, 18:03:00 »
Мне это стараться понимать не надо - просто знаю  :)
Дорого два ИТ лепить. По комплектующим и трудозатратам. Каждую деталь слышно. Почти как два SE моноблока. Если делать не наколенную поделку, да и два корпуса, не от посылочных ящиков...
Оффлайн Revelator
« Ответ #10 : 16 Ноября 2020, 18:11:45 »
Вы имеете ввиду слышно каждую деталь в БП катушки FC ??? Также как в УМ ?  :)
А если на транзисторах каскод сделать ?   :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #11 : 16 Ноября 2020, 18:21:08 »
Именно так. Кенотрон, конденсаторы.. ИТ - лампы (пентоды) слышно будет. Можно каскод на триодах, на тр-ре+триоде.
Например, полевик + 2А3 от RCA)).
Оффлайн Revelator
« Ответ #12 : 16 Ноября 2020, 18:25:30 »
Это дюже шикарный БП для катушки FC получится...)
Может все таки на транзисторах что нибудь придумаем (схему)? ))
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #13 : 16 Ноября 2020, 18:32:09 »
Мне, например тогда нужно ИТ делать на EL6, или на тех же ГУ-15. А лучше бы на RL4,8P15  ;D
Два сетевых транса размером с выходники, на М6, два дросселя на М6.. обмоточный провод 1200р/кг, работы на месяц, конденсаторов кошерных бумажных.. корпуса алюминий/дуб.. :facepalm:
Головняка в жизни итак полно.
На камнях делать не стану. Закодировался)).
Пожалуйста, TL783, это как LM317, только до 125В. Собираем регулируемый источник тока(схема в даташите), пробуем, слушаем-сравниваем, делаем выводы. Дел на один вечер.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 18:51:12 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
« Ответ #14 : 17 Ноября 2020, 10:49:00 »
Датч, спасибо за ответ  :) Честно говоря мне до сих пор не верится что питание катушки Fc так сильно слышно ..)) Это же не звуковая цепь как говорится ..))
Есть у меня EL6 лампа... Делал на ней пентодник- одноламп .., короткий тракт, все дела..  :) :v:
Но сейчас слушаю каскод по схеме Сергея Климанского... Стреляет он ещё лучше  :) хотя тракт длиннее.. ))
Кстати, а на двух триодах можно все таки каскод сделать, или нет ?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #15 : 17 Ноября 2020, 14:45:47 »
Верится-не верится, а влияет. Черноанодный 5Ц3С перетыкнуть на забугорный аналог -слышно. Ньюансы, но они есть.
Можно на выходных триодах, псевдотриодах. Анодное напряжение потребуется конское..
Ничего военного, погрызть гранит науки
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0561.html
и можно рассчитать.
Но лучше на пентоде, не помню кто, делал на ГУ-50.
78 Ответов
122207 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 20:09:10
от kumir
56 Ответов
43313 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2010, 21:46:47
74 Ответов
71723 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2015, 16:45:23
от MCA10.5.64
26573 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:18:08
от MrEagle
14077 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 17:48:53
от vovand
