Автор Тема: Транслировать видео по витой паре  (Прочитано 9408 раз)
Re: Транслировать видео по витой паре
« Ответ #30 : 03 Декабря 2020, 10:22:58 »
Я не понимаю, как у тебя работает. Адреса из двух разных сетей, пакеты между ними должны маршрутизироваться, если это не глобальная сеть с маской /0.
Нужна понятная схема сети: адреса всех проверяемых устройств (и статически назначенные и диапазон, если динамические), в какие порты маршрутизатора втыкаешь кабели (в порт WAN тоже?). Или ты перед каждой проверкой назначение адресов менял. Начни с проводного подключения ноутбука и телевизора. Оба получают адреса динамически или руками присваиваешь?
« Ответ #31 : 03 Декабря 2020, 10:52:22 »
Использую два варианта соединения ноутбука с телевизором.
вариант 1 - и телевизор и ноутбук по вайфай связываются через роутер. от него они получают ip от 172.16.0.* (Вобще странно, какие то старые настройки... хотя IP от сети провайдера он сейчас получает динамически)
вариант 2 - провод сетевой карты от телевизора напрямую в сетевую карту ноутбука. IP прописаны физически, как сказано в обучающем ролике. По другому пока не умею.
« Ответ #32 : 03 Декабря 2020, 13:22:16 »
Лёш, первый вариант не интересен: WiFi всегда хуже кабеля. Там маршрутизатор с DHCP и беспроводным интерфейсом, его корректная настройка - отдельная тема.
Второй вариант. Адреса на ноутбуке должны быть в одной сети. У телевизора адрес 192.168.0.2? А у ноутбука 192.168.0.1? В маске сети ты не должен был ошибиться. Сервером iperf3 всегда является телевизор? При тестировании WiFi отключаешь, чисто для излишней предусмотрительности? По твоему короткому тесту скорость гигабитной сети хорошая.
« Ответ #33 : 05 Декабря 2020, 11:48:30 »
Какая то беда с этим проводом. Есть 3 варианта обжатия: прямой, крос 100мб, крос гигабит. Еде то читал что гигабитные сетевухи могут работать и по прямому проводу. По протоколу они сами распределит порты. Подключал прямым проводом, получил стабильные 95 мбит. Запускал фильм с потоком 50мбит,  тянет но на грани.  раз 20 -30 секунд зависает на одну две секунды.
Как на виндовс10 настроить динамическую раздачу ip? или что то, чтоб на телевизоре провести автоматическую настройку. Он такие вопросы задаёт, на которые даже гугл не в силах ответить: длина префикса.... по умолчанию оставил 24.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 11:56:23 от WolfTheGrey »
« Ответ #34 : 05 Декабря 2020, 12:57:32 »
Ой беда! И стряслась она раньше, на порядок в предыдущем ошиблись :D Гигабита нет, имеем 100 Mbit/s, да ещё с частой потерей пакетов. На ноутбуке у тебя точно гигабитный порт? Небось кабель неправильно и/или плохо обжат, к примеру, пары распарены и перепутаны.
Сервер iperf3 запускаешь на телевизоре с адресом 192.168.0.2?
Штатно - никак, это не функции клиентской ОС. Как костыль можно запускать Tftpd64/Tftpd32, у него внутри есть простой DHCP сервер. Хочешь централизовано на всю домашнюю сеть - настраивай гигабитный бытовой маршрутизатор. Если только ноутбук и ТВ - напрямую кабель и статические адреса.
Длина префикса - это синоним маски сети. Префикс /24 соответствует маске 255.255.255.0. Это просто два разных представления одного и того же.
« Ответ #35 : 05 Декабря 2020, 14:01:10 »
Да.
Самое интересное, если связываться по wifi, на телевизоре можно и сервер и клиент запустить, в оба конца спокойно все работает. Если запускать связь по проводу (wifi отключаю физически), на телеке работает только сервер.  Клиент не может связаться с ноутбуком, висит в бесконечном ожидании.
Провода -  уже все три варианта обжима перепробовал. Все варианты рабочие, и на всех вариантах то прет, то с потерями. Грешу на настройку телевизора.
MSI GE75 Raider 9SF-881RU
Ethernet   10/100/1000 Мбит/с
Вот за телевизор даже сами сони центр не могут вменяемо ответить. Хотя он 20 года, с wifi 802.11ac
Входы Ethernet 1 (боковой), по идее должен быть гигабит.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 23:28:35 от WolfTheGrey »
« Ответ #36 : 08 Декабря 2020, 18:36:49 »
У нас с тобой гадания какие-то. Давай конкретику.
1. Что за три варианта обжима? Чётко про каждый вариант. Кабель четырёхпарный, длина не более 25 метров. Обжато, надеюсь, не отвёрткой? Прозвонить после обжатия.
2. Если ТВ не показывает статус соединения, то смотреть на ноутбуке скорость соединения. Соединять напрямую.
3. WiFi отключить. Вручную поставить адреса на ноутбуке и ТВ из одной сети, например, 10.0.0.1 и 10.0.0.2 с маской 255.255.255.0, шлюз и серверы DNS не указывать.
4. Невозможность равноправного двустороннего обмена возникает в случае, если на одном конце работает фильтрация пакетов с контролем состояния соединений. Отключай брандмауэр.
DHCP-сервера HaneWin
Для двух устройств не нужен.
5952 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2013, 21:05:16
от vadas
3912 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2018, 22:05:30
от Althair
