Автор Тема: Разные виды приводов диска проигрывателя.  (Прочитано 108624 раз)
Re: Разные виды приводов диска проигрывателя.
« Ответ #120 : 28 Декабря 2011, 21:21:14 »
Знаете я о чем подумал прочитав тот форум?
Использовать силу тяжести для привода диска. По аналогии часов с кукушкой.
Гири золотом крытые через качественную нить и блоки (теряем в растоянии - выигрываем в силе и наоборот) с механизмом ограничения оборотов Уатта.  :wall: :wall:  :o :-X
Точность хода часов с маятником почти кварцевая  ??? :D
Механизм Уатта перемещает ролик Ленки по валу переменного сечения (вариатор)....
и добавил...     (28 Декабря 2011, 21:46:27)
Моддинг одним словом.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 21:46:27 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #121 : 29 Декабря 2011, 06:57:22 »
Ну а почему бы и нет :) - центробежные регуляторы весьма широко использовались в вертушках 30-50х годов;причем Лихницкий сам убедился в его работоспособности и на низких скоростях(такие регуляторы были популярны в аппаратах для воспроизведения записей на 78об.мин.).Правда вот Луна будет "мешать" :D.Идея,сама по себе ,просто великолепна,но реализация :%): :facepalm:
« Ответ #122 : 29 Декабря 2011, 08:36:41 »
А..., ну тогда отпадает.  :ROFL:
Я решил посмотреть на ленточный магнит приклеенный к диску Арктура 006. На ленте скопилась пыль и отчетливо проявился рисунок последовательных прямоугольников.
Поднес к ней отвертку, магнитится слабо и не чувствуется "шаговости" магнитов.
Василий, как она (лента) устроена? И можно ли вместо нее просто наклеить последовательно друг к другу прямоугольной (а может и круглой?) формы подходящие, не сильные (или сильные?) магнитики?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #123 : 29 Декабря 2011, 08:55:22 »
Как "устроена " сама магнитная лента - я не знаю;в смысле из чего сделана.Но суть проста - 120 любых магнитиков наклеить равномерно,вместо этой ленты(равномерность намагниченности и "строгая" геометрия которой у меня вызывает большие сомнения) так ,что бы полюса находились строго(а может и не очень "строго" :)) над полюсами электромагнитов двигателя.Скорее всего ,слабая намагниченность ленты сделана специально(Вы сами писали о воздействии на головку) - по этому и вес диска небольшой.Вообще-то  всё это можно реализовать гооораздо грамотнее и эффективней(а сам принцим линейного движка мне очень нравится ;-[)
« Ответ #124 : 29 Декабря 2011, 09:02:14 »
Договаривайте Василий!
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #125 : 29 Декабря 2011, 10:14:09 »
Дык вроде и договаривать особо нечего :).Просто я имел ввиду,что сам диск Арктура не позволяет значительно улучшить имеющийся привод - применить более мощные магниты врядли удастся (всё там и так близко к головке);единственное ,что приходит в голову  -  или применять магнитное экранирование или увеличить расстояние до магнитов(опять же можно разными способами :при сохранении родного статора наклеить снизу кольцо,толщиной 15-20мм,например из акрила,с впресованными туда магнитиками;или ,если делать новый статор,присобачить снизу диск бОльшего диаметра с магнитами по краю,но это потребует изготовления нового статора и большего кол-ва магнитиков.Первый вариант,из-за своей доступности, мне больше по душе.Еще можно установить магнитики под определённым углом - где-то,когда-то об этом читал  ;-[ ).
« Ответ #126 : 29 Декабря 2011, 10:21:38 »
Ну по конструктиву можно много улучшений сделать, а вот новые решения?
К примеру любопытна работа магнитных редукторов по аналогии механических шестерен.
Никаких плат управления синхронным линейным двигателем.
Механика и есть механика , что хорошо и понятно. Надо еще поизучать.
http://www.new-energy21.ru/novaya-magnitomehanika/magnitnyie-reduktoryi-dudyisheva-3.html
http://peswiki.com/index.php/OS:MPMM:Plans#Parts
Что скажете Василий? Интересно?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #127 : 29 Декабря 2011, 10:34:29 »
Ну про магнитную редукцию понятно(за неё и Валентиныч ратовал),а вот вторая ссылка весьма интересная - надо внимательно проштудировать.
А идей новых нет ,потому что всё это уже тянет на проект "с нуля" ;)
« Ответ #128 : 09 Января 2012, 08:11:11 »
Попалась ссылка на постоянные магниты разных форм и возможность их приобретения.
Для увлеченных магнитными конструкциями думаю будет полезная информация:
http://magnit.webasyst.net/shop/pricelist/?gclid=CJWj1Iqjwq0CFQSDDgodxBZJ-w
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #129 : 09 Января 2012, 10:02:58 »
Нормальный магазинчик :) - я покупал в другом - все нервы вымотали...
« Ответ #130 : 18 Января 2012, 19:07:30 »
Познавательно:
"О противовесах, роликах и пружинках"
Больше всего возражали против роликового привода советские ученые. Немало докторских диссертаций было ими тогда написано, и все на тему о неизбежности проскальзывания лысого ролика и о непригодности этого типа привода для применения в высококачественных электропроигрывателях
http://www.inthouse.ru/press/LICHNITSKYI/On%20the%20rollers%20and%20spring.htm
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #131 : 18 Января 2012, 19:16:52 »
Ну это же знаменитая статья АМЛа - для многих всё с неё началось.
« Ответ #132 : 18 Января 2012, 20:00:35 »
Да, но мне попалась статья только сейчас! ;-[ Не забываем что мое любопытство к механике ЭПУ появилось пару месяцев назад, до этого вертушка воспринималась просто вертушкой, а оказалось сколько в ней тайны!!! ;)
Сколько вопросов в темах отпадет у вникнувших в суть этой статьи!
Теперь стало многое понятно, интуиция, сомнения и статья дали эффект прозрения! :v:
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 20:06:42 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #133 : 18 Января 2012, 20:06:16 »
Ну тогда (только осторожно :D) "сходите " сюда http://www.aml.nm.ru/
« Ответ #134 : 26 Января 2012, 19:46:52 »
Ну тогда (только осторожно ) "сходите " сюда http://www.aml.nm.ru/
Осторожнренько сходил... сегодня дочитал.
Что сказать, по большому счету прав наш АМЛ. Все складно и на вскидку правильно...
есть "заносы", но как же без них...
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #135 : 05 Апреля 2012, 18:41:44 »
 :wall: А мне про конденсаторы понравилось, все конденсаторы дерьмо и только индуктивности надо...... Приплыли.....
« Ответ #136 : 15 Апреля 2012, 20:36:41 »
Где то читал, что DD без алюминеевого диска раскручивался  до больших оборотов.  Был у меня подобный в ремонте. На алюминии что-то нанесено и стоит многощелевая магнитная головка- датчик скорости.
« Ответ #137 : 22 Апреля 2012, 12:42:47 »
Sony PS-X75 Я восстановить не смог.  Можно ли из этого что-то сотворить? Т.Е стоит ли?
« Ответ #138 : 22 Апреля 2012, 13:32:39 »
А в чём прав?
Все свои выводы он делает сугубо на основе своих личных ощущений. Так, что, правда у него своя, личная. Подобные явления люди называют секта.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #139 : 22 Апреля 2012, 18:10:49 »
Володя в этих вопрсах,выводы однозначно делаются на сугубо личных ощущениях, обьективно можно только параметры приборами замерить,по этому спорить прав он или нет не имеет смысла,да согласен что все это можно и сектанством назвать ну а что кто-то может назвать человека который нащел  однозначно правильное решение в этом вопросе?
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #140 : 22 Апреля 2012, 18:15:06 »
У  меня  прямой  привод  от  вертака  саньо  начал  глючить, модель  не  знаю  но  там  схема  состоящая  из  трёх усей  на  двух  транзисторах  и генератора  кварцованного, никаких  микропроцессоров. Может  есть  у  кого  схема   или  может  чегото  другого  подобного  потому  ак  помойму  они  все  однотипные.
« Ответ #141 : 22 Апреля 2012, 18:21:20 »
А в чём прав?
Да прав в том, Владимир, что не знаем мы всех тонкостей физических явлений. Да и это мое резюме было аж 4 месяца назад, за этот срок я уже успел измениться и стал не тем кем был, более приземленный что ли стал, без открытого рта... на любое чтиво, с выносом поправок, но интересно однако... :D.
Девиз, если можно так сказать, нашего клуба типа - делай лично сам и верь лично своим ушам, что тоже не далеко от  сектанства...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #142 : 22 Апреля 2012, 18:49:41 »
У Саньё с кварцем было всего пара-тройка вертушек - остальные servo и проч..Хоть фотку скинь,что бы как-то сориентироваться
« Ответ #143 : 22 Апреля 2012, 20:56:19 »
У Саньё с кварцем было всего пара-тройка вертушек - остальные servo и проч..Хоть фотку скинь,что бы как-то сориентироваться[/quot
Добрый  вечер  Василий , фотки  самого  вертака  нету  потому  как  его  нет  в  живых  а  вот  плату  могу  сфотить.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 21:08:54 от alexanderzas »
17081 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
34 Ответов
30918 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 15:18:47
от blindman
9528 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2014, 15:55:26
от AlViS
28 Ответов
22486 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
6974 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
