Автор Тема: Overhang на FC  (Прочитано 3217 раз)
Re: Overhang на FC
« Ответ #60 : 02 Января 2021, 11:55:37 »
А почему вы ругаете какого-то мастера из Дагестана за подвес из нитей (фото)..
У тебя вся инфа в кучу свалилась. Никто Александра не ругал. И никогда он подвес из ниток не мотал.
Что же касается твоего предложения, то F=kx, где k- коэффициент растяжения. При том, что сила приложена перпендикулярно натянутой нити, какую равномерность хода ты получишь?
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Re: Overhang на FC
« Ответ #61 : 02 Января 2021, 12:04:21 »
По-моему самую большую неравномерность хода дает ЦШ. Чтобы ее убрать, вместе с ЦШ использует только жёсткий подвес (гофр, тангенс, итд).
Так если у подвеса на нитях большая неравномерность хода, как тогда японцы (ссылку я привел), используют внизу нити, а сверху подвес из тутовой бумаги ? )
Пс: это я не спорю, я вопрошаю :) :) .
Онлайн misa
Re: Overhang на FC
« Ответ #62 : 03 Января 2021, 04:16:31 »
Александр, это же не все японцы. ;D
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #63 : 09 Января 2021, 19:22:22 »
У меня вопрос: делает ли кто-нибудь в России подвижки по типу лаутера или voxative ?? Или как руллит, из тутовой или рисовой бумаги?
И вообще, где можно купить эту рисовую/тутовую бумагу?? Смотрел на ебее, там для скрапбукинга уже разрисованная (((
Дайте ссылку кто знает .???  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #64 : 09 Января 2021, 22:43:07 »
Делает. Со включенными мозгами и не кривыми руками)).
Этой бумаги, как гуталина, в магазине для художников, и шеллака, и прочих ништяков. В каждом областном центре хоть один такой магазин, да есть. У нас три или четыре. В Moskau, их думается, десятки.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #65 : 09 Января 2021, 22:45:39 »
Понял, в магазины рукоделия.., ну у нас  что то не  находил...
А  ее чем то пропитывать надо ? :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #66 : 09 Января 2021, 22:54:58 »
Нихрена вот не понял, еще раз по-русски пишу - магазины для художников. Кроме всяческой бумаги, там продается все, что может понадобиться художнику и скульптору. Такие магазины могут быть совмещены с художественными салонами (то место, где всяческие картины и скульптуры продают).
 :facepalm:
А в магазинах для рукоделия - 1мм фетр для верхних подвесов ШП динамиков. ;)
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 23:04:15 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #67 : 10 Января 2021, 21:36:04 »
Вот смотрите какая красота. Руллит по моему делал. Насколько я понял это рисовая или тутовая бумага... Интересно, он ее чем нибудь пропитывал ?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #68 : 11 Января 2021, 06:15:16 »
Конечно, пропитывал.
Revelator, изначально в этой ветке речь шла о мидбасе. Поэтому - явно напрашивается диффузор из не прессованной целлюлозы. Разжевано вдоль и поперек на АП и у С.Сергеева. Впрочем, как и диффузоры из тутовой бумаги. И какие подвесы для каких (НЧ, СЧ, ШП или ВЧ) динамиков применимы. И почти все о клеях, пропитках, мазюках и т.д.
То есть как бы велосипед в общем и целом уже придуман. Дело за малым - мало-мальски изучить теоретическую базу динамикостроения, изучить и обобщить коллективный опыт, сделать выводы (а без теоретической базы этого не получится). Далее - финансовые вливания, долгий и нелегкий поиск правильных материалов и компонентов, ну, и, наконец, рукотворчество.
Иначе, имхо, никак. Успехов.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #69 : 11 Января 2021, 19:10:51 »
Хочу паучок себе для динамика сделать, купил лист, вроде текстолита (фото)... Только не знаю текстолит ли это точно ?
Скажите, как различить текстолит, стеклотекстолит, и гетинакс . ??? И что у меня ?  :) :)
Re: Overhang на FC
« Ответ #70 : 11 Января 2021, 19:49:31 »
На ПТ1 четко видно х/б ткань, из которой он прессован. Гетинакс прессован из бумаги.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #71 : 15 Января 2021, 00:04:13 »
Всем привет. Зашёл в тему о свободных излучателях, там люди делают катушку не Кондо с узелком, а Магнера (фото).
Подскажите пожалуйста, она намотана так двумя секциями в один слой, каждая секция в разные стороны, так ?  :) И какое там расстояние должно быть между этими секциями ? :) :)
