Автор Тема: Винтажные наушники AKG K240 Sextett (EP, MP, LP) - выбор, покупка, улучшения  (Прочитано 4362 раз)
Полное название AKG K240 Sextett Cardan.
Собственно название отражает их конструктивную "фишку" - 6 пассивных радиаторов/ демферов вокруг излучателя.
Выпускались в Австрии примерно в 1975-1980 годах.
По времени выпуска различают:
EP - early production (ранний выпуск)
MP - middle production (средний выпуск)
LP - later production (поздний выпуск)
(Знатоки обычно сразу пишут EP/MP/LP  в аукционах. Но это не официальное разделение, т.е. производитель на коробке или самих наушниках не указывал).
Внешние отличия:
самое характерное отличие (и трудно поддающееся изменениям в результате реставраций и улучшений, поэтому на него и стоит ориентироваться при покупке) - цвет демпферов, которые видно за решеткой.
EP - чисто оранжевые демпферы, оголовье с отверстиями, штекер DINb 5-pol, решетка имеет объемные скругления поперечин
MP - белые (или кремовые) демпферы с оранжевой окантовкой, оголовье с отверстиями, штекер DINb 5-pol, совершенно плоская решетка
LP - чисто белые демпферы, сплошное оголовье с надписью AKG, штекер TRS (Jack 6,3mm), совершенно плоская решетка
О различиях с иностранных форумов:
Отличия по звуку:
EP - самые басовитые из серии Sextett
MP - НЧ чуть меньше, чуть больше деталей на средних и высоких
LP - еще чуть меньше НЧ и еще больше деталей на средних и высоких
AKG активно работали (и работают) со свукорежисерами и видимо по их отзывам пытались найти золотую середину между глубиной НЧ и детальностью воспроизведения, отсюда и изменения в звучаниия. Отличия в звучании (судя по нашим и иностранным по форумам) незначительные и слышны только при прямом сравнении.
Фото моего экземпляра, купленного на немецком ebay (за 50 евро).
Кстати, не так уже редко попадаются "коллекционные" неюзанные экземпляры в коробке и с документацией (цена 100-150 евро).
В среднем цена за неубитые уши 70-90 евро.
Распространенные следы использования: рвется/трескается резиновое оголовье в районе отверстий и креплений пружины; сломаны пластиковые крепления пружины к оголовью. В моем экземпляре всего этого не было.
А эти пункты неизбежно будут ввиду возраста наушников (даже если они не использовались):  растянутые (высохшие) резинки для прижима оголовья; высохшие и задубевшие амбушюры; рассыпающийся акустический поролон/демпфер внутри чашек.
Хорошая новость: практически все детали подходят от современных K240.
Что необходимо сделать:
1. Наушники я еще не разбирал, но сразу при распаковке, обнаружил что из них сыпется черной крошкой акустический наполнитель (открыто-крупноячеистый поролон). Вытряс и выпылесосил, больше не сыпется. Но сколько его там осталось вообще, неизвестно. Со временем поменяю.
2. Штекер. В моем экземляре все еще стоял штекер DINb - весьма редкий "зверек" сегодня в Европе, а уж тем более в РФ. Это хороший знак - значит они уже очень долго лежали без дела (да и продавец писал, что нашел их на чердаке у своего деда). 5-штырьковый штекер называется DINb (DIN 41524) 360° 5-pol или Würfelstecker ("штекер-кубик"). Кое как нашел его распайку и назначение контактов (вид спереди, не со стороны пайки):
3. Нужно заменить резинки для лучшего притяжения оголовья. Пока я их только укоротил, чтобы хоть как-то держали на голове. Но эластичность они потеряли по всей длине.
4. Амбушюры. Задубел кожзам - немного получилось размягчить средством (спрей) для размягчения обуви. Просел поролон внутри, так что профиль амбушюр слишком плоский и  решетки чашек давят на уши (не очень приятно и при долгом сидении даже больно). Хочу максимально сохранить винтажность, поэтому решил немного разрезать амбушюр внутри, вытащил оттуда поролон Поролон кстати, совсем не разложился и не липнет, т.е. он толи он с самого начала был такой мягкий, либо не держит форму уже. Запихал синтепон в один амбушюр вместо поролона, заклеил разрез изолентой и натянул на чашку. Все отлично. По звуку показалось что в этом меньше баса стало, но больше объем. Может кажется (с одним ухом вообще трудно оценивать), перед дальнейшими доработками хочу измерить что изменилось. Ну и как альтернатива хочу докупить амбушюры от современных K240.
Усредненные измерения нескольких измерений для левого и правого каналов (до доработок и реставрации):
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 12:17:10 от MetalHeart »
Если правильно помню, то обычно провода шли от динамиков до разъема раздельно и только в разъеме земляные проводники объединялись. То есть можно малой кровью сделать полностью балансный тракт например. Ну как минимум избавиться от земляной петли.
Онлайн 323f
Если возможность будет, купи две алюминиевых заглушки.
С просевшими амбушюрками временно решается подкладкой колец из пеноплена или тонкого поролона прямо на решётку под амбушюрами. Миллиметра 4-5 толщины должно хватить при средней лопоухости.
Я пробовал разные амбушюрки, оригинальные, с пеной, от каких-то других производителей, лишь бы по диаметру вставали. Везде звук разный, особенно СЧ/ВЧ. Бас в основном от демпфирования зависит, как и эффект пространства.
Так и есть
Да, они даже в разъеме не объединялись (т.е. у каждой земли свой пин). И в наушниках, во второй чашке даже вход есть под кабель заглушенный резинкой. Т.е. все изначально предусматривает возможность балансного подключения.
Пока не знаю... С одной стороны да, это все хорошо. С другой стороны балансного источника все-равно нет и два провода к наушникам менее удобно чем один. И еще мне понравился оригинальный кабель, жалко его дербанить. Ну посмотрим...
А это зачем? Родные так легко ломаются при разборе?
На чем остановился в итоге? Да, уже была идея приклеить с обратной стороны оконный утеплитель по кругу. Даже тот амбушюр что с синтепоном еще не достаточно высок. Минус синтепона/ваты в том что у него нет заданной формы, т.е. он держит форму только засчет оболочки амбушюра - если набивать еще больше его начинает распирать во все стороны, а нужно только в высоту.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 12:15:50 от MetalHeart »
Денис, а с Секстеттами так и зависла реставрация?
На прошлой неделе сделал запрос в Thomann на запчасти (резиновая петелька, поролоновые кольца внутрь и амбушюры), большинство частей, как я понял, совместимы с современными K240.
Если ответа не будет, то можно в АКГ напрямую запрос сделать.
("колхозить" пока не хотел, тем более что все вроде должно быть доступно)
К слову.. На днях я чуть не выиграл аккцион практически новый (состояние на 5+ коробка, документация + переходники на джек и мини-джек с DIN-5) экземпляр за 82 евро. На продавец видимо просек и не захотел отдавать их так задешево отменил сделку и выставил за 140  :o  :noo:
Даже если они неюзанные и лежали в коробке, то поролон внутри, амбошюры, да и резиновые подвесы все-равно менять надо.
Онлайн 323f
Без вариантов надо менять. Вообще, надо запастись листиком поролона с открытыми порами толщиной 5-7 мм.
И запроси металлические заглушки с логотипом - они очень нежные.
Неужели они так легко ломаются, они же вроде из алюминия?
Или просто потеряют "товарный вид" после вскрытия?
Онлайн 323f
Не ломаются, а деформируются в процессе отклеивания. Нужно быть исключительно нежным, и то не факт...
ОК понял, спасибо за предупреждение.
Хотелось бы конечно сохранить с оригинальной надписью на современных надпись другая и это практически единсвенное внешнее отличие от современных K240...
Оффлайн prince
Предварительно нагреть шильдик феном градусов до 100 -120 и отдирать вакуумом.
Спасиб, тоже вариант. Уже думал в сторону растворителя (но как бы чего лишнего не растворить). Тепло тоже должно помочь.  :v:
Попробовал тонким ножом, немного приподнимается. Пока отдирать не буду, подожду запчасти и вооружусь пылесосом  ;D
Онлайн 323f
Нагреть - возможно решение.
Уже давно подшаманил наушники, наконец добрался до измерений. Заодно выложу фото внутренностей.
Алюминиевые шильдики/крышечки очень хорошо и без повреждений снялись после умеренного нагрева феном.
Заказал через Thomann оригинальные резиновые петли и открыто-ячеистый поролон внутрь + амбушюры от новых K240.
Как альтернатива поролону - можно вырезать из губки для мытья посуды, есть с максимально похожей структурой. Резинки круголого сечения тоже можно найти в трикотаже и прочей мишуре, только придется повозиться чтобы протолкнуть их в старые каналы в круглом пластике (я с одной стороны просто прорезал пластик ножом)
Как видно на фото старый поролон-"мочалка" превратился в труху, долго высасывал пылесосом и ковырял ухочисткой, т.к. не хотел вскрывать саму чашку.
Перепаял штекер на миниджек, забыл уже как был распаян четырехжильный провод (где земля, где плюс). В интернете не нашел. Пришлось осторожно вытащить драйвер.
Сам драйвер (красный пластик) еще вставлен в серую капсулу, которая с лицевой стороны заклеена черным полупрозрачным тонким фетром. С помощью фонарика удалось увидеть саму мембрану. Проверил полярность батарейкой.
Итог: земля - это красный провод, на драйвере рядом с этим контактом выдавлена маленькая точка. Соответственно белый - сигнальный провод.
Вот тут видно старый и новый (сверху) амбушюры:
Новые амбушюры от K240 Studio мне по качеству понравились меньше старых оригинальных - дешевенький дермантин и швы намного грубее сделаны чем у оригинальных.
В старых проблема - кожзам задубел, не такой эластичный. Поролон внутри осел и не так хорошо держит форму, в итоге внутренняя часть чашки прижимается к уху - не очень приятно. В экспериментах я надрезал один амбушюр изнутри, вытащил поролон и вставил синтепон. Во втором я этого не делал, но подклеил между амбушюром и чашкой уплотнитель для окон (что-то вроде полиуретана).
Как показали измерения вариант с синтепоном "подъедает" высокие частоты.
Новые амбушюры вероятно тоже с поролоном, близко к оригиналу по звучанию, но качество и тактильно мне не очень. Так что буду искать альтернативу.
Измерения "было/стало" (желтым на графиках подсвечено соответствующее измерение):
1 - оригинал без доработок (измерял еще в прошлом году после приобретения)
2 - новый поролон внутри + оригинальный старый амбушюр с уплотнителем под ним
3 - новый поролон внутри + новый амбушюр от K240 Studio
4 - новый поролон внутри + старый амбушюр набитый синтепоном.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2022, 01:27:37 от MetalHeart »
Онлайн 323f
Молодец, Денис!
Хорошая работа. Тонкий поролон для демпфирования частенько попадается в упаковках различной аппаратуры. (Правда, сейчас  всё норовят упаковать в пенополиуретан.)
Насчёт родных амбушюр всё так и есть - подобрать замену сложно. На моих 240 и 340 к счастью кожа не задубела, а поролон сжался, и они подспющились. Оригиналы от новых АКГ тоже не понравились.
Найти, что ли перчаточную кожу и заделаться швеёй-мотористкой? :))
А, да - пену с  эффектом памяти обещали мне. Можно в амбушюры.
47 Ответов
43213 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 20:54:32
от AAp
6886 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2011, 22:06:34
от 20miha20
23 Ответов
16551 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2020, 23:58:53
33 Ответов
17787 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2015, 13:02:46
от harkovchanin
30 Ответов
12197 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2021, 14:11:17
от 323f
