Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 572252 раз)
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1080 : 25 Марта 2015, 22:09:45 »
быстро падало давление
Игорь, а если пропустить провода от пищалки через отрезок трубочки, например толстая соломка для коктейля. Залить провода в трубке силиконом. А потом уже  в шарик? :)
« Ответ #1081 : 26 Марта 2015, 02:35:14 »
Уже нет желания заниматься этим. Может и бздынькнет когда-нибудь. Когда заняться нечем будет.
« Ответ #1082 : 26 Марта 2015, 20:55:47 »
Вот засунуть в шарик ВЧ динамик. Шарик надуть, завязать герметично. Навалить волюмэ!
В начале восьмидесятых запихивал в шарик 2ГД-36. Очень даже я сказал бы. Именно как ВЧ во все стороны.
Игорь, я как то давно, не помню уже тут или на Дaтaгope выкладывал идею взятую из журнала Радио из 60-х годов. (сейчас пробовал у себя найти этот файл но не смог  :d_know: )
В центре керна сверлится отверстие, нарезается резьба и вкручивается шпилька резьбовая.
Берется теннисный шарик и приклеивается к звуковой катушке. В шарике делаются тонкие меридиональные разрезы (4-6 штук). В северном полюсе делается отверстие для крепежа шарика к резьбовой шпильке.
Были описаны эксперименты с теннисным шариком и более крупным 8см диаметром (туловище неваляшки их раньше тоже из целлулоида делали). Автор писал что получил диапазон снизу ниже килогерца, если мне память не врет и по верху в районе 20 кГц.
« Ответ #1083 : 27 Марта 2015, 05:38:26 »
Александр. Ты мне скидывал рисунок и описание по моей просьбе. Где-то прибрано. Хотел делать, но всё никак.
У меня мелькала идея наклеить на такой целлулоидный шарик пару, а то и более пластинок пьезо. Но диаметр маловат у стандартного шарика. Большего по размерам не нашлось, так всё и заглохло. Хотел попробовать стеклянный, но уж слишком хрупкая вещь.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #1084 : 27 Марта 2015, 08:26:46 »
Игорь, сейчас много выпускают елочных шаров из пластика разных диаметров.
« Ответ #1085 : 27 Марта 2015, 08:43:42 »
Перед Новым Годом, если вспомню, поищу по магазинам шарики Со звонким откликом.
Оффлайн yurkov
« Ответ #1086 : 13 Апреля 2015, 15:13:32 »
Игорь привет. Нужна помощь. Такое горя у моего друга музыканта. Купил он два новых динамика. Не ставил ещё. Увидел у одного динамика плохо проклеена центрирующая шайба ну и проклеил. Говорит что друг клеил. Короче клей протёк и приклеил катушку в зазоре. Что из этого получилось на фото. Я такие двусторонние не мотал. Представляю только теоретически. Что делать?
« Ответ #1087 : 13 Апреля 2015, 15:31:47 »
Привет!
Такие катушки я не восстанавливал. Просто не попадались.Теоретически могу предположить как такую перемотать, практически....?
Самый простой выход из ситуации, это сделать каркас меньше диаметром на два диаметра провода (переместить каркас на место внутреннего диаметра катушки) и намотать обычную, двухслойную катушку. Провод в катушке вроде как алюминий? Его нужно пересчитать на медь с сохранением геометрии и сопротивления катушки.
А ЦШ приклеить - между корзиной и ЦШ немного обычного клея Момент-1 и всё!. Интересно, чем пытались приклеить и сколько влили?
Есть у меня очень хороший знакомый в Сочи. Можно попробовать связаться с ним насчёт перемотки. Повторения оригинала.
Оффлайн yurkov
« Ответ #1088 : 13 Апреля 2015, 18:39:39 »
Ко мне принесли уже разобраный. Лучше бы они ничего не предпринимали. Как по мне так расспросил бы про клей, подобрал растворитель. Размягчил клей, разобрал а там почистить это уже дело техники.
Проволока медь. Уже посетила бредовая идея отмотать на один виток и спаять :D
Теоретически предполагаю намотать на болванку провод виток к витку насухую. Промазать клеем приклеить бумагу и с клеем как обычно виток к витку назад слой провода.
Вопрос а чем размягчить клей что приклеена гильза к диффузору?
« Ответ #1089 : 13 Апреля 2015, 19:08:33 »
Алексеич. В принципе можно и спаять. Ювелирная работа, но можно. Главное, чтобы не выступало. Пропитать/промазать БФ-2, прогреть.
Размягчать клей не нужно. Или удалять старый каркас просто срезав с его аккуратно и сошлифовав остатки до бумаги диффузора, или попробовать размягчить клей феном.
Если пытаться растворять, то можно нарушить структуру  бумаги горла диффузора.
Я всё-таки удалил бы старый каркас механическим путём.
Попробуй подобрать диаметр оправки, чтобы на внутренний слой катушки, каркас натягивался плотно. Потом сверху каркаса намотаешь второй слой. Это если не трогать каркас. Остаётся одно. Как снять потом каркас с оправки?
Надо всё-таки попробовать и отработать такой способ намотки.
Оффлайн yurkov
« Ответ #1090 : 13 Апреля 2015, 21:36:42 »
В Ютубе нашёл это. Только всё таки эпоксидка или БФ?
http://tubethe.com/watch/4f1VutRHRQE/kak-motat-dinamiki.html
« Ответ #1091 : 14 Апреля 2015, 03:43:08 »
Ну в данном случае наверное лучше эпоксидку. В ролике упомянуто, что раствор довольно быстро схватывается.
БФ-2 так не зафиксирует. Однако при нагреве эпоксидка становится пластичной (помнишь я писал про фен?), а БФ-2 правильно прогретый, не отпустит ни одного витка пока не выгорит.
Так как производится намотка в ролике, можно применить и старый каркас. Главное подобрать оправку под внутренний диаметр (существующий).
Если новую обмотку снаружи в два слоя, то нужен каркас новый. Можно вообще-то прикатать до нужного диаметра и имеющийся каркас.
« Ответ #1092 : 17 Апреля 2015, 17:11:39 »
Добрый день.
Т.к. эта тема самая посещаемая напишу тут.
Может кто опознать что это за пищалки
Достались они мне в местной телемастерской по видимому демонтаж из какого то телека.
Почему интересуют - очень уж хорошо спелись с моими Визатонами В200. Прежде чем сверлить дырки в колонках хотелось бы найти ещё хотя бы парочку таких про запас на случай выхода из строя.
Может у кого лежат такие в закромах? ;-[
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1094 : 27 Апреля 2015, 11:50:18 »
Так вот, стружку от сверления я удалил простым пылесосом. Отвинтил пищаль, и мощным пылесосом удалил всю грязь и что там было, всё. Мощности пылесоса вполне хватило, даже пришлось придерживать  диффузор. Труба пылесоса совпала по диаметру с катушкой и всё прошло удачно. После сборки динамик не цепляет нигде и звучит отменно. Нагружал УНЧ 20W на максимум, всё ОК.
« Ответ #1095 : 27 Апреля 2015, 16:01:32 »
Ну, что же, тебе повезло с динамиками. Рад за тебя.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1096 : 28 Апреля 2015, 08:25:56 »
Сначала хотел на них собрать что то для ПК, но жаба задушила. Слишком хороши они для этого, да и комната где стоит комп не располагает для прослушивания. Так что будет нечто посолидней чем комповая акустика.
Оффлайн misa
« Ответ #1097 : 28 Апреля 2015, 08:27:47 »
Не забудь что они для открытого оформления.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1098 : 28 Апреля 2015, 08:36:20 »
В курсе, по этому они и без корпусов звучат очень даже. Попробую ОЯ с ПАС...
« Ответ #1099 : 17 Августа 2015, 01:32:24 »
Достались по случаю четыре динамика 15гд-10. Никогда раньше с такими не сталкивался, где они вообще применялись? Интернет про них ничего не знает.
Бумажные ширики 10" с двойным конусом; катушка 12 ом.
Динамики  были в ужасающем состоянии. Пришлось полностью перебрать. Восстановил пока одну пару,послушал. Что я могу сказать, превосходно! Я ожидал нечто,похожее на 4А-28,но нам подсунули гораздо более ценный мех! Катушка очень лёгкая ,бумажная , 1,5"(40мм) , поэтому в отличии от 4А-28,у которого нет ни баса ни высоких, тут всё на месте!
Оффлайн igoralex
« Ответ #1100 : 17 Августа 2015, 02:25:38 »
Раритет. Встречал про них в каком-то справочнике, когда искал про 5гд-9.
Частота основного резонанса, Гц: 60
Полоса воспроизводимых частот, Гц: 63…12 500
Неравномерность АЧХ, дБ: 12
Сопротивление, Ом: 15
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м: 92
Габариты в плане, мм: D=270
Высота, мм: 115
Масса, кг: 1,4
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 02:34:54 от igoralex »
« Ответ #1101 : 17 Августа 2015, 03:39:36 »
Вот так вот. Отличная работа!
А нам ещё в сети выкладывают фото старинного импорта. Типа смотрите... А у наших то, тоже чинно, благородно. Можно позавидовать. А уж если они и вправду тянут до 12500 Герц, то вообще куда с добром.
Оффлайн бодуль
« Ответ #1102 : 27 Августа 2015, 13:04:31 »
Нах эти поводки, обычный провод или нитку толстую продеть через экранную плетёнку. На заводских поводках медь голая, сгнила...
При ремонте динамиков обратил внимание- часто причиной отказа является облом гибких поводков, в основном сделанных на базе экранной оплётки. Много с таким дефектом 10ГД 36 и 30 (40)ГД 301- у этих часто вообще непонятно из какой дряни сделано. При разборке принтера попался вал и две пары шестерёнок, была сделана приспособа для намотки поводков на нитку, крепится в тисках. На П- образной скобе укреплены вал и шестерёнки, ручка от ручного намоточного станочка. Внутри левой шестерёнки пружина для натяжки нити, в правой стопорный винт- натянул нитку и винтом зафиксировал. Наматывается жгутик из проволочек, получается поводок как в старинных динах, очень гибкий.
« Ответ #1103 : 27 Августа 2015, 18:54:44 »
 :br: :v: :br: :v: :br: :v:
« Ответ #1104 : 27 Августа 2015, 19:10:29 »
Замечательный способ! Надо будет придумать, какое-то подобное устройство при случае.
Такие поводки встречались на динамиках.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1105 : 27 Августа 2015, 19:38:46 »
Шикарнейшая вешь   :v:
« Ответ #1106 : 27 Августа 2015, 21:28:19 »
А вот реальная забава с магнитом динамика
https://www.facebook.com/FMOkey/videos/10154031856827942/
« Ответ #1107 : 27 Августа 2015, 21:34:50 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yqjoxQvJdLY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=yqjoxQvJdLY</a>
То же самое, если не видно на ФБ
« Ответ #1108 : 27 Августа 2015, 21:58:34 »
Интересно только, что помешает этой проволоке раскрутится обратно?
Наверно будет правильнее наматывать одновременно навстречу с двух сторон,но вручную так сделать сложновато.
« Ответ #1109 : 27 Августа 2015, 22:03:18 »
Можно сделать 2 слоя по очереди с намоткой в противоположных направлениях. В местах пайки оба слоя будут скреплены друг с другом и не дадут друг другу раскручиваться.
7073 Просмотров
от Meshin
10540 Просмотров
от Galogen
4148 Просмотров
от WolfTheGrey
