Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923379 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #150 : 26 Марта 2011, 08:06:26 »
OFF top: .....блин завидую Петру (белой завистью).....а тут сижу на кухне с ноутом как мышка....все спят...сегодня все выходные...где развернуть поле боя по железкам :facepalm: .....ёлы палы, позабыл счёт своего швецарского банка, дом не купить :wall:
Пётр, а почему критерий метр.....
Оффлайн yurkov
« Ответ #151 : 26 Марта 2011, 09:16:57 »
Алексеич. Такое дифференциальное включение катушек на одном цилиндре и на двух МС уже реализовано. В журнале Радио мужик описывал подобную конструкцию на двух 75ГДН.
JBLевские динамики с таким мотором и двойной катушкой мне ремонтировать доводилось.
А вот чтобы метровые диффузоры да ещё в ОО.
Вот надо же, опоздал! ;D уже изобрели! :ROFL:
Раз опоздал, значит остаётся метр и ОО. ;) ;) ;D ;D А если чуть серьёзнее к этому отнестись, то почему бы и нет? Открытый дин почему-то неприемлю. Дин на небольшом щите и открытый ящик и не дай бог глубокий открытый ящик, тоже много раз делал и никогда не нравилось. Ни разу не делал только большой щит и дин чуть не по центру, вот это не делал. А здесь получается дин с открытым излучателем и О. оформление. Всё в одном. Если бы не была тема "забав с динами" так и не предлагал. ;) :D
Уже придумал как магниты будут крепиться на стойке. Вижу в придумку как будет сделано и куда поставлю :ROFL: не нашёл только подножный материал для диффузора. И не могу придумать оригинально как центрировать обе катушки, склееные диффузоры будут мешать. Съёмные диффы сделать что ли?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 09:45:34 от yurkov »
« Ответ #152 : 26 Марта 2011, 10:22:36 »
Алексеич. Я дома эту статейку найти не могу. Поищу на работе в журналах. Хоть посмотришь как реализовано. Ты может по другому, хитрей сообразишь.
Оффлайн yurkov
« Ответ #153 : 26 Марта 2011, 10:42:17 »
Игорь это не та статейка что сделан один подвес на два диффузора?
« Ответ #154 : 26 Марта 2011, 11:36:29 »
ИМХО искажения и интермоды пойдут по низу; от начала до герц семидесяти. Прочности диффузора не хватит. Помню на закате Советского Союза слушал дин большущего диаметра из титановой пенки, герметизированный лаком. Прочность такая, что встав ногой не попортить, а вес меньше целлюлозного. Звучало отменно, вот жаль в серию не пошло.
Где то при Лёне или при Андропове было постановление ЦК и Совмина - заткнуть за пояс всякие сони и хитачи по звуку для советского человека. Создали СКБ Искра и завод Орбита. На корпуса всего этого НПО смотрю из спальни. Из дома там тьма народа работала (самое близкое предприятие - 50 - 150 метров от жилища). Чудес было много. В райкоме шли тёрки сделать меня там Главным инженером. Потом рылом не вышел. Приятель из соседнего подъезда проработал там Главным метрологом. Сейчас  уже 20 лет это всё ни какого отношения ни к какой звукотехнике не имеет.
« Ответ #155 : 26 Марта 2011, 11:43:01 »
Пётр....глянь.....на "зелёненький" :D
 http://sergeev21.narod.ru/vonapets/Doc1.htm
http://agog.by.ru/
подобные у динамики Олега Руллит
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 11:58:45 от das »
Оффлайн yurkov
« Ответ #156 : 26 Марта 2011, 12:44:08 »
Почитал, но то что в голову мне втемяшилось, нету.
« Ответ #157 : 26 Марта 2011, 15:46:07 »
Да вроде как.
« Ответ #158 : 27 Марта 2011, 06:59:45 »
........не, мы точно все со "сдвигом" :D
« Ответ #159 : 27 Марта 2011, 07:43:01 »
У меня попроще будет. СЧ/ВЧ. 4 штуки делал. На фронт и на тыл.
Вот эти вообще из всякого подручного собраны.
На датагоре вроде выкладывал.
« Ответ #160 : 27 Марта 2011, 12:46:21 »
Пара идей на последнюю этажерку. Во первых дины поместил бы в дно кастрюлек. А между кастрюльками щель с ПАС оставил (ну, или юбки одел каждому дину). Тогда вроде как в открытом ящике получится. Вниз несколько АЧХ расширится, помягче граница СЧ и мидбаса будет. Во вторых - отражатели сделал бы по профилю диффузоров. Иначе при импульсах и режимах близких к поршневому, соответственно, будут фазовые набеги при переотражениях. А вот тут они точно близки к максимуму чувствительности ухов, что тоже вызывать малоприятные косяки будет.
Помню лет 30 тому ВЧ колонки с отражателями были в "Радио" опубликованы. Так там кажется профиль диффузоров повторяли и тщательно полировали алюминиевые отражатели (а не просто из под резца)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 12:49:21 от ДДО »
« Ответ #161 : 27 Марта 2011, 19:34:06 »
А я так , этак, запросто шарик елочный над пищалью вешал  ;-[ ;-[ ;-[
очень даже ничего получалось
« Ответ #162 : 27 Марта 2011, 19:59:24 »
Может и так. Но природу не обмануть. И реакция, и интерференция при переотражениях не могут не сказаться. Цунами идёт одной волной, а потом, в зависимости от изрезанности и разновысотности берега, либо особенного ничего и через час забыли, либо тихий ужас с многомесячными последствиями.
« Ответ #163 : 27 Марта 2011, 23:21:17 »
А я так , этак, запросто шарик елочный над пищалью вешал  glaza glaza glaza
Подтверждаю. Причем не только на собственном опыте. Фирмачи тоже такой метод пользуют и в весьма недешевых колонках.
 Шарик над пищалью - очень неплохо. Только шарик должен быть или сплошной, или засыпан внутри песком, чтобы не резонировал сам - ёлочная игрушка это же готовый резонатор Гермгольца в чистом виде.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 23:26:29 от TANk »
« Ответ #164 : 28 Марта 2011, 15:42:38 »
Митрич, наверное АС Шорова.......(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 15:46:50 от das »
« Ответ #165 : 28 Марта 2011, 18:15:20 »
Возможно. Что то ещё кажется было.
« Ответ #166 : 28 Марта 2011, 19:00:35 »
Да, Дим Димыч, было. Эфрусси. Правда, без расчетов.
« Ответ #167 : 28 Марта 2011, 19:48:40 »
Не, не то. Отдельно пищёвые колоночки с экспоненциальными конусами - рассеивателями.
« Ответ #168 : 28 Марта 2011, 22:25:09 »
Да было такое. В старом журнале "Радио". 2 вч пишалки.  Похожих на 3Гд-2.В коробочке. Одна смотрит вверх,одна вниз ,попами (магнитами друг к дружке) и конуса -рассеиватели. И чертеж сечения этих рассеивателей. У меня где то должно быть. Но на бумаге.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 22:28:01 от dimonos »
Оффлайн yurkov
« Ответ #169 : 28 Марта 2011, 23:20:56 »
Я хорошо помню ту статью. Но так и не сделал. Терзает  всю дорогу вопрос. Если ВЧ идёт по кругу и рассеивается по кругу и какое же звуковое давление будет рассеяно-мизерное. Сам сравниваю с лампочкой от фонарика. Ну толку нету, не светит. А в отражателе, да точкой - сила! Объясните кто знает.
« Ответ #170 : 29 Марта 2011, 00:14:59 »
Идеальный источник -точечный. Это когда излучает во все стороны.А размеры излучателя меньше длины волны
 Рассеиватель-отражатель лишь спрособ несколько приблизиться к такому. Уровень громкости тут ни при чем. Это все довольно интересно звучит.
Был опыт.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 00:20:06 от dimonos »
« Ответ #171 : 29 Марта 2011, 00:21:34 »
Самый идеальный источник - бумажная тарелка, не с динамическим, а с магнитоэлектрическим приводом. Магниты подковами помню с самого детства, раньше, чем увидел в кабинете физики.
« Ответ #172 : 29 Марта 2011, 04:12:53 »
Это была статья Степанова. Там применялись купольники 1ГД-3 вроде. Вырваный листок у меня где-то припрятан. Найду-выложу скан.
По той конструкции я делал ВЧ излучатель на двух 6ГД-11 в одну хитрую, четырёх-полосную систему. Ох и повыделывался я с ней!!! Угол запила, шпон, лак, фильтр с регулировкой и фазой. Как вспомню, так вздрогну!
ВЧ излучатель как раз в середине. Даже чертёж где-то прибран.
А прототипом послужила линейка " Небесная Линия" австрияка Ганса Дойча.
 И еслибы у меня не получилась АС подобная средней на последнем фото, то в жизнь бы не взялся за проект такого масштаба.
« Ответ #173 : 29 Марта 2011, 07:39:43 »
В этом же направлении, лежит в "запасниках" ....
в формате пдф
« Ответ #174 : 06 Апреля 2011, 15:06:25 »
Замена магнитной системы на широко известных в своё время ВЧ головках 3ГД-31. МС установлена от динамика 4ГД-8Е. Соответственно катушка сменила диаметр с 12 мм на 15 мм и сопротивление с 8 ом на 16 ом. Без переделки фильтра и передней панели подходит для замены купольных 10ГД-35 в колонки S90.
Замена магнитной системы на динамике-потомке 4А-32 на обращённую. В качестве керна применены магниты всё той же головки 4ГД-8Е. Два штуки склеенных синфазно. Верхний и нижний фланцы, наконечник/керн изготовлены из стали 20. На данный момент динамик работает в качестве НЧ звена у сына хороших знакомых.
« Ответ #175 : 07 Июля 2011, 16:11:35 »
Хрень какая-то! Хотел похвалиться оформлением отремонтированных тканевых ВЧ головок. Не грузится с фотками объёмом даже меньшим указанного.
« Ответ #176 : 07 Июля 2011, 20:55:27 »
Игорь, попробуй через Галерею - там просто все. В сообщение оттуда просто BBC-код надо вставить.
« Ответ #177 : 08 Июля 2011, 04:25:25 »
Денис, мне проще зайца в поле загонять или сальто через спину сделать. Максимум две минуты, на столько меня и хватило.
 Буду ждать пока появится возможность грузить фото как и раньше.
« Ответ #178 : 30 Июля 2011, 21:23:36 »
Друзья, у меня вопрос чиста ламерский: Что бы такого сделать с 10ГД-36К, чтоб АХЧ повыровнять? Могет пропитать чем?
« Ответ #179 : 30 Июля 2011, 21:50:12 »
Сергей. Если с английским в порядке, то: http://www.speakerdesign.net/midrange_tweaks/kef/f15/kef_midwoofer.html
И обоснование: http://www.positive-feedback.com/Issue21/standingwaves.htm Может что сгодится для твоих целей.
Друг предложил для размышлений, но... Сам-то я в английском не в зуб ногой ни в ж... пальцем. А он издевается.
15942 Просмотров
от Meshin
18789 Просмотров
от Galogen
8680 Просмотров
от WolfTheGrey
3507 Просмотров
