Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 918951 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1560 : 05 Января 2018, 13:14:30 »
Отвлёкся я наконец на разборку 25ГДН-5. В приложении, отсканированный на фоне тетради, паук динамика. Заодно измерил вес катушки. Вышло меди на 5 грамм и 1 грамм алюминиевый каркас катушки. Позже измерю гибкость паука.
« Ответ #1561 : 29 Января 2018, 09:31:08 »
Из подручных материалов:
1. МС от 4ГД-35.
2. Сделанных когда-то (году в 86...87) алюминиевых фланцев, а-ля 10ГД-35.
3. Наскоряк выточенных рупорков, опять же а-ля 10ГД-35.
4. С одного удара отформованных сеток.
5. Подвижек от широко распространённых JBL-евских пищалок (умерли неодимовые МС) с диаметром катушки в 20,0 мм.
Соорудил очень даже хорошенькие такие пищалочки! Шепоток, снежная россыпь, полёт иголочек инея - всё в наличие. Разделил при четырёх омах кондёрчиком на 8,0 мФ. Чего-то там ещё и голосить тенорком пытаются.
Не сибилянтят!  :yah:
Волюмэ конечно они не выдержат, нужен порядок выше. Но на работе вполне и первого за глаза.
« Ответ #1562 : 30 Января 2018, 14:34:31 »
Исходником для самоделки послужили такие пищалки
Место установки подвижки
Вырезано новое бумажное кольцо толщиной в 0,4 мм и внутренним диаметром прямо по наружному диаметру гофра подвижки
Следующие составные части, ркпорок
Магнитная система
Собираем
Установил по углам верхней части стенда через пусковые кондёрчики в 8,0 мФ
Звук неожиданно и весьма хорош. Походу нужно вылизывать внешность. Есть ограничения, сопротивление 4,0 ома. Не лежит у меня душа к нему.
« Ответ #1563 : 30 Марта 2018, 11:01:38 »
Думалось давно и хотелось изрядно изобресть пищалку из слюды.... Сегодня, ни с того - ни с сего, бздынькнуло как нужно! По крайней мере с минимумом, а верней со стандартным комплексом действий по изготовлению.
Как приступлю, так начну излагать.
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1564 : 30 Марта 2018, 13:25:55 »
А слюду в качестве чего хочешь применить? Излагай, может сообща поколдуем.
« Ответ #1565 : 30 Марта 2018, 14:33:16 »
Аркаша, так слюда в качестве излучателя!
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1566 : 30 Марта 2018, 16:30:47 »
Уж больно хрупкая субстанция, а толще делать дык тяжеловата будет, слюда вообще тяжелая.
« Ответ #1567 : 30 Марта 2018, 16:37:19 »
Вот я и прикидываю. Размеры, вес, толщины, привод. Если сумма веса частей подвижки будет превышать 0,3 грамма, то использовать такой излучатель как чисто/конкретно ВЧ  с высокочувствительным ШП, мидбасом при двух полосах - вряд ли. В трёхполоске, при "говнодинамиках" вполне. Время вперёд!
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1568 : 30 Марта 2018, 16:42:40 »
Дерзай, дружище!, Но я бы не заморачивался, потеряешь кучу времени и дорогостоящих калорий, извергнешь из организма несколько томов нецензуры, при всем этом не зная каков будет результат.
« Ответ #1569 : 30 Марта 2018, 16:52:30 »
Первый раз ли-чЁ-ли?! Делать их буду между делом.
Оффлайн igoralex
« Ответ #1570 : 31 Марта 2018, 17:37:50 »
тут по ходу про пропитки очень много говорили, добавлю в полушутку-в-полусерьёз, применять ушную серу, лор врача знакомого найти,который постоянно ушные пробки вымывает, насобирать таких пробок, растворить их и пропитывать диффузоры)). Со слюдой тоже интересно)
« Ответ #1571 : 31 Марта 2018, 17:44:32 »
- Просто Фи! Как сказала бы моя тёща. Интересно, что за состав входит в эту ушную серу?
И не мене интересно, что тёзка тебя подвигло на такое предложение?
« Ответ #1572 : 31 Марта 2018, 22:35:28 »
Игорь, из слюды можно сделать диск. Формовке она не поддаётся.
« Ответ #1573 : 01 Апреля 2018, 06:01:37 »
Это, оно конечно.
А можно восьмиугольник, шестиугольник...
Я приближённо посчитал площадь обычного, купольного излучателя пищалки с 1" катушкой. Чтобы было от чего делать "Па-а-а":
25,4*25,4*3,14=2026 мм.кв. 2026/2=1013 это половина площади шара. Чуть больше конечно, чем у купола обычной ВЧ, но мне сойдёт. Шаг-то, верней "фигура первая" (с)!  Из 1013 находим корень квадратный и получаем сторону квадрата в 31,8 мм. Мне размер понравился!
« Ответ #1574 : 02 Апреля 2018, 11:25:04 »
Имеется не пришей к пи3де 15ГД-11а и подвижка от 25ГДН-1. Если подвижку вклеить в корзину 15ГД с его же ЦШ и МС -- получится 25ГДН-1 или...?  ???
« Ответ #1575 : 02 Апреля 2018, 12:44:29 »
получится 25ГДН-1
Так и должно получиться. Просто у 15ГД-11А, катушка намотана проводом 0,16 по меди/0,18...0,195 по лаку. А у 25ГДН-1 (10ГД-34 вроде как) проводом 0,224/0,26. У 15ГД-11А чуть уже зазор. Примерно 5 соток на сторону, но "новая катушка" должна войти без проблем. Может быть чувствительность чуток приподнимется. Только услышишь ли прибавку?
http://ldsound.ru/20-gds-3-8-15-gd-11a/
http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
« Ответ #1576 : 02 Апреля 2018, 15:33:05 »
25ГДН (10ГД-34, верно) меня интересует как НЧ в "кубик Салтыкова") и заявлен от 63 гц, а 15ГД-11 -- исторически удавошный СЧ от 200 Гц.
В целом понятно, побрёл медленно разбирать 15ГД.
Благодарю!
« Ответ #1577 : 02 Апреля 2018, 15:45:23 »
Должен пойти за милую душу!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1578 : 03 Апреля 2018, 13:15:50 »
Если разборка полная, я бы снял часть бумаги с диффузора. Он легко тонкими слоями отслаивается и толщина остаётся равномерной, можно даже сделать к краям тоньше. Правда тогда и подвес понадобится по-мягче чтоб резонанс выше не убежал. На Маяке они продаются недорого.
Вот тогда и чуйка повысится.
Я в свои не доделаные до конца (всё катушки не намотаю новые) поставил обрезанный диффузор от 10ГДШ, но я делал с упором на середину с матерчатым подвесом.
« Ответ #1579 : 03 Апреля 2018, 17:33:38 »
Сергей Aleph, меня звук 25ГДН в "кубиках" полностью устраивает. Приобретать что-либо, даже за недорого, имея под рукой готовое, не считаю нужным. Обязательно воспользуюсь этой рекомендацией, если дойду до экспериментов. Подвижка 15ГД займёт своё место в тумбочке.
Моё ТЗ: облагородить саунд маленького 15-дюймового ТВ-приёмника. "Кубик" -- годная вещь, проверено опытным путём.
« Ответ #1580 : 03 Апреля 2018, 18:44:17 »
Мне маленькие басовички нравятся своей весёлой "панчОвостью". Кубики в своё время приятно удивили. Но, всё-таки, в паре  :fr: им веселее  :yah: :drum:
« Ответ #1581 : 03 Апреля 2018, 20:28:43 »
Один уже есть, созреет второй -- разумеется, отслушаю пару.
И появилось хорошее сомнение, что подвижка от 25ГДН в тумбочке не одна  ;)
« Ответ #1582 : 04 Апреля 2018, 06:55:23 »
... Четырёхугольник.
А между тем, взвесил все пластины слюды, какие есть. При одинаковой площади, толщина разная. Отсюда соответственно и вес различен.
К примеру при средних размерах 95х120 мм и площади в 11400 мм. кв, вес пластин: 1,44 гр./1,77 гр./3,45 гр. (Это я указываю самые легкие и самую тяжёлую. Пластин гораздо больше. Хватит и на СЧ, если эксперимент с пищалкой удастся).
Значит при выбранных размерах излучателя 32х32 мм имеем площадь в 1024 мм. Взяв соотношения площадей и вес каждой из пластин, получаем вес излучателя: 1,44*1024/11400=0,13 гр./ 1,77 гр. = 0,16 гр./ 3,45 гр. = 0,31 гр.
Последнюю, самую тяжёлую пока отложим в сторонку, хотя её можно расщепить до нужной толщины, а значит и нужного веса.
Катушки только что намотал и поставил под прогрев.
Провод выбирал исходя из геометрии зазора, возможностей установки. Ну и конечно возможной дури, которую можно будет к ней прикладывать. Также ориентировался на те пищалки, которые доводилось перематывать проводом именно такого диаметра.
Провод взял ПЭВ-2. 0,1/0,12/2,2 ом.м. Re выбрал равное 6,4 ома. В зазоре должно быть очень близко к восьми омам. Что мне и требуется.
Получилось во внутреннем слое 19 витков, в наружном слое 17 витков....
Эх, наверное сделаю замут с новой темой!
« Ответ #1583 : 04 Апреля 2018, 07:07:16 »
Игорь, я к чему про формовку говорил. Купол, видимо, не для красоты делается, а для жёсткости. Ты же "выкатывал" купола из фольги...
« Ответ #1584 : 04 Апреля 2018, 07:18:54 »
Сергей. Я не знаю технологии выкатывания полусфер из слюды. Да и зачем? Она, сука жесткая! При всём при том, демпфирует неплохо. Пусть будет плоским и квадратным поршеньком. Думается она им будет, есть у меня мысли чЁ да как.
P.S. Панели NXT всей поверхностью вибрируют разнообразно, а слушать приятно. Воволекательно! ;)
Ещёёё не веечеееер!
« Ответ #1585 : 06 Апреля 2018, 03:53:53 »
Пришли на ремонт пищалки от "Sony APM-33". Квадратный, сотовый (алюминий) излучатель на тканевом подвесе. Обычная МС с обычной же катушкой. Наверняка есть и ЦШ, а значит длинный каркас катушки. Ещё не вскрывал
Я иду другим путём, хоть и с квадратным излучателем. Короткий каркас, отсутствие ЦШ, отсутствие подвеса. И т.д, и т.п.
Токарь выточил фланцы которые понесут на себе всё. Думаю к концу следующей недели закончить.
Оффлайн igoralex
« Ответ #1586 : 06 Апреля 2018, 18:15:54 »
по легенде лихницкий предполагал, что человеческий жир использовали немцы для пропитки сложным составом из 22 компонентов, натуральное оно и есть натуральное, и жир с липосакционных клиник можно брать))), вот например из шерсти -Aucharm 6.5 '' широкополосная динамическая смешанная шерсть конус литья алюминия
состав ушной серы такой же сложный как и воск
для вч купола из натурального шёлка - не новость для всех, вещь известная
бумага грубая, сделанная из слонового помёта, даже открытки на такой бумаге делают , для нч динамика сгодится)), причём делают практически вручную
https://www.livemaster.ru/topic/138461-bumaga-ot-slona-vernee-iz-navoza
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 18:23:49 от igoralex »
« Ответ #1587 : 06 Апреля 2018, 18:37:51 »
Дендрофекальный метод давно не новость. Как промышленность гикнулась, так и понеслось :laugh:
« Ответ #1588 : 07 Апреля 2018, 06:24:45 »
Хоть я и знаю (из разного рода публикаций и рассказов очевидцев), что этот дед приколист... Ни одной его идеей или рекомендацией, мне не позволит воспользоваться мой организм.
Чтоб им ни дна , ни покрышки!!!
Как бы там ни было, воском мог бы воспользоваться, а ушной серой.... Фубля! даже своей. Всё же химия не мой конек!
Тёзка, что не новость в изделиях (куполках ВЧ) из натурального шёлка? Ты имеешь в виду пропитку ткани или что? Пример можно.
Как известно, у слонов плохое пищеварение и они с удовольствием подъедают друг за другом. Даже хоботом в жопу соседу залезть могут. Переварено не до конца, а начало ферментации положено. Так, что ничего удивительного. Пьют же кофе добытое из говна обезьян. Це-ле-соо-бразность.  :v:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1589 : 07 Апреля 2018, 17:46:14 »
Без ЦШ динамики знаю, а вот пищалку ещё и без подвеса пока нет.
Или это как на фото куполок в 3х точках прикреплен?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
15689 Просмотров
от Meshin
18466 Просмотров
от Galogen
8438 Просмотров
от WolfTheGrey
3144 Просмотров
