Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 922127 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1710 : 10 Декабря 2018, 15:43:34 »
Дело движется
Ооо! Я вижу корпуса из щита сосны ( похоже, что это все же ель, судя по сучкам), что собственно неважно. Важно, что массив.
И похоже склеено. А внутри как, реечки, и к ним приклеено?
Зы. Красота тонировки напрямую зависит от качества подготовки. Так, между прочим..
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1711 : 10 Декабря 2018, 16:37:41 »
Корпус из
Ящик из ДСП, а уже на него приклеен массив. Внутри несколько ребер и распорок.
Со столярной точки зрения получилось так себе. Сращивать стороны под 45 градусов не рискнул, станков нет, руки кривые. Из-за того, что сосна мягкая пришлось сделать скосы на гранях. Решил не закруглять, а фрезером снять 45 фаску. Покрывал валиком матовым НЦ. Надо будет, если доживут до лета, покрыть ещё слоем, а то кое где заметно царапины после циклевания. Никогда больше не буду связываться с НЦ  :wall: Как покрытие нормально но БЛИН!!! АС уже давно высохли, а остаточный запах никак не улетучится. Появляется иногда мысль избавится от запаха покрыв сверху тонированным акриловым на водной основе в 1 слой.
Позже будет фото. Наверное надо было с морилкой, никак не привыкну к не тонированной древесине. Была мысль в углах сделать четверть и вклеить реечки из твёрдых пород, скрыть торцевой срез. Может весной так и поступлю.
Я ведь затеял возню с массивом просто из-за того, что исчезла в нашем городе фанера.  >:( А то я бы тонкий лист наклеил на стенки вместо шпона и все дела. А тут щиты попались. Дуб я не потянул ,пришлось брать хвойные.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 16:43:28 от Aleph »
« Ответ #1712 : 10 Декабря 2018, 16:53:09 »
Хреново батенька, должно лопнуть. Массив в смысле. Будет чудо, если не треснет.
Сожалею.
« Ответ #1713 : 10 Декабря 2018, 17:06:08 »
Можно обручами стянуть :laugh:
« Ответ #1714 : 10 Декабря 2018, 18:16:11 »
Можно сделать еще круче. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сосна шикарно смотрится темных, не деревянных цветов. Например иссиня черный, темно синий, вишнево черный , покрытие должно быть с ближе к мату, около 10- 20 блеска. И естественно общая геометрия кромок без изъянов.
Макеевка какая область?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 18:54:19 от dimonos »
« Ответ #1715 : 10 Декабря 2018, 18:58:21 »
Видимо, Донецкая...
« Ответ #1716 : 10 Декабря 2018, 20:26:05 »
Ладно, мы люди не избалованные цивилизацией, можем из говна и палок сделать красивые вещи. ;D
 :drink: :fr:
Надо проявить смекалку.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1717 : 10 Декабря 2018, 20:31:35 »
Сожалею.
В данном случае я фаталист. Треснет, значит треснет. Если басовик сделаю бескомпромиссный для этой АС, то не поленюсь, сошлифую до свежей древесины и затемню Как на фото выше. Действительно чем дрожать что древесина мягкая, лучше сделать специально под старину. Возможно и с металлом состыкую. А то вроде и смотрятся неплохо, но так и не могу пока привыкнуть.
Да, область Донецкая.
Дмитрий, если есть простой вариант состарить сосну, чтоб интересно смотрелась, пишите, буду благодарен.
Заодно вопрос, есть ли способ сделать сосну твёрже? Пропитка? Если развести лак совсем жидко и обильно полить сильно ли он впитается? Тогда ведь наружный слой будет крепче.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 23:24:06 от Aleph »
« Ответ #1718 : 11 Декабря 2018, 09:14:14 »
Правильно, тем более, что герметичности это не нарушит.
Этот момент не понял, несвежая древесина это где?
Оффлайн kkol
« Ответ #1719 : 11 Декабря 2018, 10:22:19 »
Попробуйте вот такой лак - http://vixen-paint.ru/lak-yakhtnyi
Я пробовал шелковисто - матовый на фанере 10мм.
Сохнет примерно 1 час на отлип - 12 часов (ночь) полностью твердый.
Поверхность твердая. Насколько я понял - очень хорошо впитывается первый слой.
Некоторые места просто заливал. Всё ровненько.
В 3 слоя - вид замечательный.
Покупал в ЛеруаМерлен.
« Ответ #1720 : 11 Декабря 2018, 10:23:33 »
Я бы не спешил. Чтобы сделать что то действительно стильное, нужны или хооошие знания предмета или талант.
Без понимания предмета можно получить просто старое, побитое и некрасивое.
Простейший вариант подстарить:
Выровнять, сделать нужную геометрию, аккуратно зашкурить, последний номер Р150-180, ребра пройтись губкойР 220- 320.
Обеспылить. Затонировать морилкой, высушить.
Аккуратненько сбить ворс, не протерев до гологодерева, поэтому ребра лучше не трогать вообще.
Местами, хаотично снести морилку на ребрах ящика губкой Р 220-320.
Обеспылить. Загрунтовать чем нить жиденьким. Снять ворс.
Залакировать.
Пустая трата времени и сил, не надо этого ничего, просто покройте изделие лаком. Хотите попрочнее, сделайте много слоев.
Но тоже не стоит, не стоит оно того.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2018, 10:33:28 от dimonos »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1721 : 11 Декабря 2018, 22:35:34 »
Спасибо, Дмитрий.
Если ещё пару дней ящики продолжат вонять, сниму нахрен по 5 мм с каждой стороны и оформлю уже в тёмном и не вонючем виде.  >:(
Перемерил резонансную уже от нормального генератора, вышло 24 Гц. Когда мерил от мобилки через ламповый усилок, показало около 40 Гц. Думаю тут дело в ТВЗ, который нелинеен внизу и влияет на показания тестера. Результат неплохой, но мне мало.  :(
 В ближнем автомагазине такого полиуретанового клея нет только силикон, а то бы уже провёл испытания. Кто у нас разбирается, есть ли разница в мягкости/гибкости между клеем для вклейки лобового стекла и подобным ему для промазки щелей?
« Ответ #1722 : 12 Декабря 2018, 06:01:06 »
Отвердевший клей для автостёкол по консистенции напоминает автопокрышку.
« Ответ #1723 : 12 Декабря 2018, 06:23:06 »
продолжат вонять
А чем они покрыты?
С чересчур мягким подвесом диффузор перекосится вниз ;D
« Ответ #1724 : 12 Декабря 2018, 06:46:42 »
Дмитрий. Вильчуровские АС, те же AR-3, выпуска середины пятидесятых годов прошлого века, по сей день не провисли. А Сергей именно к такому стандарту и стремится. И думаю будет там.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1725 : 12 Декабря 2018, 14:19:11 »
А чем они покрыты?
НЦ матовым.
Купил сегодня полиуретановый клей. Если будет время, займусь завтра формой из гипса. Не терпится  :rake:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1726 : 14 Декабря 2018, 22:35:09 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=57gP4gUI7aI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=57gP4gUI7aI</a>
« Ответ #1727 : 15 Декабря 2018, 11:04:26 »
Мда....
« Ответ #1728 : 15 Декабря 2018, 20:55:14 »
400 кв. см
Вась, это подставка для чайника что ли?
Бумбук + УНЧ =
Получится  "Бумбунч".  :)
Сожалею.
Кто с деревом работает, часто говорят , что лопнет.  :) Но мы ж, радиолюбители, народ упёртый.   :yes: У меня передние панели АС из фанеры 25мм и на неё наклеена дубовая панель 19мм на "суперПВА", второй год - полёт нормальный. Однажды клеил на фанеру лиственницу, полопалась(правда лиственница была 18мм, а фанера 10мм).
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 21:03:06 от U.L.F. »
« Ответ #1729 : 15 Декабря 2018, 22:15:44 »
Всяко бывает, если дерево сухое, и высушено правильно, то держится.
Ну и еще клей тоже роль играет. Короче как повезет. ;D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1730 : 19 Декабря 2018, 16:54:09 »
Перебирал свои МС и в голову пришла неплохая идея. Лежат у меня с давних пор МС от 4а18. Магнит изначально слабенький, индукция 0,8 не более. Так вот, у всех альнико магниты вытянутые, а ферритовые плоские. А значит вместо одного слабенького альнико поместится как раз 3 ферритовых из тех, что в 20гдс стоят. Индукция конечно в 3 раза не возрастёт относительно одного, но раза в 2 должна. Зазор у него 5 мм высотой и 1,3 шириной. Если сравнить с некоторыми советскими головками, то с 1 магнитом будет 0.9-0.95. С тремя должно быть около 1,4-1,5. :o Жаль измерить будет нечем. Такая МС в средник аж просится. А если поставить фланец от 10гдш, зазор станет 1.2 мм, индукция должна ещё увеличиться и можно будет на пищалку замахнуться.
Полезно иногда на полке прибраться.  :D
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 17:14:21 от Aleph »
« Ответ #1731 : 19 Декабря 2018, 17:43:00 »
Перенасыщения железа не получится случаем? От трёх-то магнитов? Сечения фланцев и керна хватит? Походу важней площадь соприкосновения, чем толщина магнита, для СЧ динамика.
« Ответ #1732 : 19 Декабря 2018, 18:46:57 »
А ещё магниты одноимёнными полюсами склеивают. Типа, зв. давление возрастает. В 80х в Радио писали. Я тогда троллейбусными матюгальниками занимался. Естессно это дело в рацуху пошло. :v: Динамиков горелых гора была. Магниты в ход пошли.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1733 : 19 Декабря 2018, 21:12:14 »
Само по себе насыщение ничего плохого не представляет. Просто железо не даёт поднять индукцию выше возможного. Керн ниже зазора толще, так что думаю перенасыщения не будет. Не на столько то большие магниты. :noo:
При мощном сигнале магнитное поле модулируется полем сигнала и повышаются искажения, когда МС перенасыщена, то сигналу уже некуда модулировать и по идее тогда выше качество. Но это конечно не наши мощности.
Это мне попался на днях паспорт на пищалку Морель, там писалось про 3 феррита внутри МС, а тут как раз на глаза попалось.....
Внутри магнитной цепи конечно магниты клеятся на притягивание.
Кстати ещё рацуха. Если хочется сделать пищалку с куполом 20 мм, то на сам купол годится рупорок с 10гдш. Рупорок срезается, а купол как раз 20 мм. ровный и лёгкий.
« Ответ #1734 : 19 Декабря 2018, 21:48:25 »
Ничонепонял. :d_know:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1735 : 19 Декабря 2018, 23:13:55 »
Ничонепонял.
У 10ГДШ ВЧ рупорок с куполком, который катушку закрывает, одно целое. Кто держал в руках, тот поймет.  :yes: Вот я и предлагаю немного сумбурно, чтоб было аккуратно не отрезать, а сточить на мелкой шкурке переход где купол изгибается в рупорок и получим ровный аккуратный куполок. Остаётся ему только подвес придумать и катушку намотать. Где ещё сейчас найдёшь бумажный купольник? Только рукодельничать. А так самая важная часть готова.
« Ответ #1736 : 20 Декабря 2018, 01:31:52 »
Неоднократно разбирал, не одно целое. Визер (конус) клеится на выступ катушки снаружи, колпачек вклеен внутрь визера.
Может есть какая модификация....
Могу ошибаться, но колпачек там вроде сеточкой, тканевый с пропиткой.
« Ответ #1737 : 20 Декабря 2018, 02:47:22 »
Это несколько лет с разных заводов, у динамика 10ГД-36К. И потом нет-нет, да и применялся такой визер. В большинстве своём были именно цельные визеры с колпачком и вклеивались вовнутрь каркаса катушки. В 1985 году когда перешли на новый ГОСТ в обозначении динамиков и появились вместо 10ГД-36К, 10ГДШ-1-4 (-2-4 со штампованной корзиной).
У них полно динамиков с обратной МС. В этой теме где-то есть описание замены диффузора на "Morel H10.1". Вот там как раз два внутри и один сверху в противофазе. Грешат этим и "Dinaudio".
Встречались бумажные, купольные ВЧ у Шарпа и Сони. У всех тканевые подвесы. Неплохо так звучат.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1738 : 20 Декабря 2018, 05:47:34 »
Купол получится гораздо тяжелее , чем тканевый .
« Ответ #1739 : 20 Декабря 2018, 07:52:02 »
Весь упоминаемый визер в "сборе", весит примерно 0,7 грамма. Да-да. А колпак занимает, опять же примерно, процентов 15...20 всей площади визера. Как ни странно, но почти все купольные излучатели: ткань, алюминий, титан, бумага при диаметре в 1" имеют вес от 0,20 до 0,35 грамма. Двадцати миллиметровый бумажный колпак по любому меньше весом. 0,8" катушка его с лёгкостью будет таскать!
P.S. Конечно же соревноваться с алюминиевой или титановой подвижкой такого диаметра по всем параметрам, бумажный не сможет. Но где-то и выиграет.
15893 Просмотров
от Meshin
18730 Просмотров
от Galogen
8630 Просмотров
от WolfTheGrey
3284 Просмотров
