Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 921651 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1860 : 28 Декабря 2021, 16:40:34 »
Тёзка, я поражён!  :drink:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #1861 : 28 Июня 2022, 10:34:43 »
Здравствуйте! Позвольте вопросик опытным динамикостроителям :)
На чем может отразится такой "косяк" в подвижке СЧ динамика:
Высота диффузора динамика меньше глубины имеющейся корзины, соответственно высоту каркаса катушки нужно увеличивать, но при этом центральная шайба все равно не сядет на шейку горла диффузора, а будет на каркасе катушки?
PS: Можно будет проставку под ЦШ подложить, чтоб минимизировать эту разницу в высоте... В сущности увеличение длинны каркаса катушки может только увеличить вес или еще какие "траблы" могут быть. Пока подходящей корзины нет и даже на авито не находятся такие динамики...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1862 : 29 Июня 2022, 10:58:25 »
Удлинение каркаса на сантиметр-полтора не опасно для звука)) лишь бы каркас катушки был достаточно прочный. Для очистки совести желательно на керн приклеить цилиндрик из любого материала чтоб доходил до места склейки катушки с диффузором. Иногда воздух в этом месте даёт провал, поэтому советую. Можно даже из пенопласта ножом вырезать, лишь бы не мешало движению, доли миллиметров ловить не надо))
Проставка не обязательна, но желательна. Я из гетинакса делал кольца, можно из фанеры. Опять же, красота не нужна, на звук она не влияет.
« Ответ #1863 : 29 Июня 2022, 11:37:00 »
Уфф, Спасибо!
Обнадежили, а то уж всю голову сломал, есть все комплектующие для сборки динамика, только вот с подходящей корзиной ни как...
Достаточная ли прочность у бумажного каркаса проклеенный БФом или лучше каптон? Динамик СЧ 5" , надеюсь получить легкую подвижку и не хотел ее утяжелять "мощной" катушкой. :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1864 : 29 Июня 2022, 13:04:42 »
Плотной бумаги для домашних мощностей хватает с бф-БФ-2. Тем более что обычно выше катушки клеится ещё слой бумаги.
Один из самодельщиков со старого Портала у себя в контакте выкладывал АЧХ переделанных СЧ с С-90 как раз с неглубоким диффузором и удлиненной катушкой. На каждой партии АЧХ была стабильно без провалов. АЧХ выглядели достаточно правдоподобно для подобной конструкции. Не суперлинейно, а просто неплохо. Так что я верю в её правдивость.
Если делаете именно СЧ, с отдельной пищалкой, то колпачок надо или не использовать, или мягкий продуваемый.
« Ответ #1865 : 29 Июня 2022, 15:40:59 »
Да именно СЧ:
- колпачек тканевый с "Диффузора";
- Рама 5" от 25Гдн-3-4";
- МС от 10Гд-36к с медным колпачком на керне;
- Диффузор 5" от "Диффузора" вес около 1Гр вместе с подвесом от 4ГД-47:
Хочется надеяться, что выйдет что-то путное, т.к. предыдущая попытка из " стандартных" комплектующих не устроила по Ачх сверху....
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1866 : 29 Июня 2022, 20:41:53 »
Сильно слабое место МС от 10гдш. Лучше поставьте родную от 25гдн-3-4. Медный колпак на чистом СЧ даёт только виртуальную пользу. Наоборот, нам не надо чтоб СЧ лез далеко в высокие, нам желательно чтоб он сам начинал валиться на 4-5 кГц. Вот отсутствие медного колпачка и относительно большая индуктивность катушки динамика даст этот завал. С МС от 25гдн можно намотать катушку проводом тоньше родного, она будет вся внутри зазора, будет уже не басовая, как родная у 25гдн, а СЧ — легче и короче.
У 10гдш на МС железо в перенасыщении, то есть часть силы магнита теряется из-за тонких фланцев.
Если хотите чтоб динамик играл и верха сколько сможет, тут да, колпачок желателен, но как я написал, МС неудачная, тонкие фланцы
« Ответ #1867 : 29 Июня 2022, 20:53:08 »
Была такая мысль, но подумал что ставить МС от 25ки с 110 магнитом излишне, для легкой подвижки может и от 10ки хватило бы, т.к. по сути этот СЧ не больше 3-4х ватт будет. Но с МС от 25ки все конечно выгодней получается более толстый фланец, катушка точно вся в зазор поместится да и еще и Xmax можно  сделать +-1мм  ???
15866 Просмотров
от Meshin
18699 Просмотров
от Galogen
8613 Просмотров
от WolfTheGrey
3171 Просмотров
