Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 918060 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 08:09:58 »
Суть идеи в создании за куполом данной головки большего пространства чем ему предоставляет пластиковый колпак. Сама головка, отверстием без рупора направлена на слушателя, а стороной с открытым колпаком направлена в ЗЯ объёмом не менее 5 литров (По "goro"). Я пристраивал головку в пустую колонку от Кометы 220, неплотно набитую ватой. Работает. Мягкий пристойный звук, которого не ожидаешь от пластиковой диафрагмы. Попробуйте, кто его знает, может ОНО
Германыч, а вот это испробуем! Ибо родные рупора 1А-20 в домашние колонки даже приличного размере ставить страшновато. Как думаешь, что в этом случае с их высокой чуйкой произойдет?
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 08:35:15 »
Николаич. Один рупор на такой головке упирался против двух 4А-32. Я по крайней мере помню такие здоровущие корпуса. Так что с твоими 25ГДНами должен спеться и без рупора. Тем более у тебя ведь ещё какие-то пищалки имеются. Послушать где 1А-20 играют лучше, ту часть диапазона и отдать им, а за остальное пусть отдуваются другие.  Если разговор конечно об ОРТО. Три/четыре полосы кто нам запретит сделать?! Хотя бы интереса для.
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 09:51:45 »
Именно об этом и говорю... Попробуем.
Оффлайн yurkov
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 19:00:20 »
А потенциал чувствуется!
Был на _горе, верней появлялся пару раз и оба с "баней" такой товарищ под ником "goro". Некоторорые присутствующие здесь, его должны помнить. Преамбула нужна для того, чтобы Вы попробовали одну из его идей им же и реализованных.
Я такой модинг головки 1А-20 пробовал, когда перематывал катушки данных (1А-22) динамиков уважаемому Юрию Николаевичу "smarold". И естественно тестил их.
Суть идеи в создании за куполом данной головки большего пространства чем ему предоставляет пластиковый колпак. Сама головка, отверстием без рупора направлена на слушателя, а стороной с открытым колпаком направлена в ЗЯ объёмом не менее 5 литров (По "goro"). Я пристраивал головку в пустую колонку от Кометы 220, неплотно набитую ватой. Работает. Мягкий пристойный звук, которого не ожидаешь от пластиковой диафрагмы. Попробуйте, кто его знает, может ОНО!
На сколько Я правильно понял, добавить объёму для диафрагмы? Давно думал, всё руки не доходят увеличить объём колпака для М112. Вне всякого сомнения будет лучше. Потому что даже в штатный колпак вклеил тонкое шерстяное одеяло... и середина пошла чистая. М112 покупал новые и пришлось сразу дополнительно прокладку вырезать из тонкого картона для уплотнеия диафрагмы. Потому что диафрагма дребезжала на большой громкости.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 20:38:48 »
Meshin, спасибо за подсказку!
Я уже пробовал без рупора, но и без увеличенной камеры.
В основном для снижения чуйки и ухода от гигантских размеров.
Как-то не довел те опыты до какого-то результата.
Помню, что в Петите у меня стояла Tesla ARO 835, перемотанная Степановым (Vonapets на
Портале). Вот к ней и подбирал СЧ-ВЧ.
Хотя как раз на малом онкене рупор 1А-22 смотрится органично.
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 04:18:15 »
RA4COL. В Петите какая головка была установлена?
Да, всё правильно.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 04:43:29 от Meshin »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 14:18:27 »
Tesla ARO-835, но перемотанная и соотв. с другими параметрами-Qts-0,4, Fрез-30 Гц, Vэкв=120л, R=9 Ом.
« Ответ #37 : 25 Февраля 2011, 14:40:43 »
А моя TESLA ARM 9404. перемотанная по данным RESET с сайта С.Сергеева на 8 ом. Так и не заработала в Онкене для 15" динамика. Сам я не слушал. Отдавал на прослушивание. Куда пристроить ума не дам.
Оффлайн RA4COL
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 15:57:01 »
ARO 835-12"
Петит у меня на 140л.
Порты =Sдифф.
Летом слушаю на втором этаже гаража.
Качаю SE 6П15П+6С33С.
ARM9404, тем более переделанный, ничего не скажу.
Вечером посмотрю ссылки.
В биампе юзал ARN 930- правда подвес резиновый и 87дб-
но фундаментальная штука.
На портале  чех писАл-легендарный динамик. Я ему верю!
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 18:23:39 »
У моего товарища, эти ARN 930, в первозданном виде. Парами в изобаре сабами работают. Подпирают 2А-11. Пришли с Чехии сразу четыре штуки. Упакованы были как танк. В живую я их не видел. Видел только сабы на них.
Что ARM 9404, что  ARM 9408, а именно они у меня получились после перемотки. Разница только в сопротивлении катушки. Остальное один в один. Установлю их в родные корпуса и буду летом давать жару на даче.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 18:25:42 от Meshin »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #40 : 25 Февраля 2011, 19:57:55 »
С ума сойти! Что же у него твориться!
А на ARN 930 cтоит посмотреть и... влюбиться!
Подобное потрясение я испытал , когда услышал акустику на Сканспиках(диаметр то и 200мм нет). от двух усилителей.
Первый раз это был SE на 6П20С+ СД Кари, а второй-SE  на E55L+ CD тот же ,но ЦАП от Lynx.
 Уважаемый Smarold ,похоже, там был.
Но,конечно, масштаба ARN 930  там не было!
А нужен ли он ТАМ был?
Все-пошел смотреть Ваши ARMы.
Остапа, как всегда, несло...
« Ответ #41 : 25 Февраля 2011, 20:30:06 »
А я продолжаю настаивать на больших динах
Оффлайн RA4COL
« Ответ #42 : 25 Февраля 2011, 20:41:08 »
И я полностью поддерживаю Вас!
Посмотрел ARM9404,9408.
Видимо они для музыкантов, что-то типа RFT L3701-3702.
Кстати 3702 очень не плохи!
« Ответ #43 : 26 Февраля 2011, 09:50:11 »
Дискотечная аппаратура была. ВЧ выжгли до тла, а корпуса с динамиками ARM 9404 остались. Эти 15"  динамики неубивемые. Всё равно я их куда-нибудь пристрою.
У него творится благо. Звук...? Временами на НЧ хочется к маме за пазуху.
 2А-11 в гигантских корпусах (по моим представлениям). ЗЯ. В эти корпуса с задней стороны встроены сабы на указанных выше Теслах в изобаре. Которые имеют возможность перемещаться как внутрь объёма с 2А-11, так и наружу. Соответственно и работать на различные объёмы ЗЯ с 2А-11. Сабы активные со всеми примочками, 2А-11 от своих усилков. Возможности фазировки как того так и другого. Всё меняется и регулируется на ходу. Умеет делать качественные измерительные операции. И если у него сделано именно так в НЧ диапазоне, то значит по другому никак. Выше у него Сонидовские 10" ШП " в рупоре, ещё выше ленточники. Комната не менее 65 квадратов. Диван, стол, аппаратура, комп в углу, балкон для покурить.
Мне тоже очень личат большие дины. Большой динамик-большой звук. Но в мои 18 кв.м. Что можно впердолить??? PEERLESS 1120 с грехом по-палам. Как жёнушка терпит это "безобразие"?!
Оффлайн RA4COL
« Ответ #44 : 26 Февраля 2011, 10:18:02 »
Но в мои 18 кв.м.
У Булгакова квартирный вопрос всех испортил, нас он погубит!
Я 930 слушаю в мастерской(24 м кв) у приятеля. В ЗЯ 240 , трансформируемым в ФИ-180 литров.
 Согласен-в 65 метрах им место. Я сам отдал( доброврльно) 930-е этому приятелю.
А сам слушаю трехполоску на основе 8ГД-1-25.
А что -нибудь монстроидальное(хочется ведь!) в гараже, на 2-м этаже.
« Ответ #45 : 28 Февраля 2011, 11:13:46 »
Начал дербанить головки с уличных кричалок. Перекладывал с места на место в гараже года с 89-го. МС-редкоземельная, не керновая. Магнит кольцевой, диаметром 74 мм, высотой 27 мм. Фланцы толщиной: низ=7 мм, верх=5 мм. Оксидированные или азотированные. Жёлтенькие короче. Зазор шириной 1,0 мм. Катушка диаметром 38,5 мм. Re=6,5 ома. Количество витков и диаметр провода не знаю. Оправку заказал. Буду перематывать на 4 слоя с расположением точно в центре зазора.
Фото с места событий завтра/послезавтра.
« Ответ #46 : 28 Февраля 2011, 12:25:41 »
ФИ-180 литров.
Нехорошо издеваться над коллегами.
« Ответ #47 : 05 Марта 2011, 17:09:13 »
Начал дербанить. Перемотал.
То, что необходимо для переделки, в сборе:
В разобранном виде:
Диафрагма:
Оправка для данного динамика:
Оправки, какие есть на работе:
Оффлайн RA4COL
« Ответ #48 : 07 Марта 2011, 08:54:45 »
Считал по формулам выложенным Бокаревым на сайте Сергеева.
А если Вы о монстрах в наших малогабаритных квартирах,
то успокаиваешь себя мыслью, что ждешь лет для искупаться и музыка в большом помещении(гараже) весна-осень!
« Ответ #49 : 07 Марта 2011, 10:56:45 »
Продолжим. Авось сгодится кому.
В этот миллиметровый зазор входит 4-х слойная катушка из провода диаметром 0,14 по меди
С детали срезается всё (правая деталь). По видимому диаметру 55 мм (левая деталь) протачивается сквозное отверстие. В которое и сеточку можно установить. А можно и не устанавливать.
Готовый к работе намоточный станок.
Старая, двух-слойная обмотка проводом 0,13 с 1,23 ом/метр при Re=6.6 ома. 44 витка.
Новая обмотка 4 слоя:14+13+12+11. Провод 0,14 с 1,1ом/метр при Re=6, ома.
Новая катушка на прогреве под постоянным током.
Лампа над оправкой для снижения рассеивания тепла отдаваемой катушкой. Можно одеть бумажную коробочку.
Ток и время нахождения катушки под ним.
« Ответ #50 : 10 Марта 2011, 07:16:13 »
Соединил в одну конструкцию головку из #2 и головку из #49. Совместил акустические центры головок, верней середина высоты фланцев с зазором на одной прямой. Ну, а так как катушки головок расположены точно по середине высоты зазора, то естественно и центры катушек на одной прямой. Звук в общем-то нисколько не отталкивает, даже наоборот. Значит что-то да получилось. Фотки может вечером.
« Ответ #51 : 12 Марта 2011, 18:12:30 »
Фланец после удаления с него всего лишнего.
Проверка совместной работы двух самоделок на музыкальном сигнале.
Для стыковки были изготовлены скобки из 0,8 оцинковки. Из неё же упор для устойчивости.
Изгибом скобы, акустические центры головок, а может и не акустические, но середины катушек точно установлены на одной прямой.
Так выглядит в сборе.
Если конструкцию прикрыть непрозрачным для глаз, но прозрачным для звука коробком, то можно ввести в заблуждение. Кого-нибудь... Или всех сразу!
Оффлайн yurkov
« Ответ #52 : 13 Марта 2011, 09:38:18 »
Игорь, про звук не рассказал. С чем сравнить можно чтобы представить звучание? Как разделил полосы?
Раз центры катушек совмещал, значит в параллель?
« Ответ #53 : 13 Марта 2011, 10:03:01 »
Я даже не знаю как описать звук. У меня нет на данный момент хоть какой-то приличной восьмиомной ВЧ головки, чтобы сделать хоть какое-то сравнение. Сравнивал походя с автомобильной тканевой ВЧ головкой (она заменяла на момент сборки, какую-либо одну из описываемых головок).
Но она на 4 ома сопротивлением. Да и не берёт она так низко как эта пара.
БольшАя головка делится конденсатором от 3080 герц. Генератор слышен от где-то 1500 герц. Меньшая головка конденсатором от 7350 герц.
Подробных прогонов не устраивал. Микрофона нет. На неделе попробую от генератора хотя бы на слух.
Если честно, то звучит приятно. И слитно. Расхристанности точно нет в звуке. Сам не ожидал. Когда за спиной, на одной из композиций, очень натурально вступил клавесин... Я чуть не бзднул с ложечку. Аж пригнулся от напора! Ватт 6...8 на канал шли точно. Был обеденный перерыв.
Алексеич! Ну как не хвалить/ся? Скажи? Всегда по началу кажется, что у тебя лучше и ты лучший перец на свете когда какая-то хрень смастетюренная твоими руками зазвучала и звучит не плохо... Вроде.
Соединены конечно в параллель. Каждая через кондёр. Но не потому, что центры совмещены.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 10:05:08 от Meshin »
« Ответ #54 : 13 Марта 2011, 11:05:31 »
Германыч, снимаем шляпы... Ты действительно диновый ПЕРЕЦ!!! :br:
Оффлайн yurkov
« Ответ #55 : 13 Марта 2011, 13:07:34 »
Пробовал в фазе? Пробовал в противофазе. Игорь то что ты делаеш это не хвастовство а терпение и труд... и удовлетворение!. Я эти чувства знаю. Только хвалить!
« Ответ #56 : 13 Марта 2011, 13:28:08 »
Мужики! Спасибо!
Николаич. Как твои Орто? Тесть не распилил их на дрова?
Алексеич. Сейчас динамики включены в фаза друг с другом. На неделе, если время выгорит, попробую с полярностью поиграть. Всего-то 4 варианта. Ну и диапазон проверю. Хотя с 14000 герц в верха уже вслушиваться нужно. Но это от генератора.
« Ответ #57 : 13 Марта 2011, 19:31:35 »
Алексеич, мелький просо знаешь? Ну, как два мешка, примерно...
Извините, други, нервы ни к черту, скорее бы водоемы вскрылись
« Ответ #58 : 14 Марта 2011, 08:22:42 »
Да ты что!? Стоят коробки прокрашенные в сухом сарае и ждут своего часа. С оным посложнее, но весной-летом закончим. Не всегда желания....
« Ответ #59 : 14 Марта 2011, 08:59:10 »
Игры с полярностью пока откладываются. Сверлит мозг мысль, как спрятать от искушённого взгляда эти страшненькие самоделки, чтобы искушённое ухо не напрягать. Ну и не потерять в звуке конечно. Как-то мне радостно. Аж подрагивает внутри. В сборе девайсики слушаю уже вторую смену, а хочется ещё и ещё! Обычно плохое по звуку хочется выключить пусть не через пол-часа, но часа уже выше крыши.
В принципе я на подходе к решению проблемы. Но может у кого мысль какая появится по оформлению. Типа черного ящика или табакерки с чёртом. По основанию 100х60 мм, высота 140мм. Так измерились девайсы по внешним габаритам.
Знаю, что мужик ты серьёзный, но иногда тревожно становится. Время-то уж сколько прошло.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 09:03:00 от Meshin »
15636 Просмотров
от Meshin
18397 Просмотров
от Galogen
8395 Просмотров
от WolfTheGrey
3140 Просмотров
