Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923342 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #840 : 10 Ноября 2013, 14:26:01 »
Ага. Сейчас увидел и подвес, и накладку.
А этого Пионерчика объём маловат будет.
 Вероятно при том же диаметре диффузора и диаметре катушки как у твоего динамика. У Пионера катушка 16 мм диаметром.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #841 : 10 Ноября 2013, 14:45:17 »
Пионер у тебя чистый твитер . А мой  СЧ , хотя наверняка и ВЧ отработать сможет, центральный колпак не зря из металла. Он больше на 3ГД-31 похож.
« Ответ #842 : 10 Декабря 2013, 15:00:17 »
Года полтора или два назад, свалились мне на голову четыре магнитные системы от датчиков. Керновые. Чем-то смахивают на МС от 8ГД-1-25. Сами приборы в которых были установлены эти датчики были изготовлены на предприятии ВПК (т.е. п...ц как качественно всё сделано было) очень давно. На нашей ГРЭС их хотели применить где-то... Хотели, хотели, но так и не применили. И достались они мне на разборку.
В общем решил я сделать из них "клёвые МС" для динамиков.
Вот он МАГНИТИК какой!
Зазор конечно круть! Аж 4,0 мм шириной.
Ведь подвижная катушка имеет очень большой размер.
Катушка расположенная на керне имеет точно такие же размеры и сопротивление.
Наиболее подходящей шириной зазора, посчитал ширину в 1,5 мм. могу чёрта туда запихать. При диаметре керна в 30,0 мм и высоте зазора в 8,0 мм.
Токарь выточил вставыши в верхний фланец под холодную посадку из сердечников от соленоидов выпуска аж сороковых годов. Сталь очень мягкая и остаточной намагниченности никакой.
МС собраны и ждут своего часа. Думаю приладить их к корзине 10ГД-36К (10ГДШ-1-4) или к корзине от 10ГД-30/25ГД-26.
Может вполне быть, что их придётся переделывать. Кольца вставыши удалять, шляпку нашлёпку устанавливать на торец керна.
« Ответ #843 : 10 Декабря 2013, 15:04:35 »
А ты говорил, Игорь, что с лампами не дружишь ???
Имхо - тут высокоомный ламповый динамик получается, или я что-то не так понял ???
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #844 : 10 Декабря 2013, 15:12:23 »
Нет, тут лампы не при делах, я прошу прощения, у меня слоиана правая рука, Игорь пишет в тему.
С уважением, Аркадий.
« Ответ #845 : 10 Декабря 2013, 15:14:11 »
Не дружу. Ты не ошибся.
Катушка родная слишком тяжела и как образец для динамика не подойдёт. Пара этих катушек висела по обе стороны коромысла очень точно сбалансированном, поэтому малейшее изменение тока через них меняло их положение. Принцип действия прибора мы так и не поняли и документы были утеряны.
Мысль была сделать высокомный динамик. Только кому он нужен.
В тот зазор, который получился, стандартно хоть 4,0 ома, хоть 8,0 ом, хоть 16,0 ом сделать можно. МС делал для более стандартной размерности.
« Ответ #846 : 10 Декабря 2013, 15:18:15 »
Дык лампам и нужен. Думаю, Игорь, я б записался на такие, если будут... Ом по 1000 ???
« Ответ #847 : 10 Декабря 2013, 15:28:45 »
1,0 килоом!!! Ни... Ндааа. Наверное на циклотрон или цирклотрон не знаю как правильно. Надо прикинуть на размер зазора, что может получится. Я то прикидывал ом 150...200.
И размер корзины какой?
« Ответ #848 : 10 Декабря 2013, 15:33:16 »
Лучше б, Игорь, ты сам сказал какой. И в какой ящик это пихать. А я б циклотроном занялся ;-[
« Ответ #849 : 10 Декабря 2013, 15:46:54 »
Корзину хоть какую можно с нормальным диффузором.
Корзина 8"- перечисленные выше 10ГДШ/10ГД-30/25ГД-26.
Корзина 10" - те же 4А-28/6ГД-2/15ГД-12.
Корзина 12" - из наших ну только 4А-32, однако такая МС просто ущербно на их корзине смотреться будет. И сопротивление в 1,0 килоом меня просто потрясает. Нужно прикинуть.
« Ответ #850 : 10 Декабря 2013, 16:24:37 »
Святослав, в миру Сергей мотал высокоомные. Наверное, алюминием. Медью тяжеловатая, наверное, будет. А приборная катушка, вроде, бескаркасная и на площадке...
« Ответ #851 : 10 Декабря 2013, 16:27:05 »
Интересная магнитная система. Очень похожа на эту
Это 12" Lafayette SK58
Лежит пара 10ГДШ с алюминиевыми литыми корзинами, с полусгнившими подвесами.
На эксперименты на запчасти отдам безвоздзмездно. Лежит бесхозный одинокий 4А28 тоже не жалко. Я так думаю, что с такой магнитной системой, и замшевым подвесом 4А28 сделать. Еще бы ему по центру вкрутить на стоечке ВЧ чтобы коаксиал получился.  Утереть нос буржуям.
« Ответ #852 : 10 Декабря 2013, 16:36:04 »
Только что с его сайта. Вроде видел где-то описание, а найти не смог. Посчитать то и сам могу.
Надо на Аудиопортале тему глянуть о высокомных динамиках.
Александр. Пока не выкидывай. Не найдётся рядом - к тебе обращусь.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #853 : 10 Декабря 2013, 17:53:40 »
Очень интересно! Могу предложить на "переделку" 25ГД-26, 10ГД-36, 8ГД-1-25 (Виктория). :)
« Ответ #854 : 10 Декабря 2013, 18:21:16 »
От 25ГД-26 подойдёт только рама. Диффузор тяжёл.
8ГД-1-25 не стоит губить ради сомнительного результата. У него отличная МС под двухдюймовую катушку.
Лучший кандидат - 10ГД-36 как впрочем и любой с каркасом катушки диаметром не более 30 мм. Катушку можно полностью сымитировать с динамика SONIDO SWR 250-8. У него катушка так же имеет диаметр под керн диаметром в 30 мм. Пусть будет 8" динамик вместо 10". Или прикинуть для себя.
« Ответ #855 : 10 Декабря 2013, 18:29:36 »
Игорь, а если срастётся - я б тож не отказался. ;-[
« Ответ #856 : 10 Декабря 2013, 18:44:22 »
Сергей, я тут посчитал под данную МС, высокоомную катушку. К сожалению один кОм никак не получается даже с проводом 0,05 мм. С максимальным натягом - в районе чуть больше 800 Ом.
Ты сам-то чего конкретно желаешь?
« Ответ #857 : 10 Декабря 2013, 18:58:56 »
Игорь, хочу что-то по мотивам украинского тёзки Святослава замутить. Один-к-одному копировать его увеселитель не буду - у меня своя придурь и свой вкус. Но идею, конечно-же, передеру. 800 Ом, думаю, недалеко от 1000 ушли. Да и сам Сергей частенько тут бывает. Мож поделится опытом намотки ???
« Ответ #858 : 10 Декабря 2013, 19:05:17 »
Да я проштудировал его тему на А.Портале.
Динамики какого диаметра хочешь хоть (в ближайшее время могу раздобыть только 10ГДШ-1-4)? МС хочешь именно эту, о которой я тут распылялся?
« Ответ #859 : 10 Декабря 2013, 19:05:46 »
Не алюминий, не медь. Манганин?
« Ответ #860 : 10 Декабря 2013, 19:12:24 »
Митрич, медь диаметром 0,05 мм. У этого провода сопротивление 8,78 ом/метр. Длина витка 0,09734 метра. Вот и считай.
« Ответ #861 : 10 Декабря 2013, 19:14:34 »
Манганин?
Ампер-витки потеряем
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #862 : 10 Декабря 2013, 19:42:05 »
Правильно цирклотрон.  От "циркуляция" - никакого цирка. :)
200 Ом по расчётам подойдёт  под цирклотрон на 6С33С. Чем выше сопротивление, тем спектр лампочек шире будет.
Провод медный, алюминиевого ещё не нашёл.
Диаметр от 0,035 и выше. Для цирклотрона на 6С4С сейчас собираю двухкилоомные 8" ширики. Параллельно - пару килоомных, под заказ. С увеличенной по моще МС.
Кстати, далеко по паутине  ходить не надо.  :) Высокоомная тема здеся, рядом: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1840.0
« Ответ #863 : 11 Декабря 2013, 02:34:42 »
Проводом 0,07 по меди как раз получается в районе 230 ом. На этой МС.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #864 : 11 Декабря 2013, 07:05:26 »
Высота зазора большая - 8 мм. Если не бороть индуктивность, то можно сделать оригинальное низкочастотное звено для двухполосной высокоомной АС. Хорошо бы втиснуть  8 слоёв   провода 0,07 и  секционировать ЗК, по схеме 2+4+2. Первую и последнюю секцию соединить последовательно, прямо на каркасе, а её выводы  вывести на отдельный клеммник. На клеммник с  противоположной стороны рамы - выводы средней секции, которая в 4 слоя.  Между секциями желательно  положить слои конденсаторной бумаги, для изоляции.
Такой симметричный динамик можно будет скоммутировать для получения вывода от средней точки обмотки, или просто соединить секции последовательно, или параллельно, или использовать их по отдельности, независимо.
С применением такого НЧ звена появится возможность увеличить на порядок резисторы связи выходных плеч цирклотрона с землёй, при подключении среднего вывода динамика на землю. Его обмотки и будут связывать плечи с землёй.
Как вариант -  через такой НЧ можно будет пропускать постоянный ток покоя плеч выходного каскада обычного РР усилителя, как через выходной трансформатор. Или запитать их от отдельных, независимых плеч цирклотрона, отдельных SE, работающих в противофазе.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 07:16:17 от Svjatoslav »
« Ответ #865 : 11 Декабря 2013, 08:09:48 »
Ну да, наверное, всё так, Игорь. Если Сергей каких корректив не внесёт ??? :d_know:
« Ответ #866 : 11 Декабря 2013, 09:17:43 »
Динамики будут через некоторое время. За подвесы этих динамиков я не в курсе.
Если не бороть индуктивность, то,....................... или использовать их по отдельности, независимо.
Для меня непосильная задача. Мне бы, хотя бы, со слоями не сбиться.
« Ответ #867 : 11 Декабря 2013, 16:45:49 »
Германыч, беззаботная пенсия тебе не грозит :laugh:
« Ответ #868 : 11 Декабря 2013, 17:00:02 »
Такие бы дела Сергей, да лет бы на 10...15 раньше. Мне ещё лет пять предстоит поработать.
« Ответ #869 : 11 Декабря 2013, 20:18:05 »
Сергей, Вам не кажется излишне расточительным гонять токи покоя через динамик, все же там будет постоянно высаживаться на ЗК вдвое больше максимальной выходной мощности (в классе "А") ???
15942 Просмотров
от Meshin
18788 Просмотров
от Galogen
8680 Просмотров
от WolfTheGrey
3499 Просмотров
