Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 572268 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #990 : 22 Декабря 2014, 18:47:08 »
Скорее всего уже идет, а утром будет отчет (фото)
« Ответ #991 : 22 Декабря 2014, 19:16:20 »
Да пипец! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Больше двух сотен фото!
Сверлим диаметрально-противоположно отверстия на 2,0 мм.
Вставляем в них отрезки изоляции с одножильного медного провода с фиксацией их с двух сторон отверстия всё тем же Мометном Резиновым
Начинаем сборку
Центруем каркасы катушек в зазоре проставками
И приклеиваем на обычный Момент Классик
Как не крути, а нужны какие-нибудь штучки вместо терминалов. Режем фольгированный стеклотекстолит на полоски нужной ширины и длины
Приклеиваем их к магнитной системе на суперклей прямо под отверстиями с выводами
Для серьёзности вида проходим по периметру пластинок обычным Моментом
Зачищаем, облуживаем, припаиваем вывода катушки и обозначаем полярность
На керн, под колпак вклеиваем войлочную шайбу-пыж
« Ответ #992 : 22 Декабря 2014, 19:22:46 »
а цель какова?
« Ответ #993 : 22 Декабря 2014, 19:27:23 »
Керн большого диаметра, довольно высоко над его торцом вершина колпака. Для гарантированного устранения, могущих возникнуть призвуков от переотражений между колпаком и торцом керна.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #994 : 22 Декабря 2014, 20:44:20 »
Ну а дальше колпачок? Вот только почему бумажный? Можно ведь и типа шёлка что то взять. Пропитать лаком.
И кстати легче был бы. Пищали хороши, а сколько ватт хотя бы приблизительно?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 21:19:19 от Sergey49 »
« Ответ #995 : 22 Декабря 2014, 21:26:13 »
Meshin, а, то есть войлок остается. я думал что то технологическое
« Ответ #996 : 23 Декабря 2014, 02:56:51 »
Сергей. Шёлковый колпак ещё найти нужно, пропиткой заняться. Уволь.
 Бумажный сразу предполагался. Была бы возможность, то сделал бы его заодно с диффузором. Но Бог не дал ни ума, ни техники для такой возможности. На моём уровне.
Бумажный колпак приклеивался фактически на каркас катушки и сука такой шепоток выдаёт! Его весу вполне может позавидовать шёлковый. Он пропитывался и приклеивался к диффузору при помощи БФ-2. Клея в живом виде и в качестве раствора на весь диффузор вместе с катушкой ушло примерно с горошину если не меньше. Сухой остаток БФ-2 в районе 17% от применённого. Так пишут по крайней мере.
Никак не могу найти бумаженцию в которой данные по катушке и вес всех элементов подвижки. Лелею надежду найти её. Куда задевалась?! Сикилероз!
....то есть войлок остается.
Да. Так и предполагалось с самого начала.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #997 : 23 Декабря 2014, 14:39:28 »
Игорь, а вот эти пищалки похожи на твои?
« Ответ #998 : 23 Декабря 2014, 15:42:53 »
По конструктиву они все похожи аж с двадцатых годов прошлого века.
У этих в частности катушка наверняка меньше диаметром. От 12,0 до 15,0 мм. Я же делаю ВЧ с возможностью играть низЭнько. Мне довелось ремонтировать Пионеровский ВЧ динамик полностью бумажный и с диаметром катушки 19,0 мм. Диффузор вроде 35...40 мм. Я его показывал в этой ветке. Так вот он, без фильтра, пытался отыграть бас-бочку. Чем меня и сразил наповал! С тех пор я и "заболел". Ну и случилась пара динамиков с нужной МС, как тут устоишь.
Онлайн drummer
« Ответ #999 : 23 Декабря 2014, 17:38:46 »
 :off:Донорский 2ГД-22 тоже весьма неординарный динамик :v:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1000 : 23 Декабря 2014, 18:42:34 »
Когда же будет отчёт об испытаниях? Ждём с нетерпением  :) :br:
« Ответ #1001 : 23 Декабря 2014, 19:21:53 »
Сергей. Этот динамик ШП:
Диапазон воспроизводимых частот 100 - 10000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 16 дБ;
Уровень характеристической чувствительности не менее 92 дБ;
Номинальное сопротивление 16 Ом;
Паспортная мощность 2 Вт;
Габаритные размеры 82х280х77 мм.
Вес 0,45 кг. ,
 а это не моя стезя. И уж очень заманчивая МС. Прямо она. Попадутся ещё такие, раздербаню не задумываясь.
Буду завершать.
У колпаков обрезал максимально возможно отбортовку
Приклеиваем на БФ-2
Готовы к прослушиванию
Как обычно, установил пищалки по верхним углам стенда и протащился! Подключены были через конденсатор К73-11 в 6,8 мФ. Позже через 4,9 мФ. Всё получилось я думаю. Всего хватает. И щёточки, и песочек, и голос, и перебор гитары. Что-то с ударной установки, я в ней не силён.
Соорудил чертёжик фланца
Которые мне и выточили из оргалита толщиной 6,0 мм.
Покрасил их матовой, чёрной, акриловой краской
Приклеил фланчики к динамикам на обычный клей Момент-Классик. Со всеми выдержками и в три раза. Насмерть! Как пуговицы.
Красавчики! Вот в таком виде
каждый будет установлен в паре с с таким динамиком,
тоже собранным из составных частей.
Как играют эти динамики, мне очень понравилось. Лучше 3ГД-31 (схожесть по форме) и лучше 2ГД-36 (примерно равны по площади). Играют мои ВЧ ниже, мощней (держат больше) и не так остро как 3ГД-31.
Я их специально соорудил в пару к указанным выше самодельным 8" для акустики: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4191.0
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 19:30:07 от Meshin »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1002 : 23 Декабря 2014, 19:57:19 »
Ну что тут скажешь, отличная работа  :v:
« Ответ #1003 : 24 Декабря 2014, 02:38:36 »
Спасибо Сергей.
 При возможности конечно свожу динамики на обмер.
Онлайн drummer
« Ответ #1004 : 24 Декабря 2014, 06:26:13 »
Семь раз отрежь и нехрен мерять :D Главное мерИло - ухи!
« Ответ #1005 : 24 Декабря 2014, 06:58:31 »
Хотя бы для себя. Чего же получилось?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1006 : 24 Декабря 2014, 07:34:58 »
Совершенно верно, звучит то оно звучит, но надо знать и конкретные параметры. Этим, так сказать, поставить жирную точку в проекте.
Всех с наступающим Новым Годом!!  :audio:
« Ответ #1007 : 22 Января 2015, 17:33:22 »
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2535.msg229887#new #327
Я обещал "поведать" об изготовлении пищалки на базе ВЧ акустики "Technics SB-660":
Сама ВЧ вблизи выглядит так:
Катушка ВЧ динамика очень маленькая для такой брутальной акустики. Всего 13,0 мм диаметром. Поэтому частота в 7000 Герц от которой она работает, определена фильтром:
Собственно так и написано в мануале, что частота раздела СЧ/ВЧ = 7000 Герц. У косоруких товарищей, которые не придают внимания (в данном случае размеру ВЧ) довольно часто такие ВЧ приходят в негодность. Что собственно и случилось....
Суть истории такова, что привезли мне на ремонт пару таких ВЧ, а к ним в придачу "запчасти"
Состоящие из самого рупорка, что всегда на виду и основания фланца, что соединяет всё вместе.
К запчастям нужны всего лишь мелочи, в которые входят проставочное кольцо, с помощью которого центруется в зазоре катушка, сама подвижка с катушкой и магнитная система.
Купол оригинальной ВЧ изготовлен видимо из лавсана и имеет форму:
Её вес сборе:
Что заставляет задуматься над изготовлением новой подвижки.
Тип магнитной системы определился сразу же, как только я обратил внимание на коробки в которых привезли динамики:
На коробочном фото ясно видно, что МС у динамиков на кобальте. По крайней мере точно не ферритовая как у привезённых. И маркировка различается.
EAS-5HH40S на феррите, а EAS-5HH17G на кобальте. Тут же вспомнились отечественные динамики 1ГД-36 у которых МС на кобальте, и которая имеет подходящие габариты, диаметр керна, ширину и высоту зазора. И самое главное то, что она есть в нужном количестве и они одного времени выпуска!
« Ответ #1008 : 22 Января 2015, 18:07:49 »
Они (отечественные) непобедимы  :yes:
Игорь Германыч, жги, ждём!  :v:
« Ответ #1009 : 22 Января 2015, 19:13:34 »
Рубен! :drink: :fr:
Сформирую порядок фотографий для сообщения и "зажгу"!
Онлайн drummer
« Ответ #1010 : 22 Января 2015, 19:38:06 »
Шайбу!!! Шайбу!!! :yah:
Оффлайн igoralex
« Ответ #1011 : 23 Января 2015, 04:41:18 »
Горько... Горько... ( шайбу шайбу) ;)
« Ответ #1012 : 23 Января 2015, 05:57:26 »
Только, что намотал первую из катушек этих динамиков. Диаметр каркаса под керн диаметром в 15,0 мм. Провод 0,08 по меди/0,095 по лаку/ 3,42 ом на метр.
11+1 обратный+11 первого слоя и 20 витков наружного слоя. Поставил на прогрев.
Готовы обе катушки.
Наш замечательный цеховой токарь, наточил для этих динамичков кое, что по мелочи.
Промежуточные кольца/шайбы из эбонита для установки между МС и собственно фланцем к которому всё крепится:
Эти кольца имеют разные профили сторон. Одна сторона
для установки на основной фланец
Другая сторона
Для установки МС
которые были выдраны из упомянутых выше  отечественных 1ГД-36
Также выточили из чёрного металла "устройство" для накатки гофра на воротнике алюминиевых куполков-излучателей.
Ну и всё до кучи
Алюминиевые колпаки заодно с воротниками (сделаны по аналогии с титановыми излучателями ВЧ головок "Technics SB-501"). Выдавлены из алюминиевой фольги разной толщины
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 17:21:21 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1013 : 23 Января 2015, 17:52:11 »
А по подробнее пожалуйста ( имеется спортивный интерес ) :v:
« Ответ #1014 : 23 Января 2015, 19:17:41 »
Колпаки, так колпаки.
Для формирования полусферы излучателя использовались: полусферический торец рукоятки  отвёртки маленького диаметра около 10,0 мм и часть рупора автомобильной сигнализации с внутренним отверстием чуть больше 15 мм, а с наружным 20,0 мм (хотя мне требовался наружный диаметр в 22,0 мм). Такие размеры должны быть у наружного диаметра воротника излучателя.
А так же использовалась обычная алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм
Вырезать из фольги квадрат, а лучше круг необходимого диаметра и аккуратно, с краёв отверстия под фольгой, начинаем помаленьку смещаясь к центру, вращательными движениями или какими другими вдавливать фольгу внутрь отверстия. Терпение и труд при достаточной эластичности фольги, позволят без разрывов сформировать купол необходимой высоты и ровности.
Проверил как ляжет, не задевает ли. Короче примерка предварительная.
Другая же фольга - одна из обкладок электролитического конденсатора толщиной, если мне не изменяет память, около 0,07 мм.
Попробовал и другую обкладку того же электролита. Она оказалась жёстче, грубей и не поддалась на "провокацию". Появились трещинки-разрывы. Она не подходит.
Проба формирования углубления в колпаке, для установки в него каркаса катушки.
Это, чтобы без геморроя разного. Вставил каркас с катушкой в углубление колпака излучателя, клей по кругу и все дела. Сразу скажу, в моём случае это не понадобилось.
Так как торцом отвёртки сформировать красивую, гладкую и идеальную поверхность куполка не получилось, я применил стальной шарик от подшипника диаметром в 22 мм.
Колпак в отверстие, сверху шарик, ладонь на шарик и легким движением этой самой ладони крутим, крутим, крутим шарик во впуклости куполка до тех пор, пока шарик своей поверхностью полность не ляжет на воротник куполка.
Поучается примерно так
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 19:20:05 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1015 : 23 Января 2015, 19:39:07 »
nullКолпак в отверстие, сверху шарик, ладонь на шарик и легким движением этой самой ладони крутим, крутим, крутим шарик во впуклости куполка до тех пор, пока шарик своей поверхностью полность не ляжет на воротник куполка.Поучается примерно так[/quote]  Понял - вытяжка  , я пытался ал. фольгу прокатывать шариком . Получилось не очень ровно , зато купол получается жесткий за счет уплотнения алюминия . Забросил ,пока не придумаю как сделать ровный . ???
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1016 : 23 Января 2015, 21:08:11 »
Достаточно легко нагреть фольгу над газовой горелкой (кухонной) и она снова станет мягкой, но осторожно, может сгореть. Это для того, если надо что то поправить.
« Ответ #1017 : 25 Января 2015, 16:10:28 »
Отшлифовал/отполировал "штучку"
Чтобы упаси Бог не порвать и не поцарапать "изделие". Попробовал как оно получится на колпачках из фольги толщиной 0,1 мм. Всё равно их использовать не буду.
Канавку гофра прокатывал кончиком обычного стержня из ручки. Видно по следам пасты.
Излишки которого, по воротнику, нужно обрезать.
Готовый колпак  из фольги  0,1 мм
В проточку стыковочной шайбы, специально предназначенную для воротника колпака, он встал как вкопанный.
Видно, что по накатанному гофру имеется зазор. Для мягкого воротника, например колпака из лавсана, это благо.
А уж со стороны предрупорной камеры он (зазор) просто быть обязан.
Как-то так будет выглядеть в живую.
« Ответ #1018 : 25 Января 2015, 17:11:53 »
Игорь, а какая образующая у рупора пищалки, прямая или нет?
По фото не очень видно.
И глубина рупора, если не трудно.
« Ответ #1019 : 25 Января 2015, 17:23:05 »
Скорей всего трактриса.
Динамики на работе. Могу снять размеры, верней они сняты и сделаны наброски. Мгу сфотографировать и скинуть здесь.
А пока несколько фото.
По отблескам видно что не прямолинейная. Тыльная сторона литья, прямая.
7073 Просмотров
от Meshin
10540 Просмотров
от Galogen
4148 Просмотров
от WolfTheGrey
