Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 915262 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1020 : 25 Января 2015, 21:42:43 »
Я понял, тогда только глубину рупора, остальное не надо.
Оффлайн jank5
« Ответ #1021 : 25 Января 2015, 22:17:45 »
Как-то ремонтировал корпус какого-то старого приемника. Про суперклей и соду тогда еще не знал, так что использовал полистироловую крошку + он же в ацетоне. Раствор был в упаковке от киндера. После работы раствор слил, когда выковыривал засохшие остатки - вывалилась полусфера из полистирола, весьма тонкая и легкая.
« Ответ #1022 : 26 Января 2015, 03:04:39 »
Дмитрий.
Входное отверстие рупора диаметром 16 мм. Выходное 48,5 мм. Высота именно по срезу отверстий всего 15 мм. Образующая кривая.
...вывалилась полусфера из полистирола, весьма тонкая и легкая.
Виталий. У меня есть некоторое количество плёнки различной толщины. В частности геодезическая бумага. Довольно легко тянется в водяной бане.
« Ответ #1023 : 26 Января 2015, 07:06:08 »
Спасибо. :drink:
« Ответ #1024 : 30 Января 2015, 07:50:08 »
Всё! Пищалки запустил. Можно слушать на них как осыпается иней и изморозь с веток! Выявилась некоторая фишка в звуке.
Сегодня вечером или завтра выложу остальные фотки. И как всегда - никаких графиков. Нечем-сссс!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1025 : 30 Января 2015, 13:52:25 »
                                                  Какая?
« Ответ #1026 : 30 Января 2015, 14:24:22 »
Фишка в виде некой "лёгкой гулкости". Еле заметной, только когда ухо близко к пищалке. Однако благодаря ей, когда ухо близко, звук идёт не из "жерла", дна рупорка, а как бы чуть из-за динамика. Такого эффекта я ни разу не слышал ни от одной ВЧ. Динамики у меня за спиной играют и иногда возникает ощущение вылета звука из-за спины вперёд и в ширь метра на два от меня. Тоже первый раз такое. Уж пищалок то у меня на работе отыграло ведро, а может и больше.
В общем ими я доволен.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1027 : 30 Января 2015, 15:17:00 »
Игорь , а с частоткой что получилось , от скольки (Гц) примерно на слух начинают играть ?
« Ответ #1028 : 30 Января 2015, 16:32:26 »
На данный момент они работают через конденсатор в 1,9 мФ. Те. по расчётам ~ с  10500 Герц. Естественно слышно и 5000 Герц. Быстренько прогнал генератором. Подключал ещё один кондёрчик в 1,0 мФ. Т.е. чере примерно 2,8 мФ. Слышно не понижение частоты раздела, а увеличение звукового давления.
Оставил 2,0 мф. Думаю, что это всё-таки низко. Оригинальный динамик имеет диаметр катушки вроде 12,0 или 13,0 мм. Нужно глянуть диаметр оправки, но воротник подвеса шире и мягче. Пластик (лавсан). Опирается на диаметр 17,3 мм. 17,3-12,0=5,3/2=2,65 мм на стороны. Однако он делится на 7000 Герц вторым порядком.
У моего динамика катушка 15,0 мм диаметром, опирается на диаметр в 19,0 мм. Т.е на сторону получается 2,0 мм. Алюминий 0,07. Довольно жёстко получилось, хоть и была с моей стороны попытка надавить на воротнике всякие финтифлюшки, чтобы хоть как-то  увеличить ход. Думаю получилось. Однако буду делить всё так же вторым порядком. На неделе сделаю копию Техниковского фильтра и попробую на зуб. Хочу предложить их на опробование хозяину Technics SB-660. Такие колонки у меня были и я помню какие по звуку ВЧ у них были. Всё же мои динамики играют громче и как-то ярче что ли? При этом в звуке присутствует некая мягкость и пушистость. Недаром у меня ассоциация с осыпающейся изморозью и инеем с веток.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1029 : 30 Января 2015, 17:33:54 »
          Думаю так и должно было быть.
 Алюминий 0,07. Довольно жёстко получилось, хоть и была с моей стороны попытка надавить на воротнике всякие финтифлюшки, чтобы хоть как-то  увеличить ход. Думаю получилось.                                                               Конечно получилось . Беру на заметку .    ЗДОРОВО ! :v:
« Ответ #1030 : 30 Января 2015, 17:52:03 »
Не по порядку фото, но ладно. Сначала с разных сторон воротника просто сделал поперечные вмятинки
Потом разметил другой торец цилиндра для накатки полусфер
И треугольным надфилем проточил углубления
Всяко-разно шлифанул-полирнул поверхность и накатал воротник подвеса
Вот, что получилось
Нужно будет заказать новую такую "штучку" для изготовления новой формы проточек. Нужно точить не с внешнего края, а с внутреннего. Ну и ещё кое что. Этот куполок не будет использоваться.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1031 : 30 Января 2015, 18:20:34 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]          Игорь а никогда не думал на такого типа динамики сделать колпачки из алюминия с опорой на каркас катушки ? Думаю должен получиться неплохой ВЧ .
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 18:23:45 от miv »
« Ответ #1032 : 30 Января 2015, 18:23:35 »
Германыч, ну ты монстр! Я давно со снятой шляпой  :yes:
« Ответ #1033 : 30 Января 2015, 18:31:49 »
Попробовать можно конечно. В принципе я почти на все СЧ динамики, в частности 20ГДС приклеиваю колпачок на каркас.
У меня есть МС на кобальте с керном в 30,0 мм диаметром. Планирую сделать СЧ/ВЧ динамик с приличной мощностью. Полукупольный с диффузорчиком  максимум 50,0 мм диаметром с мягоньким подвесом. Пока только наметки.
..... Я давно со снятой шляпой :yes:
Спасибо дружище!
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 18:33:58 от Meshin »
« Ответ #1034 : 01 Февраля 2015, 17:38:22 »
Продолжу.
Это промежуточный элемент, шайба из эбонита,
служит соединительным звеном между основой динамика
И магнитной системой
Размечаем шайбы
Сверлим шайбы по разметке под болтики М 3.
Вырезаем ножом канавки для пролегания гибких поводков идущих от катушки. Так как воротник подвижки алюминиевый, и поводки голые.
Проверка положения и прилегания
Устанавливаем болтики на клей
Устанавливаем подвижку на своё место, крепим промежуточную шайбу и основу, и припаиваем поводки.
МС просто приклеиваем на клей Момент-88
На другой день опробование. Работа через конденсатор в 2,0 мф (1,9)
Размеры оригинальных деталей
Про катушку позже.
« Ответ #1035 : 01 Февраля 2015, 17:45:01 »
 :v: :br:
« Ответ #1036 : 06 Февраля 2015, 19:41:59 »
Изготовил пару подвижек для ВЧ головок из алюминиевой фольги, толщиной 0,04 мм. Под катушку диаметром в 1". Хочу попытаться изготовить ВЧ с перевёрнутым куполом.
Каким мхом дело покроется, пока не знаю.
« Ответ #1037 : 06 Февраля 2015, 20:32:00 »
Как в "колокольчике"?
« Ответ #1038 : 06 Февраля 2015, 20:58:05 »
« Ответ #1039 : 07 Февраля 2015, 06:03:19 »
Нет. Не колокольчик.
У меня есть оригинальные НЧ/СЧ 8" динамики от акустики "Eplcure EPI M-100",
правда с заменённым мной подвесами.
Я их хочу попробовать в акустике: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4191.0 если вдруг мои динамики не пойдут. А если с моими динамиками будет всё нормально (рупора заиграют), то под американские динамики буду делать "родные корпуса". Соответственно понадобятся пищалки играющие очень низко.
В оригинале они бумажные. В принципе я могу соорудить и их клон, но вначале хочу попробовать алюминий. Зацепил он в Техниковских ВЧ, что выше по теме.
« Ответ #1040 : 11 Февраля 2015, 18:03:05 »
В свободное от работы время. Так, промежду прочим. Начал намотку плоской катушки.
Соблазнился ВЧ головкой на основе вихревых токов. Никаких данных. Только принцип. Должен до конца недели проверить.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1041 : 11 Февраля 2015, 18:15:33 »
Очень интересно что из этого получится?
« Ответ #1042 : 11 Февраля 2015, 18:28:37 »
Вроде как должно заработать. Вот только как?! Жаль нет вообще никаких данных. Всё наугад делаю.
« Ответ #1043 : 15 Февраля 2015, 16:32:29 »
Резюмирую. Афёра с плоской катушкой в роли мотора ВЧ головки полностью провалена.
К этой катушке
 Намотанной на оргалитовом диске проводом 0,18 по меди и имеющей Re=5.3 ома, и внешний диаметр около 50 мм, сделал мембрану из алюминиевой фольги толщиной 0,04 мм.
При подключении к усилителю нихт слышимого сигнала. Вспомнилось, что в центре такой катушки поле минимально. Вырезал отверстие в мембране.
Ситуация та же. Сделал другую мембрану из более тонкого и более гибкого алюминия.
Опять ноль эмоций в звуке. Однако! При установке под катушку магнитной системы скажем от 10ГД-Ш-1-4 появляется излучение ВЧ составляющих сигнала. Скажем так, приятных для уха. Но это же не то, на что я рассчитывал.
Намотал другую катушку таким же проводом и с примерно таким же Re, но уже полую внутри.
Итог. Папа у "Васи" не силён в математике!... Не хватает мне мозгов посчитать, сопоставить нужное. Говорила мне мама: - Учись сынок! Булгахтером станешь. А ведь в статье прямо сказано, что катушка неподвижная, плоская. Мембрана из гофрированной алюминиевой фольги.
Что? Как?
Вложение не получилось. Поэтому кому интересно ищите Радио 2012, №1. Страница вроде как 14. Или откуда они взяли. Это Радио 1961, №12, стр.52.  Или откуда взяли в 1961 году, это июньский журнал Electronics. Чья страна не знаю.
На неделе попробую намотать плоскую катушку Теслы.
« Ответ #1044 : 15 Февраля 2015, 17:25:49 »
Германыч, отрицательный результат тоже котируется  :yes:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1045 : 15 Февраля 2015, 18:59:26 »
А мне больше провод жалко... :(
« Ответ #1046 : 15 Февраля 2015, 19:05:28 »
Что то похожее на Танноевскую ICT - inductive coupling technology
Информации правда не очень много про это. Тут вот на 5-й странице есть картинка.
http://tannoy.com/full-line-brochure.pdf
Игорь, может попробуешь?. Довольно заманчиво, налепить на кончик керна люминивую накладку и получить из обычного динамика коаксиал с ВЧ излучателем по центру.
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1047 : 15 Февраля 2015, 19:23:48 »
А стоит ли мудрить и изобретать колесо? Скрипку изобрели несколько столетий назад и она до сих пор всех поражает своим звучанием...
« Ответ #1048 : 15 Февраля 2015, 19:38:40 »
Германыч, одни говорят, другие делают. А не ошибается только тот, кто не делает ничего. Однако, следите за мыслью, кто ничего не делает, тот не ошибается, и никогда ничего не сделает.  Игорь Германыч  :fr: :drink:.
« Ответ #1049 : 15 Февраля 2015, 20:27:16 »
Германыч, вспомни,что каждый раз ты пытаешься заполучить поле поперёк катушки. Помудри с магнитами (проставками, зазорами), может и получишь пищь достойный.
15424 Просмотров
18166 Просмотров
от Galogen
8240 Просмотров
от WolfTheGrey
3119 Просмотров
