Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 911326 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1830 : 22 Июня 2019, 13:30:28 »
Вроде неплохо получилось для первого раза.
Катушка проводом 0,15 (0,18) мм. Провод с реле, по меди подписан, а по лаку мог измерить не точно, микрометр с закругленным концом. 43 витка в 2 слоях. Омическое 7 Ом. Я обычно такое делаю, а не 6,3 Ома как в заводских.
Купол по совету Германыча промазал ПВА. Весы у меня с делением 1 грамм, так что про вес подвижки скажу что около 2 грамм. Токоподводы косичка из 10 проводов 0,08 мм.
Через 22 мкФ даже нижняя середина нормально слышна. Похоже через фильтр 3 порядка можно спокойно делить на 600-650 Гц, а не на 900 как задумывал изначально. На очереди пищалка, но нет пока оправки на 19 мм, только 20 мм. Будем искать ©
« Ответ #1831 : 22 Июня 2019, 17:05:52 »
Ну молодчик!!!
А я завис чего-то. Пищалка на Вифе лежит недоделанная. НЧ динамик к купольному СЧ и подобранной пищалке никак не двигается. В общем, чЁ-то, как-то...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1832 : 23 Июня 2019, 13:41:52 »
А я завис чего-то.
Это всё жара.
Послушал вот в сборе. Фильтра толком не настраивал. СЧ третьим порядком приблизительно на 600 Гц и бас вторым на 700 Гц. Сначала забыл что для 2 порядка полярность менять надо. Правда после перепайки не сказал бы что большая разница. Всё же надо повышать раздел до килогерца. Или может бас пустить первым порядком. Какой-то сильно светлый выходит звук. Но разборчивость СЧ отличная. ВЧ всё же нужна, индуктивность СЧ довольно высока и всякие щёточки/колокольчики не проходят.
Прям странно, отпаял кондёр от басовика, фильтр стал 1 порядка и откуда-то вернулся бас. А ведь я его и близко не затрагивал фильтром.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 17:10:04 от Aleph »
« Ответ #1833 : 24 Июня 2019, 04:09:06 »
Так А. Бокарёв не зря ратует за первый на НЧ. Попробуй вообще без катушки.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1834 : 03 Октября 2019, 10:45:41 »
Пока нахожусь далековато от дома задумался как ещё улучшить басовик на корзине и МС 75ГДН. А улучшать в моём случае надо в сторону уменьшения веса подвижки.
Вспомнились регулярные восхваления отдельных товарищей динамикам с катушкой ундерханг. В сущности теория говорит что это дело хорошее, засада только в небольшом максимальном ходе. Прикинул я значит на листочке какие же габариты будут у 6-слойной катушки 6,3 омического 0,2 мм по лаку.
Длина провода выходит 11,454 м. 73 витка. С учётом что каждый следующий слой на виток меньше высота намотки всего лишь 3,4-3,5 мм. Высота зазора 10 мм. А значит ход по 3,3 мм на сторону. Для домашнего использования не так и плохо, хода должно хватить. И на сколько же легче будет нынешней катушки которая проводом 0,31 мм в 3 слоя... Заманчиво, однако.
Такие вот мечтания перед сном.  Похоже в этом случае главная засада в изготовлении ну очень мягкого подвеса. Резонанс то мне по прежнему подавай 18 Гц.
И чего мне на жопе не сидится спокойно? Может потому что костлявая сильно?
« Ответ #1835 : 03 Октября 2019, 11:17:40 »
Родная, заводская катушка 0,335/0,375/0,1957 при двух слоях и примерно 116 витках имеет вес 17,4 грамма.
Та катушка, которую ты прикидываешь
0,18/0,2/0,6778 при длине провода в 11,454 метра, будет иметь вес, в 2,7 грамма. Будет она тягать подвижку должным образом?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1836 : 03 Октября 2019, 12:32:14 »
Да, я тоже такой вес получил по расчетам.
Как бы да, вес как для баса крошечный. Но с учётом индукции 0,9 БЛ выходит вполне приличной. Не хуже чем у оригинальных 4а-32. Поставить диффузор 4 грамма и должна потянуть.
Приеду, буду экспериментировать на сколько же мягким я смогу сделать подвес.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1837 : 13 Мая 2020, 22:10:30 »
Первые мои ВЧ. Куполок от 10ГДШ. Подключил через 3 мкФ, чегой-то пытаются верещать. Глухой я на высокие частоты, надо звать запасные уши))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1838 : 14 Мая 2020, 05:39:13 »
Сергей, какой общий вес у подвижки и на чём она висит? Сопротивление какое?
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1839 : 14 Мая 2020, 10:38:16 »
Может магнит слабоват?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1840 : 14 Мая 2020, 16:27:04 »
Меньше грамма. У меня весы точнее не показывают. Провод вроде 0,1 мм. 6,5 Ом. 45 витков. Подвес кусочки пенного подвеса от 10гдш. Вставил и чуть подклеил чтоб не сдвигалось.
Может и слабоват. Хотелось бы 1,4 Тл и с колпачком медным, но пока только это.
« Ответ #1841 : 14 Мая 2020, 16:38:59 »
45 витков.
Чё-то дофига однако 45 витков-то! Даже для дюймовой катушки, а эта катушка 21 мм. Высота намотки чуть ли не 3,0 мм.  :%):
Вес точно за 0,3 грамма. Ближе к 0,5...0,6. Тяжёлая для таких диаметров катушки и купола.
На чём висит , ты так и не сказал?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 16:50:13 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1842 : 14 Мая 2020, 17:06:36 »
Эта 19,5 мм. Керн 19 мм. Да, высота около 3 мм. Провод не обозначен был на релюшке, а микрометр с закругленным "пальцем". Потому и написал приблизительно.
 Я отрезал узенькую полоску подвеса от 10гдш, край прихватил на поверхности фланца, а 5 мм. длины засунул вертикально в зазор. Вот эти полоски держат катушку, а чтоб не сместилось по высоте, края куполка чуть склеил с полосками пены.
Теперь хочу по периметру купола клеем создать плёночку как на фото(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 17:12:40 от Aleph »
« Ответ #1843 : 15 Мая 2020, 04:47:30 »
Эта 19,5 мм.
Не намного ошибся. Исходил из указанных диаметра провода, количества витков и Re.
А если теперь на свободные участки, вплотную к краю куполка приклеить ещё три полоски чуть пошире, а к ним край куполка. Те которые в зазоре удалить вообще. То и резонансная понизится, и зазор лучше вентилироваться будет, и
верещать
  не будет.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1844 : 15 Мая 2020, 18:50:07 »
Надо прикинуть. Сомневаюсь только что резонансная упадёт.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1845 : 17 Июля 2021, 16:34:04 »
Для Эдуарда и всех интересующихся. Пропитка для бумажных подвесов диффузоров, а-ля 6ГД-2, 3ГД-32.
Патент СССР.
Оффлайн valve_ed
  • Эдуард , Мариуполь
    • нет
« Ответ #1846 : 17 Июля 2021, 20:43:31 »
А вот и большое спасибо доброму человеку!
Думаю топикстартер не будет против подобной инфы в своей ветке!
Порыскал по Украине на предмет перхлорвиниловой смолы, она есть много где,но фасонина мешками .! Как добыть для себя крохи для дела бум думать.
Ещё раз благодарю Олег!
...и аля 4ГД-5.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 19:22:23 от valve_ed »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1847 : 21 Июля 2021, 17:05:32 »
...и аля 4ГД-5.
4ГД-5 добывал два раза из "Электроакустического агрегата ВЭФ". Оба раза были без пропитки гофра.
Онлайн drummer
« Ответ #1848 : 24 Июля 2021, 07:42:21 »
Пропитывать начали с 4ГД-35
Оффлайн GoRs
« Ответ #1849 : 16 Августа 2021, 00:07:48 »
А герлен растворённый не пробовали? Я когда-то делал. Или резиновый клей, раствор в бензине...
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1850 : 18 Августа 2021, 08:18:01 »
У меня кореш развёлся с женой и от безделия собрал две колонки в каждой по 9 штук 4А-32 и плюсом два отдельных усилителя на EL-34. Выложу позже фото.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 14:59:18 от Аркадий 44 »
« Ответ #1851 : 19 Августа 2021, 08:39:34 »
Как ему удалось найти 18 штук одинаковых 4А-32?
Оффлайн valve_ed
    • нет
« Ответ #1852 : 21 Августа 2021, 15:17:52 »
Усилок тоже ... Не ординарный....  по N-ому количеству ёлок в плечах..? Типа Макинтоша?
Онлайн drummer
« Ответ #1853 : 21 Августа 2021, 15:30:34 »
Я ставил 9х6ГД-2 в ящик размером с телефонную будку. Ураган!
Пытался разделить на три объёма по три динамика для гастрольной транспортабельности... Увы и ах ... и с...,  б.... >:(
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1854 : 01 Сентября 2021, 00:47:26 »
Примерно год по всей России собирал.
Оффлайн arcev
« Ответ #1855 : 28 Декабря 2021, 15:41:19 »
Доброго здоровья!
Не могу не поделиться увиденным
Была в тумбочке пищалка, очень похожа (по размерам ) на 10ГД35, но магнит в пластмассе и вся клеенная
называется сие чудо 10ГДВ-16
в общем замолчала, спалить не мог, на данный момент просто нечем
поэтому была разломана в поисках обрыва
звуковка намотана в один слой, конец обмотки возвращается по внутренней стороне
подвижка была приклеена к пластику магнитной системы
поразило , что под диффузором небыло ваты и похабный "торчек" оставшийся после отрезного резца
затем сверху было приклеено проставочное кольцо
и последним приклеена знакомая по внешнему виду "морда"
теперь основной прикол
в поисках повреждений (при свете настольно лампы) было замечено , что диффузор просвечивается и имеет какую-то неравномерность
при более тщательном просмотре было обнаружно  :o
естественно проинвертировал негатив
после всего увиденного чеше репу, или сразу выкинуть или довести до ума сие чудо
"кричала" она сильнее чем нормальный динамик 10ГД35 с нормальным (желтым) шелковым диффузором
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2021, 15:46:09 от arcev »
« Ответ #1856 : 28 Декабря 2021, 15:51:28 »
Однослойные встречались у Пионеров, Коралов и даже у Техниксов. Играли отпад.
Передо мной дилемма!
Собрался делать новые пищалки с катушкой в 20,0 мм диаметром. Высота зазора 3,0 мм. Есть возможность изготовить с однослойной катушкой.
Оффлайн arcev
« Ответ #1857 : 28 Декабря 2021, 15:53:41 »
основной вопрос, выкидывать фотопленку или подложить вату и склеить
« Ответ #1858 : 28 Декабря 2021, 16:01:11 »
Охренеть! Я только сейчас разобрался что и к чему.
Собирай конечно. На обычный Момент-1. Легко разобрать при помощи спирта. Их, пищалок, знаешь сколько на клей собрано. Так что не удивительно.
Оффлайн arcev
« Ответ #1859 : 28 Декабря 2021, 16:05:17 »
Спасибо за быстрый ответ
Зы
разбирал в наглую, тупо поддел отверткой каждый элемент, звуковку отделил концелярским ножом
14995 Просмотров
17918 Просмотров
от Galogen
8021 Просмотров
от WolfTheGrey
3054 Просмотров
