Автор Тема: Выбор CD проигрывателя  (Прочитано 32105 раз)
  • +18/-0
Re: Выбор CD проигрывателя
« Ответ #60 : 01 Марта 2012, 08:21:49 »
Альтернативная замена сд плееру- стационарный медиапроигрыватель
А по конкретнне можно - какую модель порекомендуете - что бы набор функций был оптимальный, а цена пониже.
  • +8/-1
« Ответ #61 : 01 Марта 2012, 11:14:50 »
 А вот тут как раз начинается тоже самое как с сд плерами, кто в лес кто, по дрова, сам на распутье,
Один родственник купил Дюну с блюрем, другой Иконбит с экранчиком.
На веге даже ветка есть, из пустого в порожнее  пока переливают.
  • +24/-0
« Ответ #62 : 01 Марта 2012, 18:40:45 »
В итоге, всё движется к компу с TV тюнером, или цифровым TV ресивером... Системник разбирается на блоки, к-рые обшиваются ценными породами деревьев.... ;D
Оффлайн Conan
  • +3/-1
« Ответ #63 : 01 Марта 2012, 19:02:27 »
Остался у меня ещё с "Золотых" времён старичёк - Philips CD-160.  :v:
Звучание настолько "тёплое" - почти как винил. Ни за какие деньги не продам!
и добавил...     (01 Марта 2012, 19:18:55)
ИМХО если уж брать медиаплеер – то такой, какой позволит его твикануть – то есть вывести наружу «квадратную шину» I2S, с вводом синхросигнала от генераторов ЦАПа. Твикануть так можно и DVD-плеер.
На Веге есть форумчанин под ником yan, из Чебоксар. Так он разработал и реализует такой интерфейс “Clk-5” - для DVD- или медиаплеера. Главное условие – Чип внутри плеера должен тактироваться от кварца на 27 МГц (таких подавляющее большинство).
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 19:18:55 от Conan »
  • +18/-0
« Ответ #64 : 01 Марта 2012, 20:13:41 »
Вот вот.... как раз про это я и хотел спросить.
Оффлайн Conan
  • +3/-1
« Ответ #65 : 02 Марта 2012, 00:58:21 »
Viktor D - я вот ссылочку оставлю:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48885-Обсуждение-промышленных-медиа-плееров.-Попытка-вывода-из-них-синхронного-I2S
  • +8/-1
« Ответ #66 : 02 Марта 2012, 02:49:46 »
Ну я так и приспособился- мини itx с встроеным атомом двухядерным в маленьком корпусе, но ведь народу и этого мало, типа спдиф не котируется, а подавай квадратную шину, а что из медиацентра , что из мамки ее вытащить, задача не тривиальная.
  • +18/-0
« Ответ #67 : 02 Марта 2012, 07:36:04 »
Спасибо - почитаю.
У меня вытащена - проблема в том, что без включения компа не послушаешь. Нужно всё же отдельный транспорт для цапа.
Оффлайн Conan
  • +3/-1
« Ответ #68 : 02 Марта 2012, 09:47:11 »
Viktor D - так у вас I2S вытащена из компа, а с помощью примочки "Clk-5/27" квадратная шина вытягивается из медиаплеера.
Но даже в случае, если в медиаплеере I2S вытащить нельзя, например в случае с чипсетами Realtek RTD1073 или 1185/1186, то и тут эту примочку можно использовать двя ввода в медиаплеер сигнала обратной синхронизации - вывод цифрового звука в таком случае только через S/P DIF. И это всё равно будет качественнее, чем использование S/P DIF без синхронизации.
и добавил...     (02 Марта 2012, 09:53:12)
Посмотрите в сторону отечественных медиаплееров компании Konoos - GV-4000 и MS-500.
"Хавают" все форматы плюс для навигации по папкам накопителей имеется 1,5" ЖК дисплей на морде.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 09:53:12 от Conan »
  • +18/-0
« Ответ #69 : 02 Марта 2012, 10:35:19 »
Александр, спасибо за информацию, обязательно всё посмотрю. У меня просто уже начато движение в этом направлении. Один ЦАп подключен по I2S через Via tremor. Другой - пока пашет от ЮСБ транспорта. Только там экран никакой - очень неудобно - плохо видно. Вот надо прикупить новый экран к нему.  Потом уж буду медиаплеер подбирать.
Оффлайн Conan
  • +3/-1
« Ответ #70 : 02 Марта 2012, 14:21:48 »
Как вариант - построить автономный плеер в корпусе размером скажем 210*150*300 мм, впиндюрив туда mini-ITX маму на Атоме и со входом внешнего питания +12 вольт (есть такие), ЖК дисплеем на 5,6 или 7 дюймов со входом VGA (есть такие), и ИК ДУ.
Можно даже тач-скрин через USB-прикрутить. Так делают автомобильные компы.
И туда можно и твикнутый Тремор вставить, или через USB выводить.
  • +12/-0
« Ответ #71 : 23 Апреля 2012, 11:20:17 »
 Про СД ни слова :)
Оффлайн Focke-Wulf
  • +0/-0
  • Виктор, Одесса
« Ответ #72 : 05 Февраля 2017, 20:17:39 »
Надо смотреть в сторону CD плееров у которых есть цифровой вход, как у Denon DCD3000 к примеру, но опять таки, не понятно на сколько высокого будет звучать такое устройство без синхронизации, думаю диск все равно буде лучше.
Плюс возраст этих старичков требует замены электролитов, по своему личному опыту скажу, что то, что многие называют мягким звуком, ни что иное как тухлость и вялость и когда переключаешь на свежее устройство то музыку нельзя наслушаться, это мягко говоря...
  • +14/-0
« Ответ #73 : 05 Февраля 2017, 20:53:42 »
Чо, правда по собственному опыту?! Ну, и где Ваш Денон 3000?
Странно, в моём ни один электролит не требует замены.
Оффлайн Focke-Wulf
  • +0/-0
  • Виктор, Одесса
« Ответ #74 : 05 Февраля 2017, 21:04:21 »
При чем тут мой или не мой?
Как один из примеров, мне вот недавно довелось чинить пред. Denon DAP 2500, весь в стоке, аппарат достаточно высокого уровня но ему много лет и звук такой мыльный что передать трудно.
И что вас это так зацепило, для вас новость что у конденсаторов ресурс от 1000 до 2000 часов?
  • +14/-0
« Ответ #75 : 05 Февраля 2017, 21:22:09 »
При том, что я могу практически сравнить звук этого Денона с его четырьмя PCM1702 на борту, хоть с качественного лицензионного диска, хоть с цифрового выхода медиатанка. И сравнить с "современным дельта-сигма" и "хайрез", а не теоретизировать.
При том, что "цифра" не самый любимый мой формат, Денон 3000 даёт возможность с ним как-то уживаться. Возможно, технические показатели мультибитников золотой эпохи другие, чем у новых цапов, но я-то звук слушать хочу, а не технические показатели.
Ну и до кучи, я тоже имею некоторую статистику умирания электролитов в винтажной технике - не так все печально. Для Денонов верхней линейки 20 лет не возраст.
Оффлайн Focke-Wulf
  • +0/-0
  • Виктор, Одесса
« Ответ #76 : 05 Февраля 2017, 21:41:51 »
Я не сказал что DCD3000 плохой, наоборот я сказал что надо смотреть в его сторону так как у него есть цифровой вход и его можно использовать как ЦАП.
Лично мне его не доводилось слушать, но я знаю что аппарат не плохой и звучит хорошо, но будет звучать еще лучше, если в нем обновить кондеры, если конечно он не лежал на полочке все 20 или 25 лет жизни и не включался.
  • +8/-0
« Ответ #77 : 05 Февраля 2017, 22:04:27 »
Наоборот, если лежал, то и надо проверять кондеры.
  • +14/-0
« Ответ #78 : 05 Февраля 2017, 22:12:16 »
Не надо. Разыграется.
733 Ответов
215244 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2017, 18:35:24
от 323f
143 Ответов
54662 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2012, 21:56:19
от alexanderzas
14963 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 22:47:13
от suzi
81 Ответов
30345 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2012, 21:30:45
39 Ответов
18021 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 13:02:12
от Виктор А Шапкин
