Автор Тема: Хранение информации.  (Прочитано 21435 раз)
Оффлайн Вадим Пузанов
« : 08 Февраля 2021, 20:43:30 »
Интересуент вопрос, как и где хранить свои файлы? Я обратился с этим вопросом к Паше pm. :yes:
Итак, Паш, информации на данный момент в облаке около 15Гб, будет ещё примерно 5-10Гб, а так, может потом ещё чего-нибудь надо будет хранить.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 21:51:46 от Вадим Пузанов »
Re: Хранение информации.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2021, 05:19:12 »
Не Паша но подскажу. облака есть на майле, яндексе и гмайле. Тупо завести сколько надо ящиков и получить облака. (халява) ;D
« Ответ #2 : 09 Февраля 2021, 05:23:35 »
Насколько я понимаю вопрос в том, как автоматизировать изменения в информации на локальном компе и в облаке, а затем и на другом компе пользователя.
И как прикрыть инфу от несанкционированного доступа.
А какова гарантия сохранности аккаунта?
« Ответ #3 : 09 Февраля 2021, 05:27:01 »
А не проще пару USB HDD завести?
« Ответ #4 : 09 Февраля 2021, 05:29:33 »
Ну лет 10 у меня существуют, а что аккаунты пропадали?
Что то семейное скажем фото и фильмы в архивах под сложным паролем а что еще скрывать то, шпиёны мля... :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 05:35:35 от valve »
« Ответ #5 : 09 Февраля 2021, 05:42:11 »
Вопрос остаётся как синхронизировать инфу. автоматически.
Допустим на компе 1, флешке и компе 2 есть директории с одинаковым именем. Как сделать, что при окончании работы на компе 1 все изменения, желательно в один клик, переносились на флешку и при начале работы на компе 2 с флешки на него?
Не знаю, поэтому и спрашиваю насколько это надёжно.
Как что секретные разработки усилителей и АС ;D
« Ответ #6 : 09 Февраля 2021, 05:53:20 »
Установил на своём компе 3 харда и SSD под систему. В слоте под CD установил 4 микро тумблера в корпусе CD. Любой хард или SSD да и CD-R можно включить или выключить в любое время на ходу. Режим AHCI через SATA позволяет производить горячее подключение - отключение. Коммутируется только питание +5В и +12В двухполюсным тумблером. Лафа!
« Ответ #7 : 09 Февраля 2021, 14:05:37 »
Вадим Виленович, будем подходить комплексно.
1. Повторю: необходим ли доступ к информации из географически разных мест или в принципе используешь только локально? А необходимость облачного хранения лишь в том, чтобы обезопасить от аварии локального носителя информации?
2. Если доверить хранение облачному сервису, то шифрование/дешифрование делать на своей стороне, а не доверять заверениям сервиса, что у них всё надёжно закрыто - сами закрыли, сами открыли. Всегда считай, что владелец сервиса имеет доступ к содержимому файлов.
3. Удобство всегда противоречит безопасности, придётся искать приемлемый компромисс.
4. Резервное копирование, хоть простая периодическая копия нужна. Но хранить рядом обе копии считается опрометчиво. Тут уже граница между простым предохранением от аварии носителя и настоящим резервным копированием.
5. Сам по себе объём твоего хранения мизерный, ну по меркам объёмов нынешних накопителей.
Ответ на первый вопрос даст направление. В любом случае некоторые дополнительные расходы будут. Или платить за дополнительный объём в облачном сервисе или платить за дополнительное железо для себя. Но железо хоть пощупать руками можно ;)
« Ответ #8 : 09 Февраля 2021, 14:44:31 »
Берешь внешний накопитель. Ставишь себе TrueCrypt. Создаешь контейнер с паролем из любого файла, хоть фото свое назначь. Сам файл-пароль хранишь на отдельном носителе в нескольких местах, чтоб не потерять. Не зная, какой файл является паролем, доступ к данным в контейнере получить нереально. Контейнер можно хранить где угодно.
Паша, достаточно параноидально? :laugh:
« Ответ #9 : 09 Февраля 2021, 15:03:55 »
Женя, нет, паранойи не бывает достаточно :D Но вариант годный. VeraCrypt вместо старого и официально закрытого TrueCrypt. Или подобные, работающие с файлами-контейнерами. Тогда, если позволяет облачный сервис, хранящийся там контейнер монтируется, как логический диск и с ним можно работать.
В Windows есть чУдная команда robocopy, работающая и с локальными носителями и с сетевыми. Как и любой довольно гибкий инструмент при ошибке пользователя может очень огорчить :laugh: По-моему, для неё и графическую обёртку кто-то писал. Или альтернативы, специально сделанные для синхронизации директорий и файлов.
Лучше всегда изменения делать в одном месте и уже хранящееся там периодически копировать для резервирования.
О какой-то надёжности можно говорить, если имеешь оплаченный контракт/договор с сервис-провайдером, где прописаны права и обязанности сторон. И только на расположенных в пределах страны дата-центрах.
Нет, если нужен удалённый доступ или географически разнесённое хранение.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 15:23:37 от pm »
« Ответ #10 : 10 Февраля 2021, 21:16:08 »
pm, Паш, привет!
1) Да, всё правильно. Доступ из географически разных мест не особо важен.
2) Да, на своей стороне.
3) Понимаю
4) Где лучше, там и резервную копию хранить буду.
Скачал Vera Crypt для Линукс. Там 4 файла veracrypt-1.23-setup-console-x64, veracrypt-1.23-setup-console-x86, veracrypt-1.23-setup-gui-x64, veracrypt-1.23-setup-gui-x86
« Ответ #11 : 10 Февраля 2021, 21:37:15 »
Пингвинский папа ты  :laugh:
« Ответ #12 : 10 Февраля 2021, 22:10:33 »
Ты знаешь, привык уже. Мне ведь не нужны профессиональные инструменты, как Паше, которых, наверное, в Линуксе нету. Если пиз..л чего-то неправильно, насчёт инструментов, прошу не обижаться.
А мне что? Работает очень стабильно, тьфу-тьфу-тьфу, чего ещё желать? Я - примитивный пользователь. :yes:
« Ответ #13 : 11 Февраля 2021, 14:46:23 »
3) Понимаю
Твоя задача проста. Остался один существенный момент: насколько важна для тебя эта информация. Резервную копию можно хранить тут же рядом у себя, что спасёт от пропажи данных при аварии диска в твоём ПК или ноутбуке. Или всё таки надо обезопасить от потенциально возможных пожара, затопления, кражи. Не дай Бог, конечно, ничего подобного.
Нужные инструменты есть для всех ОС, просто с windows мне удобнее на рабочем месте. И на домашних машинах, кроме сетевых хранилищ. С раздачей информации по сети и windows, даже не серверная редакция, неплохо справится, но это дополнительная оплаченная лицензия.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 14:52:23 от pm »
« Ответ #14 : 11 Февраля 2021, 20:47:14 »
Паш, привет!
Ну, как бы, не хотелось её потерять. Там разные личные фото, когда ещё отец был жив и Ольга была маленькая, потом много её фото из разных уголков мира. Представляешь, сколько она "наездила" за 10 лет? Но не просто наездила, как турист, а участвовала в конференциях ШОСа. Там её фото с известнейшими людьми. К примеру, фото с Далай ламой, когда он её держит за плечо, ты видел, ну, или с Генри Киссенджером сидящим рядом за столом и что-то говорящим ей на ухо и т.д., да даже фото с Екатериной Андреевой, Дмитрием Пимановым и т.д. тоже не хочется потерять.
Есть 2х часовое видео, когда их выпуск посвящают в магистры Оксфорда, очень красивая церемония, я тебе скажу! :yes:
Много моей информации. Оригиналы моих статей в разное время выходившие в центральных изданиях, какие-то схемы и наработки, да даже даташиты на бытовые устройства, окружающие меня в жизни (газовое оборудование, какие-то миксеры-мясорубки-блендеры, стиральные машины, короче, всего не перечислишь).
Есть информация про мою мать. Фото с её юбилеев, её книги, выпущенные в разное время разными издательствами, фото с мест её работы, в общем много всего.
Поэтому повторюсь, не то, чтобы без этой информации жить было бы нельзя, но не хотелось бы её потерять. :yes:
« Ответ #15 : 12 Февраля 2021, 06:18:25 »
Мда.
Нечеткая формулировка заставила предлагать избыточные решения. Я то думал, что там чернючая бухгалтерия, или супер порнуха с котиками! :laugh:
Купи пяток флешек, залей все, и распихай по разным местам, да родственникам раздай. :yes:
« Ответ #16 : 12 Февраля 2021, 09:45:56 »
Именно та информация, которую действительно надо хранить. Это не музыка или фильмы, это уникальная и невосполнимая. Типичный пример "холодных" данных, повреждение которых может быть незаметным и при исправном носителе информации. Вероятность невысокая, но не нулевая. Периодически нужна проверка целостности.
Да, сам храню десятки гигабайт фотографий на домашнем NAS с возможностью добраться до него извне через интернет и дубль в частном дружественном "облаке". Флеш-накопители только для переноса, когда на них быстрее, чем по сети. Иногда резервная копия лежит на отдельном HDD, отключённом от сервера/ПК.
Флешки, как и SSD, ещё менее надёжны, чем HDD с магнитными пластинами. Оптимистичные заверения, что HDD придёт скорый конец и их заменят повсеместно SSD, оказались мифом. Движение в том направлении есть, но копроэкономика вносит коррективы. Да, при относительной дешевизне сохранность обеспечивается кратным дублированием. Но усложняется процедура синхронизации при изменении или добавлении - все распиханные носители надо собрать воедино и опять привести к единому содержимому.
« Ответ #17 : 12 Февраля 2021, 09:48:24 »
SD  не надёжней? Хотя, их легче потерять...
« Ответ #18 : 12 Февраля 2021, 11:17:19 »
Нет, конечно. Такой же шлак. Всё, что на SLC флеш-памяти теперь только серверно-промышленного исполнения. Цена соответствующая. На MLC найти стало тоже маловероятно, недёшево. Сплошь TLC и QLC. После первых TLC нынешние получше, да, но чудес не бывает.
« Ответ #19 : 12 Февраля 2021, 12:14:45 »
Т.е. двд-ки еще не выбрасываем? :o
« Ответ #20 : 12 Февраля 2021, 12:19:56 »
Надо на магнитофон писать. Одна кассета - одна фотка. Час загрузка. :laugh:
« Ответ #21 : 12 Февраля 2021, 12:24:08 »
Саша, если бы ещё в ассортименте были хорошие болванки ??? Периодически, раз в год проверяю архив на записанных CD и DVD, читаются. Некоторые CD записаны 20 лет назад, когда отражающий слой на болванках был золотой и стоила каждая по $25-30. Самыми стойкими были магнитооптические носители, но цена приводов и самих картриджей совсем не домашняя. И ленточные накопители по-прежнему выпускают, объёмы хранения впечатляющие. Цена тоже. Это всё не для дома, хотя энтузиасты покупают технику прошлых поколений по уже сносным ценам.
Пока писал ответ Саше, тут ты с магнитофоном. АрВид кое-кто помнит ;)
« Ответ #22 : 12 Февраля 2021, 13:14:14 »
Это на VHS ? В общем спасибо за науку Павлу,  держим архив на СД и НДД. :d_know:
« Ответ #23 : 12 Февраля 2021, 13:33:31 »
Это на VHS ?
На МК-60.
У меня многие самописные CD уже не читаются. Причём, одноразовые. А RW все читаются...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 13:39:23 от drummer »
« Ответ #24 : 12 Февраля 2021, 13:43:55 »
Ощущения, что я там десятилетия не был. Как этими облакими научиться пользоваться разумно. :d_know:
« Ответ #25 : 12 Февраля 2021, 14:12:46 »
Это на VHS?
Да, в компьютер ставилась плата с ISA-интерфейсом в писала/читала информацию, закодированную в видеосигнал. По тем временам сохраняемый объём был ого-го!
На МК-60
Не, Серёг, на компакт-кассеты писался аудиосигнал, это компьютеры бытовые с ними работали.
Всегда пожалуйста :fr:
Саш, сначала попробуй определиться с объёмами данных. Попробовать можно на сервисах бесплатной почты, там обычно дают небольшого объёма пространство. Иногда удобно перекинуть несколько сотен мегабайт или несколько гигабайт.
« Ответ #26 : 12 Февраля 2021, 14:22:03 »
Парни, простите за тупость, дык что делать-то? :d_know:
Купить внешний диск или два и на них всё скидывать? :-[
« Ответ #27 : 12 Февраля 2021, 14:28:10 »
Устанавливаешь Disk-O и работаешь на облаках как с жесткими дисками в своем компе. :)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 14:34:16 от valve »
« Ответ #28 : 12 Февраля 2021, 14:36:07 »
В десятке какой-то OneDrive... Засосал у меня половину съёмного харда... Теперь денег просит...
« Ответ #29 : 12 Февраля 2021, 15:18:27 »
Серега, отдай, не жмоться. За свои косяки надо платить  ;D
20 Ответов
14616 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2011, 21:39:03
от m.i.s.n
18 Ответов
20698 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
6186 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2015, 20:08:28
от khvilon
23 Ответов
12448 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2017, 19:20:11
от pm
