Автор Тема: Ретро идеи и дизайн усилителя.  (Прочитано 5406 раз)
Re: Ретро идеи и дизайн усилителя.
« Ответ #150 : 23 Февраля 2021, 08:07:49 »
Вопрос такой - есть две боковины для ретро корпуса из бука. По торцу отпилены ножовкой в размер. Как отторцевать наждачкой, что бы не завалить углы?
А чем торцевать собираешься? Шлифмашинкой или вручную?
Если вручную, то берешь кусок ровной ДСП к ней на торец прикрепляешь саморезами небольшую планку из того же ДСП чтобы конструкция в виде буквы Г получилась. Точность 90* контролируешь угольником. На маленькую планку гвоздиками или степлером крепишь шкурку. Боковину, которую надо торцевать ширкаешь вдоль большой пластины, так чтобы она торцом прилегала к шкурке.
Чтобы не царапать поверхность боковины о ДСП снизу подложи фанерку или плотный гофрокартон. Чтобы легче двигалось соприкасающиеся поверхности потри парафином от свечки.
Узкую панельку, к которой крепится шкурка, можно прикрепить на дверные петли, и тогда ее можно будет зафиксировать струбцинами под любым углом и торцевать и под 45* (чтобы аккуратно на боковине снять фаски после торцевания) или как тебе надо.
« Ответ #151 : 23 Февраля 2021, 08:43:17 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #152 : 23 Февраля 2021, 08:47:45 »
Ага. Третье фото, только я между двумя уголками зажимал.
« Ответ #153 : 23 Февраля 2021, 08:51:57 »
можно полшкалы отсканировать..после чего клонировать  вторую часть
Вполне вариант  :yes:
По поводу торцовки...
Я делал просто: произвольный обрезок ДСП в качестве "стола" разумного размера, к нему прикручивал отрезок люминиевого уголка (можно и профиль - что угодно) высотой 30-50мм  и длиной в полтора-два раза больше, чем требуемый обработки торец. На уголок через двусторонний скотч наклеивается шкурка нужной зернистости. Фсё ...  :d_know:
« Ответ #154 : 23 Февраля 2021, 13:04:01 »
Я делал просто:
А другого, варианта в таких условиях и нетс :cr:
« Ответ #155 : 23 Февраля 2021, 13:44:34 »
Погундю:) Тогда сама заготовка будет в свободном ,,полете,, А вот если заготовку закрепить, уголок завести под фальшстол, к нему приклеить абразив и им шлифовать, то таки да.
 Или я не понял мысль
« Ответ #156 : 23 Февраля 2021, 14:03:02 »
Паш, заготовка плотно скользит по "столу" за счет прижима рукой, в этой плоскости проблем никаких. Уголок дает ровно 90гр (ну, можно бумажку подсунуть, если уж совсем хочется) - здесь тоже засад нет. Остается две проблемы - возможный "завал" грани и углов (что лечится протяженностью уголка в сравнении с заготовкой), и неперпендикулярность обрабатываемой грани смежным. За последним - да, надо следить  :d_know:
« Ответ #157 : 23 Февраля 2021, 15:02:44 »
ребята, всё понятно. Сегодня на работе - завтра займусь. Да в принципе я уже что то пожожее соорудил....
« Ответ #158 : 23 Февраля 2021, 15:09:35 »
« Ответ #159 : 23 Февраля 2021, 15:17:29 »
Мысль в том, что двигать нужно заготовку, а абразив закреплен и не двигается.
 На горизонтальную плиту желательно прикрутить накладочку, недостающую до упора или уголка 5-10 мм, чтобы было куда сыпаться опилкам.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 15:37:44 от dimonos »
« Ответ #160 : 23 Февраля 2021, 15:49:53 »
:yes:
« Ответ #161 : 23 Февраля 2021, 15:58:47 »
dimonos, Примерно так у меня и сделано, только шлифовать надо короткий торец.
« Ответ #162 : 23 Февраля 2021, 16:04:18 »
Кондуктор сделай: досочка, на ней 2 рейки прибиты, перпендикулярно краю досочки.
Суешь свою заготовку между рейками и шлифуешь торец.
Рисовать?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #163 : 23 Февраля 2021, 16:05:48 »
А я поступаю следующим образом.
Ну как - коль пошла такая массовка.
Таких заготовок обычно две. Черчу на одной прямоугольник в размер.
Режу обе сразу (зажаты струбцинами) с миллиметровым, примерно, припуском.
Затем обе снова зажимаю струбцинами между двумя стальными уголками, выставив уголки уже точно по начерченной линии, как тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6907.msg502974#msg502974 на третьем фото, только два уголка.
Полученный бутерброд - в тиски.
И болгаркой с наждачным кругом (а сейчасуже есть шлифмашинка и не надо так очковать что процесс идет очень быстро), снимаю лишнее.
Потом, с контролем угла, зажимаю другой край, и повторяю операцию.
Так как метал гораздо тяжелее в обработке, то дойдя до него процесс, в принципе, заканчивается.
Море пыли, но делов на две минуты.
Например результат (сосновые подставки):
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 16:11:36 от воробей »
« Ответ #164 : 23 Февраля 2021, 16:09:35 »
Рисовать?
Да нет, понятно и так :yes:
« Ответ #165 : 23 Февраля 2021, 16:17:28 »
Леха, у тебя там нечто похожее на прялку стоит.  ;D
Или на штатив и моьок чевойтотемного.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #166 : 23 Февраля 2021, 16:19:30 »
UNOMATовская осветительная стойка для вспышки с зонтиком или софт-бокса  ;-[
« Ответ #167 : 23 Февраля 2021, 17:12:51 »
Шыкала
А то же самое до 100 ватт можно?
« Ответ #168 : 23 Февраля 2021, 17:30:53 »
Да хоть на киловатт, но завтра.
« Ответ #169 : 23 Февраля 2021, 18:40:03 »
За чертеж респект.  ;)Но я думал речь прл короткую сторону, а там совсем другие условия
« Ответ #170 : 23 Февраля 2021, 20:18:28 »
За чертеж
Спасибо, оценил. Чертеж..  :facepalm: ;-[ :laugh:
« Ответ #171 : 23 Февраля 2021, 21:09:19 »
За чертеж
Не-не,Дим! Я к тому что преисполнился, не поленился и набросал !!!
« Ответ #172 : 23 Февраля 2021, 22:03:45 »
Срасибо на добром слове. :drink:
Толково написать не смог, пришлось рисовать.
« Ответ #173 : 23 Февраля 2021, 23:04:35 »
Эскиз информативнее слов. ;)
« Ответ #174 : 24 Февраля 2021, 07:34:22 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #175 : 24 Февраля 2021, 07:52:04 »
https://soulmare.github.io/scale_master/
Для тех кто хочет свою неповторимую шкалу, онлайн генератор с небольшой библиотекой. Экспорт в вектор (svg) и картинки до 600dpi.
Ну и тут еще.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/157518-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB/&tab=comments#comment-2287256
Тут видео: пример рисования неравномерной шкалы:
Error 404 (Not Found)!!1
Но гораздо проще по понравившейся картинке нарисовать вектор в AdobeIllustrator или CorelDRAW!.
Ну или в Inkscape или sK1 для любителей опенсорса.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 08:00:16 от воробей »
« Ответ #176 : 24 Февраля 2021, 11:46:25 »
Печать на панель из пдф, исходник в короле, на полиграф фирме....
« Ответ #177 : 24 Февраля 2021, 11:56:37 »
Шыкала100
Сыпасибо. А была тема, как прозрачную на просвет сделать?
Может, на плёнку через лазерник цветной пустить?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 12:01:11 от 323f »
« Ответ #178 : 24 Февраля 2021, 12:31:57 »
Если нет ЧПУ станка - то без вариантов  :d_know:
хотя-я  ???
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 12:36:23 от Valera »
« Ответ #179 : 25 Февраля 2021, 10:18:51 »
усилок такой найти пока не проблема
Есть! Внешний вид вполне. Проблема с регулятором громкости. Отработал у дочери пару лет после ревизии. Год как назад вернула. Или больше  :d_know:
21 Ответов
21801 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
36 Ответов
22148 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 12:45:03
от Bobby_II
5256 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
от MetalHeart
154 Ответов
73878 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 14:36:58
от Segun
18 Ответов
2718 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2021, 22:15:52
от Wakh
