Автор Тема: Настройка тонарма  (Прочитано 434 раз)
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Настройка тонарма
« : 17 Февраля 2021, 23:45:35 »
Всем привет. Всегда настраивал тонармы по этой методичке (рисунок).
Вопрос. Достаточно ли этой методички для настройки любого тонарма для которого нету никаких данных (эффективной длины, итд).. Или надо ещё какие то настройки делать ???
Re: Настройка тонарма
« Ответ #1 : 18 Февраля 2021, 08:48:56 »
Оффлайн Revelator
« Ответ #2 : 21 Февраля 2021, 09:39:03 »
Всем привет.
Сделал длинный тонарм из тонарма Электроники 012 (видео).
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=csWJhEkIkns" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=csWJhEkIkns</a>
Но почему то его тянет к центру диска.
Кто разбирается скажите почему..?? Нужен боковой грузик на основном грузе как на родном тонарме..?? :)
Оффлайн Raendin
« Ответ #3 : 21 Февраля 2021, 10:32:16 »
Уже хотел было про антискейтинг брякнуть, но таки включил видео. :) Глядя со стороны кажется что тонарм просто неровно стоит и под собственным весом поворачивается. Вроде как просматривается зависимость, что чем выше его задираешь, тем он агрессивнее внутрь смещается. Или в самой опоре какой-то дефект, потому что он вроде как в середине таки останавливается. Может там выработка какая-нибудь?
« Ответ #4 : 21 Февраля 2021, 13:37:31 »
Да и вот вопросик еще на картинке:
Оффлайн Revelator
« Ответ #5 : 21 Февраля 2021, 13:57:44 »
Профи, чем длиннее тонарм надо более изогнутую трубку да ?
« Ответ #6 : 21 Февраля 2021, 14:12:57 »
Игла должна быть на перпендикуляре к подвесу. Как минимум.
При расчете всей системы используются параметры гибкости кантевиллера головки и эффективной массы тонарма для понимания резонансов системы.
Просто надставив и утяжелив трубку ты получил невменяемую кривую конструкцию, на которой только ГЗКУ, возможно, и будет играть. Но это не точно (с)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #7 : 21 Февраля 2021, 16:05:13 »
Александр, боковой грузик нужен именно для этого "латерального баланса". Центр массы всего тонарма не совпадает с трубкой тонарма. Поэтому, если тонарм стоит не на точно горизонтальной поверхности, появляется боковая сила, стремящаяся его повернуть. Для лучшего понимания представь, что тонарм задран вертикально вверх.
У прямых тонармов, если конечно головка установлена так, что ее центр массы точно совпадает с продольной осью тонарма, эта сила не возникает.
У кривых тонармов по-разному. У S-образных тонармов масса той части изгиба трубки которая справа, если смотреть спереди, в некоторой степени компенсирует массу смещенного шелла с головкой влево. Но обычно не до конца и там тоже либо грузики дополнительные используются, либо хвостовик противовеса делают со смещением. А бывает и то и другое.
У J-образных тонармов сбалансировать можно только грузиком и смещением хвостовика противовеса. Поскольку вес шелла с головкой бывает разный, грузик латерального баланса и делают с регулируемым смещением. Конкретно в SME-подобных тонармах латеральная балансировка совмещена с регулятором прижимной силы.
Но у тонармов с ножевыми опорами у этого грузика есть еще одно немаловажное назначение. При правильном латеральном балансе автоматически устанавливается одинаковая нагрузка ножей подвески. Иначе один из них, менее загруженный более склонен к дребезгу. У тонармов с ножевой опорой есть даже простая настройка равномерности нагрузки ножей, и собственно того же латерального баланса. С помощью какой-нибудь горизонтальной "палочки" подсунутой между поворотным узлом и противовесом, слегка приподнимают трубку тонарма и балансировкой добиваются того, чтобы при отрыве ножей от опор тонарм не перекашивало с боку на бок вдоль оси.
Можно еще воспользоваться способом который приводится в описаних вертушек с другими тонармами. На выставленной по горизонту вертушке балансируют тонарм противовесом, а потом приподнимают переднюю или заднюю часть вертушки. Если тонарм не поехал влево или вправо, латеральный баланс правильный.
Собственно говоря для идеально горизонтальной вертушки этот баланс вроде как и не нужен. Но он на самом деле нужен именно для одинаковой нагрузки подшипников горизонтальной оси тонарма, хоть ножевых, хоть шариковых.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 16:14:09 от Valery_C »
Оффлайн Revelator
« Ответ #8 : 23 Февраля 2021, 06:47:42 »
Спасибо вам Валерий.  :) :v:
116 Ответов
61907 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2012, 08:48:41
от Константин
22 Ответов
11419 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 17:10:59
от Саня (orial)
6659 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:56:57
от rubenlukin
18 Ответов
20229 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2017, 00:26:34
от sergey367
37 Ответов
2661 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2020, 23:27:57
от gnu
