Автор Тема: Phantom USB_I2S интерфейс (TAS1020)  (Прочитано 113301 раз)
Оффлайн soic
« : 20 Февраля 2011, 23:55:19 »
Добрый день всем.
Сегодня закончил трехнедельную работу над фирмварей для TAS1020B. По крайней мере- можно наконец назвать первым релизом.
Что в итоге реализовалось:
-прошивка сделана на базе кода TSC2100_FW8 из TAS1020B Firmware Development Kit от TI
-форматы: 44100/16, 48000/16, 44100/24, 48000/24, 96000/24
-режим работы- isochronous asynchronous
-оставил только один endpoint и однин dma (для меня все остальное-лишнее)
-частоты pll: 44100- 22.579MHz, 48000- 12.288MHz, 96000- 24.576Mhz
-алгоритм генерации pll тот-же что и в FDK, все равно джитер измерить нечем, а хотелось-бы
-все отлаживалось в режиме  bus powered
По реализации- пока только в макете, стояла задача не мудрствуя завести чип, схема полностью из дата мануала с упрощением по блокировке питания (но это только в макете).
В планах цапа: оптика(wm8804) + TAS1020 + AD1852 (то что есть в наличае), также бродит шальная мысль порулить внешними генами TAS-кой...
По звуку- явно чище и прозрачнее чем PCM2902->WM8804, более широкая сцена и четче локализация. Ночью пока кодил, поставил The Doors - Morrison Hotel в хиресе 96/24, в итоге на два часа работа стала. Сейчас уже уши устали (16 часов в наушниках), нужно отдохнуть и послушать более вдумчиво.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 00:01:08 от soic »
Оффлайн Mister
Re: Phantom USB_I2S интерфейс (TAS1020)
« Ответ #1 : 22 Февраля 2011, 21:55:30 »
Силен!
вв смысле мощно задумано, когда увидим схему и прочее!
« Ответ #2 : 22 Февраля 2011, 21:59:11 »
От это и и есть реал!!!!!
Все, пошел, думали на диван?
Фигу, эссе пошел писать.
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 22:07:02 »
soic,Денис, Здорово! шляпу снимаю всецело! В твои исходники лазать у меня наверно кишка тонка, могет сразу добавишь в прошивку переключение режима цифрового фильтра при переключении частоты дискретизации и кратковременный рисетик цапа потом. У меня на схеме "кирпича" это оптронами деется. Или просто оставить некий средний режимчик, который для всех вариантов дискретизации годится? Тогда переключать ничо не нада будет.
А теперь поконкретнее:
44.1 р1.1 - лог1 ; р1.0 - лог0
48 р1.1 - лог0 ; Р1.0 - лог0
96 р1.1 - лог0 ; р1.0 - лог1
192 (ежель будет) р1.1 - лог1 ; р1.0 - лог1
после каждого переключения ставим 41-ю ножку reset кратковременно в нолик, а потом обратно.
К сожаленью, это всё только для cs4398. В случае с AD1852 переключение осуществляется не 2-мя а 3-мя ножками. Которые обзываются 96/48, 192/48 и deemp. но ведь никто не мешает задействовать под управление ад-шкой 3 любых свободных выходных порта тас1020в. Тогда прошивка будет управлять одновременно и таким и таким цапами. А цаподелатель просто подключит нужный цап к нужным ножкам :v:
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 10:46:26 от lgedmitry »
Оффлайн soic
« Ответ #4 : 24 Февраля 2011, 17:56:59 »
Полный материал в процессе подготовки, сейчас пытаюсь заказать платы модулей- на них и обкатаю "честный" асинхронный режим с внешним тактом MCLKI.
Сергей, р1.0 в нужное состояние поставить никаких проблем. Сейчас на р1 у меня висит индикация- первые два светодиода 16/24, синий- USB линк, за ним три 44,1/48/96. Для ресета лучше использовать CRESET (34 нога)- при переключении режимов происходит сброс (кроме i2s mode 5). Так-же не вчитывался в даташит на cs4398, на данный момент изменил клоки MCLKI- 256Fs, SCLK- 64Fs, для cs-ки подойдет такая сетка?
« Ответ #5 : 24 Февраля 2011, 18:17:41 »
soic, Денис, клоки пойдут! однако, если 192кГц делать будешь, то там максимальный мейнклок 192Фс. А вот к 34-ой лапке будет припаяться трудновато. Дело тонкое. Но ежель иначе нельзя - попробую)
Оффлайн soic
« Ответ #6 : 24 Февраля 2011, 18:42:53 »
Насчет 41 ноги RESET- нужно попробовать, им вроде можно подергать через регистр  GLOBCTL. 192кГц TAS не потянет, и дело не столько в пропускной способности USB1.1, сколько в ограниченности рамы под буфер- около 1.1kByte, тут есть расчет буфера для 96/24 _http://e2e.ti.com/support/applications/audio/f/22/t/57.aspx
« Ответ #7 : 24 Февраля 2011, 18:58:34 »
ну тогда без проблем:
до 50 кГц семплирования: мейнклок - до 512Фс, сириалклок - до 128Фс
от 50 до 100 кГц семплирования: мейнклок - до 384Фс, сириалклок - до 64Фс
Оффлайн soic
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 19:42:53 »
Ок, на днях постараюсь сделать для cs4398.  Моя разводка под модуль, может кому пригодится.
« Ответ #9 : 23 Марта 2011, 08:36:32 »
soic,Денис, оно, кажись работает. Вот только почему-то в списке поддерживаемых форматов нету 96кГц
хотя переключиться на него можно. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Управление фильтром тож работает корректно.
ps/Вот только ресемплер в 96кГц, встроенный в фубар, хавает почти все ресурсы intel Atoma :o :o :o :o
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 11:04:46 »
lgedmitry, ресемплер фубара походу работает в software режиме
Оффлайн soic
« Ответ #11 : 25 Марта 2011, 00:52:37 »
Сергей, вкладка форматы ни на что не влияет и не где не используется, просто использовал дескриптор generic digital audio interface- отсюда и его рудимент (в данном случае). Если сильно мешает можно обозвать подругому...  :htz: например
Оффлайн Conan
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 14:34:29 »
Хорошая наверное машинка. Как-бы прошивочкой обзавестись...
« Ответ #13 : 05 Сентября 2011, 15:03:46 »
Conan,Есть предложение открыть статью про "KIRPITSCH"  :learn: . И оттуда скачать прошивку
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #14 : 05 Сентября 2011, 15:24:12 »
На западе самодельщики считают TAS1020B лучшим программируемым USB приемником.
Оффлайн Conan
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 15:36:30 »
Приветствую!
Хороший девайсик, только обязательно внешнюю синхронизацию "прикрутить" надо
- чтоб "Phantom USB_I2S интерфейс" и последующий за ним ЦАП синхронно "пели"
- только в этом случае получиться нормальная, кошерная девайсина, которую и продавать можно.
PLL не пойдёт, нужна именно синхронизация от кварцовых генераторов.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 18:32:22 от Althair »
Оффлайн Dmitry
« Ответ #16 : 10 Ноября 2011, 19:32:44 »
Хороший девайсик, только обязательно внешнюю синхронизацию "прикрутить" надо - чтоб "Phantom USB_I2S интерфейс" и последующий за ним ЦАП синхронно "пели" - только в этом случае получиться нормальная, кошерная девайсина, которую и продавать можно. PLL не пойдёт, нужна именно синхронизация от кварцовых генераторов.
Собрав девайс на предоставленной Денисом плате, могу заметить, что звук в адаптивном режиме TAS1020B+SRC4192+AD1853 явно превосходит решения типа PCM2704-07+DIR9001+SRC4192+AD1853.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 09:42:14 »
Conan,
По части "продавать" - вы ИМХО не туда обратились, поскольку это не является идеологией собравшихся здесь, а если есть желание усовершенствовать девайс - то, плз., версии в студию.
Оффлайн Conan
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 15:04:47 »
Dmitry - отчасти согласный. Пока девайсик вояешь, он как любимая женщина - с ним не хочется расставаться.
Но проходит время, и на роль любимой появляется новый девайсик. А старый можно ведь и продать.
Так поэтому девайсики надо делать так, что бы не было мучительно стыдно за:
а) его параметры;
б) техническое исполнение;
в) внешний вид - дизайн.
И ещё, в своё время я КТН получил за конструирование приборов для оборонки,
и поэтому всегда буду утверждать - PLL заведомо всегда хуже кварцового генератора.
Можете к стенке меня поставить - а переубедить не получится!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 17:40:47 »
Согласен с Вами на все 200%!!!
Оффлайн Conan
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 18:28:29 »
Althair - фото я поставил, а имя поставить не получается.
Хотите, поставьте сами, Алесандр меня зовут.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #21 : 11 Ноября 2011, 18:30:17 »
Гоша, просьба не торопиться с репрессиями. Александр, имя в подписи можно указать. Например вместо "Всё будет хорошо!" делаете "Всё будет хорошо! (Александр)"
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 18:32:18 от yooree »
Оффлайн Conan
« Ответ #22 : 11 Ноября 2011, 19:03:31 »
Спасибо, что не забанили! :)
Где-то я встречал вот эту схемку:
и добавил...     (11 Ноября 2011, 19:45:21)
Вспомнил!
В соседней ветке - Кирпич для ноутбука!
А прошивка под tasgen где лежит?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 19:45:21 от Conan »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #23 : 12 Ноября 2011, 00:52:30 »
Совершенно справедливо!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #24 : 12 Ноября 2011, 09:21:52 »
Вспомнил!В соседней ветке - Кирпич для ноутбука!А прошивка под tasgen где лежит?
Вообще говоря, есть информация от Дениса soic (Денис, прошу поправить меня, если ошибаюсь), что данный девайс отказывается пока стабильно работать с потоком 96/24 в режиме с внешней синхронизацией, а  общедоступная прошивка под "Кирпич" (ссылка в конце статьи Сергея) написана для адаптивного режима. Кстати на общеизвестном аудиофоруме продается USB транспорт с внешней синхронизаций и потоком 96/24. И стоит не так уж и дорого.
Оффлайн Conan
« Ответ #25 : 12 Ноября 2011, 12:56:54 »
Dmitry - всё верно. Но с Фламенко не всё так просто. Алексей уткнулся в недостаточную вычислительную мощность процессора.
Сейчас прорабатывается вариант с другим процессором - у которого два ядра.
Оффлайн energetik
    • Energy Audio
« Ответ #26 : 10 Декабря 2011, 16:42:32 »
ТС респект!  :drink:
не не, мощность процессора тут не при чём. Я уткнулся в пропускную способность режима FullSpeed USB. Получил стерео до 24/96 и 16/192 со всеми промежуточными.
Оффлайн Bass07
« Ответ #27 : 12 Декабря 2011, 13:00:57 »
Дбрый день ребята, помогите пожайлуста, валяется вот такая звуковуха M-AUDIO tranzit USB, посетила меня мысль взять с звуковухи иттерфейс i2s (стоит USB микросхема TAS 1020A) , и кинуть через цап TDA1541 установленный в сд проигрыватели филипс. Как думаете попрет, дрова родные на чип есть, какие подводные камни могут быть?
 Заранее спасибо.
Оффлайн Bass07
« Ответ #28 : 10 Января 2012, 20:56:16 »
Добрый вечер Денис (soic), у вас случайно платки на продажу не будет? Спасибо
и добавил...     (10 Января 2012, 21:15:10)
Кому интересно могу штатную прошивку подкинуть, мож для экпериментов кому пригодится?
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 21:15:10 от Bass07 »
« Ответ #29 : 26 Января 2012, 05:00:32 »
А для чего нужно у ЦАП разделять аналоговую землю от цифровой, а ЦАП от ТАЗ1020 вообще нужно отгораживать как от пракаженного ?
95 Ответов
92542 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2015, 10:44:06
от Максим_В
95 Ответов
71810 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2012, 08:51:32
от rubenlukin
21 Ответов
37426 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2015, 23:45:31
от alex37381
17800 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2011, 15:17:33
от Apnet66
92 Ответов
86754 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2019, 12:18:16
