Автор Тема: двухкаскадный SE от 7-12 Вт  (Прочитано 126746 раз)
Re: двухкаскадный SE от 7-12 Вт
« Ответ #60 : 26 Февраля 2011, 06:33:28 »
Все равны,
тут у нас скажем так "клуб друзей по интересам"
smile.
  :v: :v: :v:
Ребята....так какую схему драйвера рекомендуете (ну наверное под выходные лампы 36,42,45,.....33 и 41 несколько в стороне от них)
на "слух" нужна детальность, жанровая "всеядность".... ???
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #61 : 26 Февраля 2011, 07:32:34 »
Про вторую сетку.
Делаем простейший эксперимент с такой "классической схемо
Спасибо!
Ссылу давал выше-проверено с 33, 19х2, 42.
« Ответ #62 : 26 Февраля 2011, 07:49:16 »
Женя, ну сколько раз уже говорить - "монопеНИсуально" !!!!!! Не коверкай латынь.
Всё остальное на 100%.
« Ответ #63 : 26 Февраля 2011, 07:50:48 »
to RA4COL:
 ..."вытащил" из недр Аулиопортала .....первая схемка?
.....одно время макетил этот драйвер, консультировался с Шалиным как его "сшить" с 41
а затем статья на Аудиопортале была размещена....это драйвер с 300й состыкавали
p.s.
Алексей, тоже рекомендовал лампу 6Ф6С поставить
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 08:48:29 от das »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #64 : 26 Февраля 2011, 09:40:22 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=695.0;attach=4439;image
Вот этот драйвер.
И выхлоп на двух 6С19П(Вроде можно менять на 6С41С).
Пузанов для двух 19-х в автосмещение ставит 1 кОм, для 41-ой-750 Ом.
У меня для 2-х 19-х 500 Ом. На лампе высаживаю окол 10 W(чуть меньше).
Драйвер запитал от отдельного ТА-11(с удвоением) .
И от него же подал через R 150v на вторую сетку, относительно катода. Без стабилизации. Под впечатлением , как гуляют ВСЕ режимы  при изм.  Uсети.
В этом усе все так и оставлю.
В следующем(моно блоки на 6С33С) поизголяюсь.
« Ответ #65 : 26 Февраля 2011, 10:59:50 »
ещё накрапал статейку в духе продолжения однокаскадности-широкополосности
Спасибо. Для моего жилья абсолютно неприменимо...
« Ответ #66 : 26 Февраля 2011, 11:02:17 »
to RA4COL :
.....а стабилизировать не пробовали?
Оффлайн RA4COL
« Ответ #67 : 26 Февраля 2011, 12:14:03 »
Это схема Древнего Юзера с Портала.
Я делал связку 6П15П + 6П42С.
Двухблочная конструкция ,двойное моно.
Застабилизировано ВСЕ.
Год как поет у приятеля.
У меня к стабилизации двоякое отношение.
Умом понимаю, но сердцу не прикажешь.
Да и питание двухэтажное
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 13:22:17 от RA4COL »
Оффлайн L0ki
« Ответ #68 : 26 Февраля 2011, 19:01:28 »
мои личные впеатления о разных драверах.
В основном так сказать "на слух".
С дроссельной нагрузкой.
Я конечно понимаю что Сакумо-подобие, "кошерность" и т.д. и т.п....
Но !, имхо "это" - секс в присядку  :ROFL:.
 :facepalm: двойная головная боль: разделительный конденсатор + дроссель.
Конденсатор норовит всегда по своему окрасить звук.
Дроссель.... - хороший он пожалуй посложнее (и намного) трансформатора будет:
секСионирование обмоток и т.д....
Я конечно понимаю, что "нормальные герои всегда идут в обход" ;D
но imho если уж мотать, то намотать не дроссель а бифилярный трансформатор.
Он в разы проще, и хороший результат практически 100% будет гарантирован.
Пентод (хорошо приготовленный).
Этакая разухабистая (и душевная!) веселость чтоли....
как будто усилитель опрокинул  :drink: чарку доброго горячительного и радостно так поет.... ;D
В случае большой грязи на второй сетке (т.е. плохо приготовленный пентод),
звук становися на слух просто искаженно-грязноватым :(
Зачастую пентодный драйвер ставят к высоколинейной выходной лампе еще и по тому,
что с триодным звучание становится с точки зрения отдельных товарищей,
"скучноватым".
Кстати чем-то похожий на на пентодный звук дает 6п45с в триодном включении,
Володе например она точно должна понравится ;)
Чистааа триодный драйвер (с резистивной или трансформаторной нагрузкой).
Триод он и есь триод. Все его слышали.
Если триод "дохленький", (например случай 6Г2+6С4С),
то звук становятся вяло-ватным, каша.....  :(
"Слуховой" характер звучания драйверной лампы весьма хорошо слышен в каскаде с резистивной или трансформаторной нагрузкой.
В случае межкаскадного трансформатора (хорошего!) "детальность" звучания много выше.
Ни один самый именитый кондер и рядом не валялся даже с простейшим бифилярником,
это прекрасно ухослышно.
Объяснения просты и банальны:
диэелектричекая абсорбция конденсатора больше всего "поганит" самые тихиие и слабые звуки, а железо трансформатора наооборт - пики.
Плюс еще такой момент, что на пиках сигнала залет в область сеточных токов трансформатор отрабатывает намного корректнее чем разделительный конденсатор
(с последним получается еще и эффект сеточного детектора).
SRPP.
Главная "слуховая" особенность srpp состоит в том,
что он как правило сильно нивелирует и скрывает звуковую "сигнатуру" ламп.
За что его многие кстати и не любят, типа звук "никакой"
- фактически нейтрально-прозрачный, с минимумом "отсебятины".
По объективным измерениям уровень гармоник как правило меньше чем у тех же ламп в каскаде с резистивной нагрузкой.
Подбирая (регулируя) "верхний" катодный резистор srpp каскада можно значительно менять характер звучания.
Если загнать лампы srpp в кривые режимы, то начнут выпирать нечетные гармоники.
Механизм возникновения всего выше перечисленного у srpp imho такой:
Нижняя лампа (для сигнала) является инвертирующим усилителем,
верхняя - катодным повторителем.
В случае одинаковости ВАХов и двух последовательно включенных по сигналу одинаковых ламп, с одинаковыми режимами, происходит взаимокомпенсация нелинейности ВАХов :).
В случае разных ламп на этажах иногда возникают достаточно инетерсные (на слух) сочетания, например:
внизу 6н23п, вверху 6ж2п(триодом); внизу 6н9с, вверху 6ж8(триодом); внизу спаралеленый балон 6н2пе, вверху 6ж3п(триодом).
О двухэтажном питании.
Да ничего сложного! при желании можно от одной единственной анодной обмотки получить питание двух этажей. Как - я уже говорил.
О стабилизации 2й сетки в пентодах.
Если мы делаем стабилизрованное смещение первой сетки
(например батарейка, светодиод/стабилитрон, здесь не суть важно для обсужднения)
и стабилизируем при этом напрфжение второй сетки относительно катода
(кстати типичнейший "ляп" делать стаб относительно земли а не катода)
то "гуляние" анодного практически ни на чем не сказывается.
Достаточно глянуть на пентодные ВАХи, чтобы понять почему это так ;).
P.S.
Все выше сказанное в оснвоном моя личная субъективщина, и отнюдь не является непререкаемой истинной.
Чуть не забыл... еще один тип драйвера.
Полупроводниковый (т.е. гибрид наооборт).
По уму сделанный, например ИТУН из хороших ОУ+транзистор
(к примеру AD845+2Т914), нагруженный на резистор.
По звучанию такой драйер мало отличается от куска провода.
Но "это" обычно отметаеся сразу с порога, исходя из и/или:
как правило идейно-религиозных убеждений, :D
банального "плаванья" :( в тонкостях и особенностях полупроводниковой схемотехники некоторых "ламповиков" (особенно "старого закала").
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 19:24:42 от L0ki »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #69 : 26 Февраля 2011, 19:24:45 »
Еще раз спасибо!
Согласен-не согласен, а все в одной кучке-выбирай, пробуй, решай!
По гамбургскому счету не согласен только с двухэтажным от одной обмотки.
Если под рукой -дайте ссылку на Ваши соображения.
« Ответ #70 : 26 Февраля 2011, 19:27:01 »
Женя, одной фразой ты четко охарактеризовал, что я для себя так и не смог, вот именно за это я их и люблю.
Оффлайн L0ki
« Ответ #71 : 26 Февраля 2011, 20:08:51 »
RA4COL,
Вот нарисовал.
Оба этажа мостовые двухполупериодные выпрямители.
Нижний этаж общий для обеих каналов,
на верхнем отдельные "электронные дроссели" на свой канал.
С1 С2 можно поставить и полярные электролитические,
но хоть убейте забыл в какой полярности их здесь ставить :(
В нижний этаж тоже можно "электронный дроссель", но ИМХО не нужно по следующим причинам:
1я (и главная).  p-канальные высоковольтные MOSFETы удовольствие дефецитное и дорогое (в отличии от n-канальных).
2 нижний этаж питает (последовательно с верхним) только драйвер,
ток потребления тут небольшой, поэтому обычный небольшой дроссель обеспечит вполне достаточную фильтрацию.
(по этой же причине и он сделан общим для обеих каналов).
Так что с моей точки зрения,
"электронный дроссель" в нижнем этаже имхо избыточное решение.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 20:19:56 от L0ki »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #72 : 26 Февраля 2011, 21:14:24 »
банального "плаванья" ploho в тонкостях и особенностях полупроводниковой схемотехники некоторых "ламповиков" (особенно "старого закала").
Это почти про меня!
Если уж стабить, то основательно и надежно!
Каждое анодное своим стабом(на добром, дешевом IRF840), от своего транса.
Если 2-ю сетку в драйвере, то можно параметрическим на стабилитроне от стаба нижнего этажа.
Ну и накалы тож.
А Вы свою схему под http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1360;preview эту схему затачивали?
Схему-под схему- тофтология, однако...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 21:16:37 от RA4COL »
Оффлайн L0ki
« Ответ #73 : 26 Февраля 2011, 21:48:41 »
так я и говорил раннее, что с таким БП пробовал точно такую же схемотехнику,
но на лампах 6Н6П+6П18П(в триодном включении).
Там особой "мощи" конечно не было, а вот звук был весьма достойный.
Даже "по приколу" ставил к 18ой ТВЗ1-9, вполне так неплохо было....
"на мой ух" гораздо гораздее, чем широко известная схема на спаралеленной 6Н2П+6П18(43)П.
Теперь о стабилизации...
в раннее нарисованной схеме с "хитрым" SRPP
напряжение сеточного смещения выходной лампы гуляет вслед за изменением её анодного питания.
В целом при "гулянии" сети режим выходной лампы уходит не очень сильно.
Еще больше улучшить стабильность схемы от гуляния сети
можно путем вычитания напряжения на делителе R7-R8 стабилитроном(и)
(т.е. ставим последовательно с R8).
Правда тут надо подбирать напряжение стабилитронов,
а то может даже получится эффект перекомпенсации.
Про этот принцип некоторые подробности есть вот здесь например:
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_07_6as7biasing_r.htm
Оффлайн RA4COL
« Ответ #74 : 26 Февраля 2011, 22:26:54 »
С *хитрым* CRPP придется пробовать!
-известная схема на спаралеленной 6Н2П+6П18(43)П.
Очень приятная схема.....для начала!
Оффлайн L0ki
« Ответ #75 : 26 Февраля 2011, 22:38:44 »
На всякий случай....
если будете использовать 6н6п, то чтобы не пробить катод-подогреватель,
их надо ставить не по одному балону на канал,
а по одному балону на этаж (для двух каналов).
Оффлайн RA4COL
« Ответ #76 : 26 Февраля 2011, 22:48:23 »
Да-да, это понятно-спасибо!
На 6Ж4 хочу( почти как в *Мимино*!).
Оффлайн L0ki
« Ответ #77 : 26 Февраля 2011, 22:59:45 »
6ж4 здесь "на ура" раскачает 6п31с, 6п41с, 6п36с, 6п42с, 6п45с.
Да, в роли "защиты от дурака" (коими мы сами порой бываем)
сетку выходной лампы подключаем через несколько мегаом на землю.
На работу схемы эти мегаомы никак не повлияют,
а вот от перетыка ламп во включенном усилителе спасут выходную лампу.
Оффлайн RA4COL
« Ответ #78 : 26 Февраля 2011, 23:00:42 »
Для попробовать и от лени-можно организовать питание от ТС-180
На каждой катушке  все обмотки последовательно(накальные тоже) и удвоение с двух катушек последовательно?
Для начала без стабилизации и электронных фильтров
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 23:04:36 от RA4COL »
Оффлайн L0ki
« Ответ #79 : 26 Февраля 2011, 23:18:41 »
у меня собственно говоря в этой схеме БП не "классическое" однополупериодное удвоение,
а два мостовых выпрямителя, включенных последовательно.
второй мостик с мелкой хитростью (через конденсаторы ко вторичке).
Поэтому требуемое напряжение вторички выбираем классически
= 0.707 от выходного после моста на конденсаторе без нагрузки.
Классический удвоитель,
т.е. два диода два конденсатора имеет следующий недостаток:
хоть он и дает двухэтажное питание,
но питание каждого этажа это однополупериодный выпрямитель :(
а значит будут высокое выходное сопротивление БП,
большие пульации с вдвое меньшей (т.е. 50 гц) частотой.
Питать прожорливый выходной каскад от "такого" ? :(
это же ящик мегафарад надо + анодный транс с прокладкой в зазоре и бешенным запасом по железу.
И еще такой момент,
для 6п45с возможно может потребоватся комбинированное смещние
- у Сергеева Сергея это хорошо описанно:
http://www.diyaudio.ru/article/a-8.html
уж очень любят 45-ые "убегать", особенно если это лампы "не первой свежести". :(
т.е. в схеме с "хитрым" СРПП, для 6п45с добваляется в её катоде RC цепочка 150 Ом +2200 (можно и больше) микрофарад.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 23:30:19 от L0ki »
Оффлайн RA4COL
« Ответ #80 : 26 Февраля 2011, 23:36:21 »
Да -понятно.
Понял, что принципиальных противопоказаний для МАКЕТА схема удвоения не имеет.
Хотя никто не мешает мне запитаться от двух ТС-180 двухполупериодом.
Если макет глянется- тогда все по взрослому.
Спасибо за советы. Спать, спать, спать...
Оффлайн L0ki
« Ответ #81 : 26 Февраля 2011, 23:43:54 »
имеет!
Верхний этаж жрет много больше нижнего.
Соответсвенно нагружено будет только верхнее плечо удвоителя.
В результате будет  :wall: дикое подмагничивание железа силовика.  :'(
А уж тс180....  :facepalm: ему точно сразу поплохеет от такого измывательства.
« Ответ #82 : 27 Февраля 2011, 08:27:11 »
.......да почитал...."чем дальше в лес, тем злее партизаны" ;D С выводами Евгения согласен....буду менять  дроссель на межкаскадник 8)
Жень, твоё мнение по последним "хитрым" каскадам в этой статье..... ;-[
Оффлайн RA4COL
« Ответ #83 : 27 Февраля 2011, 09:22:15 »
."чем дальше в лес, тем злее партизаны"- ...толще- думать совсем не хотят...
Будем пробовать. Приступаем к подбору железок.
« Ответ #84 : 27 Февраля 2011, 10:29:52 »
СРПП в статье неверно расшифрован, и мю-фолловер -- это не совсем СРПП.
"Хитрые каскады" имеют право на жизнь. Но если пойти дальше пентода, то -- генератор тока на транзисторе, если ещё дальше -- гиратор на транзисторе. Необходимость бутстрапа экранной сетки портит картину.
« Ответ #85 : 28 Февраля 2011, 01:18:19 »
Вот под 6п45с,на закуску и я планировал 6с2с+6ф6-в триоде лофтином,ну и попробовать с дросселем и с трансформатором.Но дело закончилось тем,что реализовали с другом на его усилителе:6н8с(половинка, московская 56г.,в металлической юбке)+6ф6(триод ,нагруженный на резистор(2хВС-5 по 12кОм впараллель)+ФТ-2(остановились на нём 0,1х200)+6550.Что только не пробовали--этот вариант оказался более понравившимся.Питание драйва--кенотронное от отдельного ТА.
Я пробовал на 4-х динамиках,в качестве СЧ-звена,чувствительность конечно же растёт,пришлось задавливать,но гитара и трубы играли очень хорошо,потом увидел в одном журнале колонку в виде гитары на пьедестале(пьедестал--НЧ-звено,дэка--СЧ-звено с четырьмя динамиками, и на конце грифа--пищалка).Подарил одному студенту,слушал он эту четвёрку с пищалкой 2-гд-36 на 6п14п с ТВЗ ,и хватало ему...
6п45п
Женя,во всём согласен,особенно,что дроссель посложнее трансформатора будет,если,конечно же хороший захочется.А вот трансформатор 1:1,вместо конденсатора,завсегда лучше будет.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 02:03:25 от igoralex »
« Ответ #86 : 28 Февраля 2011, 09:03:53 »
От нашего стола - в Вашему столу.
Вот такие аппараты Майкл Костер делал в 2009-м. Конечно, 16 Ватт и больше выходной мощности -- слишком круто, но идеи, надеюсь, понятны.
« Ответ #87 : 28 Февраля 2011, 09:10:05 »
лампы 6П36С, 6П42С,6П45С имеют большую входную емкость-180пФ, что требует драйвера с током не менее 30мА.
Игорь,наверное требует не тока ,,не менее,,,а выходного ,,не более,, с достаточным усилением.Ток как правило вытекает:) из ,,не менее,,,да и то не всегда.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #88 : 28 Февраля 2011, 11:41:32 »
Если подразумевается амплитуда по току выходного сигнала, то можно и так сказать. Хотя получается всё равно не очевидная величина относительно Rвых каскада.
Получается что при 180 пФ миллера выполнение ачх в звуковом диапазоне по -3 дБ требует 40 кОм выходного сопротивления драйверного каскада. А если делать что бы работало, то есть по -3 дБ до 200 кГц то соответственно Rвых драйвера нужен 4 кОм.
Кстати, 180 пФ это входная ёмкость или ёмкость миллера? Если это входная то всё ещё хуже на величину в Ку+1 раз.
« Ответ #89 : 28 Февраля 2011, 11:48:31 »
 Ого!,с такими требованиями половину ламповой схемотехники можно отправлять фтопку!! ;)
 Извиняюсь за ОФФ
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 11:51:49 от Volga »
