Автор Тема: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.  (Прочитано 136053 раз)
Оффлайн gnu
  • Юрий
А почему не на ребре диска? Технические трудности?
Основная трудность ,что исходник ленко 62 (если не ошибаюсь) двигатель и ролик как у 75ой ,а вот диск стальной штампованный ,потом красить и дт.
В домашние станки больше 200мм тоже не всунуть .Потому и ищу варианты.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Re: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.
« Ответ #601 : 10 Сентября 2021, 19:18:37 »
Никак толком не получается крышки клеить на вертушки ,а тут ещё и одно неловкое движение в самом конце  :facepalm:
Переделаю потом . В принципе можно считать всё готово и даже играет.
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #602 : 10 Сентября 2021, 21:09:24 »
Юрий, крышку жалко, а всë остальное оч. Достойно.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Что-то притихла тема  :)   Пытаюсь тонарм пока изобразить.Может и выйдет что?
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Это тонарм Шредера у вас ? Если да то просветите пожалуйста. Из чего должны быть сделаны части в которых  стоят неодимовые магниты ? Из немагнитных металлов, или из магнитных ?  Или можно сделать их из дерева ?
И еще вопрос. У нас тут продают большие неодимовые магниты 50Х30. Почему все применяют только маленькие магниты ?
У него сила сцепления 100 кг :cr:
Достаточно одной таблЭтки (С) :laugh:
Оффлайн Revelator
Аа. Я думал там и сверху и снизу по таблетке..  :)
А на самом деле только снизу таблетка впресованна в алюминий, а  верхняя подвижная деталь из магнитного материала. Так  ?  :)
И еще вопрос. А что если такой мощный неодимовый магнит прикрепить к постоянному магниту динамика сзади, тем самым понизив его добротность... Так никто не делал ?  :) :)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 20:17:55 от Revelator »
Оффлайн gnu
  • Юрий
У меня два 10мм магнита сверху и снизу притягиваются. Все детали из латуни и алюминия.
Оффлайн Revelator
А латунь тоже немагнитная да ? А из дерева можно эти детали сделать для начала, и впрессовать в них магниты ? Или дерево слишком легкое?
Оффлайн gnu
  • Юрий
Есть марки латуни которые  магнитятся ,но обычно попадается немагнитные или очень слабо. Легко проверить.
Я не думаю,что дерево можно применить для силовых элементов.Даже мелкие магниты довольно сильно тянут .Опять же регулировки и размеры плавать будут. Кстати,магниты не любят ударов и прочих силовых воздействий.
:off:Фишка старая. Лет 40 назад прочитал в журнале Радио. Приклеивал магниты от сгоревших динамиков к исправным. Вроде погромче звучало. Я в троллейбусах матюгальники ремонтировал. Червонец за рацуху дали :laugh:
Оффлайн yurkov
Два магнита, остальное всё немагнитное.
Оффлайн Revelator
Не стал создавать новую тему..
Подскажите друзья камрады.., как правильно согласовывать МС транс со входным ММ ФК ?? Кто то говорит надо входной резистор ММ корректора менять.. Кто то говорит надо параллельно вторичке МС транса резистор подбирать и высчитывать по формуле через Ктр... А на днях вообще схему странную увидел.. Резистор стоит параллельно первичке МС транса (рисунок)..
Зачем там то резистор ??? :wall:
Оффлайн gnu
  • Юрий
Микролифт и включаем ,проверяем
Оффлайн Sulphur
Что за тонарм-монстр?
Оффлайн yurkov
Шрёдер  :) Машина собственного производства?
Оффлайн Revelator
А что лучше, Шредер, или мячик в масле ?
Оффлайн gnu
  • Юрий
Попытка 12 дюймовый тонарм шредера сотворить. :)
Оффлайн Sulphur
И как, удачная? :)
Оффлайн triaks
Всем доброе утро. В свое время г - н Шредер не делал свой тонармЫ 12", объясняя что звук немного портится. Но тем не менее потом начал их делать, видно устранил проблему. Я тоже решил сделать 12" все нормально получилось, со звуком и резонансами все в порядке.
Оффлайн Sulphur
Кому-нибудь нужен даром (пересыл, естественно, оплачивает новый хозяин) диск от G-600B на опыты? Требует вмешательства токаря (замена вала в нём тоже требуется) - криво отлит. Как-то жалко выкидывать. Впридачу к нему и слипмат.
https://disk.yandex.ru/i/-rjhZ0uUGVS_NQ - видео демонстрации кривости диска.
Оффлайн yurkov
На моей Веге 003 выпуска 1975 года стоИт G600-B. А диски у всех криво отлиты. Но следует заметить что дибаланса нет.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Потратил чуть не целый день сегодня на всякие ролики и прочую ерунду.
Короче, пока такая конструкция на фанерке,но вроде должна нормально себя вести.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5GTW6OjWL1U" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=5GTW6OjWL1U</a>
Зашибись!
Потом, когда закончишь эксперименты, дашь информацию по движителю?
Оффлайн gnu
  • Юрий
Не вопрос. Капстан от видика ,пока ничего не меняется .
Оффлайн Revelator
Красота конечно.., а звука нету.. Каша (  Я сам в винил много денег вложил, но в такие моменты думаю "для чего" ?
Тут главное диаметры и конструкция роликов и валов.
Оффлайн gnu
  • Юрий
а звука нету.. Каша
А ,ну да ,Рабинович по телефону напел. И как можно звук оценить с обычного телефона через ютуб ,хз ?  :o
Сергей,я особо чертежей не делаю .Если что конкретно заинтересует, конечно перемеряю и поделюсь
Оффлайн Sulphur
Ничего лучше оцифровки нету...
P.S. Как понимаю, никому диск не нужен. Ну и ладно, оставляю себе до поры до времени, потом может уйти в помойку.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Олег DUTCH фото автоподъёмника тонарма выкладывал в теме .У меня так получилось повторить. Для понтов самое оно  ;D  ну и польза вроде должна быть.
Error 404 (Not Found)!!1
117 Ответов
109432 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
10755 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
39712 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
137 Ответов
89314 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2017, 11:26:46
от dimonos
28 Ответов
21103 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
