Автор Тема: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.  (Прочитано 144366 раз)
Получается, того, что на заводе на пластинку напилили недостаточно, и приходится допиливать самому...
Ну это как картину Мона Лиза рассматривать при разном освещении и под разными углами.  :yes:
Да мы по доброму шутим :yes:
Оффлайн Sulphur
заменить баббитовые втулки на бронзовые от шлифмашинки
В G-600B вал обычно значительно меньше по диаметру, чем внутренний диаметр втулки. Так что может быть значительный люфт. Да и металл вала сырой.
Но кто знает... Может, попадётся и нужного диаметра.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Пойду у дерева пилить сук .В хорошем смысле  ;D
Уже две вещи из этой темы захотелось сделать  :v:
Лучше сухое полешко поищи. У вас там оливы растут? Очень интересная древесина.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Странный вопрос, ещё эвкалипта полно.
Надо деревяшку, которую уже не поведёт. Сухую неск лет как. Всякие досочки разделочные, сувениры недорогие обычно дешевле бывают, чем кусок доски купить.
Чертёжик Олега годится. Только сверху хорошо бы сделать проточкуглубиной 0,5 мм, шириной примерно 8 мм. Вклеить туда медяшку и завести сзади под разъём.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2021, 15:11:29 от 323f »
Оффлайн Sulphur
Ну как, идёт у кого-то прогресс в построении стола? :)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Да.
Оффлайн Sulphur
Много ли сделано? :)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Ну, во-первых я для себя разделил всё это дело на два этапа.
1. Услышать что может выдать обычный радиольный ЭПУ со "сносным" тонармом и ММ-головой. Заодно и потренироваться в построении "стола", установке тонарма, разводке, спаять фонокорректор. Всё это дело новое.
2. Собрать всё точно по инструкции Олега.
Тоесть будет две вертушки.
Пока на первом этапе. ЭПУ почищен, смазан, лишнее удалено, всё работает как часики. В доске вырезано отверстие под это дело. Найден тонарм от Радиотехники-301М. Ну и седлана мелочевка типа гнёзда выводов на панеи, тумблер, крепёж. Нашел две схемы идеологически приемлемого фонокорректора, сегодня буду смотреть комплектуху что есть у меня. Стол покрашен, высыхает :)
Оффлайн Sulphur
Под радиольным ЭПУ Вы имеете в виду что-то типа 2-ЭПУ-62СМ/65СМ?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
III-ЭПУ-20-3. Ригонда.
Оффлайн Sulphur
Зачем же брать столь низкоклассное ЭПУ для опытов? Оно ж изначально не рассчитано для магнитных головок (да их у нас и не было в то время). Хотя бы тем, что диск из магнитного материала. Да и для нормального тонарма нужен и нормальный шарикоподшипник, а не пара трения "втулка-ось".
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Как запитать от 220В.
Оффлайн Sulphur
Пробовал когда-то ЭДГ-4 подключать так. Надолго меня не хватило в плане минимизации вибраций мотора. В итоге - забил на это дело, да и моторчик всё равно слабый.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Алексей, поделись. Тапками помидорами побросаемся.  :laugh: :fr:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 07:49:23 от DUTCH »
Оффлайн Sulphur
Небось лампа, германий или что-то одно... :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
1. Я же написал "Услышать что может".
2. Не нормальный тонарм, а сносный тонарм.
3. Это то, что было в тумбочке.
Это кролик для самых первых опытов в этом деле.
DUAL CV-20:
И вот такой:
На одном резисторе не нашел )))
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Как, по мне, луДше тот, что на полевиках,  с пассивной коррекцией, хотя, х.з., насколько правильно там коррекция сделана, пересчитывать муторно, и уровень выходного сигнала может оказаться для тебя мал.
Может, одну из схем Торопова, прям отсюда? Сергею можно доверять, и повторять, почти не задумываясь.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7002.0
 А на лампочках уже запредельно сложно?
Оффлайн Sulphur
На лампочках хорошо, если есть чем обеспечить их питание. ИМХО. Да и когда они и панели есть в доме.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Наверное, пока да.
з.ы. В схеме Dual CV20 из нашенской болгарской книжки ашипка! в эмиттере транзистора первого каскада стоит резистор, не зашунтированный электролитом. Усиление будет мизерное.  >:(
Оффлайн Sulphur
А от двух транзисторов много и не получить, считаю. Да и этот примитив - прошлый век. А чем-то всё равно кого-то манит...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
И я ашипся!  :facepalm:
Надо во втором каскаде.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Есть доверительный (для меня) человек, который его делал. Сказал что все нормуль, для моего проекта покатит
Источник - во вложении.
О как. А тут?
Ну, элементарный корректор можно на двух 6Н17Б собрать. Колодки не нужны, питатель - много вариантов.
Он будет лучше транзисторного, ИМХО, при сопоставимой цене и сложности.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Это да. И еще лучше из двух трёх 6Н21Б, третья - КП, чтобы универсальным был.
Может быть, из этого сервис- мануала и перекочевал. Об этом рассказал тот, что в те лохматые годы его повторял.
Впрочем, поищи здесь, он там, за экраном  :cr:
Вот тогда на полевиках и повторяй. А если сделаешь БП на кенотроне (6Ц5С), с простым параллельным стабом на стабилитроне, переплюнешь по звуку доверительного человека.  :yes:
Должно же в доме хоть что-то стоять хоть одна лампа в корректоре быть.  ;D
Алексей, а с каким буквенным индексом 2SK170 применены? Бывают -GR и -BL, они разные.. И напряжение питания? Может повторить захочу, с кЫнотроном!  ;-[
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 09:46:14 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
А вот не знаю с каким. Спрошу вечером, сейчас убегаю.
Во вложенном пдф-е (ты же смотрел, да?) написано от 18 до 24 вольт. Друг питал, говорит, от 12 вольт, обязательно стабилизированное.
Убёг творить  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Обсчитал я по-быстрому его. Неа, повторить не захочу.  :-\
Но все-таки, вместо LM7818, рекомендую двухаполупериодный выпрямитель на 6Ц5С (немного хуже 6Ц4П), или с удвоением на двух кенах (подобрать трансформатор проще), C-R-C фильтр, и стабилитрон 24В 1,3 Вт.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 10:38:40 от DUTCH »
117 Ответов
112532 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
11151 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
41455 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
137 Ответов
97977 Просмотров
от dimonos
28 Ответов
22380 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
