Автор Тема: Усилитель на TDA 7294  (Прочитано 37334 раз)
Оффлайн marooned
Re: Усилитель на TDA 7294
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 13:14:56 »
А частота этого "треска" трансформатора совпадает с частотой фона в АС? На слух...
Да кстати у меня такие подозрения есть.
И еще, вопрос проверочный. Регулятор громкости между источником и усилителем механический стоит?
Ну темброблок был на TDA 1524 а громкость там регулировалась переменным резистором на 47К
Еще для проверки можно закоротить вход усилителя (прямо на плате). Если фон останется, будем копать дальше.
Попробую
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 13:18:14 »
Так не по-христиански это как-то.
Оффлайн marooned
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 14:51:25 »
А как нужно? Тем более она сгорела, а новый хочу на LM1036N сделать, но там тоже такие же резисторы.
И резисторы по схеме из даташита.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 16:10:12 »
Вот так бы я советовал :
- cобрать два оконечника по нормальной схеме неинвертирующего включения
- собрать бриджадаптер на сдвоенном ОУ (схему могу потом подкинуть)
- собрать приличный пред на ОУ, LM1036 выбросить.
Если будете делать, я вам поэтапно подскажу все.
Оффлайн marooned
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 23:40:33 »
Yooree я буду делать
Уже есть два оконечника собраные по неинвертированной схеме
Только мощность меня их не устраивает на 25 вольтах питания за неименем другого трансформатора а другой трансформатор покупать слишком дорого для этого усилителя
Хотелось на этом же напряжении получить более высокую выходную мощность
Хотя я и прочитал коекакие статьи о мостовом подключении и авторы не очень лестно отзывались о нем я подумал что стоит попробовать
У меня сейчас бриг он играет неплохо но когда мы с другом подключили к моим S90 его ямаху то разница была очевидна и громче и качественне
Поэтому я задался челью собрать усилитель по сто ватт на канал
Естественно на всю громкость его включать не стоит,  но я хочу запас по мощности
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:28:33 от marooned »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 02:11:55 »
Алексей, смотрите, как я вам советую поступить.
Готовите два оконечника, с цепями для MUTE/STBY как вам рекомендовали выше.
Их выходы по мостовой схеме потом к нагрузке подключите.
На входах регуляторы не устанавливаете, только разделительные конденсаторы по неинвертирующим входам.
Потом изготавливаете бриджадаптер ( для стерео их 2шт. нужно вообще) и выходы бриджадаптера соединяете со входами оконечников. Естественно, земли адаптера и земли оконечников (и потом еще и земли преда с темброблоком) не забываете все соединить между собой. Только АС уже не будут к земле подключаться.
Сама схема адаптера несложная – один б/м нормальный сдвоенный ОУ + немного деталей в обвеску. Схему где-то в рунете быстренько отловил.
Ориентировался на доступные ОУ. Хотя по возможности туда бы лучше TL072A или еще лучше TLE072A.
А вот на входе адаптера уже надо добавить сдвоенный потенциометр – регулятор громкости. И получите мостовой оконечник.
В качестве преда с ТБ можете выбрать мой вариант для Tale 3U, только прикините некий доступный счетверенный ОУ. Или некий другой пред с передачей 1:1,5 - 1:2.
По питанию – если будете эксплуатировать S-90, то учтите, что у них импеданс 4 Ом и при мостовом включении питание должно быть ниже чем в структуре SE.
Вероятно теx +/-25В что у вас сейчас даже многовато будет. Или же надо переходить на АС
c импедансом 8Ом.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 02:17:51 от yooree »
Оффлайн marooned
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 16:33:16 »
Спасибо, я так и сделаю.
Подскажите для чего здесь стоят резисторы R1 и R2 и стабилитроны D1 и D2?
На сколько кОм поставить регулятор громкости?
А вообще чем отличаются микросхемы готовых темброблоков от ОУ?
Юрий и объясните пожалуйста, у вас в усилителе Tale 3U используются переменные резисторы группы "A" и "B", что это значит?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 16:59:30 от marooned »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #37 : 25 Февраля 2011, 18:17:50 »
R1 совместно с С1 образует фильтр от возможных СВЧ наводок.
Если не живете в зоне действия локаторов и проч. источников таких помех, то эти два элемента можно исключить.
Стабилитроны совместно с R5 и R6 понижают питание для этого узла до +/-12В, т.к. предел питания этих ОУ не выше +/-18В. В данном случае подразумевается кормить узел от общего БП усилителя.
Регулятор громкости как и под оконечник – от 20 до 100кОм, смотря какой из спаренных группы В найдете. Мне больше нравится ставить на 100кОм.
Микросхемы типа LM1036, TDA1524 и т.п. это считайте активные перестраиваемые частотные фильтры с токовым управлением. По качеству они неважные + они не заточены под те уровни, что на линейном выходе современных источников сейчас.
Эти специализированные микросхемы считайте затачивались для переносных радиол/магнитол прошлого века для установки между выходами тюнера (усилителя воспроизведения) и входом оконечника. Не случайно для них выбрано однополярное питание и установлена повышенная чувствительность.
Потенциометры группы В (русская буква) – это приборы с логарифмической зависимостью. В обычных условиях логарифмическими регулируют громкость.
Потенциометры группы А (русская буква) – эти с линейной зависимостью, их используют
там…. там где требуется линейная зависимость :)
Для установки уровня тока, для регулировки тембра в активных ТБ/эквалайзерах например.
Импортные потенциометры по-другому обозначают: латинская А – лог. зависимось, а латинская В – линейная.
Оффлайн marooned
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 18:35:50 »
Можно собрать пред на MC33079?
А то я посмотрел в вашем Tale 3U дороговатый ОУ стоит, как в принципе и оконечник.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 18:45:16 от marooned »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 18:52:29 »
Именно в родной конфигурации пред на 33079 имеет общее усиление больше чем нужно в вашем случае.
Но можно снизить его усиление ( R12 уменьшать вплоть до 5,1 кОм)
Можно еще собрать пред из состава Tale 3U и поставить на плате панельку и в нее 33079 воткнуть.
И послушать что получается.
На мой взгляд, лучше делать второй вариант и в панельку поставить скажем TL074.
Первый вариант лучше подходит, когда вам проше найти потенциометры лог. зависимости для регулировки тембра.
Вам лучше с хвоста начинать - определится с питанием, составить в мост оконечники + навесить адаптер и регулятор громкости на вход.
И испытать оконечник.
А пред всегда подобрать успеется.
TL074 должны быть распространенные и недорогие + по полосе и быстродействию они никак не хуже TDA7294.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 18:54:50 от yooree »
Оффлайн marooned
« Ответ #40 : 26 Февраля 2011, 13:14:05 »
Спасибо Юрий за разъяснения. Без вас я бы точно ничего не понял.
Скажите пожалуйста вот еще что. Схема собранная для LT1356 годится и для LT074 и MC33079?
Почему вы мне посоветовали собрать бриджадаптер между предом и оконечником и почему бриджадаптер так называется?
И еще можно везде использовать старые советские резисторы МЛТ?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 13:32:33 от marooned »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #41 : 26 Февраля 2011, 14:03:41 »
На здоровье, Алексей :)
Да, схема остается неизменная под большинство нормальных счетверенных ОУ со стандартной распиновкой.
Я когда определялся с чипом для этого преда ставил на плате панельку и пробовал разных кандидатов. Среди них был и TLE2074A, а это разновидность TL074.
Адаптер не важно как назвать, можно его и фазоинвертором назвать.
Его задача не усилить сигнал, там Кус = 1 а обеспечить разворот фазы для второго плеча в мостовом оконечнике. Как видите на его верхнем выходе сигнал не инвертирован, а на нижнем – да. Соответственно и оконечники по двум плечам будут усиливать сигнал разным по фазе. Принцип одинаков для всех мостовых усилителей.
Советские резисторы ни в чем плохом не замечены, конечно можно.
Только обязательно тестером прозвоните каждый и убедитесь что они исправные.
Я в последнее время резисторы проверяю и наши и импортные. Бывает ошибки по номиналу встречаются. Лучше подстраховаться.
Оффлайн marooned
« Ответ #42 : 26 Февраля 2011, 15:47:40 »
Сейчас только заметил на схеме бриджадаптера сверху два выхода, получается OUT1 соединить с входом одной микросхемы а OUT2 с входом другой, которая по стандартной схеме соединена с землей?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #43 : 26 Февраля 2011, 16:59:55 »
Да.
Оффлайн marooned
« Ответ #44 : 04 Марта 2011, 15:02:17 »
Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то в мои руки попали запчасти усилителя. Заменил пока трансформатор на стандартный из радиотехника У101. Все перестало фонить. Включил две микросхемы в мост все играет зашибись. Теперь приступил к разработке плат. Вот первая нарисованная в Лайоте для дриджадаптера на TL072. Если кому интересно просьба дать рекомендации по поводу разводки платы.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 15:21:22 от MetalHeart »
« Ответ #45 : 04 Марта 2011, 15:20:58 »
Главная ошибка -- зеркалить микросхемы. Или они у вас с разных сторон платы будут?  :%): Если таки с одной стороны -- присмотритесь к распиновке:
Оффлайн marooned
« Ответ #46 : 04 Марта 2011, 15:27:37 »
А блин и правда. Да уж. Сейчас исправлю).
Вот исправил теперь на одной стороне) Только меня смущает как я развел минус на второй микросхеме. Можно так или нет?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 16:47:24 от marooned »
23 Ответов
24808 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2013, 06:07:04
26 Ответов
14231 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2018, 08:40:10
от rubenlukin
91 Ответов
43210 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2014, 18:46:21
от metiz
3187 Просмотров
50 Ответов
4611 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2020, 16:58:10
от dimonos
