Автор Тема: кор на ЛТ1028  (Прочитано 10901 раз)
Оффлайн quoter
кор на ЛТ1028
« : 07 Мая 2021, 17:25:41 »
вот такой спич.коробок накидал...
схема из даташита,немного изменил
номинал С=0.1мк. на 0.023мк.
т.к. подключал напрямую к УМ на ОРА549-й
через рез.громкости в 100ком.
питание +/- 15в.
поет неплохо,имеет право на жизнь,ну и поковыряться
можно для улучшения. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #1 : 07 Мая 2021, 17:49:00 »
С даташита - вот эта?
Оффлайн quoter
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #2 : 07 Мая 2021, 17:55:01 »
 :yes: она.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #3 : 07 Мая 2021, 18:00:33 »
О! Спасибо. В копилку  :v:
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #4 : 07 Мая 2021, 19:07:35 »
на ОРА549-й
Tale_3_Ultra или что то другое?
Оффлайн quoter
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #5 : 07 Мая 2021, 19:44:30 »
да,Виктор,использую  УМ-ы от Tale_3_Ultra как полигон для своих опытов с корами и предварительными :drink:
а слушаю "медок" с германиевым кором прям радует :v:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #6 : 07 Мая 2021, 20:29:50 »
А вот 787 Ом... Это как? Не опечатка?
Оффлайн quoter
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #7 : 07 Мая 2021, 20:37:26 »
нет,не ошибка, пришлось подбирать точно этот номинал из 2-х разно-омных резисторов.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #8 : 07 Мая 2021, 21:03:40 »
Принял, спасибо  :drink:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #9 : 08 Мая 2021, 02:41:58 »
Это стандартный номинал, из линейки точных, однопроцентных. Просто гугелю задать корректный вопрос - 787 ohm resistor, и на тебе, первое, шо было... https://www.futurlec.com/Resistors/R787RMMFpr.shtml
Подобная схема в каждом даташите на любой приличный операционник для аудиоприменения, например LM4562 https://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=298963&/LM4562
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021, 03:04:13 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #10 : 08 Мая 2021, 07:19:10 »
Олег, я это сделал прежде чем вопрос задать  :yes:
Но то - гугель, а я - в реалиях )))
А вот этим еще вчера вечером заморочился и прозрел.
И заморочился тем, есть ли, грубо говоря, приличные ОУ с однополярным питанием и такой схемкой в даташите? Ну чтобы не лепить костыль дя однополярного питания к "двуполярному" ОУ.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #11 : 08 Мая 2021, 07:47:14 »
Специальные ОУ для однополярного питания есть, но приличными для звука они не являются. Все неприличные. Точка.
Опять же, пошлю тебя к г... задай ему вопрос - двуполярное питание от одной обмотки. Шо хочешь..
з.ы. Хотя уже рекомендовал тебе схему выпрямителя от одной обмотки с удвоением напряжения, как лучше всего показывающую себя в звуке. И просто параллельный стаб на КС515, без никаких 317 и 337 (см. корр. Бокарева на ОУ)  :wall:
Ох, бл... даже картинку потружусь, вставлю... Параллельный стаб - не просто так, а считается, но очень просто  (резистор - номинал/мощность в зависимости от напряжения на вторичке).
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021, 07:56:47 от DUTCH »
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #12 : 08 Мая 2021, 11:56:26 »
Олег, а что реально отличается в звуке в этих 2х вариантах?
И для РТ имеет ли значение?
 И
 к тому же - ЛМ 7815/79 15 - что можешь сказать про них?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #13 : 08 Мая 2021, 14:23:52 »
Вот же ты вредный какой  :laugh:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #14 : 08 Мая 2021, 16:12:27 »
Начну с выпрямителя. Если вместо 1N5819 китайско-безродного пр-ва  поставить 10BQ100 от International Rectifier или аналогичные от Vishay, звуку становится несколько лучше. Но если каменные диоды в удвоителе заменить на пару 6Ц4П или 6Ц5С, появляется столько деталей и микродинамики, естественности звуковой картины, что возвращаться назад уже не захочется. И это на простеньком корректоре с пассивной коррекцией на двух ОРА2134.
Да все в ту же тему, что и выше, в двух словах (а я не Лев Толстой)- звук чище. Что есть эта КРЕНка? Регулирующий транзистор с простецким операционником, и вся эта байда охвачена глубокой ООС. Еще и у шумов пакостная спектральная плотность, в отличие от голого стабилитрона. Отож...
Оригинальные 317/337 от их изобретателя National Semiconductor ещё как-то неплохи, да сейчас - сплошной фейк. А LT1083-1086 Linear Tech - вообще красавы, да по цене героина они, и фейков немеряно. Это все о тех, у кого с шумами неплохо, и которые способны нормально работать на импульсную нагрузку.
Не вредный, а полезный.  ;D
На десерт. Когда-то прочел, но на ус в свое время не намотал. А суслик таки есть, хотя и не виден... Интересное повествование от доцента Одесского института связи.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021, 16:40:07 от DUTCH »
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #15 : 10 Мая 2021, 11:21:20 »
на старых материнках часто встречались
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #16 : 10 Мая 2021, 11:35:51 »
Мешочек с разборки по 3 рубля за штуку прошлой осенью прикупил.  :laugh:
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #17 : 10 Мая 2021, 15:24:29 »
С  искренним интересом. Ничо не  понимаю.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #18 : 10 Мая 2021, 15:45:32 »
Ничо не  понимаю.
А шо нада понимать?  :)
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #19 : 10 Мая 2021, 16:21:11 »
Я тоже... В чем "изюм" сей микрухи в качестве корра ???
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #20 : 10 Мая 2021, 16:33:26 »
Хороший прецизионный ОУ с экстремально низкими шумами, полосой аж 75МГц и способностью работать на низкоомную нагрузку. А в корре "изюмов" нет, такую цацу интересно в корр с пассивной коррекцией, первым ОУ.
Грех было этот операционник с частотнозависимой ООС юзать, да еще с погаными комплектующими обвязки.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 16:38:42 от DUTCH »
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #21 : 10 Мая 2021, 16:38:28 »
Ок, техническую сторону вопроса понял, спасибо!
А про изюм, мог бы и не упоминать...
Я почему, спросил.. начал копать в инете и толком не накопал... Теперь понятно. Юрий, в свое время снабжал нас лтшками, прислал лт1022 или лт1122, надо смотреть...
А вот это, явно заинтересовало
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 16:45:52 от das »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #22 : 10 Мая 2021, 17:06:59 »
Гулять, так по полной...
Можно сделать выпрямитель на "дробях" - выходных прямонакальных пентодах 1П24Б, в триодном включении. Для примера - кусок схемы - выпрямитель для фиксированного смещения второго каскада корректора.
Хотя, паспортный максимальный ток катода - 25мА, маловато будет, т.к. еще параллельный стаб ток жрет.  :wall:
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 17:37:52 от DUTCH »
Re: кор на ЛТ1028
« Ответ #23 : 11 Мая 2021, 10:11:21 »
Для нее есть в даташите импульсный режим с током 800 (!) мА. Правда, живет в таком режиме она недолго, 50 часов. Но никто не запрещает лампы запараллелить :d_know:
