Автор Тема: Ещё один однотактник на 4П1Л  (Прочитано 164939 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Ещё один однотактник на 4П1Л
« Ответ #30 : 13 Марта 2011, 23:06:00 »
Кстати, попробовал на 3-ю сетку 4П1Л подать +12 вольт. Линейный раскрыв характеристик ещё расширился, но у меня маловато напряжения отрицательного источника первой сетки для такого режима...Может ещё один трансик добавить для этой цели?
Очень интересно! Оказывается её линейность можно ещё и увеличить! А ВАХи этого режима не смогли бы привести?
Специально для проверки этих режимов мотаю универсальный питающий транс 250 Вт на тороиде.
« Ответ #31 : 14 Марта 2011, 00:21:32 »
Нету у меня вахометра. Сделаю доп. питание -- буду проводить доп. измерения. Сперва традиционно -- осциллограф и сигнал - генератор, потом подключу спактралабу.
« Ответ #32 : 16 Марта 2011, 00:32:50 »
Внешний вид начинает вырисовываться... Кликните на картинку, чтобы раскрыть.
Теперь вопрос: как крипить пластиковое зеркало, без видимых крепёжных деталей?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 08:34:38 от Гocть »
« Ответ #33 : 16 Марта 2011, 08:45:51 »
Я бы приклеил к зерцалу со стороны трансформаторов два ребра жесткости (верх-низ) из фанеры (текстолита) толщиной 8-10 мм. В торцах - немного торчащие шипы, в боковинах под них - дырки. Зерцало я так понял  может немного изгибаться? Вот трошки изогнуть, чтобы шивы вошли в свои дырки...
« Ответ #34 : 16 Марта 2011, 09:33:22 »
Это-то конечно, но меня смущает адгезия зеркального слоя к лексану, не оторвался бы...
Придётся, всёже, клеить: не попробуешь - не узнаешь...
« Ответ #35 : 16 Марта 2011, 09:44:21 »
тут без вариантов... :)
« Ответ #36 : 17 Марта 2011, 21:44:42 »
Прилепил лепучкой Велкро, чтобы в случае чего отодрать и долезть до болтов крепления трансформаторов.
 (click the image to expand it):
« Ответ #37 : 18 Марта 2011, 09:41:55 »
Значит, варианты всегда есть...  ;D Но липучка, кажись, сохнет, если подогревается...
« Ответ #38 : 18 Марта 2011, 09:53:51 »
 Я б направляющие сделал,или что то типа пазов.
 Мне так кажется:)
« Ответ #39 : 18 Марта 2011, 11:42:27 »
Если хорошая липучка, то после того как высохнет, отодрать ее будет крайне трудно. Присохнет намертво.
« Ответ #40 : 18 Марта 2011, 13:01:02 »
Я из собственного опыта... Приклеил на кухне возле газовой плиты крючки на стенку подвесного шкафа, так через месячишко поотваливались.
« Ответ #41 : 18 Марта 2011, 13:22:34 »
При ремонте сети компьютерной в одном из офисов отдирал от стены розетки под RJ45, которые были приклеены к стене на двустоонний скотч. Отламывались от стены с кусками краски и штукатурки, и пластик розеток трескался.
Так что все в этом мире относительно и из всех правил есть исключения.
У колонок заднюю стенку когда прикручивал, то положил для герметизации двусторонний скотч вспененный для герметизации. Когда понадобилось открыть, открутил шурупы, а крышка сидит мертво, отверткой ковырял. ДСП крошится, а скотч держит. Еще подумал, хорошо что под динамики не подложил, а то бы корзины погнул отковыривая.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #42 : 18 Марта 2011, 14:17:44 »
Анатолий, удачный вы корпус подобрали - в нем любой усилитель смотрится :)
« Ответ #43 : 18 Марта 2011, 14:20:49 »
Несомненно...
« Ответ #44 : 18 Марта 2011, 16:42:17 »
Анатолий, удачный вы корпус подобрали - в нем любой усилитель смотрится smile
Спасибо! У меня папа на баяне играл. А усилитель играет в основном музыку, вот и форма такая, музыкальная. ;)
К жирной стенке над плитой вряд-ли что приклеится.
Я вот этим прилепил:
« Ответ #45 : 18 Марта 2011, 17:26:12 »
А-а, так разговор о разных вещах... Вообще оригинально, надо сказать, возьмем на заметку.
Насчет жира на кухне: дык мыть периодически там все надо-бы...  ;)
А липучку-то на зерцало все равно клеить пришлось. Как выкрутились?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 17:28:46 от smarold »
« Ответ #46 : 18 Марта 2011, 19:26:00 »
Пока не отваливается. Посмотрим... Будет эксперимент. :)
« Ответ #47 : 24 Марта 2011, 05:07:31 »
Решил для МС входа сделать 5-контактный XLR (входа будут трансформаторные, симметричные), а для ММ -- обычные RCA.
Кто знает -- а есть ли какой стандарт распайки XLR для MC входа?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #48 : 24 Марта 2011, 15:28:37 »
Врядли Вы найдёте стандарт ;с этими XLR вообще бардак - сам убедился : в Accuphase  входы CD  3 это "+" ,2 это "-" ,а в Musical Fidelity с точностью наоборот :)
« Ответ #49 : 24 Марта 2011, 17:02:01 »
Офф.
Согласен с Василием, на 4-пиновые стандарт вряд ли есть. В про-технике применяются в основном для подключения ламп подсветки, видимо, чтобы физически невозможно микрофон засунуть случайно в такое гнездо, очень вероятно сжечь мик.
Ещё встречал один из первых Shure 565SD с таким разъёмом, микрофон выполнен с разными импедансами, сейчас это решено переключением в микрофоне на разъёме, в раньшее время, очевидно, просто разной по-пиновой распайкой шнура.
В остальном по 3-пиновым XLR сейчас пром. стандарт: 1 = gnd, 2 = hot, 3 = cold. Еще несколько лет назад у некоторых производителей, в частности англичан Klark Teknik было наоборот, но сейчас они с этим попустили, прокатчикам и инсталляторам значительно полегчало :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 17:10:43 от rubenlukin »
« Ответ #50 : 24 Марта 2011, 19:03:14 »
Спасибо, про англичан это - известный факт, они и по встречке ездят.
Значит, 5 пиновый ХЛР пока никто кроме меня и Бокарёва для проигрывания пластинок не юзает. Саша поступил так-же, как и я -- средний -- земля, левая пара -- левый канал, правая -- правый, верхние контакты -- горячие, нижние -- холодные.
Сейчас ещё на других форумах проверю, кто что знает, и успокоюсь. :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #51 : 24 Марта 2011, 19:34:18 »
Ну почемуж ни кто :);балансный кор для ММ до сих пор где-то у нас лежит(результат неудачных экспериментов :(),его и подключали через XLR.Коль у Вас первичка со средней точкой,тут сам Бог велел :) балансным подключаться ;)
« Ответ #52 : 24 Марта 2011, 23:01:20 »
Да я не о том, что никто не делал балансных коров. Я интересовался -- есть ли более - менее устоявшийся стандарт на распайку. Для компатибельности, вдруг такая потребуется.
Вот, кстати, подсказали:
Originally Posted by simon7000
5 pin:
 1 gnd
2 return L
3 hot L
4 return R
5 hot R
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 18:34:52 от Гocть »
« Ответ #53 : 10 Мая 2011, 21:47:56 »
По просьбам трудящихся перерисовал схему, как она есть сейчас.
Именно в этом виде демонстрировал местным авдиофилам, во главе с владельцем магазина, торгующим собственным брэндом спикеров. Усилитель им очень понравился. Не смотря на распространённые легенды, к наличию полупроводников и отсутствию межкаскадного трансформатора они отнеслись совершенно перпендикулярно - фиолетово, оценивали исключительно качество звучания. Которое оценили очень высоко. За исключением того, что мощности в 5 ватт на канал оказалось недостаточно, чтобы раскачать вот эти спикеры.
Оффлайн illarionovsp
  • СП
« Ответ #54 : 11 Мая 2011, 16:14:11 »
Анатолий, добавьте схему БП. Хоть про стабы все всё знают, но авторский вариант, он всегда лучше. Конденсаторы песенные, кулачковисты на холодке отдыхают.
С ув., СП.
« Ответ #55 : 11 Мая 2011, 19:11:08 »
Пытался, но модераторы решили вынести в новую тему. :D
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #56 : 12 Мая 2011, 11:48:57 »
Почему новая тема?
ведь в данном девайсе это - единое целое.....
Оффлайн Astragal
« Ответ #57 : 21 Сентября 2011, 19:22:35 »
Кстати а как 2ж27л вы охарактерезуете? Подойдут для звука в драйвер? Просто их есть у меня а они без алюминиевого стакана выглядят сильно еротично.
« Ответ #58 : 22 Сентября 2011, 06:09:34 »
У меня их нет, но в такой схеме, с катодным повторителем -- вполне. Чувствительность усилителя получится пониже, и ток покоя должен быть ниже милиампера.
Charm
  • Гость
« Ответ #59 : 10 Февраля 2012, 08:46:37 »
Анатолий скажите пожалуйста а какие гармоники у "аккордеона"?
90 Ответов
68492 Просмотров
33 Ответов
32816 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
48 Ответов
54219 Просмотров
от AAp
24 Ответов
28624 Просмотров
от L0ki
10540 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
