Автор Тема: Акустика для беседки  (Прочитано 29039 раз)
Оффлайн yurkov
Re: Акустика для беседки
« Ответ #30 : 28 Сентября 2021, 08:13:09 »
Устанавливаю решотки и обрамления на динамики. Только обрамления разные, потому пластмассовые покрасил.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Теперь если босой ногой колонку заденешь незабываемые ощущения от прослушивания обеспечены
На последнем фото видно что острые углы закруглены напильником. И почему ногой? Если удариться так головой потому что будут стоять на стойках на такой высоте чтобы Вч динамик был на высоте уха.
Сразу спрошу: Виктор а Ваша акустика стоит прямо на полу раз такое опасение что ногой? ;)
По роду эстрадной деятельности приходилось выступать в различных "ракушках" на летних сценах в парках культуры  и Горького...
Иногда колонки "играли" из "ракушки", иногда снаружи... Исследований не производил...
Ставил колонки под ёлкой и в беседке. Беседка схожа с ракушкой, почти. В беседке не понравилось. Призвук какой то гулкий и отражения вредные от стен и потолка.
... для начала определитесь, что вам нужно: объёмный звук или  масштабный, потому что это не одно и то же.
Если про слова так по мне это одно и то же.  ;-[ Потому что словами звук описывать не умею и с удовольствием пополню свои знания после Вашего рассказа :)
Впрочем, если сидеть в беседке, а колонки играют во дворе под ёлкой, то на выходе в любом  случае будет просто дискотека.
Почему в любом случае дискотека? ;-[ никак не пойму.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 17:18:05 от yurkov »
« Ответ #31 : 28 Сентября 2021, 18:17:17 »
Почему в любом случае дискотека?  никак не пойму.
Должны понимать, если на дискотеках были. Типичный дискотечный звук - громко и малоразборчиво. Изрезанная АЧХ, гармоники всех мастей. Фактически, только ритм от музыки остаётся.
Единственное положительное отличие - шумовой фон поменьше будет.
Если про слова так по мне это одно и то же.   Потому что словами звук описывать не умею и с удовольствием пополню свои знания после Вашего рассказа
Я тоже не любитель про звук рассказывать,
Поищите книжки Лихницкого.
В любом случае, объёмный звук, это глубокая сцена и широкая сцена, когда инструменты "выходят" за границы колонок. На самом  деле, объёмным звук стерео можно считать с большой степенью условности. Это вам  не  9+1 и процессор.
И в любом случае, объёмной сцена будет при использовании колонок с оч. низкими искажениями  и относительно ровной ачх.
Масштабность, это вообще отдельная тема.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 18:33:53 от 323f »
« Ответ #32 : 28 Сентября 2021, 18:41:43 »
Это 24х-канальная аппаратура Дворца Съездов КПСС :laugh:
« Ответ #33 : 28 Сентября 2021, 19:42:00 »
Ну, тоже вариант, наверное.
Слушал комплект FCM от B&W - масштабности хоть попой кушай.
Оффлайн yurkov
« Ответ #34 : 29 Сентября 2021, 13:07:52 »
После перетяжки кожзамом ВЧ динамик с рупором на место :)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Так и подумал что примерно такого плана будет ответ. Только у меня не "дискотэка". Хотя устроить в лёгкую.
Пошли с женой на берег как то. Концерт там был в живую, какие то знаменитости выступали... Да только со второй песни жена утащила меня оттуда. Не могу эту грязь слушать! Было бы дома плохо, ничего бы не заметила ;D
.... объёмный звук, это глубокая сцена и широкая сцена, когда инструменты "выходят" за границы колонок. На самом  деле, объёмным звук стерео можно считать с большой степенью условности. Это вам  не  9+1 и процессор.
Есть такое из под ёлки. Ходиш просто плаваеш в звуке. Звук есть, особенно басы, а колонки стоят как мебель и непонятно откуда звук.
Не впечатлила акустика. Один хор из трёх ВЧ динамиков уже отталкивает. Проходил это. Два динмика на СЧ - хорошо. И два ВЧ ставил и 4 ВЧ ставил и балдел от звука пока, по истечении времени не вернулся к одному ВЧ динамику и обалдел. Моё личное мнение для себя: хочеш чистые высокие -  динамик должен быть только один.
Озвучил своё личное предпочтение. :)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 13:44:44 от yurkov »
« Ответ #35 : 29 Сентября 2021, 14:02:05 »
Умеете настроение поднять.
Оффлайн yurkov
« Ответ #36 : 11 Октября 2021, 21:14:30 »
Продолжим :)  Ящики заводские объёмом всего 30 литров на два динамика ??? К задней крышке прикрепил по периметру доску сотку на клей и получил дополнительно ещё 30 литров. 60 литров для закрытого ящика уже терпимо.
 Припаял провода
закрытый ящик должен быть герметичен, дырку замазал пластилином
« Ответ #37 : 13 Октября 2021, 03:28:10 »
Алексеич. Так держать!  :v: :fr: :drink:
Оффлайн yurkov
« Ответ #38 : 13 Октября 2021, 07:51:23 »
+3
Паяльник сильно свирепый ;D Пришлось сделать регулятор напряжения. 120 вольт хорошо паяет а 150 вольт для него уже форсаж. 220 вольт медное жало паяльника обугливается :cr: 50 вольт поставлю, паяльник под "паром".
Может кому схема пригодится. Несколько штук таких регуляторов сделал для разных целей, все хорошо работают. Один из регуляторов даже полуторокиловаттный транс пуско-зарядного устройства тянет.
Китайскую схему не делать.
Демпфирующий материал обязательно! ;) :)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2021, 08:17:09 от yurkov »
« Ответ #39 : 14 Октября 2021, 19:54:43 »
Не тесновата им(динамикам) квартирка-то?  :yes: Или это такие СЧ-ВЧ боксы?
Оффлайн yurkov
« Ответ #40 : 14 Октября 2021, 22:03:15 »
Задняя стенка вертикально будет эксплуатироваться и демпфирующий материал всегда сползает, скамкивается в низ. Такое решение пришло в голову... а не пристолбить ли гвоздями?
Не тесновата им(динамикам) квартирка-то?   Или это такие СЧ-ВЧ боксы?
Тяжёлая артиллерия по низам впереди ;) :yes: А сейчас про ВЧ и СЧ.
Моя тема с целью пополнить дополнить копилку знаний по акуситике, всего лиш ;-[
А сейчас киньте сообщение типа продолжай чтобы было проще фото прикреплять :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 22:16:05 от yurkov »
« Ответ #41 : 15 Октября 2021, 10:10:52 »
Алексеич. Забей оправдываться!
Тема нормальная в плане повторения. Тем более для уличного воспроизведения музыки.  :v: Слежу....
Оффлайн yurkov
« Ответ #42 : 15 Октября 2021, 10:51:43 »
Алексеич. Забей....
Игорь, Вы меня окрыляете! ;D У меня ж впереди как "сшить" НЧ с ВЧ-СЧ ??? Такой вопрос будет.
Уплотнение для окон замечательно подходит для наших целей, тем более ещё и самоклейка :v:
Дуст китайский. Сколько раз моль заводилась :facepalm: особенно если звукопоглащающий материал войлок или кошма.
Потому сразу дустом :) Нажимаеш на флакончик и он фыр-фыр воздухом  распыляет равномерно
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [attachment=10]
[attachment=17]
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 08:10:06 от yurkov »
Оффлайн yurkov
« Ответ #43 : 17 Октября 2021, 14:03:48 »
Дело к концу. Закрываю крышки. Только раньше были просто крышки а теперь углубил их на 10 см потому старые шурупы не пойдут, применил на 150 мм.  :)
[attachment=18][attachment=19][attachment=20][attachment=21][attachment=23]
« Ответ #44 : 17 Октября 2021, 14:11:57 »
Алексеич, всё классно!  :v:
Добра тебе!  :fr: :drink:
Оффлайн yurkov
« Ответ #45 : 18 Октября 2021, 07:58:18 »
Игорь спасибо за добрые слова и само сообщение кстати, а то исчерпал лимит количества фотографий. Теперь можно фото как сначала :)
Прикинул на табуретках как будут стоять. Низко получается. ВЧ динамик должен быть на уровне уха, потому без стоек не обойтись.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #46 : 18 Октября 2021, 09:44:58 »
Как звук?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #47 : 18 Октября 2021, 13:27:32 »
Как звук?
Должно быть громко! :laugh:
« Ответ #48 : 18 Октября 2021, 15:09:33 »
Колонки противобалистичекой защиты.  :laugh:
Направление- Турция.
Оффлайн yurkov
« Ответ #49 : 19 Октября 2021, 10:12:26 »
Если бы не этот котяра что порвал диффузоры, так бы до сих пор не закончил оформление колонок. Лет 5 были в таком облезлом виде. :D
Как звук?
Напеть, что ли?  ;D Могу только рассказать сравнение. Как только углубил заднюю крышку и получил доп. 30 литров то нижняя середина не стала "зажатой" и звук приятнее стал.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 10:16:35 от yurkov »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #50 : 19 Октября 2021, 19:41:44 »
Ну и какая была благодарность котяре? ;-[  ;D ;
Оффлайн yurkov
« Ответ #51 : 19 Октября 2021, 19:53:25 »
Как всегда. Да потом доделаю... это, обычно на совсем.  :yes:
А вот недавно утром захожу в беседку и сердце обмерло!!!
Сразу догадался кто :) Но учить летать параллельно земле не стал ;D
Зато доделал. В смысле товарный вид доделал.  ;) Кожзам когда был закуплен уж и не припомню ;D
Как звук?
Должно быть громко!
Эта фраза ходит по интернету давно, лет 20 уже, и рассматривается как оскорбление ;)
Кто из молодёжи не знает так напомню: пришли мастера хорошего звука на прослушивание к одному тоже любителю высококачественного звука который сделал этот звук своими руками и похвалился. И они похвалили его: молодец! Громко.  ;D  Естественно они не хотели его обидеть потому что о качестве и речи не могло быть.
Сравнивал эту двухполоску со своими линейными массивами в гараже. Слушать противно. Это не для помещения. Рупорные ВЧ высокого звукового давления да и 4А-32 (старое название) тоже из профессионального ряда такое звуковое давление дают что от стен и потолка такие отражения что мама не горюй.  :facepalm:
Эта акустика для беседки для открытого пространства и поёт как надо мне. Двухполоска частота раздела рассчётная 3кгц.
Можно и громко но используется в основном на уровне естественного звука музыкальных инструментов.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2021, 20:27:14 от yurkov »
Оффлайн yurkov
« Ответ #52 : 30 Октября 2021, 18:23:10 »
Сегодня забетонировал стойки для колонок.
Грунт в Крыму "Оргелит" (в простонародии шифер) вулканического происхождения. Без перфоратора сложновато :wall:
Долбиш, бывает искры летят. Полежит немного на воздухе и рассыпается в труху :cr:
 Под ёлку тоже копал но экскаватором, глубиной около двух метров а потом садовой земли завозил. И поливал летом, так вырастала с пол метра за год. :)
Забетонировал, сверху присыпал грунтом и полил. В мокром цемент лучше и быстрее схватывается.
Стойка, труба металлическая и кронштейны для колонок.
На днях пробовал звук от Марка Хьюстона, ничего так играет,  вполне мощности хватает. А от гибридника Дмитрия Киреева включал так чуть выше средней громкости один клееный динамик дребезжать начинает. Ещё не смотрел что там не так.
Женя (Тошка 66)  :fr: принимаю твоё предложение по динамикам, присылай. Про стоимость в личку  :drink:
« Последнее редактирование: 30 Октября 2021, 18:37:40 от yurkov »
Оффлайн yurkov
« Ответ #53 : 04 Ноября 2021, 16:04:31 »
Пока на стойках бетон крепнет, крыша для колонок.  :)
[attachment=10][attachment=11][attachment=12][attachment=13][attachment=14][attachment=15][attachment=16][attachment=17][attachment=18][attachment=19][attachment=20]
« Ответ #54 : 04 Ноября 2021, 16:15:27 »
Алексеич,  :v:
Ну ты и оригинал! Крыша - нечто конечно!
Оффлайн qa7
« Ответ #55 : 04 Ноября 2021, 16:46:17 »
Петр Алексеевич, я конечно поздно влез, но не эстетичнее было бы двускатную крышу развернуть на 90гр?
положить буковку Г длинной полочкой к фронту АС - исчезнет аналогия с домиком и функционал сохранится.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #56 : 04 Ноября 2021, 16:47:20 »
 А скворцы в ваших краях водятся? Вот бы обрадовались! :laugh:
Оффлайн qa7
« Ответ #57 : 04 Ноября 2021, 16:50:01 »
..понеслась . Хотя , может принудим переделать ;D
Оффлайн yurkov
« Ответ #58 : 04 Ноября 2021, 18:09:46 »
Бля!!! Говорю жене может дырку просверлить для скворзцоВ  :ROFL:
Естественно для скворцов, а тут же от меня ответ: так суки же  засерут в благодарность динамики напрочь ;D
Оффлайн qa7
« Ответ #59 : 04 Ноября 2021, 18:24:12 »
42 Ответов
35799 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
36 Ответов
41090 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 08:39:08
от Alexander
16369 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 22:29:30
от susanin
1335 Ответов
710692 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2022, 08:46:24
от Сергей Ал.
9513 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 17:08:37
от Meshin
