Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 40177 раз)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
« Ответ #150 : 04 Ноября 2021, 17:21:21 »
Женя, теперь ещё купи на али это:
https://www.aliexpress.com/item/32490912041.html
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #151 : 04 Ноября 2021, 19:54:53 »
Юрик, ты хочешь разорить Женю?  ;)
Оффлайн qa7
« Ответ #152 : 04 Ноября 2021, 21:23:27 »
Вместо панелек универсальнее это (отрезал сколько ног у ИМС), и под ИМС есть возможность проводки "кинуть" или smd разместить.
А панелька ограничивает.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #153 : 05 Ноября 2021, 08:48:31 »
Женя, ты затоварился уже по полной
Да, уже всё почти готово для сборки, ещё бы уголок толстый найти.
Женя, теперь ещё купи на али это:https://www.aliexpress.com/item/32490912041.htm
Блин, вот только подумаешь что всё готово, оказывается всё не так. Я вот это заказал.
Итак без денег сижу covid-ом болею за свой счёт.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 08:59:44 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #154 : 05 Ноября 2021, 09:49:39 »
Я вот это заказал.
Тёзка, ты уже можешь ставить усилители на поток при такой комплектации, как Женя - Profi Цирки поставил...  ;D
Оффлайн qa7
« Ответ #155 : 05 Ноября 2021, 09:58:04 »
В Леруа Пенза: https://penza.leroymerlin.ru/search/?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9&suggest=true&page=3
Я пользую уголок 100х50 х 5мм (резьбу М3 можно даже в торец делать)
Оффлайн jpatay
« Ответ #156 : 05 Ноября 2021, 10:06:02 »
Вот этот может и подошёл бы: Профиль алюминиевый Т-образный 40х40х3x1000 мм.
Только он Т-образный.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #157 : 05 Ноября 2021, 10:14:43 »
Вот именно что только 3мм толщина и не уголок, а т образный. Немного проблематично крепить к радиатору или срезать что бы уголок получился. Я уже думал два уголка 2мм сложить, тоже лишние проблемы. Даже были мысли на барахолке лист купить и согнуть его, но в домашних условиях ровно не получится. Будем думать, искать. В крайнем случае попробую 2мм.
Сам не знаю для чего я их делаю, на шифоньер складываю. Увижу интересную схемку, чё за схема не понимаю, но спаять хочется. И страсть только к усилителям, больше ничего не интересует. Ещё со школы с радиокружка. После службы и на завод радиомонтажником пошёл, думал отобьёт страсть, нифига. Сейчас решил бросить своё предпринимательство, подал резюме опять на завод радиомонтажником, может возьмут, зарплата мизерная зато паять буду весь день  ;D. Опять же полный соц пакет, да и к мизерной пенсии пора начинать привыкать.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 10:32:11 от evgeniy2866 »
Оффлайн qa7
« Ответ #158 : 05 Ноября 2021, 10:43:16 »
Евгений, уголки идеально складываются друг в друга.
В вашем Леруа есть 40х20, 50х20, 60х30мм тольщиной 2мм.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #159 : 05 Ноября 2021, 11:23:50 »
Да, я так уже пробовал, но края немного выступают, придётся подгонять, мне показалось проблемой, хотя если нужной толщины не найду, как вариант пойдёт.
Там ведь на плату нужно что бы сторона была 40мм, вторая сторона желательно побольше.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 11:28:33 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #160 : 05 Ноября 2021, 11:30:01 »
Сам не знаю для чего я их делаю. Увижу интересную схемку, чё за схема не понимаю, но спаять хочется. И страсть только к усилителям, больше ничего не интересует.
Женя, это со временем пройдёт. Я тоже насобирал усилителей, динамиков... Теперь лежат на чердаке, в гараже пылятся и их продать - не продашь, и выкинуть - жалко.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #161 : 05 Ноября 2021, 12:01:21 »
Вот вот, а мне и в гараж отнести жалко, после гаража всё идёт на свалку. Дрель 30 лет дома лежала-как новая, в гараже год пролежала, вся ржавчиной покрылась.
« Ответ #162 : 05 Ноября 2021, 12:06:24 »
Машину срочно нужно перегнать домой, что бы не ржавела :D
Оффлайн qa7
« Ответ #163 : 05 Ноября 2021, 12:17:48 »
У меня гараж ЖЕЛЕЗНЫЙ был, оббил внутри вагонкой - ставишь мокрую машину, утром сухая. Разумеется в крыше труба вентиляции. На полу просто щебенка на земле.
Соседи (вся улица) потом так же переделали себе.
Точку росы и хотя бы двойной стекло-пакет никто не отменял  8)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #164 : 05 Ноября 2021, 12:24:15 »
У меня Газель на улице стоит - целее будет.
« Ответ #165 : 09 Ноября 2021, 13:11:18 »
Мне кажется, все (почему-то) при поиске алюминиевого проката забывают про такой клондайк, как пункты приёма цветмета.
Я, обычно, туда первым делом еду. С пустыми руками ни разу не уезжал. :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #166 : 09 Ноября 2021, 17:07:02 »
Да, можно и там посмотреть, не подумал.
« Ответ #167 : 09 Ноября 2021, 17:36:42 »
В Союзе была свалка цветмета. Бесплатная. Потом нашли на ней лопасть от вертолёта... Прикрыли...
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #168 : 11 Ноября 2021, 16:59:34 »
В архиве мультисимовский файл, можно поиграться с ООС и номиналами.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #169 : 18 Ноября 2021, 14:51:39 »
Собрал приспособу для измерений и за пол дня перемерил всех 30-вольтовых германцев! После раскладывания "пасьянса" остановился на следующей "конфигурации транзисторов"
50/50 - драйвера 1 канала
52/52 - драйвера 2 канала
35/36 - ВК 1 канала
35/35 - ВК 2 канала
проблема в малом количестве ГТ705Г;В! 703 с хорошими коэффициентами много, а добавить в пару 705.....
Приспособа! Сначала закручивал прижим винтом, потом стал просто держать пальцем. 1 транзистор, 1 минута.
Оффлайн jpatay
« Ответ #170 : 18 Ноября 2021, 16:04:09 »
Будете собирать эту схему?
У пальца температура +36 градусов и германцы надо измерять в течении нескольких секунд. Но радиатор в данном случае конечно спасает.  :yes:
Я надумал собрать полностью на ГТ402/404. В ВК в одном плече по 4..5 штук поставить. Уже примерно придумал как их на радиатор закрепить, но много слесарки и надо лень как-то побороть.  :(
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2021, 16:21:12 от jpatay »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #171 : 18 Ноября 2021, 16:28:09 »
Пальцем придерживаю пластину, которая прижимает транзистор к радиатору. Завтра остатки домеряю, которые 20-ти вольтовые. Что то смотрел высоковольтные ОУ, не очень то их и много и "высоковольтность" весьма относительна. Куплю для питания 2 тора 2х18/2,5А.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #172 : 18 Ноября 2021, 17:09:05 »
Сергей, учти падение напряжения на стабилизаторах и возможное "гуляние" сети. 18 вольт может быть мало.
Оффлайн jpatay
« Ответ #173 : 18 Ноября 2021, 17:11:32 »
Может Серёга без стабов ВК запитает.  :d_know:
Оффлайн qa7
« Ответ #174 : 18 Ноября 2021, 17:14:17 »
В свое время макетил цирк Гранта на ТПП-322 (их есть на форумах).
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #175 : 18 Ноября 2021, 17:18:25 »
gulbariy,  в ветке про черный холодильник Вы говорили что собирались делать клон Lynx HPA 51 на ГТ703/705, получилось и какие результаты.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #176 : 19 Ноября 2021, 09:15:31 »
Получилось, даже где то пару ПП от проекта осталось не использованных. На днях собирал ГТ-ки в кучу, нашел несколько радиаторов "краб" от проекта. Попозже наверное соберу в полноразмерный ЦАП ушник на германии, места там хватит.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #177 : 19 Ноября 2021, 15:44:05 »
Что можете сказать о характере звучания.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #178 : 19 Ноября 2021, 18:58:43 »
товарищу нравится больше, чем все его другие ушники
Оффлайн вик246
  • Виктор. Кемерово.
« Ответ #179 : 25 Ноября 2021, 07:19:13 »
А на красивую схему печатки не будет?
69 Ответов
22228 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
от jpatay
