Автор Тема: Подскажите простую схему  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн Old1063
« : 10 Ноября 2021, 00:52:01 »
Всех приветствую! Подскажите простую схему без реле, задача такая, при нажатии на кнопку, подавать по переменно напряжение на выход 1 и выход 2. Схема нужна в автомобиль. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Подскажите простую схему
« Ответ #1 : 10 Ноября 2021, 07:30:25 »
Если коммутировать силовые цепи, то простая схема без реле будет гораздо дороже "сложной"
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 07:36:19 от Profi »
Оффлайн Werter
« Ответ #2 : 10 Ноября 2021, 07:38:42 »
Да простой мультивибратор:
https://yandex.ru/images/search?text=схема%20мультивибратора%20на%2012%20вольт&stype=image&lr=100735&source=wiz
Для управления силовыми цепями добавляем ключи на мощных полевых транзисторах.
Ему же надо два выхода попеременно включающиеся.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2021, 07:49:56 »
У релюхи три контакта ;-[
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #4 : 10 Ноября 2021, 08:07:35 »
Не совсем понятно техзадание:  при нажатии на кнопку что должно происходить
1. разовое переключение или периодическое?
2. при отпускании кнопки на каком выводе остановка?
3. цепи "сильноточные"?
 Может быть (если не секрет ;D) посвятите, какую именно нагрузку в авто будет выполнять эта схема?
Оффлайн Old1063
« Ответ #5 : 10 Ноября 2021, 10:49:54 »
Извиняюсь что непонятно объяснил.
1.Разовое переключение.
2.При отпускании кнопки на обеих выводах 0
3.Цепи управления
Схема нужна для управления дверью багажника. Существует кнопка в салоне авто, которая только открывает багажник, чтобы закрыть надо нажать кнопку на самой двери багажника. Надо чтобы при первом нажатии ,кнопки салона, дверь открылась, а при втором закрылась. То есть в первом случае она работает стандартно, а во втором должна подать сигнал на кнопку в самой двери.
Возможно что то сделать на триггере, но у самого мозгов не хватает.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 10:59:33 от Old1063 »
Оффлайн kkol
« Ответ #6 : 10 Ноября 2021, 11:00:49 »
Опять непонятно -
Что происходит когда нажимаешь кнопку на багажнике?
Он автоматически начинает закрываться? У него сервопривод?
Оффлайн Werter
« Ответ #7 : 10 Ноября 2021, 11:05:36 »
Самое простое решение, как мне видится, приколхозить перекидную кнопку без фиксации.
Например: https://newapply.ru/index.php?id_product=65534&controller=product
Оффлайн Raendin
« Ответ #8 : 10 Ноября 2021, 12:05:03 »
задействовать "концевик" на двери для перенаправления управляющего воздействия -- дверь закрыта? - открывать, дверь открыта? - закрывать
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #9 : 10 Ноября 2021, 12:14:58 »
 У большинства современных автомобилей замки багажника и капота устроены так, что при нажатии на копку/рычаг автоматически пружина "выталкивает ось" крышки из запорного механизма замка. Мне видится что надо "пришпандолить" :) к этому рычагу электромагнитный механизм, и тогда при подаче на него напряжения он откроет замок. Но есть и недостаток - при отсутствии АКБ без дублирования ручным способом можно "пролететь". :laugh: Нельзя ли уточнить, что за авто - может быть доводилось с ним "общаться".
Оффлайн Old1063
« Ответ #10 : 10 Ноября 2021, 12:43:14 »
Согласен, вот как это реализовать ? С одной кнопки подавать сигнал то на один контакт, то на другой.
Автомобиль Range Rover Evoque, колхозить желательно только в электронной части, кнопка в двери багажника может открывать и закрывать дверь, теперь надо сделать чтобы кнопка с салона делала тоже самое. "Лень двигатель прогресса"
Открывается и закрывается - это значит дверь сама поднимается и опускается.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 12:53:39 от Old1063 »
Оффлайн Raendin
« Ответ #11 : 10 Ноября 2021, 13:12:11 »
прокинуть параллельно ей кнопку в салон например
Оффлайн Old1063
« Ответ #12 : 10 Ноября 2021, 13:24:40 »
Это совсем просто,  :) хотелось бы реализовать на уже имеющейся кнопке и проводах, в самой двери добавить коммутатор, нужна его схема.
На логике можно что то сотворить?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 13:30:32 от Old1063 »
Оффлайн kkol
« Ответ #13 : 10 Ноября 2021, 13:33:08 »
В таком случае все просто.
Нужна обратная связь.
В вашем варианте должен быть концевик в багажнике например на зажигание лампы подсветки багажника.
Его использовать как обратную связь -
А - если багажник закрыт и на контакте +12 вольт через нить лампочки - значит при нажатии кнопки должно выдавать сигнал на пример на контакт 1.
В - Если багажник открыт и на контакте земля - то при нажатии кнопки выдавать сигнал на контакт 2.
Вот схема
Надо помнить что схема коммутации концевика багажника и света в багажнике может быть разной. В целом надо отталкиваться от нее.
Например лампу может коммутировать блок комфорта.
Во всех случаях параллельно обмотке реле необходим обратновключенный диод напряжением не менее 400V.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 14:29:28 от kkol »
Оффлайн Old1063
« Ответ #14 : 10 Ноября 2021, 14:37:28 »
Примерно так, только реле бы заменить на микросхему. Вот примерная существующая сейчас схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #15 : 10 Ноября 2021, 14:44:18 »
Протупил. В багажнике две кнопки,?
Оффлайн Old1063
« Ответ #16 : 10 Ноября 2021, 14:55:59 »
Да, мой косяк, кнопки в самой двери две.
Оффлайн kkol
« Ответ #17 : 10 Ноября 2021, 15:20:14 »
Блин.
Издеваешся????
Где концевик?
Какие потенциалы коммутируются кнопками?
Как подключена и коммутируется лампа багажника? - этот элемент проще всего использовать для обратной связи.
Что на ней постоянное - плюс или минус?
Оффлайн Raendin
« Ответ #18 : 10 Ноября 2021, 16:04:45 »
Кстати, возможность закрыть багажник из салона не делается по соображениям безопасности
Оффлайн Werter
« Ответ #19 : 10 Ноября 2021, 16:08:58 »
Вот небольшая подсказка по работе электропривода двери багажника. Не всё так просто.
Можно попробовать обратиться к людям которые именно этим и занимаются. И не изобретать велосипед.
https://lr-yug.ru/services/aktivatsiya-skrytykh-optsiy/optsiya-komfortnogo-zakrytiya-kryshki-bagazhnika/
Хотя, мы-то знаем, самому докопаться намного интересней. :)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 16:26:06 от Werter »
Оффлайн Old1063
« Ответ #20 : 10 Ноября 2021, 17:08:00 »
Ребята, я всё понимаю и степень и глубину  :). Понятно что моя схема сильно утрирована, но это просто для понимания вопроса. Мне надо с коммутировать два провода от одной кнопки с поочерёдным включением, без реле.
 Да, есть уже готовое решение, но это коммерческий проект и ни кто мне не расскажет что там внутри, по этому я здесь.
Александр, а где вы взяли такую схему? У вас есть доступ в TOPIx ?
7578 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2013, 16:20:54
от Vitiko
82 Ответов
41663 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 14:46:18
от victor1956
7557 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2014, 14:31:34
от Horri
7250 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2017, 19:59:13
3986 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2018, 20:19:06
от real64
