Андрей, это если из этой платы, кто-то запланирует отдельный выход сделать. Опять же, есть миниатюрные электролиты, которые, при желании можно поставить. И откуда такое недоверие к моим возможностям. Угробить что-то - дело нехитрое...
![loool ;D](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/grin.gif)
А вот сделать лучше, вот достойная задача!
![YES :yes:](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/t2711.gif)
А вот по результатам теста, похоже это и не особо нужно...
![nezn :d_know:](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/bn.gif)
И хочу сказать, что после теста на осциллографе, я пришёл в полное восхищение от этого малыша!
![bravo :br:](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/bi.gif)
Предлагаю заценить. За копейки - шикарная вещь! Напоминаю: Синим - выходной сигнал. Жёлтым - входной, со входа ушника. Нагрузка= 32 Ом. Нижний ряд на осциллограмме - размерность сетки, второй снизу: входные/выходные напряжения и время нарастания. Правый верхний угол - частота.
Поехали: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
я не стал показывать Лк и Пк одинаковой амплитуды, есть небольшая разница из-за РГ, а так - одинаково. Неплохо настроен. Далее: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
да, тест прямоугольника, меня просто восхитил!
![klass :v:](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/ay.gif)
Очень маленькое время нарастания и довольно большая скорость, выброс появляется после 2 В rms/32 Ом. Входной сигнал повторяется 1:1! Жаль по спектру он не дотягивает до хорошего качества, без этого был бы идеальный повторитель! Но уже на 50 Омных наушниках качество значительно выше, чем на 32 Ом.
Видна заваленность заднего фронта из-за меньшей, чем нужно входной ёмкости, но я ожидал большего завала. Если увеличить входную ёмкость, графики на 20 Гц, станут идентичными. Далее снова наверх: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Видно, что на МГц, нижняя полуволна начинает искажаться и незначительно уменьшается амплитуда на нагрузке. На 800 кГц - вполне всё пристойно! Синус хороший.
Ну,блин, китайцы молодцы! Не каждая микра такое выдаст! А тут - дискрет...
Не зря купил. Есть чему у китайцев поучиться! А если ещё этот ушник закомпозитить...
![da_nu.. ???](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/huh.gif)
Может и шедевр получиться... За копейки.
