Автор Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ  (Прочитано 26170 раз)
Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
« Ответ #90 : 17 Июня 2022, 11:29:54 »
Аутсорсинг - это неспортивно :laugh:  Коли сам сделал, сможет починить. Личный опыт - великое дело.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #91 : 17 Июня 2022, 11:36:28 »
 уж еще одну печатку в компасе накидал. не пойдет, так соберу новый канал...
щуп COM на земле. VT2 Э -14,8, Б -14,6; VT3 Э -14,9, Б -15,35; VT4 Э -14,7, Б-14,9; VT5 Э -14,7, Б -15,09
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 21:15:37 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #92 : 17 Июня 2022, 22:02:21 »
Эту тему закрываем? Или продолжаем?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #93 : 17 Июня 2022, 22:04:49 »
Новый пока не паяю. Пробуем чинить. Продолжаем...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #94 : 17 Июня 2022, 22:09:18 »
Продолжаем...
Я просил измерить VT2 КТ815Г. На прозвонке диодов, в обоих каналах, отличаются они или нет?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 22:15:46 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #95 : 17 Июня 2022, 22:11:25 »
Не выпаивая?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #96 : 17 Июня 2022, 22:11:41 »
Новый пока не паяю
По новому будут замечания, об этом позже.
Не выпаивая?
Да! Не выпаивая и не включая. Плюс  прибора на Базу.
Оффлайн arcev
« Ответ #97 : 17 Июня 2022, 22:15:14 »
по напряжениям никакого криминала не видно
меня терзают смутные сомнения (с)
мы все дружно исключили из размышления операционный усилитель
все таки нужно выкинуть VT1 и заменить на сопротивление 5 тире 10к , впаять его вместо коллектора и эмиттера
если картина не поменяется есть подозрение на операционный усилитель
только как проверить его в этой схеме "тупым" тестером не знаю, может коллеги подскажут (наличие нормальных приборов расслабляет :)  )
можно попробовать подпаять сопротивление килоом 100 между 2-й и 6-й ногой , если картина не поменяется , то однозначно опер
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #98 : 17 Июня 2022, 22:21:12 »
nullмы все дружно исключили из размышления операционный усилитель[/quote]
Это самое страшное в его ситуации. Быстрый способ- перепайка из канала в  рабочий канал.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #99 : 17 Июня 2022, 22:25:30 »
VT2 Плюс на базу.
 не рвб канал Б-К 600, Б-Э 617,
раб канал Б-К 618, Б-Э 619
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #100 : 17 Июня 2022, 22:28:54 »
VT2 Плюс на базу.
Теперь минус на базы. Пока все нормально.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #101 : 17 Июня 2022, 22:32:06 »
минус на базу что Б-К что Э-К набирают сопротивление и уходят в "еденицу". тестер цифровой
[/quote]
если опер то реально проще спаять новый канал. так как это с учетом проводов сложно проворачивается для выпаивания, плюс смотрю слабая плата(текстолит) ну или сильный паяльник... нет уж у меня станции, так как постоянно не занимаюсь этим.
минус на базу что Б-К что Э-К набирают сопротивление и уходят в "еденицу". тестер цифровой на обоих каналах идентично
[/quote]
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #102 : 17 Июня 2022, 22:35:53 »
nullминус на базу что Б-К что Э-К набирают сопротивление и уходят в "еденицу". тестер цифровой[/quote]
И это правильно. Но могла быть и утечка. Теперь VT3.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #103 : 17 Июня 2022, 22:49:24 »
 VT3 Плюс на базу.
не раб канал Б-К 1360, Б-Э уходит в "еденицу",
раб канал Б-К сразу не звонится, Б-Э сразу не звонится.
минус на базу.
не раб канал Б-К 600, Б-Э 600,
раб канал Б-К 606, Б-Э 600.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #104 : 17 Июня 2022, 23:10:52 »
Есть утечка. но с этим потом разберемся. Теперь резисторы R1,R2,R5  на сопротивление от соответствующего вывода операционика и до назначения. По очереди в обоих каналах. Поясняю- R2 от 3 ноги на землю. А так же вывод 6 операционника на землю, в обоих каналах.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 23:15:42 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #105 : 17 Июня 2022, 23:27:12 »
R1 с ноги 2 на землю на обоих 130кОм, нога 6 на обоих каналах набирает и уходит в "еденицу",  R3 на на рабочем 9.86кОм, на не раб 9.85кОм, R5 на раб 1.31МОм, наинеираб 1.31МОм
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #106 : 17 Июня 2022, 23:38:20 »
Остается R1 от конденсатора до 2ой ноги. R8 от эммитера VT1 до R9. И выходные транзисторы на прозвонке диодов. От базы до соединения резисторов 0,5ом. ну и от базы до коллектора. в обоих каналах.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 23:46:42 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #107 : 20 Июня 2022, 09:18:17 »
доброго дня, сегодня все замерю
R1 в обоих каналах 130кОм, R8 в обоих 330 Ом, не раб канал щуп на базу VT4 Б-Э 582, Б-К уходит в "единицу", VT5 Б-Э 514, Б-К 514; раб канал VT4 Б-Э 576 Б-К уход в "еденицу", VT5 Б-Э 509, Б-К 697
« Последнее редактирование: 20 Июня 2022, 18:41:22 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #108 : 20 Июня 2022, 20:27:03 »
Вот это точно в рабочем канале? У меня новые транзисторы КТ819Г в воздухе 537-539; КТ818Г 550.560.570 3шт ,что китайским тестером, что Fluke 87-5. Проверь еще раз внимательнее VT4,VT5. Интересует КТ818. И еще, если у тебя реально стабилитроны КС215 надо аккуратно раскусить вывод резистора 390 ом и на оставшиеся хвостики допаять 2-2.2 ком.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2022, 20:45:54 от Lelik »
Оффлайн arcev
« Ответ #109 : 21 Июня 2022, 06:02:06 »
РебятЫ, с транзисторами все ок
два составных эмиттерных повторителя
чего им на вход дадите , то на выходе и получите
"перекосить" усилитель может обрыв обратной связи
лучше проверить цепь R5, только не само сопротивление, а всю цепочку от самого выхода на вторую ногу опера.
чего бы я сделал, это "прозвонил" между собой ноги опера 4 и 6
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #110 : 21 Июня 2022, 07:45:26 »
Это и было бы мое последнее указание. Все катастрофически движется к операционику. Осталось выяснить почему у КТ818 Б-К 0,7 вольта. Я думаю если стабилитроны встанут в рабочий режим напряжение стабилизации будет в пределах нормы. +-15в. Не знаю как себя ведет К544УД2 при повышенном напрядении питания.
Я просил проверить R5 от эммитерных резисторов до 2ой ноги Оу. Вместе с дорожками.
Думаю можно выходные транзисторы отпаять а R5 на 56ом припаять. Ваше мнение? В случае если что-то не так с КТ818.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2022, 07:57:41 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #111 : 21 Июня 2022, 10:35:36 »
теперь все это минимум завтра?)
« Ответ #112 : 21 Июня 2022, 10:49:25 »
Завести ООС с выхода ОУ на инверсный вход те же 1.3 мОм. Всё что после отключить и посмотреть установится ноль на выходе ОУ или нет.
Если да, то проверять цепи ООС и R6.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #113 : 21 Июня 2022, 11:12:24 »
В оос  что лезть? Вот резистор эр6   это да, надо  просто его  перемкнуть для проверки .
офф в трех соснах заблудились
« Ответ #114 : 21 Июня 2022, 18:38:10 »
В ООС - что бы проверить. Если она в обрыве, то может завестись. Или свалиться на шину питания.
Идеальный вариант осцилом проверить есть там ноль и синус после ОУ. А потом уже смотреть дальше.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #115 : 21 Июня 2022, 19:35:00 »
Перепроверил КТ818, все так же как писал выше
Опер. Раб канал и не раб канал com на 4 + на 6 уход в "единицу", com на 6 в каналах 754 и 768 соответственно. В режиме прозвонки диодов
А может поставить что то более серьезное вместо КС 215?
осцила нет
« Последнее редактирование: 21 Июня 2022, 20:26:39 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #116 : 21 Июня 2022, 23:40:55 »
Должно быть написано: не раб канал плюсовой щуп на базу VT4 Б-Э вместе с резистором 0.5ом, при проверке VT5 минусовой щуп на базу.
1N4744A ток стабилизации 17ма. Я брал их по больше и выбирал пару одинаковых. Проверял от блока питания.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2022, 23:47:09 от Lelik »
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #117 : 22 Июня 2022, 07:46:54 »
Ну да, вместе с резистором проверял
Даже не прямо от базы а от соединения базы с 814, 815
« Последнее редактирование: 22 Июня 2022, 08:13:01 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #118 : 22 Июня 2022, 13:03:55 »
Отлично! Только не понимаю почему такой результат на VT4. Если плюсовой щуп в базе КТ819-VT4 то должно быть Б-Э 580 и Б-К 590. Иначе оборван переход Б-К. На выключенном усилителе.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #119 : 22 Июня 2022, 13:06:57 »
ну ведь в обоих каналах аналогично
47 Ответов
45633 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
9182 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
от MetalHeart
13443 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13847 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
102 Ответов
55277 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2015, 22:27:19
от Максим_В
