Автор Тема: Усилитель-стерео на STK4392, STK4412  (Прочитано 10885 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« : 17 Июля 2022, 13:28:34 »
Нашёл в гараже две платы (TNP107172) усилителей с ТВ на STK4392 и STK4412. STK4412 - 20 Вт, STK4392 - 15 Вт, я так понял в этом и вся разница. Выводы совпадают, платы очень похожие. STK4392 при мощности 7,5 Вт имеет THD - 1%, STK4412 при 10 Вт - 1%.
Платы небольшие: 8х11см. Высота - 7 см., это за счёт радиаторов. Можно заменить радиатор на более низкий, тогда высоту можно уменьшить до 4 см. Эл.лит по питанию тоже заменить на меньший по высоте.
Схема с однополярным питанием. Можно было бы попробовать твикнуть её, применив ИИП, но лень.  :( Может когда-нибудь попробую запустить и послушать что в своё время сотворили японцы.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 13:45:12 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Re: Усилитель-стерео на STK4392, STK4412
« Ответ #1 : 21 Июля 2022, 13:05:36 »
Порылся в гараже и ещё нашёл Grundig Compact Center CC 430-2 на STK461. Вертушку и кассетник кто-то выдрал, но если корпус обрезать получится усь с УКВ. Включил - работает и ещё звук отличный.  :v: Посмотрел даташит STK461, неплохая микросхема оказывается. THDmax=0,08% (P=1W, f=20 Hz....20 kHz).
« Ответ #2 : 21 Июля 2022, 15:02:17 »
Даешь "вторую жизнь"!  :br:
« Ответ #3 : 21 Июля 2022, 15:30:02 »
Вторую жизнь в новом корпусе.
« Ответ #4 : 21 Июля 2022, 16:49:09 »
Безоосник...
Оффлайн jpatay
« Ответ #5 : 21 Июля 2022, 17:23:39 »
Ага. Надо под ретро переделать. Люблю старую импортную аппаратуру.
Безоосник...
Нее... Осник.
« Ответ #6 : 22 Июля 2022, 22:56:33 »
У меня до сих пор стоит муз. центр Айва, СД и магнитофон давно не работают, остался один усилок, тоже на STK собран,заявленная мощность то ли 30,то ли 35 Вт. Номер микры не помню, но звучал прилично. БП не стабилизированный, двухполярный, на 36 В. Ну и поковырялся я в нем, в своё время, сделал линейный вход, до и после РГ. Экспериментировал, когда ещё НЭДа у меня не было...
Нужно, кстати сравнить с китайской STK-шкой, тест которой я приводил в своей теме. Есть, ещё, у меня усь от м. ц. Сони, там предвак на какой-то  STK собран. Номер не помню. Руки пока не дошли его протестить...
 Так что - да,  STK-шки дело хорошее, в хозяйстве пригодятся!  :v:
Оффлайн jpatay
« Ответ #7 : 23 Июля 2022, 10:25:32 »
У меня тоже есть Aiwa Z-D9300M на STK. Даже всё в рабочем состоянии. Типа такой:
« Ответ #8 : 23 Июля 2022, 18:16:33 »
Неплохая машинка. И удивительно что ещё живой. У меня первым СД посыпался, 2 раза ремонтировал, потом плюнул, через 2 года лентопротяжки накрылись. Ну и несколько лет потом он у меня просто как усь работал, пока нормальный не купил. Потом по биампингу его подключал. Ничего так, совместно было! А как переехали, так без дела и стал...  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #9 : 25 Июля 2022, 13:42:29 »
Юрик, который Yurik_V, подвалил мне ИИП на +32 В от принтера.  :v: Надо будет попробовать запитать от него STK4412.
« Ответ #10 : 25 Июля 2022, 14:03:55 »
Ну что ж, удачного запуска!  :fr: :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #11 : 25 Июля 2022, 15:17:20 »
Это уже когда погода испортится.  :yes: :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #12 : 28 Июля 2022, 15:24:52 »
Запустил STK4412. ИИП держит два канала на полной мощности. Посмотрел АЧХ, ужас...  :%): После 1 кГц начинается спад частоты. На 15 кГц уже синуса нет. Для телевизора оно может и нормально было.  ;D Выкинул на входе ёмкость 18 nF, а также всю цепочку ООС. Поставил 12 кОм в ООС, как по даташиту. Теперь АЧХ  линейная до 65 кГц, дальше генератор не тянет. Клип не симметричный, как и следовало ожидать для квази-выхлопа. Макс. мощность (синусоидальная) на нагрузке 8 Ом - 19,5 Вт. Почти как в даташите.  На меандре есть выброс. Надо подумать как его убрать.
Подключил обратно штатную ООС - ужас!!!  :facepalm: И это на 6 кГц.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 16:01:12 от jpatay »
« Ответ #13 : 28 Июля 2022, 17:10:57 »
Наверное выбросы на меандре и были задавлены ёмкостью...
Оффлайн jpatay
« Ответ #14 : 28 Июля 2022, 17:32:11 »
Их сильно передавили.  ;D Надо будет попробовать ёмкость, параллельно 12 кОм, подобрать.  :d_know: Может на входе ещё подобрать ёмкость.
Подобрал на входе ёмкость 680 пФ, по даташиту - 470 пФ. Меандр - 30 кГц:
Ещё бы асимметрию клипа убрать, но в микросхему не залезть. Может попробую в нижнее плечо диод поставить...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 18:49:01 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #15 : 29 Июля 2022, 19:38:36 »
Закоротил резистор 4,7 Ом, мощность увеличилась. Заменил на входе ёмкости 0,47 мкФ на плёнку Вима 1 мкФ. Можно было ещё увеличить эл.литы на выходе, но не стал этого делать. Включил, послушал, так себе ничего звучит. На крайняк можно куда-нибудь приспособить.  :yes:
« Ответ #16 : 29 Июля 2022, 21:23:31 »
Привет. Постараюсь за выходные прогнать на осцилле свои СТК, чтобы у тебя было с чем сравнить. Да и самому интересно...
Оффлайн jpatay
« Ответ #17 : 29 Июля 2022, 21:31:34 »
Если есть СТК более поздних версий, будет неплохо. Желательно с двухполярным питанием и с дифкаскадом. ВК - на комплементарных парах. Можно твикнуть, у них есть потенциал. Главное, чтобы не китайские были.  :yes:
« Ответ #18 : 29 Июля 2022, 21:44:17 »
Ну в муз. центре - наверняка оригинал. Я его ещё во времена перестройки брал. А вторая - да, китайская, зимой купил, но вроде ничего... Не супер, конечно, но можно попробовать до ума довести... Я её тестил и описывал: https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7123.msg537957#msg537957
Оффлайн jpatay
« Ответ #19 : 29 Июля 2022, 21:54:19 »
Что-то даташита на stk412-530 я не нашёл, именно 530.  :d_know:
« Ответ #20 : 29 Июля 2022, 21:59:11 »
Тут они есть, как и даташит: https://elrus.ru/catalog/mikroskhemy/mikroskhemy_importnye_raznye/stk412_530/
Вот и подключение нашёл: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Здесь: https://html.datasheetbank.com/datasheet-html/891059/SANYO/4page/STK412.html?lang=en с переводом посмотреть можно:
Вот, всё что нарыл.
О, нашёл осциллограммы, это если мне не изменяет память, при двухполярке 27 В:
« Последнее редактирование: 29 Июля 2022, 23:27:10 от GoRs »
Оффлайн jpatay
« Ответ #21 : 30 Июля 2022, 07:36:23 »
Вот, всё что нарыл.
Ну, по сравнению с моей, это уже продвинутая схема. Есть дифкаскад и комплементарная пара в ВК.
« Ответ #22 : 30 Июля 2022, 10:36:23 »
Да, но по сути - ничего особенного...  :d_know: Стандартная схема: диф, добавлены ИТ, что означает нетребовательность к питанию, рег. тока вых. каскада и сам вых. каскад на дарлингтонах... Хорошая, проверенная схема. Потому, наверное её и клепают. Опять же, на большой подложке всё проще сделать... Это не рассыпуху подбирать... Технологии, блин!  :v: Но на счёт заявленной мощи, китайцы погорячились... Ибо когда только один канал гонял, радиатор горячий был, хотя музыкальная моща, полегче чем синус, а тем более - меандр...  ??? В тесловском усилителе, как раз по 70 В на плечо. Но страшновато как-то подавать... Жа-а-лко, если чего...  ;-[Сначала 36 двухполярку попробую...  :yes:
Жаль, с R5 они выводы не сделали... Если бы был, можно было бы при пониженном напряжении ток регулировать и подбирать качество...  :yes:
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 10:42:24 от GoRs »
Оффлайн jpatay
« Ответ #23 : 30 Июля 2022, 13:39:55 »
Вот с питанием 36 В надо посмотреть какой размах макс. выходной амплитуды до ограничения, а 70 В это (без сигнала) усь такую напругу держит. 36 В и нагрузка 8 Ом.  :v:
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 13:49:19 от jpatay »
« Ответ #24 : 30 Июля 2022, 17:52:21 »
Ну да, с прослушкой закончил, а то мозх уже буквой зю стал... :laugh: :%): Надоть делом заняться! :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #25 : 30 Июля 2022, 17:58:16 »
:v:
« Ответ #26 : 31 Июля 2022, 16:06:09 »
Привет! Жень, тест сделан. :fr: :drink: Скачать здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1u0PvlBeeSYCfCaCLJPbroUUvw2mT-ls9?usp=sharing
Ну что, китайская СТК не разочаровала! :v: Да и повышение питания сказалось весьма благотворно! Единственно, данная плата неудобна для монтажа... Её либо пилить нужно, либо брать в другом исполнении... ??? :d_know: 70 В на канал, как-то ссыкотно подавать, особенно с таким радиатором... Так что 36 - норм! :v: И мощу получить хорошую можно и микра всё выдержала, и неплохие параметры показала. Я больше 50 Вт мощи, не давал. 2 А на канал, всё таки... А при таком радиаторе это несерьёзно! :facepalm: Так что нужно на ещё пару подопытных разориться, с удобной платой и большим радиатором, а потом уж и вольтаж гнать. Результатом доволен! Интересно будет проверить с импульсником... ??? Да и с осью "поиграть"... Но это уже позже... :yes: Основной вердикт - годно к применению!
Оффлайн jpatay
« Ответ #27 : 31 Июля 2022, 16:39:16 »
тест сделан.
:v:
Я усилители сейчас стараюсь питать только от ИИП. С импульсниками совсем другой бас, на пиках мощности напруга не проседает. ИИП надо немного дорабатывать, увеличивать ёмкость после моста 220 В и по вторичных напряжениях - тоже.
« Ответ #28 : 31 Июля 2022, 17:17:35 »
Ну как дозрею... Для начала MianWell-овские куплю на пробу... Да есть пару плат, тож на пробу взял, но всё в мотание транса упёрлось... Зрею... :d_know: ???
О, а вот в Суперайсе двухполярник ИИП на 36В по цене среднего транса: https://supereyes.ru/catalog/Istochniki_pitanija_AC_DC_beskorpusnye/huinengjia_electronics_36v_4_2a/
Вот про помехи ИИП:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=D1w8YBwd_3s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=D1w8YBwd_3s</a>
  Вот это и напрягает... :d_know:
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 17:58:22 от GoRs »
Оффлайн jpatay
« Ответ #29 : 31 Июля 2022, 19:36:49 »
Я ИИП ставлю в металл. перфорированный экран и соединяю его с "землёй". Лучше использовать резонансные ИИП, но они будут дорогие. Я использую резонансные ИИП от телевизоров LCD, но там в основном однополярка на 24 В/12 В. Надо доматывать ещё одну обмотку, если есть зазор. В усе на счетверённых ГТ402,404 я применил два ИИП на 12 В/2А, соединив их последовательно. Никаких наводок нет, проверял осликом. На выходе прицепил две ферритовые бусинки и между + и - поставил 0,1 мкФ. Китайским ИИП я не доверяю, они экономят на всём. За 50 баксов  импульсник я бы не покупал. Надо увеличивать ёмкости в первичке, чтобы на больших мощностях не было модуляции выпрямленного напряжения  220 В с частотой импульсника. И на вторичках тоже увеличивать ёмкости - соответственно. К каждому ИИП надо подходить индивидуально. Ослик в руки и вперёд.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 19:50:44 от jpatay »
31 Ответов
37603 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 17:19:25
от Sound999
22 Ответов
37920 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2012, 18:33:50
от Andrey59
21803 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
65 Ответов
47213 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
5198 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
