Да-да-ДА-А!
Я сделал это! Вот идеальный по звуку вариант: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оказалось один полевик нужно было заменить 2 транзисторами. НЧ остались такими же, выросла общая амплитуда на выходе. Ток покоя тоже не изменился. Транзистор применил такой: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не знаю, как на счёт оригинальности, куплен лет 10 назад для одного проекта, но не сложилось и они просто ждали момента... Китайский тестер показал самое большое значение тока из маломощных, что у меня есть. Id=4 мА. ТК сделал отключаемую, посмотрел во что она прямоугольник превращает...
А вообще этот вариант и без ТК хорош, но при маленькой громкости эффект есть, потому оставил отключаемую.
Теперь результат того, что получилось на осциллографе (синий - выходной): (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Теперь прямоугольник: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если хочется прямоугольник покрасивее сделать, то на движок на землю нужно посадить, через 82 пф: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А вот теперь самое интересное...
Delta213, посоветовал мне выкинуть входные конденсаторы. Я на новом варианте тщательно отслушивал, разницу не уловил...
Единственно, когда подносил паяльник ко входу, с конденсаторами на входе фон несколько слабее... Вот тогда загадка, 2 НЧ сигнала, один с конденсаторами на входе, другой без... Какой из них какой: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На других сигналах разницы не было, потому и не привожу. Смысла нет. Может тут найдёшь?
Резик на выходе тож добавляет основательности НЧ.
и добавил...И для сравнения:
http://www.garage1217.com/g1217_013.htm Называется Проект Полярис и наверчено и куча лапши на уши...
