Автор Тема: Высококачественный ушник на основе преда от Линкс с германиевым выходом  (Прочитано 106837 раз)
А над чем?
Српп и однотакт с нагрузкой ит?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Схему Сергей пусть предложит однотакта. Может есть что-то на jfet, типа аля-КП1.
Смотрел синусоиду на выходе одного плеча драйвера относительно земли?  :v:
Есть у Сергея такой вот ушничёк, но цирклотрон.  :v:
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2023, 18:30:37 от jpatay »
Ушник я хочу на германцах в параллельнике сделать, как у тебя.
Ну что, произвёл "ловлю блох" в своём варианте. Вот вам окончательная версия от "галантерейщика": (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Теперь настройка производится так же 2-мя подстроечниками, но П1 - другой. В "остатке", так же как и раньше имеем 2 палки гармоник, отличную, ровную шумовую полку и вот такой тест: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1 колонка: П1=220 Ом, П2= 2,4 к сигнал на нагрузке 47 Ом (максимум, здесь и далее)= около 10 В рмс. 2 колонка: П1=580 Ом, П2= 2,4 к сигнал на 47 Ом= 7,5 В рмс. 3 колонка: П1 = 1060 Ом, П2= 2,4 к сигнал на 47 Ом= 5,6 В рмс. 4 колонка, введение бОльшей ОООС: П1=1060 Ом, П2=1,5 к сигнал на 47 Ом=4 В рмс. К сожалению, получается, что если нужен большой по уровню сигнал, нужно жертвовать качеством. Но не всё так печально. В данной версии, разрыв по качеству не настолько большой, как раньше. Вот, можете сравнить сами, я сравнил графики первой и последней колонки: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На графиках, красный график назван: П2=1,3 к, это я 220 Ом забыл приплюсовать. В таблице исправил, а на графиках нет. ;-[
АЧХ всех тестов одинакова, а гармоники и шумовая полка отличаются незначительно, при значительном отличии в цифрах, в отличие от первых двух вариантов, где и на АЧХ были небольшие изменения, что уж говорить о гармониках... :d_know:
Так, что по качеству и стабильности параметров, этот вариант - самый лучший! :v: Я думаю, если бы у меня было достаточное количество разных полевиков, то, вероятнее всего, подбором, можно было бы ещё улучшить данный ушник. Но поскольку собирал из того, что имеется - что вышло, то вышло... :d_know:
 Ну и в конце, максимальный сигнал (синий- выходной) П1=1060 Ом, П2= 1,5 к= (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и, если ось оставить прежней П2=1,5 к, а П1= 580 Ом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот прямоугольник подкачал, нижний выброс и искажения формы нижней части синуса, при больших амплитудах сигнала, полностью не удалось устранить. Надеюсь, так как вы более опытные товарищи, вы подскажете, как это лучше можно нивелировать. Поскольку данный вариант - хорош, как по практически "ламповому" звуку, так и по своим параметрам. :v:
 Попробовал в цепь П1 поставить конденсатор, как и советовал Юрий, по параметрам в тестах, незначительное ухудшение, меньшее напряжение на выходе: 1,08 В с конденсатором и 1,48 В без и увеличение тока потребления с конденсатором, на 10 мА. Так что лишнюю деталь, смысла ставить нет! :yes:
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2023, 21:21:45 от GoRs »
Оффлайн decoder
Ждём с трепетом очередную стопяцотую  ещё более звучащую версию!  :yah:
Оффлайн jpatay
:v: Отличный ушник и простой, как двери. Главное, что термостабильный.
В Агеевской схеме вообще бас отличный, а если замутить ещё на германцах...  :v: :v:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 07:42:08 от jpatay »
Где же еще ушки к нему найти, без переделок.
Оффлайн jpatay
Зачем переделывать?
Рассчитан на работу с изодинамическими наушниками сопротивлением от 8 до 100 Ом.
Максимальная выходная мощность на нагрузке 7,5 Ом - 0,9 Вт, на 15 Ом - 1,06 Вт.
Зачем переделывать?
А причем тут сопротивление, сдохнет цирк от наушников, любых.
Оффлайн jpatay
Зачем переделывать?
:o С какого это перепугу? Никогда в жизни цирк не сдохнет, скорее наушники сдохнут.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 16:26:02 от jpatay »
Если закоротить два плеча с разных каналов друг на друга через общий наушников. А общий он общий для 99,9% наушников, раздельные каналы
Или резать шнур и разделять каналы.
Оффлайн jpatay
А ну да, я об этом не подумал, что у наушников три провода. Тогда - да, придётся переделывать под 4 провода, но дорогие наушники никто ковырять не будет. Советские можно смело переделать.
Обычно у наушников 4 провода. "Земли" соединяются в штекере.
Это да. Но "проприетарность" разъема или штекера внесет достаточный дискомфорт в "юзабилити". Если, конечно, дело не ограничивается единственной связкой уши-усилитель.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Без переделки шнуров не получится. Но делается сие один раз, и на всю жизнь наушников. Подходящий разъем - "пятерка".
Еще к ним надо будет иметь в комплекте переходник,  удлинитель-обьединитель, для перехода с четырехпроводной системы, на трехпроводную.
"Цирклотрон КП903В" пойдет и вместо прикомпового усилителя на чувствительные АС.
Для цирка каждый наушник подключается своим джеком. Для обычного усилка через сумматор
Вот только не СГ-5!
Всякую балансную малосигналку я предпочитаю подключать XLR F-101.  Это, который мини. Красиво, надежно! Вот они в сравнении с обычными:
В СГ-5 можно зарядить 4 провода. А в XLR?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Балансную. На стерео  усилитель без заземленного выхода надо 4 штырька.
Пару разъёмов использовать. Причем, я это видел на каких-то овер-мега-килобаксовых ушах! На картинке, естесственно. :d_know:
Сам я эти использую при доводки вертаков, чтобы сигнальные провода от головы вообще контакта с шасси не имели.
Вот только не СГ-5!
Вопрос личных предпочтений и не более.
В винтажных AKG K340 electrostatic   переходник уже встроен.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 19:51:57 от 323f »
СГ-5 даже в цифре применялся. В интерфейсах MIDI.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 19:35:13 от drummer »
 :P
Оффлайн jpatay
Музыканта сразу видно.  :yes:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Всех благодарю и за критику и за поддержку!
Но умощнить данный вариант не получилось. Именно из-за "плаванья" выходного напряжения. Но ничего, меня и так устроит. Вот проясню, для себя, ещё несколько вещей...
Схема на вид представляется сыроватой, допиливать ее и допиливать.
Оффлайн jpatay
Сергей, помогите Игорю шлифануть схему. Я думаю он согласится...  :fr:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Если согласится, то лучше открыть отдельную тему.
Оффлайн jpatay
Первый каскад в ушнике надо примерно построить, как в корректоре мы сделали.
Благодарю всех! Евгений, Святослав :fr: :drink: с удовольствием приму вашу помощь. Ибо как я уже писал, по полевикам, у меня опыта практически и нет... Но судя по общей реакции, первый блин комом не вышел...  ??? Да, согласен, схема сырая. Допиливать её нужно. Тему сегодня создам.
Оффлайн jpatay
251 Ответов
130532 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2020, 23:00:31
от Bambuk
8418 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 08:37:12
от quoter
4807 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2023, 14:53:28
от volli
17 Ответов
7384 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2022, 14:17:37
2016 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2024, 19:24:30
