Автор Тема: Ремонт БП от компьютера  (Прочитано 5756 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
« : 15 Марта 2011, 09:52:07 »
А у меня отрицательная эмоция... без пяти семь утра, лежу, выходя из сладкой дремоты, вдруг в большой комнате бабах! Я выбегаю - визуально все в норме, но паленым тянет от компа. Вырубаю пилот (всегда оставлял включенным) снимаю БП (воняет оттуда) разбираю: сгорел предохранитель и  шарахнули варисторы, стоящие параллельно большим емкостям TVR10221. Остальное вроде! (хотелось бы верить) целое. По крайней мере транзистор на коротыш не звонится и диодный мост цел (дальше некогдаа было смотреть, пора на работу). Засим вопрос: если всё остальное цело то можно ли включать без этих варисторов и чем их заменить? Как проверить работоспособность БП?  Куда правильнее подцепить нагрузку, чтобы проверить стабильность напряжений? и вообще приму любые советы.
Ну и естественно из-за чего такое могло произойти?
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 10:04:54 »
Убираем варисторы, тщательно отмываем, отскребаем копоть, которая осталась. Меняем предохранитель.
Блок питания на холостом ходу включаем через 100Вт лампочку. Лампочка должна моргнуть (зарядятся электролиты в первичной цепи) и погаснуть.
Проверяем наличие дежурного напряжения +5Vsb - если есть, то пинцетом или скрепкой включаем БП.
Вентилятор крутится, напряжения на +5 и +12 присутствуют. +5 лежит в пределах 4.9-5.1в, +12 от 11 до 12.5в на холостом ходу. Ждем минут 5-10, если все работает, то тогда можно лампу убрать и попробовать включить БП на стандартной для него нагрузке из потрохов системного блока.
Варисторы лучше всего заменить на новые (или взятые из сгоревшего БП).
Скорее всего по сети прошел скачек перенапряжения. Вот они сработали, убив предохранитель, но оставив в живых силовые транзисторы и электролиты. Гарантии, что такое не повториться никто дать не может.
Онлайн Злой
Re: Ремонт БП от компьютера
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 09:11:33 »
Без варисторов включать можно, но при следующем скачке напряжения вылетят транзисторы. Для себя лучше поставить, а за одно и все мелкие электролиты в первичке поменять. Особенно на дежурке.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 09:55:45 »
В общем ничего страшного не произошло, действительно варисторы приняли удар на себя. Поменял, вставил предохранитель, погонял по методике Александра  - всё работает.
21 Ответов
11897 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
23 Ответов
9055 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2012, 22:19:22
от Nick
3442 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2013, 20:33:12
37 Ответов
15083 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 23:41:03
от yurkov
45 Ответов
15288 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2015, 11:43:54
от Delta213
